Kurze Verständnisfrage, Piaggio Cosa II KUpplung trennt nicht richtig, bzw. manchmal besser oder weniger, leichtes schieben bei laufendem Motor und gezogener Kupplung im 1.Gang:
PX150 Motor, BGM 60mm Welle, ausdistanziert  um 1mm in Richtung LIMA, da Wangen schmaler als original Piaggio.
Folgendes Problem: Wie gesagt -> Kupplung trennt nicht richtig. Zahnrad hatte ich schon abgeschliffen auf 0.5mm Distanz zwischen Zahnrad und Kupplungs"flansch", die auf der Welle verschraubt wird.
Mein Kopf dachte folgendes zuerst : Durch die Distanzierung in Richtung LIMA von 1mm, rutscht die Kupplung mit dem Zahnrad in Richtung LIMA.
Erkenntnis: Kann ja nicht sein...die Kupplungsflansch stützt sich ja auch auf dem Lager ab, das normal verbaut wurde, ohne ausdistanzieren. Eigentlich durfte die Distanzierung auf die Kupplung keine Auswirkung haben, oder?
Hab noch die spitzen Hebel in Verdacht. Was kann das sonst noch sein? Kupplung ist auch mit den Zwischenscheiben richtig verbaut. Kenne nur funktionierende Cosa II Kupplung, die P&P passten.
Bin verwirrt...
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
vor 2 Stunden schrieb fuschnicker:
Ich hab das gerade noch mal ausgemessen. Es ist nach Messung ca. 0,5mm, die das Polrad sich hin und her bewegen lässt. Ich weiss leider nicht, ob das vor dem Aus und wieder Einbau auch so war...
Wie sehen denn die Toleranzen aus?...
0,5 ist m.M. zu viel. Keine Ahnung ob es da wirklich belastbare Toleranzwerte gibt.
vor 2 Minuten schrieb Dr.Tyrell:
Nicht am Deckel, sondern die Spitzen Hebel im Lenker oben.
Kann jetzt nur vermuten, dass deine PX Motor in einem Sprint-Rahmen oder ähnliches steckt. Dann wirst du ggfs. nicht genug Trennweg am Hebel haben.
vor 6 Minuten schrieb Tyler Durden:
Jup. PX Motor in der GT160~Sprint.
Das mit dem Trennweg am Hebel hatte ich mir schon gedacht. Hatte das Topic von Dir mit der Cosa auch gelesen, da hattest Du ja auch das Zahnrad zurückgeschliffen und am Ende wars der Hebel :cheers:
Andere Hebel hatte ich mir wegen dem Topic schon bestellt...die hau ich dann mal rein :-D
Die spitzen Hebel gehören eh nicht in die GT. Lagen halt noch nagelneu rum.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Hab min 3 oldies mit diesen Hebeln und Cosa kulu... null(0) Probleme bzgl trennen...
vor 2 Stunden schrieb hacki:
Wollte die spitzen Hebel eh tauschen wegen der Optik. Hmn...die Hebel von mir sind auch mindestens 20 Jahre alt...vielleicht gabs da ja mal Unterschiede in der Aufnahme für den Nippel am Lenker.
Ich versuche das mal...kann ja dann nur noch die Kupplung an und für sich sein. Die gehört allerdings in den Motor original rein. Wundert mich, dass die nicht trennt. Ist aber auch alles neu, also Federn und Beläge, waren BGM Beläge...vielleicht sollte ich mal paar KM fahren mit...bevor ich sie wieder ausbaue...
Genug Öl drin? Ölleitblech verbaut?
Hattest du die Beläge in Öl eingelegt?
Gab es gestern Alkohol, oder lieferst du noch eine Übersetzung?
vor 1 Minute schrieb irco:
er meint, dass das Einlegen der Kupplungsbeläge ein Ding von gestern ist.:-D
Frage zur Mikuni Abstimmung...
Hab jetzt eine 27.5 Nebendüse und die Kerze ist im Standgas nass und schwarz. Machen 0.5er Schritte Sinn, oder gleich mehr?
vor 1 Stunde schrieb schindol broer:
Aha...
Auch bei Korkbelägen?
Hmm...
ich tröpfele Öl drauf und dann werden sie verbaut. Einlegen über Nacht ist nicht nötig.
vor 2 Stunden schrieb schindol broer:
Aha...
