Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Am 23.4.2025 um 11:08 schrieb ll710:
Das ist clever. Werde ich so machen. Danke :)
Ich hab dafür nen 1/4“ Drehmomentschlüssel und nutze den mit 1/4“ Bit Adapter und langen oder kurzen Bits je nach Bedarf.
Ich bin recht sicher, dass da Innensechskant 8mm passt. Kann sonst morgen mal gucken im Keller.
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Und meine Frage.
Welche Kosten entstehen bei der Reparatur einer PX80 Kurbelwelle?
Nur mehr theoretisches Interesse, hab eben eine defekte Welle aus nem Motor von nem Kumpel gezogen und der fragte, ich hab Ihm aber nahegelegt eine neue zu ordern, weil dass eh nur ein Minderleister wird, sollte es fast egal sein, was da rein kommt.
Mich würde aber mal interessieren, wo man da preislich landet und ob man dann was davon hätte.
Die Welle hat mal länger mit Öl/Wasser/Rostcreme im Kurbelwellengehäuse gelegen und nach Reinigung ist mindestens das untere Pleuellager fritte und eine Anlaufscheibe ist gebrochen. Stümpfe und Gewinde sehen soweit noch okay aus. Wangen sind schon ordentlich korrodiert.IMG_3381.thumb.jpeg.73adc982ef6ef3c6aada84fda729d582.jpeg
Bearbeitet von MyS11
2 Fragen zu einem spanischen '88er TX200-Block:
#1
Dass der SiRi die Ölbohrung teilweise verdeckt,habe ich schon ein paar Mal gesehen. -Aber dass er (24x35x6) sie komplett verschließt wenn er außen bündig im Gehäuse sitzt, habe ich noch nie bemerkt. Von OK Gehäuse bis Fläche Lager sind es genau 6,0mm
Ich habe ihn jetzt an der Stelle bis auf den Blechkern ca. 1-1,5mm ausgenommen wie hier, gibt's das öfter dass der Siri die Bohrung wirklich komplett verschließt?  Ist das ein spanisches Problem oder zumindest bei den Spanierinnen anders?
#2
Der Siri lässt sich mit 2 Fingern ins Gehäuse drücken, meiner Meinung nach viel zu locker. Er fällt nicht rein, aber von Reinklopfen ist das meilenweit entfernt. Einkleben mit "Fügen-Welle-Nabe"? Anderen Siri nehmen? Oder (zusätzlich) nicht so weit eindrücken? Dann hält er ja noch weniger im Sitz....
Danke!
Ed:
Drin war ein LYO 24x35x6, also nicht schmäler. Wie weit der allerdings drin war kann ich nicht mehr sagen :(
Bearbeitet von nop
kurze Frage zum Setup mit welcher Düsengrösse soll ich Anfangen zum Abstimmen.
Malossi Sport 210 von 2013 mit SI26 und Langhublippenwelle
danke für eure Einschätzung
bräuchte bitte mal Eure Hilfe.
Die auf den Fotos abgebildete Schaltraste habe ich bei EK als originale Lusso Schaltraste gekauft - Piaggio Zeichen ist innen vorhanden.
Nachdem die Raste 2 Tage in Kaltreiniger gelegen hat, habe gerade den elektrischen Anschluss rückseitig gesehen - ich denke Neutralanzeiger. Meine Lusso hat keinen Neutralanzeiger, soweit ich mich erinnere.
Um was für eine Schaltraste handelt es sich Lusso? Cosa? Kann ich die Schaltraste auf einem Lussomotor fahren? Wollte sie heute @Vnb1t zum Überholen schicken.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende 🍻🍻
Bearbeitet von SpeedFreak
Moin, gelten original Dell‘O Si 24/24E Vergaser (ca. 1982, Gemischschmierer, kein Spaco) eigentlich als Verschleißteile oder würdet ihr ein ausgenudeltes Gewinde für den Luftfilter im Gehäuse reparieren (lassen)? Falls ja, wer kann sowas machen? Zum Wegschmeißen irgendwie zu schade, finde ich.
Bearbeitet von Benvenuto
vor 13 Minuten schrieb Benvenuto:
Moin, gelten original Dell‘O Si 24/24E Vergaser (kein Spaco) eigentlich als Verschleißteile oder würdet ihr ein ausgenudeltes Gewinde für den Luftfilter im Gehäuse reparieren (lassen)? Falls ja, wer kann sowas machen? Zum Wegschmeißen irgendwie zu schade, finde ich.
Ich denke, das kannst du möglicherweise selbst machen. Kennst du die Helicoil Gewindereparatursätze? Das wäre mein Vorschlag. Dabei wird das alte Gewinde vorsichtig aufgebohrt. Dann wird nachgeschnitten und darin ein Helicoil Einsatz angebracht, der neue Gewindegänge in der alten Größe enthält. Fraglich ist nur, ob die Wandung des Vergasers dafür ausreicht. Viel Glück, einen Versuch ist es m.E. wert, bevor man den Vergaser wegwirft.
vor 6 Minuten schrieb Jo4763:
Kenne ich - ich vermute mal, die Wandung reicht nicht.
vor 2 Stunden schrieb Benvenuto:
Geht mit einem helicoil Einsatz. Selbst bei 2x SI20/20 praktiziert.
Edith sagt ich soll dazu schreiben das es sich um das in Fahrtrichtung vordere Gewinde handelte.
Bearbeitet von TroyLee
vor 2 Stunden schrieb TroyLee:
Gibt’s da eine Helicoil Basisausstattung, die du empfehlen kannst?
Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
vor 9 Stunden schrieb Benvenuto:
Ist von würth. Genaue Bezeichnung müsste ich in der Arbeit nachsehen
Am 24.4.2025 um 21:47 schrieb MyS11:
Ist übrigens 8mm. Gestern den Vergaser neu abgedichtet und den E Choke bei der Cosa getauscht. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Benzinhahn manuell auf Dauer offen war, obwohl dieser einwandfrei funktioniert und der E Choke keinerlei Funktion mehr hat. Den hatte ich zum Glück noch neu rumliegen. Läuft nun deutlich besser die Cosa und ist vorhin sofort auf den ersten Tritt angesprungen:)
Hallo Zusammen.
Mall eine kurze Frage
Ich baue mir grade einen neuen Motor auf . Gehäuse ist ein Malossi V One mit 60mm langhubwelle von sip und ein Malossi 210 Sport MK2 zylinder. Ohne Fudi und Kodi habe ich eine QK von 1.2mm.
Ist dies normal beim Malossi gehäuse in Kombination mit 60mm hub und 210 sport das man kein 1.5mm Hubausgleich machen muss ?
Hub habe ich nachgemessen und es ist wirklich eine 60mm Welle .
vor 2 Stunden schrieb Maddox1986:
Hallo Zusammen.
Ist der Malossi ein 57er oder 60mm Hub Zylinder ?
den Sport gibt es meines Wissens nach nur in 57 mm. Diese Info ist allerdings sehr alt. Ich weiß nicht ob Malossi mittlerweile auch eine 60er Version auf den Markt gebracht hat.
Bearbeitet von Dullbohrer
vor 2 Minuten schrieb Dullbohrer:
Sport ist in der Regel immer 57er Hub
Hallo Gemeinde!
Folgendes Problem: bei meiner Sprint ist ein 177er Pinasco (bearbeitet) und eine PX200-Kupplung verbaut. in der Kupplung waren irgendwelche verstärkten Federn verbaut, die recht schwer zu ziehen waren, allerdings die unbändige Kraft des Pinascos in Schach hielten. Aufgrund meiner Bequemlichkeit habe ich letztes Jahr auf Standardfedern gewechselt, die auch gleich viel leichter zu ziehen waren.
Dann kam mir ein Wohnungs- und Werkstattwechsel dazwischen und ich machte meine erste Fahrt mit den neuen Federn erst vor wenigen Tagen. Das Problem ist nun, dass ab ca 90-100km/h die Kupplung durchgeht, sprich die Drehzahl steigt und die Geschwindigkeit bleibt. MIt gleichen Setup schaffte die Möhre vorher eigentlich immer 120.
Die stärkeren, ursprünglich verbauten Federn sind natürlich im Umzugschaos unsichtbar geworden, daher brauch ich jetzt neue.
Welche Erfahrung habt ihr da so? Die Federn sollten meine Minderleistung übertragen können, gleichzeitig aber natürlich leicht zu ziehen sein. Kupplung selbst möchte ich eigentlich nicht tauschen.
Vielen Dank!
Bearbeitet von Lupo1
vor 47 Minuten schrieb SmoothOperator:
Ich rüste meine 88er Lusso mit getrenntschmierung auf eine verstärkte Cosa 2 Kupplung um. Benötige ich für den Umbau diese extra Distanzscheibe?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/distanzscheibe-fuer-kupplung-cosa-2-24-5x15-2x0-8-mm-sip-fuer-vespa-px125-200-e-lusso-95-98-my-11-cosa-2_69821000?usrc=Kupplung
Nein, nur wenn du bei richtigem Drehmoment trotzdem noch axiales Spiel in der Kupplung hast.
kurze Frage zum Setup mit welcher Düsengrösse soll ich Anfangen zum Abstimmen. Also HD, ND und Mischrohr
SIP Road und Ansaugschnorchel von Linamera
Hätte mit HD 135 gestartet nur ND habe ich kein Anhaltswert
vor 4 Stunden schrieb Lupo1:
Hallo Gemeinde!
Vielen Dank!
Ich rate dir zum Umbau auf eine verstärkte Cosa Kupplung oder BGM PRO/Superstrong. Ist zwar von der Anschaffung teurer, dafür hast du aber für alle Zeit Ruhe und eine leichtgängige butterweiche Kupplung. Da sollten die L oder maximal XL Federn schon ausreichen.
Bonjour,
Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais.
Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172.
Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo)
Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
vor 6 Stunden schrieb Spamm:
Bonjour,
Le jeu que tu montres semble vraiment trop important. Avec seulement environ 5 000 km, un jeu aussi grand n’est pas normal. Il est donc probable qu’il y ait un problème soit au niveau du roulement de pied de bielle, soit du roulement de l’axe de piston, ou alors qu’il y ait eu une erreur lors du montage du roulement de l’axe.
On voit surtout que le mouvement se fait en rotation autour de l’axe de la bielle, ce qui renforce l’idée d’un souci côté roulements.
Il faudrait vérifier si l’axe de piston sort facilement du piston ou si un extracteur est nécessaire.
Regarde aussi si les roulements sont décolorés, car cela pourrait être un signe de surchauffe ou de début de casse.
Le jeu de fonctionnement pour le cylindre Malossi 172 devrait être autour de 0,10 à 0,12 mm. Si c’est plus, il faudra creuser un peu plus.
vor 11 Stunden schrieb 2Takterle:
würde mal grob mit nem 160BE3, HD 135 und ner ND 60/160 beginnen.
Am 26.4.2025 um 22:51 schrieb Benvenuto:
Bilder sagen mehr als Worte
Mal ne kurze Bremstrommel Frage für die hintere Bremse.
Motor kalt, Bremse bremst super.
Motor wird warm, Bremse bremst immer schlechter.
Wärmeausdehnung der Trommel oder der Beläge und die Radien passen nicht mehr?
Oder was könnte das sein.
Trocken ist jedenfalls alles
Wer ist Online 1
