BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
Das war meine Kurve von vor knapp 4 Jahren mit der PD S-Box original 2.
Die drehte zumindest weiter als in den anderen Diagrammen hier. SZ waren aber bescheiden mit 121/175. Schön zu fahren trotzdem!
Kummer mit Lufi.pdf
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 107,1Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
@freakmoped
Hätte da noch was für Deine Historie auf der ersten Seite. Müsste aus den 90ern stammen. Von Sebring Austria . Die Österreicher waren doch schneller :-D.
20170311_104509.thumb.jpg.e4c6e68b2d51b032c06a2f2bbcf9c0db.jpg20170311_104517.thumb.jpg.a63bc0e56c62d29a24a5384d11ebe23d.jpg20170311_104528.thumb.jpg.082da188d21169c9e29e53ac2c4257e6.jpg
Hab ich grad einen auf 200er umgebraten und wird morgen aufm Prüstand getestet (ohne Scheiß) :-D
Wenns jemand interessiert, hätt ich paar Fotos vom Innenleben.
Sind Leitblech Töpfe. Gibt's auch heute noch im "Autotuning" Sektor von allen möglichen Herstellern.
Gibt da nur 2 Arten von Töpfen. Entweder Kammern/ oder Leitblech.
Das war also nie ein Vespa Topf den es in Serie gab.
Anhand der Schweißqualität bei der Halterung würde ich aber darauf tippen das den jemand selbst umgebraten hat !
Die "Flowmaster 10Serie" hat in etwa die selbe Grösse und wäre theoretisch auf auf eine Vespa zu bekommen. Der Sinn der Leitbleche ist so wenig Rückstau wie möglich zu erhalten und den Durchfluss Eigenschaften eines geraden Rohr´s nahe zu kommen. Ist 4 Takt Zeug....... !
Bearbeitet von schoeni230
Doch, gab es.
Mit ABE.
Bearbeitet von pauter
Am 20.4.2017 um 23:00 schrieb witt25:
@freakmoped
Der Auspuff hatte eine ABE für 80ccm, habe den mal bei einem 177er Pinasco verbaut.
Lief aber nicht gut, war mit den 177ccm überfordert, drosselte den Zylinder.
Hatte sogar noch das Dämrohr innen entfernt und Eins vom Käfer. außen drüber gemacht, damit der Querschnitt
größer wurde.
Sito+ lief wesentlich besser, als der Sebring.
So Freunde, hab jetzt die Zeit gefunden eine kleine Auswertung zu machen. An dieser Stelle nochmal ein fettes Dankeschön an Gravedigger, dessen Prüfstand erst solch eine Aktion möglich macht.
mein Setup:
Malle Spocht, Auslass ca. 58%, ausgeräumt (von Zylinderwand bis Stutzen annähernd gerade)
1mm Fußdichtung, Steuerzeiten 124,5/180
Zylinderkopf Cosa zentral selbst bearbeitet auf geom. Verdichtung 1:10,7, Quetsche 1,2mm
Kolben dezent optimiert
61mm Kingwelle Drehschieber, Steuerzeiten 120/73°
Ansaugstutzen Eigenbau
Vergaser Dellorto PHBH30, HD128/ND55/AV264/X2 3. von oben/40er Schieber
Lüra 200er Elestart abgedreht bis Staubring (170mm?)
Kytronik 25-18°(6)
Erstmal die Übersicht, insgesamt waren es 13 Anlagen, die ich da durchgejagt hab:
Korrekturfaktor nach DIN 70020, pro Anlage min 3 Läufe. Alles mit Schlauch und Lufi im Rahmen.
Als Referenz der SIP Road (glaub 1er, da keine Federösen), nach Lambdamessung noch ein ticken zu fett - knapp 22PS und mit BBS gut 25PS - bin zufrieden!
PXauspuff_(198).thumb.JPG.e635fec9a3be5ea8889610b9bef0fcb9.JPGPXauspuff_(186).thumb.JPG.075d43ba537b085ca4aa498e3bf2a2e4.JPGPXauspuff_(189).thumb.JPG.7c80eb1c5f10fe370f4afbc9f7d3ce99.JPG
Bearbeitet von DLbastard
Bildchen dazu, Verdichtung korrigiert
Drehmomentsieger :thumbsup:
Da hab ich den Hahn bissl zu früh zu gemacht.
Hatte mir mal vor einiger Zeit was gebaut:
aa_(52).thumb.JPG.69ddb7ba30c66f99e57215f5e11ab977.JPGaa_(59).thumb.JPG.bb139106daba249127543cf783a58ec4.JPG
Wollte schon immer wissen, was das bringt:
immerhin...
