Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
vor 22 Minuten schrieb Elbratte:
Warum 24? Da gehören 23 rein.
Sorry! Da muss ich widersprechen: Es gehören schon 24 rein! Mehrfach gezählt... Bei mir waren sogar mal 25 im Paket. Hab' die dann auch 'reingekriegt. Lief dann aber sperrig, die Nebenwelle. Hab' leider erst dann nachgezählt. Und es gehören 24 rein! Ganz sicher! :cheers:
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
vor 9 Stunden schrieb Elbratte:
vor 9 Stunden schrieb kbup:
Danke euch beiden. Bei mir waren ja auch nur 23 eingebaut. ich hatte jedoch irgendwo gelesen, dass 24 rein sollen.
aber gut zu lesen, dass es such mit 23 Nadeln läuft.
Wenn ich mich geirrt haben sollte: sorry!
vor 10 Stunden schrieb Elbratte:
bist sicher? Musste gestern auch nochmal gucken.
ohhh sorry....hatte nicht bis ans Ende des Topics gescrollt.....wurde schon besprochen
Bearbeitet von weissbierjojo
Servus zusammen,
Wellendichtring im Eimer, richtig?
Am Bremsankerblech hinten kommt augenscheinlich noch nichts gelaufen.
Danke und Gruß, Markus
PS: Ich muss erst noch nach der Arbeit nach Hause fahren, deshalb hab ich noch nicht weiter geschaut.
Bearbeitet von LMLPX83
vor 35 Minuten schrieb LMLPX83:
Ich sehe da nur einen defekten Staubschutz... kommt den da irgendwo Öl?
Staubschutzkappe ist ganz, die hab ich abgemacht.
Zwischen 4 und 5 Uhr sammelt sich das Öl auf dem Foto.
Dann ist eher die Bremstrommel nicht richtig angezogen bzw. ist der Absatz der sich am Lager abstützt evtl. eingelaufen und dadurch Trommel locker. Zumindest war das bei mir so und da kam dann auch das Öl an der Mutter durch.
Würde ich schleunigst prüfen und möglichst nicht mehr fahren!
vor 5 Minuten schrieb -=SkReeK=-:
Trommel ist fest. Hmm...
Danke für den Hinweis/Tipp, schau ich mir wie ich dazu komme genauer an.
Vor der Motorrevision (2000km seitdem) war das dicht bzw das Problem nicht vorhanden.
Komponenten sind an der Stelle auch gleich geblieben, bis auf die Lager...naja ich werde es sehen.
vor 10 Minuten schrieb -=SkReeK=-:
Was war dann deine Lösung, neue Trommel?
Meine Trommel war augenscheinlich auch fest, aber die Mutter ging easy von Hand auf... Ja, ich hab ne neue Trommel verbaut und ja, das war bei Montage bei mir auch fest und mit dem entsprechenden Abzugsmoment montiert ;-)
vor 48 Minuten schrieb -=SkReeK=-:
Ich berichte, wenn es soweit ist!
vor 55 Minuten schrieb -=SkReeK=-:
Kann ich bestätigen, war bei mir auch so. Und auf einmal war die Trommel locker... fährt sich Scheiße! :cool:
vor 1 Stunde schrieb alter Wikinger:
@-=SkReeK=-
Was ist denn mit Schraubensicherung?
Wenn ich mich an letztens erinnere, ich hatte nochmal das Rad ab, da ging der Splint nicht raus, als hätte sich die Mutter verdreht (vielleicht liegt es ja tatsächlich daran).
Zuviel Leistung/Drehmoment am HR?
Schraubensicherung bringt in dem von mir genannten Schadensfall nix. Wenn sich der Absatz/die Planfläche mit der die Trommel am Lager festgezogen wird setzt wird die Verbindung ja nicht aufgrund der Mutter locker.
Schau es dir an, bringt ja nix zu rätseln :-)
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es ein durchaus ernstzunehmendes Problem sein kann.
Guude,
gerade den Tank bei einer '79er P200E ausgebaut, sehe dann dass unten keine Abdeckung für den Rahmentunnel drin ist.
Ich nehme an die fehlt - oder gabs die alten PXen auch ohne diese Abdeckung?
Danke für Tipps & Grüße,
R.
vor 10 Minuten schrieb MeenzR:
Guude,
R.
Nee, die Abdeckung brauchst du für die Luftführung. Auch schon bei PX alt.
vor einer Stunde schrieb -=SkReeK=-:
Ich hab bevor ich nach Hause gefahren bin. Den Splint gezogen. Die Mutter war fest. Ich hab das Rad nicht abgemacht, erstmal nur alles gereinigt und die Mutter mit 110nm angezogen/kontrolliert.
:lookaround:Jetzt weiß ich nur nicht ob sich das Rad am Anfang mitgedreht hat oder ob die Mutter wirklich etwas Loselose war. Mit Bremse konnte ich noch einen Tick drehen.
Nach 15km Stadtverkehr ist zumindest aktuell noch alles trocken. Ich beobachte bzw zerlege bei Gelegenheit.
Schnelle Frage: Blinker T5 (spanische Version ohne Batterie) leuchten nur hinten, vorne tut sich nix und hinten leuchtet jeweils die Birne und blinkt nicht.
Blinkrelais im Arsch? Leuchtmittel sind alle in Ordnung und Kabel korrekt angeschlossen.
Danke....
Am 23.9.2023 um 12:18 schrieb Bavariajule:
Ist der Venturi mit Sportluftfilter in Verbindung mit der Airbox von Polini ein sinnvolles Zubehör für den 24er Si Vergaser oder doch nur verbranntes Geld ???
fast alle die mit venturi und airbox unterwegs sind, fahren ungefiltert. mehrleistung/drehmoment inkl.
vor 1 Stunde schrieb dorkisbored:
Gut möglich.
Verbinde mal die 3 Kabel vom Blinkrelais miteinander.
Dann sollten die jeweils rechts/links eingeschalteten Blinker dauerhaft leuchten.
Dann wäre das Relais "inne Wicken".
Wenn sie vorne dann immer noch nicht leuchten,liegt's wohl an der Kabelage.
Hier ist übrigens der kurze Technikfragebereich...  :whistling:   :-D    :cheers:
vor 3 Stunden schrieb dorkisbored:
Danke....
vertausch mal am Blinkrelais rot und weiß zum Testen....
danach wie Kosmoped....
neue Originalrelais habe ich lagernd
Rita
Zierkappen PX:
weiß einer, wo ich diese weißen „Plastiknupsies“ zum befestigen dieser Zierkappen herbekomme? Bei mir sind da einige hinüber…:dontgetit:
IMG_6723.thumb.jpeg.939f68cbe2acaa47117aea17a2f02e93.jpegIMG_6724.thumb.jpeg.1a94595f3396f7376a4ce3cc1368d7f7.jpeg
mein Zündzeitpunkt verstellt sich mit zunehmender Drehzahl. Das CDI ist neu, ist es eventuell das Pickup?
Welches Pickup kann man gut als Ersatz nehmen? Habe gehört dass es da qualititaive Unterschiede gibt.
vor 2 Stunden schrieb fuffbuff:
Mit zunehmender Drehzahl verstellt sich der Zündzeitpunkt Richtung Früh. Das muss so....
Kurze Frage, 80er Getriebe mir 64 Primär und 23 Kupplung.
Ist diese Kombi brauchbar für M1X mit angepeilten 28 PS?
Soll reichlich Anzug in allen Gängen haben und etwa 110-120 laufen ohne sich tot zu drehen ...
Und, passt Lusso Getriebe in PX alt ?
Wer ist Online 1