Hmm...
Wofür genau soll das nötig sein?
Kork saugt, wenn überhaupt, minimal.
Vorm Einbau bissken Öl drauf und jut ist...
Bearbeitet von de_Zonk
vor 5 Stunden schrieb de_Zonk:
Jo...mit Öl vor dem Einbauen geflutet, genug Öl drin, MTX. Ölplastikleitteil verbaut.
Ich fahr das erst mal paar Kilometer und verbau noch die normalen Hebel um das mal alles auszuschliessen.
vor 11 Stunden schrieb fuschnicker:
Mikuni baut ja mitunter verschiedenste Vergaser. Wenn Du noch verraten könntest für welchen...?
Bei einem 35er wäre eine 27.5 viel zu fett. Bei einem 30er TM schon der obere Bereich aber immer noch im Bereich des möglichen.
Beim 30er läuft meist eine 22.5 oder 25 brauchbar gut.
Mein Fehler...
ist ein 30er mit Powerjet
T5 Malle mit Drehschieber Lippenwelle 54er Welle
Wie liegt das aktuell eigentlich so preislich, wenn man nen größeren, originalen Motor eintragen lassen will?
Einen Motor eintragen (trotz unbedenktlichkeitsbescheinigung von Piaggio) darf ja vermutlich nur der TÜV durchführen, wegen $81 Einzelabnahme, oder?
Das steht bei mir jettz direkt an, aber aber absolut keine Preise im Kopf :D
Bearbeitet von taft222
Evlt. hat jemand einen Bremslichtschalter von einer PX (bis 2002~?) in der Werkstatt liegen und kann mir mal folgende Maße abnehmen:
-Länge der Buchse, Durchmesser und die Gewindegröße.
Herzlichen Dank!
(Bild von LTH geklaut)
Moin, hat mal einer ein Foto, wie der Kulu- Deckel innen nach der Bearbeitung/ Stegentfernung aussehen muss, um einen CNC Korb für PX alt der neusten Serie (3.Serie, ddog) reinzubekommen? Wenn ich richtig informiert bin, muss der nicht komplett ausgedreht werden? Nur ein Bissl Steg entfernen ...
Bearbeitet von Benvenuto
Ergänzung
So etwa. Und Hebel bearbeiten nicht vergessen.
Fahrzeug PX 125 Lusso, Motor vor zwei Jahren komplett revidiert u.a. Malossi Wellendichtringe und BGM Pro Pick Up verbaut.
Bis vor zwei Wochen lief der Roller klasse.
Seit heute geht er im Leerlauf aus, schlechte Gasannahme beim Anfahren, nach längeren Strecken geht die Drehzahl nicht mehr runter, selbst wenn man den Schlüssel umdreht geht der Motor nicht aus.
Frage: Sind da schon wieder die Wellendichtringe hin oder hat sich die Pick Up verabschiedet? Oder was könnte es sonst sein?
Das sind Falschluftsymptome, muss aber nicht zwingend ein Wellendichtring sein. Sind Vergaser und Wanne noch richtig fest?
Vergaser und Wanne sind fest :-(
Falls es etwas für die Lösung hilft: Heute früh wollte ich losfahren und habe Benzinhahn und Choke geöffnet. Musste dann aber noch etwas aus der Garage holen. Als ich zurück kam, war Sprit unter dem Roller, scheinbar durch den geöffneten Choke ist der Vergaser übergelaufen.
War eventuell zu viel Sprit im Kurbelgehäuse als ich den Motor gestartet habe und dadurch ist ein Schaden entstanden?...
Ich glaub mittlerweile an alles...:lookaround:
Bearbeitet von mofaracer
kickstarterwelle px 200 alt bewegt sich nicht mehr, obwohl nicht verzogen...
hatte das schon jemand, ist wohl ins alu reingefressen, zur o-ring seite hin...
öl gut und genug drin...hilft da eine schmiernut im alu?
vor 12 Stunden schrieb Elbratte:
Die neue BGM CR 80 passt jedenfalls ohne Deckel zu bearbeiten
Cosa-Kupplung passt bei PX ja 1zu1 und ist besser als die originale von der PX,  oder?
Zusatz: PX Alt - 150ccm Motor. Hat der dann 21 oder 20 Zähne? Kann man das so spontan beantworten oder gab es beides?
