Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
...oder einfach mal in der Trommel messen, welchen Durchmesser der innere Teil hat, wo die SiRi-Lauffläche ist...
Die Trommeln werden ja gerne untereinander gewürfelt...
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
vor 55 Minuten hat OFFI folgendes von sich gegeben:
...oder einfach mal in der Trommel messen...
30mm hab ich gestern Abend gemessen
vor 7 Stunden hat Tyler Durden folgendes von sich gegeben:
Ist das nicht ein T5 Spritzschutz?
Mit nem PX Spritzschutz sieht das m.M. anders aus. Kann zu Hause gerne mal schauen.
 danke, das wäre nett. ich habe den bestellt: LINK
der hier passt leider nicht :(
vor 1 Stunde hat John Daly folgendes von sich gegeben:
Das ist auch der richtige für Lusso,den Du montiert hast.
T5 sieht so aus:  Vespa-Piaggio Spritzschutz für Vespa T5 233005   Edith sacht,ist verkehrt rum...  :-D
Beim PX Alt warst Du zu feige die hinteren 2 Löcher weiter nach außen zu versetzen?  ;-)  :-D
Bearbeitet von Kosmoped
vor einer Stunde hat CDI folgendes von sich gegeben:
Die ersten PX Lusso hatten PX alt Schmutzfänger, das sah dann so aus:
den Spritzschutz alt habe ich auch hier, der passt aber von den Löchern nicht.
ich habe übrigens eine 1985er Px 200 Acrobaleno. war das bei den Modellen anders? Zwittermodell, ohne E-Start und ohne Getrenntschmierung.
vor 41 Minuten hat John Daly folgendes von sich gegeben:
E-Start war nicht automatisch bei lusso.
Hast ne Batterie?
Bearbeitet von PK-HD
vor 4 Stunden hat John Daly folgendes von sich gegeben:
Achso, den oberen kannte ich nicht, kannte nur Lussos mit den unteren. Hab da aber auch nie bewusst nach geschaut, viele haben den ja eh entfernt.
Den unteren bekommt man doch aber irgendwie passend, bzw. angespaxt oder? :-)
vor 4 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
vor 3 Stunden hat John Daly folgendes von sich gegeben:
Zwittermodell
Getrenntschmierung war bei den Italienischen wohl Sonderausstattung.
So wie hier die 12PS Version.
Hat also eigentlich nichts mit Zwitter zu tun.
Dürfte es wohl '85 auch nicht mehr gegeben haben?
EDIT:
Kurze Anmerkung für Originalteilfetischisten,die immer auf RMS,MEC,CIF,etc. schimpfen:
Das sind beides original Piaggioteile!
Das Lusso Teil mit RMS Aufkleber ist von Iniectostamp,
bei dem das Piaggiologo mittels Lötkolben entfernt wurde.
Oberhalb des Aufklebers,unter der noch vorhandenen original Teilenummer.
Genauso,wie bei meinem BMW Thermostat von A.T.U. das BMW Logo ausgefräst wurde...
Die ersten Lusso Heck-,und Durchstiegsverkleidungen haben weder ein Herstellerlogo,
geschweige denn Piaggiologo! Die sind absolut blank.
Genausowenig wie z.B.die Specialkaskaden.
Mit anderen Worten,da muß nicht immer eine teure Piaggiotüte drum sein.... ;-)
@LMLPX83
... Dann ist das mit dem Siri noch nicht ganz geklärt? Bremstrommel Lusso mit Siri im Motorblock hat einen größeren Durchmesser! Fläche wo die Siridichtlippe drauf ist, muss nicht poliert/glatt sein. Wenn der Siri innen ist, sollte unten am Motorblock ein kleines Loch ca. : 3 mm sein. Bilder als Vergleich mit aufgelegten Siris 30/47/6:
IMG_20190905_075603.thumb.jpg.44cf2a0506db4038895b2504b620f60e.jpgUnterschied gut am Schatten zu sehen, Gruß
@2Manni Danke für die bildliche Erläuterung!
