BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
Hab meinen Sip Road jetzt 6000km drauf und muss sagen... bester Auspuff ever. Nur minimal lauter geworden, sifft nicht ( Sitzt sehr stramm). Nur die Pulverbeschichtung ist im Bereich Krümmer weggebrannt.. könnte aber auch an meiner 1000km Vollgeastour nach Wien liegen, die er direkt mitmachen musste.
@ Basti
Der Motor lässt sich bestimmt toll fahren. :wacko:
Schlüter
Ja bin viel damit gefahren diese Saison.
Immer Druck da.
habe noch ein paar 200er Road zum schmalen Kurs - link in der signatur
Du bist der Thomas Gottschalk unter den GSFlern! :laugh:
Basti
Ich habe auch mal wieder einen normalen Auspuff umgebaut.
Hab diesmal Bleche lasern lassen.
Dann wickeln
Auspuf vom alten Krümmer befreien
Dann alles zusammen stecken und verschweissen
so sieht der Websttune dann fertig aus
Werd den dann wohl nächste woche mal auf nen Prüfstand stellen oder so
mfg
Ps:Habe noch ein paar Blechsätze über die ich abgeben würde
post-24897-099650600 1318695212_thumb.jp
post-24897-025108600 1318695262_thumb.jp
post-24897-075222100 1318695326_thumb.jp
post-24897-002942400 1318695356_thumb.jp
post-24897-055118500 1318695433_thumb.jp
post-24897-031070800 1318695520_thumb.jp
post-24897-015152800 1318695548_thumb.jp
Bearbeitet von Dj_steff
SIP-Road gegen Silentbox auf meinem Tourenmotor:
Motorsetup: Malossi 210 nur Kolben bearbeitet, 1,5mm Kopfdichtung,
12:1 MMW Zylinderkopf, strömungsoptimierte Drehschieberwelle 60 Hub,
Drehschiebereinlass mit 125° v.OT. und 77° n.OT., MRP Drehschieber-
ansaugstutzen 36mm, 35mm Keihin PWK AS, Ram Air Luftfilter.
Basti
Saubere Geschichte !
@ Basti oder Rest der Welt
Wie könnte sich die Kurve verhalten wenn auf Fudi umgebaut werden würden. Ändert sich das Band deutlich ? Oder was wäre zu erwarten ?
Glaube nicht daß dabei mehr Leistung rauskommt. Hab ich nämlich auch schon so ähnlich ausprobiert. :wacko:
Aber lass mal was hören wenn du auf dem Prüfstand (oder auf der Straße) warst.
Hat denn noch keiner den Road aufgesägt? würde mich schon mal interessieren wie der innen aussieht.
Ist bestimmt kein Hexenwerk.
Bearbeitet von Schindluder
Schade drum, daher nur geröngt. :wacko:
Das was man sieht geht ein Stueck noch in den Body rein und aus.
Dann wickeln
so sieht der dann fertig aus
mfg
Ich finde das hast du ganz fein gemacht, bin Freund von sowas! Mir fällt auch auf das wir beide gleich gut Schweißen können...
Davon bin ich auch ausgegangen weil das letzte Segment des Krümmers von aussen schon so aussieht als würde das noch nach innen weitergehen.
Aber wie weit?
Bei meinem "hässlichen Entlein" habe ich ja noch weitere Löcher in die Prallwand gemacht,
vielleicht hab ichs da einfach übertrieben und man sollte da, wenn überhaupt, nur für dezent mehr Durchfluss sorgen.
Der SIP kann ja alles besser als als die Silentbox :wacko:
Ich bin zwar Fan vom SIP Road und fahr den auch derzeit, aber die Silentbox dreht zumindest weiter aus und wird so für etwas mehr Topspeed sorgen. Anosnnsten bin ich überrascht, wie gut der SIP Road hier im Vergleich abschneidet ! Der absolute Preis Leistungs Sieger !
Habe mir den SIP Road auch bestellt. Scheint ja DER Tourenauspuff zu sein und das bei einem sehr humanen Preis. Bin schon gespannt, wie der auf meinem Malle-Motor läuft.
Boha , für schlappe 180.- mehr kriegt mann echt was geboten .... :wacko:
Tja, man darf halt nicht vergessen, das der schon aufwendiger und nicht in Asien gebaut ist. Mich würde ja schon interessieren, wie der direkte Vergleich mit Fudi-Setup aussieht. Evtl. dann noch mehr Auslass...
Ob das dann noch unter Tourenauspuff läuft, ist eine andere Frage.
Hallo
Hat jemand schon mal die Silentbox auf einem 177er Pinasco, Auslaß unbearbeitet, gefahren?.
Gibt es da Erfhrungswerte?
Danke.
Grüße, Ralf
Bearbeitet von DR. Cut
moin
Ich hab meinen selbstgebauten Websttune auf dem Prüfstand getestet. Basis ist ein Dr 177 mit 24ger Si. Prüfstand ist ein GSF Rollen Prüfstand.
rot= original
schwarz = Websttune
Auf der Straße ist auch merklich ein sauberes durchbeschleunigen vorhanden, und ein Paar kmh ist die Karre auch schneller geworden.
mfg
post-24897-012144500 1319303634_thumb.jp
nachdem der sip road jezz ein 1/4 jahr bei mir unter der werkbank lag, hab ich ihn heute in einer konzertierten aktion (motor raus/rein, anderen zylinder montiert, den triebsatz gut gewaschen, kuludeckel abgedichtet etc)angepasst und montiert.
da mein moffa eine cosa ist, musste ich die halter abändern.
auf dem schweißtisch liegend, schob ich erst den krümmer bis zum anschlag auf, richtete den topf aus, zog die schelle an.
dabei fiel auf, das ich auch die vordere fahne (mit der mutter)ca. 6mm kürzen musste.
die hintere hab ich aus flacheisen selbst gemacht.
als ich mit dem motoreinbau fertig war, schlug der hauptständeranschlag rechts knapp am krümmer an...
nun gut, mit dem schnelllaufenden rotationsmesser war diese hürde auch schnell genommen- jetzt ist es halt nur noch einer...
zu den fahrleistungen kann ich nicht viel sagen, die ersten 20 km werde ich noch ringe schonen, fühlt sich aber schon deutlich drehfreudiger an (völlig originaler motor, vorher 10, jetzt 12PS zylinder)
büschen umdüsen werde ich wohl auch noch müssen, morgen mal ein wenig herumfahren und kerzenbild checken.
nun kann der winter kommen, mit spalten, revidieren, tuning, sehr nett.
gruß, stefan
was sagt uns das...?! :wacko:
moin
Ich hab meinen selbstgebauten auf dem Prüfstand getestet. Basis ist ein Dr 177 mit 24ger Si. Prüfstand ist ein GSF Rollen Prüfstand.
rot= original
schwarz = eigenbau
Falls jemand sich solch einen Auspuff nachbauen möchte hab ich noch ein paar blechesätze für Stück 14€ über.
mfg
Schönes DIY! Schließe mich an: Vergleich auf dem Motor mit nem SIP Road wär cool... :wacko:
Serwus,
ich habe mir jetzt hier etlich Posts durchgelesen aber viel schlauer bin ich trotzdem nicht.
Gibt es bereits einen eindeutigen Favoriten für einen 200er Ori-12Ps Motor?
Gruß und danke
Marc
Ok, danke dafür! Dann wirds wohl der SIP Road.
Einen charakterähnlichen Lefthand gibts nicht nehm ich an....ist seit Jahren mein erster PX-Motor daher die etwas seltsame Frage
Marc
Bearbeitet von Marczx
