On 11/14/2020 at 8:15 PM, Jogi67 said:
Mein lieber verstorbener Vater hatte vor vielen Jahren wohl mal die Schrauben vom Kupplungsdeckel zu fest angezogen und das Gewinde rausgerissen. Anschließend hat er ein M8 Gewinde reinschneiden wollen und dabei beim Vorbohren den Bohrer abgebrochen. Der Kupplungsdeckel war die letzten Jahre immer undicht.
Ich bin mit meinem technischen Latein momentan am Ende. Wie das abgebrochene Bohrerstück da rausbekommen? Am liebsten wäre mir das Stück raus, zuschweißen und wieder ein M6 Gewinde so wie es ursprünglich war.
Wer bietet so eine Reparatur als Dienstleistung an?
Dann lass gleich den Lageranschlag mit reparieren ;-):thumbsup:
Al
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
Das ist ein P150X alt Gehäuse. Der Lageranschlag ist tadellos, da ist nichts zu reparieren.
:whistling:
Hallo zusammen,
ich habe in einer PX80 das 125cc Conversion Kit vom SC eingebaut. Habe den Zylinder und Kolben nach 230 Kilometern mal inspiziert. Dabei habe ich gesehen, dass INNEN am Kolbenboden/Kolbendach (Innenseite zum Pleuel) schwarze Ablagerungen zu sehen sind. Sieht wie Ölkohle aus.
Ist das an der Stelle normal?
Danke vorab für eure Antworten.
Hallo in die Runde,
am Wochenende hab ich zum ersten Mal einen Vespa Motor aufgemacht (VBB2M mit Pinasco 177 Alu).
Hab ich etwa einen "Ölsauger"?
Der Kolben ist ja sehr verkokt und das Kuwe Gehäuse ist doch auch recht dunkel.
Kann man da im Nachhinein noch feststellen wo die Leckage war?
Sind die Spuren an Kolben und Zylinder eher auf einen Klemmer oder einen Fremdkörper zurückzuführen?
Ich bin über jeden Tip dankbar!
Hans-Peter
Bearbeitet von HPP
W
vor 4 Stunden hat HPP folgendes von sich gegeben:
Glückwunsch dazu. Infos bitte! Laufleistung des Motors mit dem Pinasco, warum geöffnet? Der eine Simmerring sieht nicht schön aus,wechseln! Alles sauber machen, neu dichten, Simmeringe.... Abstimmung Vergaser? Sonst ist die Glaskugel wegen den genauen Infos überfordert. Klassische Motorrevision. Gruß
vor 6 Stunden hat HPP folgendes von sich gegeben:
fehlt da nicht der Wellendichtring (egal ob Metall oder Gummi) oder täusche ich mich? Sieht aus als ob nur ein gekapseltes Lager drin ist. Gibts die in komplett dicht? Wundert sonst nicht weshalb das Gehäuse Öl saugt.
vor 11 Minuten hat roecker folgendes von sich gegeben:
VBB2M, der Dichtring ist auf der anderen Seite des Lagers.
Guten Abend zusammen!
Ich habe eine wunderschöne PX Vergaserwanne für Gemisch und musste feststellen, dass das Gewinde für die Einstellschraube des Gaszugs völlig vernudelt ist. Da hat mal jemand ne abgerissene Einstellschraube rausgebohrt oder so was. Nachschneiden ist da nicht mehr.
Würde die Wanne gerne retten. Meine Idee wäre, mit Helicoil das M6 Gewinde der Einstellschraube wiederherzustellen. Gibt es noch ne andere Möglichkeit? Gibt es größere Einstellschrauben? Jemand ne Idee?
Danke für einen Hinweis!
Tobi
vor 26 Minuten hat Tobi_no1 folgendes von sich gegeben:
Klar gibt es die! Ich hatte das zwar noch nie; aber genug Fleisch müsste da doch vorhanden sein, um ein größeres Gewinde da reinzuschneiden.
vor 8 Stunden hat calmato60 folgendes von sich gegeben:
Normal ist das nicht! Es kommt aber schon vor: Deutet,wenn ich mich recht entsinne, auf einen zu heiß gewordenen Kolben hin.
vor 10 Stunden hat HPP folgendes von sich gegeben:
Hallo in die Runde,
Hans-Peter
Auf jeden Fall:
Simmerring am letzten Bild hinüber, dadurch der schwarze Schnodder - Öl und Gummi.
evtl. Metallteile davon rumgeflogen und Kolben beschädigt. Wäre aber selten bei den riefen.
war an dem Simmerring auch ein gekapseltes Lager drin??? (Evtl. Von da das Metall...)
dann: fehlende Schmierung an beiden Lagern, das letzte hat wohl dann die metallteile ausgespuckt - wird schon nen Grund haben, warum’s nicht auf dem Bild ist...
als dieser Motor entworfen wurde gabs noch keine gekapselten Lager. Daran sollte man sich halten.
wie sieht der DS aus? Lebt der noch?
jan
vor 13 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
vor 7 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Auf jeden Fall:
jan
Danke!