Wenn der Siri da ist, schau ich nach und hoffe, dass der bestellte der richtige ist, aber ich vermute schon, da ich ja 30mm gemessen hab.
Kann natürlich auch sein, dass da gar keiner hingehört...
Ich berichte bei Gelegenheit!
Gruß Markus
Bearbeitet von LMLPX83
...wie ist immo der stand bei den HEIDENAU K80SR- 100/90 - 10 Zoll TL 61M (reinforced) auf einer cosa-felge,
schleift es hinten am deckel oder muss man was unterlegen?
Noch was anderes...
In meinem LML Handbuch steht drin, dass die Zündung auf 18Grad +- 2Grad eingestellt werden soll.
Hab ja erst mal statisch auf 18Grad (IT) gestellt. Welche Einstellung ist denn beim abblitzen anzustreben bei LML-Membranmotor mit katlosen Puff bzw. was wird bei der PX125 angestrebt?
Gruß Markus
Habe einen 200er px block bei dem die schwinge 10mm gekürzt ist für breitreifen.
nun möchte ich die silentgummis wechseln. Gibt wohl von jockeys boxenstop extra silents für gekürzte schwingen. Sind aber nicht lieferbar. Was gibts für alternativen?
gruss bernd
alternativen zu den jockeys gibt es nach meinem kenntnis stand nicht, du wirst also etwas basteln müssen.
die von bgm habe ich schon des öfteren verbaut, den besitzern gefällts beim fahren.
mit einer entsprechenden bohrkrone kannst du den aufnahmevorstand für die unterlegscheiben recht gut 1 cm weiter nach innen versetzen. dann musst du nur zusätzlich noch das innenröhrchen, also da wo die travesenschraube reinkommt auch um 1 cm kürzen. von kleben oder wegschnippeln des gummis halte ich nichts. danach kannst du im endeffekt jedes gummi montieren, wenn du das innenrohr kürzt.
wie erkenne ich ohne eine Motorhälfte zu haben ob ich ein PX oder T5/Rally Kickstartsegment in der Hand habe.
Position der Verzahnung ist klar, aber kann ich das so zuornden?
Bearbeitet von Werner Amort
Beim spalten eines PX125 Millenium Motor kam mir das entgegen.
Woher kann das sein?
Die Motorlager haben andere Rollen
vor 13 Minuten hat shanana folgendes von sich gegeben:
Sieht so aus wie z.B. die Rolle eines Rally Limalagers.
Vielleicht auch von einem Hauptwellenlager,oder SF Limalager mit Rollen/Polyamidkäfig,oder so?
Vielleicht mal von einer unaufgeräumten Werkbank,beim schlampigen arbeiten in den offenen Motor reingeplumpst...???  :wacko:
Ein kleiner Neodymmagnet aus einer Ölablaßschraube ist es wohl nicht?
Habe den Motor gebraucht gekauft und kann es daher nicht sagen.
Magnet ist es nicht.
Wenn ich es nicht zuordnen kann und keine Rollen fehlen kommen neue Lager rein und fertig.
Hat der Zylinder eine Zentrierbohrung? Dann könnte es der dazugehörige Zentrierstift sein.
Am 7.9.2019 um 17:54 hat kbup folgendes von sich gegeben:
Der ist es leider nicht
Das halte ich für überflüssig. Am unteren Rand (neben dem Verbindungsbolzen) hat die kleine Hälfte einen Überstand, wo man ein Holz o.ä. ansetzen kann um die Hälften vorsichtig auseinanderzuklopfen. Dafür gedacht und vollkommen ausreichend.
Am 7.9.2019 um 15:58 hat shanana folgendes von sich gegeben:
 Ist das nicht der kleine Verschlussstopfen für den Ölkanal am Lusso - Vergaser? Obwohl, der ist wohl noch kleiner
Bearbeitet von anatomus
Gibt's den Staubring noch neu?
PX Millenium 125 Motor Abdichtung Bremstrommel zum Gehäuse
https://www.scooter-center.com/de/filzring/staubschutz-hinterradbremstrommel-piaggio-vespa-px-ab-bj.-1992-t5-125cc-cosa-1243154
Wer ist Online 1
