StephanCDI
vor einer Stunde hat folien.kartoffel folgendes von sich gegeben:
Was habe ich hier für Radl?
kommen beide aus 200er VSE1M Motoren die aber sehr zusammengewürfelt aussehen.
erstes mit Gummikappe für Unterbrechersichtung: 991061 und 31.58.86 3-4DE/1 Ducati Electronica Microfarad
(Magnete sind segmentiert und ein Steg geht nicht bis unten durch (sieht man auf dem Foto)
0A95A6ED-2F0F-46CD-B71C-97779D77B517.thumb.jpeg.6a713e4920e2661ecc0416830a3efb5c.jpeg68A3FB1C-61EE-4E68-8D65-6623037AD9AF.thumb.jpeg.4409fd759216dd5bab931ef018bcde47.jpeg
das Andere:
keine Unterbrecheröffnung: 31.59.86 und D C E 1 mit Stempel von 82 und ZEM Ducati Zanussi
B37777DE-4650-4BBF-995B-AED3BBC7505E.thumb.jpeg.02c45a124ec8e9cd095f23c3ccb1cba1.jpegC991AA6F-4B4B-4296-A191-022BFC391092.thumb.jpeg.cf213a90283dfcd75de135376bb21205.jpeg
Sind die beide für die E-Zündung einer PX 200 geeignet?
solten beide für e Zündung taugen...  im Zweifel beim 1. nochmal ein Bild der ´Magnetzungen´ innen nachreichen
vor 19 Stunden hat Piderman folgendes von sich gegeben:
Der Krimi Kupplungszug ist noch nicht vorbei. Nun hat mir @Rita folgende Zeichnungsausschnitt zugeschickt:
E ist der Kupplungszug, G der vordere Bremszug. Pos. 52 ist der genannte Nippel und der ist ja anscheinend nur bei dem Bremszug verbaut. Also ist doch alles richtig?
So verstehe ich das auch.
Leuchte einfach mal von hinten rein und steck die Bowdenzughülle ohne den Lusso Stöpsel und ohne die Reduzierhülse einfach mal rein, die geht da "schmatzend" rein und sitzt bombenfest (PX alt) . Mit egal welcher Hülse sitzt die Hülle nicht korrekt.
Bearbeitet von Pholgix
Habe in der Suche nix gefunden , vielleicht kann mir jemand mal einen Tip geben . Fahre auf meinem 200er Motor ,300ml Getriebeöl . Jetzt drückt es an der Entlüftungsschraube raus .
Jemand einen tip?
gab es nicht mal so ne „ Antisabberschraube „ hier ?
vielen Dank
vor 9 Minuten hat doublec folgendes von sich gegeben:
Jemand einen tip?
vielen Dank
hättest du nur "sabber" allein (und nur im Thementitel) gesucht, hättest du es gefunden :cheers:
ich kann die nur empfehlen, funktioniert auch noch mit >400 ml Getriebeöl.
Meine Herren, nu schreib hier nicht lang rum, steck den scheiß Bowdenzug in den Lenker, wenn er mit der normalen, kleinen Endhülse vernünftig im Schaltrohr sitzt ist gut, passt er nicht rein, popel die verkackte Hülse ab.
Was ham wa nur ohne Internetz gemacht... :wallbash:
Ehrlich, der Schrott könnte schon längst fettich sein :-D
  • Thanks 5
vor 11 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Beim Ausbau versucht, im Kopf ein Bild zu speichern.
Beim Zusammenbau notfalls den zum Fahrzeug passenden rollershop- Ersatzteilkatalog mit seinen Explosionszeichnungen zu Rate gezogen.
Liegen hier übrigens immer noch rum.
mal ne blöde frage...
ein 125er lml membran gehäuse muss ich für die verwendung mit einer 200er glockenwelle genauso spindeln,
wie ein piaggio gehäuse mit 200er DS Welle, richtig?
Oder ist das mit dem Membrankram nicht so? Habe neulich was gelesen, dass die Glockenwellen minimal kleiner sind
Danke euch :cheers:
vor 4 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Mit ein bisschen Grübeln rumprobiert, bisses es einigermassen gepasst und leidlich funktioniert hat und den Rest halt als “Charakter” akzeptiert.
Schön war’s… :inlove:
Hallo Leute,
suche für einen PX Motorblock aber auch für einen PK Motor einen Verschlussdeckel für die Elestart-Öffnung.
Für den 3fach verschraubten E-Starter hab ich sie bereits gefunden, ich brauch aber einen (eigentlich 2) Deckel für den 2fach verschraubten E-Starter.
kann ja nicht sein dass den noch keiner anbietet? :blink:
ich glaub ich bin einfach zu doof den richtigen Begriff zu suchen.
Danke!
vor 40 Minuten hat Vic folgendes von sich gegeben:
Hallo Leute,
Danke!
Entweder man schneidet sich etwas aus irgendeinem rumfliegenden Stück B’ech aus, macht zwei (oder drei) Löcher rein und fummelt das dann an den Motorblock.
Oder man findrt einen, der einen 3D-Drucker hat, stellt schon mal Kaffee auf und läd sich hier aus dem CAD-Forum die Daten für ein passgenaues Teil runter.
:cheers:
vor einer Stunde hat Vic folgendes von sich gegeben:
Hallo Leute,
Danke!
Abdeckblech Öffnung Elestartmotor -BGM ORIGINAL- Vespa PX, Cosa
bgm Original
Artikel-Nr.: 7671454
Die Nebenwelle meiner PX200E Alt hat leider 2 Pittings in der Lauffläche der Nadelrollen und muss somit ersetzt werden.
Was haltet ihr von der BGM Nebenwelle als Ersatz dafür? Kann die was bzw. ist die okay auch in Verbindung mit den Piaggio Nadeln?
vor 2 Stunden hat Olly folgendes von sich gegeben:
Hab die auch in meiner T5. Kein Problem mit den Nadeln. Passt auch sonst alles.
Servus,  ich möchte mir ein 177er Motor aufbauen.
Ich hab noch ein 80er Lusso Gehäuse liegen... kann ich das verwenden ?
Das gespindelt werden muss ist mir klar... gibts es sonst noch Stellen die dagegen sprechen und sich vom 150er Gehäuse unterscheiden. Hab nämlich in den LF Setups gesehen, dass einige das 80er Gehäuse als Basis verwendet haben.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