Überraschend auch ein anderer Eigenbau, zu dem ich die Grundidee hier im Topic mal abgeschaut hab. Fand immer schick, dass der Krümmer fast wie vom Werk ausssieht. Den Innenkonus hab ich so frei Schnauze reingebraten.
Was passiert, wenn Originalauspuff und ein Leo Vinci zu nach beeinander liegen, der OVinci:
PXauspuff_(111).thumb.JPG.49202f162a7653df64951b4fcea424e9.JPGPXauspuff_(114).thumb.JPG.b74b2e4f324e64790973d6e34c029ff2.JPGPXauspuff_(124).thumb.JPG.f9134beedbe92f99ef28548230ad191e.JPG
Ganz nett:
Am 20.4.2017 um 23:38 schrieb DLbastard:
Tja, hier auch noch das Ding. Kackt total ab :muah:
PXauspuff_(125).thumb.JPG.3dd2f8b5f8c4f49354957c7e0cf8bf2a.JPGPXauspuff_(126).thumb.JPG.ca5c30b7e65559b1c3ec05a0ca53c648.JPG
Hat jemand schon die Polinibox auf ner original 125er verwendet? Lohnt es sich und was sagt die Bedüsungsfee :rotwerd:
vor 8 Stunden schrieb Wavler:
Schade ums Geld :-D
Nee, Spaß beseite, habe bei meiner Ori 125er nur den SipRoad ausgetestet, dass brachte schon ein bißchen was. Ori Bedüsung war 96, BE05/140, ND 45/140.
Bin den Road mit einer HD 102 gefahren, den Rest belassen. War eher ein Tick zu fett.
Die Bedüsung dürfte für den Polini auch in etwa hinkommen.
Bearbeitet von Matt44
Ja es lohnt sich. Orig. Bedüsung kannst du lassen oder ggf. 2 nr. fetter.
Hab am Wochenende eine 200er Polini Box mit Malle Sport an Kollegenroller montiert.Paßte sehr gut dran,ließ sich sehr gut klemmen ,sieht einem O-Pott am ähnlichsten und war neu vom Sound her angehm.
In diesem Fall fand mein Kumpel die Lautstärke niedriger als von seinem O-Pott . Hat 119,- gekostet.
Kann jetzt kein Diagramm zeigen,aber machte einen guten Eindruck.kenn auch die eine oder andere Box.Haben die von Polini gut gemacht.Sip Road is halt over now.
hatte mir vorhin hier mal die "Historie" durchgelesen, echt spannend :satisfied:
Es wurde gesagt, dass die ganz alten Sito+ mal ein Innenleben hatten und die neueren nur noch leere Hüllen wären.
Kann man sagen, ab welchem Jahr(?) da der Wechsel stattfand?
Ich hab hier von früher noch einen Sito+ liegen, der ist noch aus den 90er Jahren. Ich schätz mal so von 1996/97 oder so. Ist das noch ein "guter" :-D?
Kann man das von aussen feststellen? Ich mein, der wäre auch nicht so laut...
Welcher Original-Optik-Auspuff ist denn momentan der beste für eine halbwegs originale 125er PX?
vor 14 Minuten schrieb Wavler:
Selten so einen Schmarrn gelesen...
Da korreliert der Text so null mit den Diagrammen (alternative Fakten rules)
"Unser Testsieger ist darum in diesem Vergleich der SIP Road in Sportausführung, da er bis 5.000 U/min klar die Nase in Sachen Drehmoment vorne hat"
Blöd nur das der Polini bis 5000U/min alles niederbügelt.
Scheint fast so als wäre der Text von Alex nachträglich von der Redaktion zu Gunsten des SIP hingebogen...:shit:
Die Werte in der Tabelle sind auch durcheinander.
Selbst der Sito Plus macht auf der 125'er mehr Leistung als der Road...
Zumal was ist den überhaupt ein Testsieger?
Nach welchen Kriterien?
Immer blöd wenn eine Zeitung von ihren Anzeigenkunden leben muß...
Hab mir trotzdem bei ihm mal nen Polini für meine originale 125er bestellt :rotwerd:
vor 7 Minuten schrieb Wavler:
Der Polini rockt ja auch, nur wird das im Test so dargestellt als Wäre der SIP Road besser als der Polini, was definitiv nicht so ist.
Deckt sich ja auch hiermit:
Auspufftest%20POLINI%20Box%20vs%20SIP%20
Hahaa :-D
Typisch PIS. Schon stark peinlich ...
warum wurde der LTH und Mega nicht mit getestet,wenn schon so ein Aufriss?
Wer ist Online 1