Der Motor lief bei mir knapp 3.500 km, wieviel er davor mit diesem Setup lief weiß ich nicht, der Tacho zeigt jetzt 46 tkm. Umgebaut hat ihn einer der Vorbesitzer.
Bestückt ist der Motor mit einem SI 24 (ND 50/160, HD 116, 160BE2, Schieber ohne cut und Lufi mit Löchern), ZZP 19°, UnterbrecherZündung und einem SIP Road 2.
Er lief ganz gut, aufgemacht habe ich ihn, weil das Schaltkreuz geklackert hat, der Motor nicht trocken war und weil ich wissen wollte, wie er drinnen aussieht.
Alle Lager, Siris, O-Ringe und Dichtungen hab ich mir schon besorgt.
Das andere Lager hängt noch an der Kuwe und sieht noch ganz gut aus. Den Lagertyp habe ich aber noch nie gesehen, der Kunststoff Käfig ist nur auf einer Seite.
Der DS sieht für mich noch sehr gut aus, hab da aber (noch) kein Detailfoto.
Das Schaltkreuz hat schon ein paar Schläge abbekommen und auch beim Ritzel des 1. Ganges fehlen ein paar Ecken; oder soll das so sein???
Welche Kurbelwelle habe ich eigentlich? Ist das die Originale?
Danke für Eure Unterstützung
Hans-Peter
Moin, der 1. Gang auf 22 / 13 Uhr sehen nicht mehr schön aus, das ist Verschleiß. Bei der Laufleistung 47Tkm noch okay. Würde ich, wenn noch lieferbar wechseln, dann Getriebe neu distanzieren.
Der Motor war vermutlich schon mal offen, das Schaltkreuz sieht noch nicht schlimm aus.
Wenn der Motor mit dieser Abstimmung ohne Sperren oder Verschlucken gelaufen ist, so lassen. Kurbelwelle : vielleicht wurde da der Einlass leicht verlängert? Vielleicht die Kulu sichten. Sonst sieht das auf den Bildern recht gut aus, das der noch lange laufen kann.
Was ist der Roller so ca. gelaufen kmh? Gruß
vor 2 Stunden hat HPP folgendes von sich gegeben:
Danke!
Hans-Peter
Zum Lager:
genau kann Mans nicht erkennen, aber ich würd wetten, der Kunststoff ist nur ein Außenring zum Schutz, der aufgeklipst ist. Normalerweise auf beiden Seiten. Solche Lager verwendet man wenn das Lager nicht permanent mit Öl geschmiert wird.
die aussenschalen kann man einfach mit nem Schraubenzieher runterhebeln.
da liegt vielleicht auch die Erklärung:
vor X Jahren hatte SKF mal Lieferschwierigkeiten. Da hat man mir in Shop (zum gleichen Preis) die gekapselten Lager hingelegt und gesagt: „Hebel einfach die plastikschalen weg, dann hast die gleichen Lager wie sonst auch.“ war auch so.
Vielleicht ist das hier auch so gelaufen und der Kollege hat die Schale einfach vergessen. Auf jeden Fall stört es bei unseren Motoren die Schmierung.
jan
Servus,
Thema Rahmen flicken: Was nimmt man da für Blech? Ist das überall die gleiche Stärke (also Spritzbereich und im Bereich der Motortraverse)
lg&Danke
konze
vor 3 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Der lief mit Handy GPS 90 km/h, Tacho auf Anschlag.
vor 18 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Nochmal zu den Verkrustungen auf dem Kolben; ist es wahrscheinlich, daß durch den defekten Simmering Falschluft gezogen wurde und die Verkrustungen daher kommen?
