späte Lusso usw haben gar keinen Stecker... nor noch das Kabel direkt mit einer Art ´Gabel´ direkt an der Kerze
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
@hacki
vielen Dank für die Antwort. Wäre es denn ein Problem mit 5 kOhm? Oder ist das auch egal?
Tendenziell aber eher ohne Widerstand oder mit 1 kOhm?
Ich meine es ist schon so wie du geschrieben hast - wenn der Funke eh nicht mehr der ´stärkste´ ist geht ev im großen Widerstand des Steckers was flöten - ich fahre auchnur 1 K odermit genannter Spange direkt an de Kerze.
vor 5 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
die haben aber dafür eine entstörte Kerze
Rita
PS in ape 50 und den meisten italienischen 50ern ist derselbe "Primitivkerzenstecker" auch verbaut
Servus, hab grad einen 200er Rally Motor aufgemacht, der recht frisch revidiert wurde.  Hab Abnützungen an der Nebenwelle zum Kickerritzel entdeckt. Ritzel ist damals auch neu gekommen. Kicker hat auch normal funktioniert.
Unbedenklich oder Probleme zu erwarten? Hab ich so noch nie gesehen.
Schaut so aus also ob das kurz vor verschweißen was. Ritzel auf jeden Fall neu.
Kannst ja hier etwas lesen.
wo genau siehst Du da ne Fast-Verschweissung?
Das sieht nach xtkm doch immer ein wenig so aus...?
vor 9 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Auf 12 Uhr.
Hab eher die Spitzen vom ersten Gang gemeint, das mit "verschweißen" macht mir Angst. :lookaround:
vor 2 Stunden hat luigi88 folgendes von sich gegeben:
Kann ich verstehen. Hat mir auch "Angst gemacht", als ich das gelesen habe. Seitdem pass' ich noch besser auf als vorher... :whistling:
Sieht für mich schon ein bißchen "abgewetzt" aus! Hast Du keine andere Nebenwelle  zum Vergleichen? Ist immer schwierig, das von den Bildern her zu beurteilen.
Die Lauffläche an der Nebenwelle ist glatt, beim Ritzel sowieso wie neu. Nur hab ich noch nie an den Zähnen solche Abflachungen gesehen.
Ich seh da nix.... was soll denn bitte "kurz vor verschweissen" sein? Wenn die Dinger fressen, dann innerhalb von unter 100km und überlegen sich das nicht irgendwann. Da ensteht zack zack Hitze wenn das Spiel nicht ausreicht und dann ist Ende. Da gibts kein "Kurz vor knapp"  Und das kommt nun auch nicht täglich vor sondern waren immer noch Ausnahmen, die natürlich doof sind.
Das auf den Bildern sieht für mich vollkommen normal aus. Und wenn der Rotz sich schon Jahre kennt, funktioniert der Rotz auch noch Jahre, so lang die Zähnchen mitspielen.
Wer hat eigentlich angefangen an jedem Bauteil zwanghaft nach Fehlern zu suchen und immer alles in Neu zu verbauen? Das wird ja immer schlimmer. Das ist ein Vespa Motor und kein Tesla....
Bearbeitet von dorkisbored
vor 10 Stunden hat luigi88 folgendes von sich gegeben:
Das ist normal so und meiner Meinung völlig im Rahmen. Da habe ich schon viel schlimmere ausgebaut und die haben auch noch funktioniert
Bearbeitet von Pholgix
Danke, sinngemäß sollte auch alles normal funktionieren, hats ja auch.
Kurze Frage: wie kriege ich den Blinker Kontakt aus der Seitenbacke raus? Ich würde den Kontakt und das Kabel gerne in eine andere Seitenbacke einbauen… (Es handelt sich um eine PX alt mit Außen Verschluss)
vor einer Stunde hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Isn bisschen fummelig, aber mit der Zange das Plastikende greifen und rausdrehen/-ziehen.
