BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
Wüsste ich jetzt keinen, die brauchen meistens lange Steuerzeiten um richtig zu arbeiten.
Da würde ich eher empfehlen erstmal etwas Orginaltuning zu betreiben.
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 102,8Tsd
Most Popular Posts
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
Da würde ich zum Preis/Leistungssieger von SIP greifen. Oder halt nen T5 umschweissen wenn vorhanden.
hätte noch nen T5 pro von sip da - der passt ja pnp - bei interesse melden, Gruß
Vergleich bei meinem Motor von
Original
SIP Road
NSR Brotbox
Setup:
Malossi225 185° 126°VA 29,5° sollte auf Drehmoment ausgelegt sein.
Mikuni TMX 30, 280HD, ND 25, PJ100, Nadel 2.Clip von oben
Auch hier bin ich überrascht, wie gut der SIP Road sich schlägt. Vielleicht wäre der Unterschied zu NSR Cube mit längeren Auslaß- und überströmzeiten stärker.
Bin auch total begeistert von dem Sip ROAD auf 221er Malossi ein Traum das Band :wacko:
Spätestens bei dem letzten Vergleich zum Pep3 wird klar, daß du mit Sicherheit recht hast
Hallo Jungs,
ich habe einen PEP2.0 (Sito-Nachbau-Basis) auf meinem Motor siehe Signatur. Dreht schön weit aus, aber unten rum (unter 3500 U/Min)könnte mehr los sein.
Gibt es Vorteile beim Road zum PEP2.0?
Hat da jemand ne Kurve gemacht?
Grüße,
Carsten
Hallo Jungs,
Grüße,
Carsten
Vergleich auf O-Tune Motor mit etwas mehr Steuerwinkel als Dein Polini, auch mit LHW, 24mm SI sowie 10,5:1 verdichtet.
Deine Aussage deckt sich da voll mit dem was ich dann letzlich auch auf der Straße 'erfahren' habe.
sielaff_pep2_vs_sip_road.pdf
sielaff_alle_gaenge_pep2_vs_sip_road.pdf
sito_alle_vier_neu.pdf
Mit Resoanlagen auf O-Tune war allerdings ein Griff ins Klo weil das Ding oberhalb von 7500U/min voll vor die Wand rennt.
Dafür sind die Verluste dann untenrum zu groß als das sich sowas lohnen würde.
Hier mal eine Kurve mit dem S&S Emo:
emo2.pdf
Gruß Uwe
emo2.pdf
emo2.pdf
Gruß Uwe
sehr cooler Motor, fährt sicher richtig fein..
emo2.pdf
Gruß Uwe
Danke.
servus,
habe momentan einen sip road montiert, läuft auf der originalen kiste (200, 12ps) auch echt super.
weiter liegt bei mir noch ein pep3 den ich gerne mal auf meinem über den winter zu bauenden :wacko: 210 malossi fahren möchte,
jetzt töckert/scheppert das teil grade im unteren drehzahlbereich echt brutal, die unterseite besteht ja eigentlich nur aus sehr
dünnem sito - blech, (den sito - fronky - thread kenn ich) würde es eventuell schon etwas bringen wenn man auf den auspuff
auf die unterseite einen 2,5 - 3mm starken blechstreifen schweißt um das scheppern/schwingen zu vermindern?
ich weiß, etwas unkonventionelle idee, aber vll ne überlegung wert?
oder bin ich da total auf dem Holzweg?
lg konze
...(den sito - fronky - thread kenn ich) würde es eventuell schon etwas bringen wenn man auf den auspuff
lg konze
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bringt das nichts.
danke,
mehr wollt ich gar nicht hören dann lass ichs sein
lg konze
Also ich würds ausprobieren, ist ja nicht so der Riesenaufwand und könnte schon die Schwingungen von dem dünnen blech vermindern.
Der Krach kommt hinten aus dem Enddämpferloch raus. Einfach mal kurz den Finger reinstecken,
dann wird's schön leise.
Edit: Kannst aber trotzdem ausprobieren, also was drunterschweißen, und berichten - dann wissen die anderen endgültig Bescheid, ob es was hilft oder nicht.
