StephanCDI
Am 26.11.2019 um 17:37 hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Kann hier jemand mit Sicherheit sagen das der Tieferlegungsadapter von LTH/BGM für PK auch beim PX Dämpfer BGM SC F16 mit Agb passt?
Irgendwie bekomm ich da unterschiedliche Aussagen.
Ich hab mir die Frage selbst beantwortet. Hintergedanke war ja in der gekürzten PX Gabel anstatt einen PK einen gekürzten PX BGM Dämpfer zu fahren.
IMG_20191207_140629.thumb.jpg.6b99f0a9097d913d810727240e4cfbf1.jpgIMG_20191221_183550.thumb.jpg.230ccf70e443847a0d31d61ef824ae81.jpg
Hallo und guten Tag,
Ich habe sämtliche  Dichtungen am Vergaser erneuert und auch sauber eingebaut !
Der Ölverlust alt und jetzt wieder neu trotz neuer Dichtungen, das Öl tropft über die
Stellschraube hinten ab ! Ölbehälter und Schlauch sind dicht !
Kann es sein daß die Ölpumpe selbst einen defekt hat ? bzw. woher kann der Ölaustritt sonst
noch herkommen.
Hallo zusammen, jemand ne Idee was das für ein klackendes Geräusch ist? Motor hat ca.1000km runter. Verbaut ist ein Pinascolager auf der KULU Seite und ein NU205 auf der LIMA Seite. Alles eigentlich sauber mit Werkzeug eingezogen. Geräusch war Anfangs nicht da. Lüfterrad wandern beim Kupplungziehen nicht nach außen. Auch ein eiern kann ich nicht erkennen.
gruss Dirk
motor1.zip
vor 9 Stunden hat Dirkhachmann folgendes von sich gegeben:
gruss Dirk
Frohe Weihnachen!.Hast dus schon gefunden ? Lüfterrad ist noch fest ?Hab mir mal einen Keil abgehämmert weil das Ding nicht fest genug war . Das klang so ähnlich ^^
vor 19 Stunden hat El Reinhardo folgendes von sich gegeben:
Servus, grad noch mal gecheckt. Lüfterrad ist fest. Dreht auch frei und schleift nirgend. Motor kommt die Tage aber raus.
Ich habe ein Problem mit den Stehbolzen vom Zylinder am Motor meiner VNB. Drei der vier sitzen so unendlich fest, dass diese unmöglich rausgehen.
Bisher probiert:
  • Muttern mit Kontern
  • Wasserrohrzange
  • Hammer
  • Wärme
  • Flex und Schlitz auf dem Bolzenkopf und mit Schlitzschraubendreher
Der Motor liegt vor mir auf der Werkbank, Motor wird eh gespalten und Stehbolzen ersetzt, aber wie zur Hölle kriege ich die da raus?
vor 13 Minuten hat panic87 folgendes von sich gegeben:
Wie stelle ich das mit dem Schraubstock an? Steh grad aufm Schlauch.
Den benutzt Du quasi wie eine Zange.
Mit dem Unterschied,daß Du damit richtig zupacken kannst.
Hammer und Flex empfehle ich übrigens bestimmten Leuten,immer so weit weg wie möglich zu deponieren...
EDIT: Ich habe für bestimmte Fälle auch noch einen kleineren,nicht montierten Schraubstock,
den ich quasi mobil einsetze.
Damit habe ich z.B. schon unter meinem BMW gelegen,und den rundgelutschten Sechskant
der Spurstange vom Lenkgetriebe festgehalten,um die festgegammelten Spurstangenköpfe zu lösen...  :thumbsup:
Dagegen sind die kleinen Stehbolzen ein Witz.
Bearbeitet von Kosmoped
vor 8 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Keine Angst, den Hammer habe ich eher homöopathisch eingesetzt, einen gewissen Sachverstand habe ich. :-)
Der Motor ist zur Zeit bis auf Polrad und Zylinder noch komplett und hat daher ein rechtes Gewicht.