Am Besten vorher das Kabel aus der Haube auslösen, dann reisst das nicht ab, wenn der Zapfen plötzlich rausgeht…
Als erstes würde ich mit einem stumpfen Messer zwischen Kunststoff und Röhrchen der Backe gehen und den Kontakt bissl rausgeben, dann sollte das klappen und von hinten mit dem Kabel anschieben
vor einer Stunde hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
vor 48 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
DANKE!
So ich meld mich mal wieder. Heute wollte ich die Kupplung ausbauen, allerdings bin ich an der Kupplungsmutter gescheitert trotz Spezialwerkzeug. Der Kronenmutterschlüssel rutscht immer ab. Gefühlt muss das Ding mit 150Nm angezogen sein… hat jemand einen Tipp? Oder hab ich irgendwas übersehen…?
vor 7 Minuten hat Tobi_S1904 folgendes von sich gegeben:
Du musst die Werkzeugnuss mit einer Schraubzwinge (geht natürlich etwas einfacher wenn man einen ausgebauten Motor hat) auf die Kronenmutter zwingen. Dann geht es recht einfach. Wenn die Mutter fest angezogen ist, rutscht man sonst mit der Nuss immer ab. Da ist ein 2. Mann/Frau auch sehr hilfreich.
vor 25 Minuten hat Tobi_S1904 folgendes von sich gegeben:
Jo, die Zähne sind nimmer die frischsten.
Wie @rabaha schon sagte, Druck, Druck, Druck.
Die Karre gegen eine Wand stellen und wenn alles nix hilft, Schlagschrauber. 🤷🏻‍♂️
Und dann auf Bundmutter umrüsten 😉
Die Mutter sieht jetzt halt schon ziemlich vergnadelt aus... da darf jetzt nicht mehr viel schief gehen!
Schau dir dein Werkzeug an, ob das genauso rund ist an den Kanten, dann würde ich das auf jeden Fall mal ersetzen.
Dann alles fettfrei machen und so für mehr Reibung an den Zahnflanken sorgen. Wenn du jemanden kennst, der an Sandstrahlgerät hat würde ich da die Zahnflanken etwas aufräumen, vielleicht hilfts.
Falls da jemand Schraubenkleber verwendet hat, muss der mit dem Heissluft föhn gelöst werden. Wobei etwas Hitze so oder so nicht schaden kann.
Ansonsten musst du das Werkzeug sauber gerade ansetzen und viel Druck ausüben.
Schlagschrauber und Kronenmutter Nuss würde ich nicht zusammen verwenden. Da hast zu wenig Gefühl und machst mehr kaputt. Lieber Kanten etwas nachfeilen oder gleich eine neue Nuss kaufen.
Nur Meine Meinung, jeder wie er will.
Also ich hab schon ne neue Mutter hier liegen. Würd im Zweifel aufbohren, geht das unfallfrei?
vor 8 Stunden hat Tobi_S1904 folgendes von sich gegeben:
Solange da noch Zähne zu sehen sind würd ich probieren ohne zu bohren. Die Mutter mach ich immer neu bzw gleich die 6kant Mutter
Zur Not die Nuss leicht anfeilen das sie sich eher in die Mutter einschneidet.
Mit Hitze und vor allem viel Druck die Mutter versuchen zu öffnen.
Bearbeitet von benny.79
Ich vermute eher, dass der Kronenmutterschlüssel innen einfach nicht tief genug gebohrt ist und deshalb gar nicht vernünftig greifen kann.
Hab mir meinen etwas tiefer gebohrt und am Rand ebenfalls den Bund um 8mm etwas tiefer gedreht. Seit dem rutscht nichts mehr und ich kann sauber und ordentlich Auf- und Zuschrauben mit vernünftig Druck.
vor 9 Stunden hat Tobi_S1904 folgendes von sich gegeben:
Also ich hab' ja die Erfahrung gemacht (Bin überzeugter Kronenmutterfahrer.), dass die Mutter sich im ausgebauten Zustand viel besser lösen lässt. Auch wenn die "vergnaddelt" ist. Also bevor Du sie "aufbohrst", lieber erst mal den Motor auf die Werkbank, am besten in den Motorständer!
Wer ist Online 1