Probieren geht über studieren. :wacko:
Bearbeitet von Don
Ich hol das mal hoch....Was hatte denn das Entfernen der Endkappe beim O-Püffken gebracht?
Hatte das mal wer verglichen?
Wenn nicht - jetzt ist es kalt draussen.....mach ma.. :wacko:
Du meinst die Kappe am Krümmerende im Auspuff, oder?
Wenn ich mich recht entsinne, freieres ausdrehen => höhere Drehzahlen, ohne merkliche Verschlechterung aber ich kann mich an kein Diagramm erinnern, war glaub alles nur Popometer...
Genau das Teil meinte ich - hatte doch "Der Ebbe" damals mit seinem LH150ccm Motörchen ausprobiert.
Die genannten Punkte sind doch eigentlich mit denen von den anderen Tourenauspüffen identisch.
Also für nen Haus und Hof Motor vielleicht sogar ausreichend.
Der Aufwand hält sich wegen der nicht zu verändernden Krümmerform auch in Grenzen. (Sofern ein Schweissgerät vorhanden ist)
Bearbeitet von Tobi - MS
habe mich nun gegen den S&S Newline entschieden, da ein Haupstständer + kleinerer Reifen dazu bestellt werden sollte..
Das wird mir dann in der Summe dann doch zuviel.
..jetzt wollte ich mal nach alternativen (RAP) nachfragen, der ohne weitere Umbauten passt, den Ihr bevorzugen würdet..
--Setup auf der 200Lusso (das im Winter verbaut wird): Malle 210, DS 60er Welle vom Polinist, 28er Keihin, ASS MRP
Big THX
Big THX
Newline ist ein guter Auspuff, Ständer musst kein neuen kaufen evtl das Befestigungskit.
Warum kleiner Reifen ?
Ist doch Breitreifentauglich..
Aber wenn kein Newline dann schau mal nach SipRoad.
Gruß Maik
SipRoad wäre momentan mein Stand
wollte mal nach einer RAP alternative fragen
Was meinst Du für ein Befestigungskit? Ich will halt weiter den Haupstständer benutzen und da musst du das HS Conversion bestellen + anderen Reifen 100/80-10 damit der Roller sicherer steht (laut Homepage von S&S)
Fährst Du den S&S?
Ich glaub der Hauptständer wird weiter vorne befestigt. Dadurch kommt der Roller vorne weiter runter und ein normaler 3.50er könnte Bodenkontakt haben.
Das ist der Grund für den kleineren Reifen vorne -
Zum Thema Auspuff - nimm doch erstmal irgendeinen....
Immer wird hier nach dem Maximalen gesucht....so ein Quatsch (speziell hier im Tourenauspufftopic) - möchte behaupten, dass Du mit 70% der käuflichen Anlagen glücklich wirst. Also nimm nen guten gebrauchten.
Ganz für den Anfang (und auch für das Ende) kannste auch einen auf O-Topf Basis nehmen / bzw. selber bauen.....Wenn Du die Mittel hast - probier es aus und es ist wenigstens was eigenes.
Yepp
Ja, fange erstmal mitn SIP ROAD auf mein Setup an
Ich habe schon länger folgende blöde Idee:
Eine Polini-Banane (bzw. Schnecke) aus dem SF-Bereich mit einem PX Krümmer zusammenschweißen. Wenns geht so, dass der Pott komplett unter dem Trittblech liegt und der Dämpfer nach vorne zeigt.
Nun habe ich nur mal kurz im SF-Bereich gestöbert aber auf die Schnelle nichts genaues über deren Charakteristik gefunden. Laut SCK soll der ja nicht allzu laut sein mit breitem Drehzahlband, aber die wollen den Pott ja auch verkaufen.
Was haltet ihr von der Idee? Ist aus reinem Basteldrang entstanden.
Vielleicht hat's ja schon einer probiert oder hat so nen Polini-Pott zu Hause liegen und kann den mal unter die PX halten um den Platz auszumessen....
Bearbeitet von Teenager PX