@HPP
 kenne die Getriebeabstufung nicht. Vielleicht zu kurz? Bin den Pinasco 2Kanal noch nicht gefahren. Ist aber eher konservativ gebaut, auf Haltbarkeit. Die Kratzer im Kolben sind nicht dramatisch. Von den Ringen das Stoßspiel messen, wird wahrscheinlich noch okay sein. Gruß
Bearbeitet von 2Manni
vor 4 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Danke Dir!
Wenn wir gerade dabei sind, noch ne Frage: Falls ich das Gangrad nicht wechsle, muss ich das Getriebe dann auch neu distanzieren?
vor 15 Stunden hat kbup folgendes von sich gegeben:
Danke für die Antwort. Habe in der Zwischenzeit den originalen 80er Kolben mal verglichen. der hat das auch, nur etwas mehr, weil er ja schon 35000km auf dem Buckel hat.
Aber heißer Kolben glaube ich sofort, da ich einen leichten Klemmer hatte. Ich muss wohl geduldiger einfahren und erstmal fetter bedüsen.
@HPP
 das Spiel, wenn der Motor offen, immer Messen! Wenn die Laufleistung 46 Tkm stimmt, wird es da Verschleiß geben, ist so,aber wieviel? Verschleiß ist bei 0,5 mm mit 2 Fühlerlehren erreicht, dann sollte ein dickerer Schulterring verbaut weden. Normal ist 2,05 mm
+/- 0,06 mm.
Deine Ablagerungen, bin kein Hellseher, aber Handbuch schreibt, was viele nicht machen :IMG_20201118_130007.thumb.jpg.381d750c69cede5962255f322d542d58.jpg
Wartung! Aber vielleicht ist die Vergaserabstimmung nicht optimal? BE2 ist sehr fett, aber mit den anderen Veränderungen geht das vielleicht? Sind zu viele... Gruß
kurze Frage :cheers:
Einlass DS nach hinten gezogen und natürlich bei der Befestigung vom Vergaser durchgebrochen :-D
Soweit so gut. Bolzen verkleben ist mir bekannt, nur habe ich keinen Bolzen sondern die Schaftschraube.
Ergo stellt sich mir die Frage, einfach gegen einen Bolzen tauschen und einkleben oder bei der Schraube lassen?
Oder die optische Deluxe Ausführung, Schraube kürzen und mit Flüssigmetall wieder abdichten? Nur sagt mein Kleinhirn gerade ans Großhirn, wenn sich das Metall iwi löst könnte das beim DS und der KuWe aua machen :-(
Am 17.11.2020 um 12:44 hat calmato60 folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen,
braun sei optimal unterm Kolben.
das sei ein Merkmal für Motoren, welche im korrekten thermischenbBereich laufen.
nachzulesen bei the art of squishing things.
ich hatte jetzt auch schwarz. War so Verdichtung 12.4 am vmc als klassisches Boxsetup.
evtl mal schauen , dass Verdichtung u ZZP etwas weniger sportlich sind.
bei korrekter Abstimmung u Kolbenspiel scheint es zu gehen. Auch Autobahn Usw.
vor 2 Stunden hat roecker folgendes von sich gegeben:
Mach Bolzen rein
Hi zusammen,
ich such mir gerade nen Wolf...
Vor paar Tagen hab ich irgendwo ne, wie ich finde coole Lösung für die BenzinPumpe gesehen.
Das war eine Halterung die am Elestart Loch befestigt wurde und zugleich noch Führungen für Benzinschläuche hatte.
Hat irgendwer nen Link für mich?
Dankeeee
Am 18.11.2020 um 11:39 hat konze folgendes von sich gegeben:
Servus,
Keiner?
Ich komme aufgrund beschränkter Zeit erst wieder in zwei Wochen an den Rahmen um die Blechstärken zu messen.
Mir wäre sehr geholfen wenn ich bis dahin das Blech schon besorgen könnte...
lg&Danke
konze
vor 16 Minuten hat konze folgendes von sich gegeben:
Keiner?
lg&Danke
konze
Die Blechstärke hängt davon ab, welches Modell und wo. Teilweise sind das auch mehrere übereinander.
Suchfunktion spuckt ne Menge an Infos aus, alternativ hier und da die Produktbeschreibung der Rebpleche in den einschlägigen Shops:
Übern Daumen würd ich sagen, dass Du mit 1 mm nicht viel falsch machen kannst.
vor 2 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank,
das hilft mir sehr weiter.
Der Tipp mit den Reparaturblechen ist super:thumbsup:
Wer ist Online 1