Mal schauen, wahrscheinlich müsste ich den zuerst spalten, bevor ich mir den sinnvoll in den Schrausbtock spannen kann.
Danke für die Tipps.
vor 40 Minuten hat panic87 folgendes von sich gegeben:
Bisher probiert:
  • Wasserrohrzange
  • Hammer
  • Wärme
Ich habe zu Hause alte Rohrzangen in allen möglichen Größen, damit habe ich bisher alles aufbekommen.
In die eine Richtung hat man eine Art Selbsthemmung, heißt sie packt immer fester zu, damit ist ein Durchrutschen fast nicht möglich.
Die Oberfläche der Bolzen ist danach im Sack, aber wenn du sie eh ersetzen möchtest....
Viel Wärme ist natürlich immer von Vorteil. :thumbsup:
Bearbeitet von PK-HD
vor 2 Minuten hat panic87 folgendes von sich gegeben:
Entweder so,oder siehe oben meinen Edit,mit einem "losen" Schraubstock.
Wenn man festgegammelte Schrauben hat,ist es oft besser,die Schraube/Bolzen/Mutter etc.,
beim lösen nur millimeterweise,immer wieder vor,und wieder zurück zu bewegen,
anstatt zu versuchen,gleich in einem Stück zu lösen!
Das geht schonender,und einfacher.
Dann reißen die Bolzen/Schrauben/Muttern auch nicht ab,und die Gewinde bleiben meist heil,
wenn man das mit Gefühl,Geduld,und einem tropfen Öl (besser als WD40!) macht.
Hilfreich ist auch immer vor dem lösen die erreichbaren Gewindegänge mit einer kleinen Drahtbürste zu reinigen.
vor einer Stunde hat panic87 folgendes von sich gegeben:
Wasserrohrzange...
Benutze sooo eine kleine, gibt es auch in XXL, beim Schlosser und Co. ausleihen.
Schraubstock zu 2eit, einer hält den Motorblock, der andere spannt den Bolzen ein.... Viel Erfolg
Bearbeitet von 2Manni
2. Weihnachtstag gerettet. :cheers:
Danke euch allen für die Tipps.
Wir haben es mangels Schlosser-Hardware nun zu Zweit mit der Schraubstock Methode hingekriegt.
Ging ganz ordentlich, aber wenn ich mir den Hebel vorstelle, den wir da jetzt angewendet haben, hätte das wohl eine recht grosse Zange benötigt.
Gruss panic
vor 3 Minuten hat panic87 folgendes von sich gegeben:
Wir haben es mangels Schlosser-Hardware nun zu Zweit mit der Schraubstock Methode hingekriegt....
... wenn ich mir den Hebel vorstelle, ...
Riesig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft. ;-) :cheers:
Nein!
Bremssysteme sollten immer absolut dicht sein!
Mhhhh...
Die Herren im SC meinten...ich müsste die richtig entlüften...selbst mit Penispumpe etc. ändert sich nix...
Hier noch einmal ein detailliertes Bild...
Erstmal Merci für die Einschätzung:cheers:
Glaube jetzt sieht man es etwas besser...der schwarze Zylinder, der in die Pumpe reinführt, ist etwas mit Bremsflüssigkeit benetzt...
Hallo zusammen
Ich versuche verzweifelt den Farbcode der Originalfarbe herauszufinden, mit welcher meine PX 125e Lusso lackiert wurde. Sie ist aus dem Jahre 1993, Erstzulassung in der Schweiz.
Bei der Farbe handelt es sich im ein Weinrot Metallic oder Perleffekt. Der Code Rosso Zip Perl 982 ist es nicht. Dieser ist etwas zu hell. S.a. Fotos.
Ich bin nicht sicher, ob es ev. Rosso Perl 862 sein könnte. Davon finde ich jedoch keine Bilder zum Vergleich im Netz.
Nach Aufklebern mit dem Aufdruck des Farbcodes habe ich die Vespa bereits gründlich untersucht, leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee? Bin dankbar für jeden Tipp.
Viele Grüsse
Christian
  • Wer ist Online   1 Benutzer
