VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
Afr und du weißt mehr! Oder einfach mit der Nd hoch Gemischschraube fetter und schauen was der Apparat dann macht.
Bearbeitet von SaltNPepper
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 367,2Tsd
  • Ich wurde jetzt ein paar mal gebeten was dazu zu schreiben. Eigentlich ist so eine Diskussion nicht meine Sache, jeder soll denken was er mag, und ich werde auch nicht in weiterer Folge hier offtopicm
  • Es gibt Neuigkeiten. Wir haben uns mal den Kopf vorgenommen und ihn nach unseren Vorstellungen ausgearbeitet. Das Ergebnis war eine Verdichtung von 11,5:1 bei einer 1,3 mm Quetschkante. Die Redukt
  • Heut war mal Zeit etwas mit dem VMC rumzuspielen. Zielsetzung für uns war es ein Konzept für 10 Zoll (BBS oder Resibox) und eines für 8 Zoll (Polinibox) mal grob zu erarbeiten, die fetten Boxen brin
Peak mit der Gemischschraube suchen.
Könnte mir denken 60/160 ist zu mager und du brauchst 65/150-160.
Und HD muss bestimmt auch runter auf ca 150.
Erst HD suchen und dann den Rest.
Irgendwie bisschen komisch.
Hab jetzt nochmal gut 2 Stunden probiert. Völlig egal ob ich 55/160 oder 68/160 auf der Nebendüse fahre, es ruckelt beim Halten einer Geschwindigkeit. Gemischschraube 2,5 raus oder 5 raus, auch völlig egal. Hängt am Gas wie irre, ruckelt aber.  HD ist mit 160 okay denk ich. Kerze ist braun. Bin erst ca. 50km gefahren. Möchte ihn nicht nicht voll aufreissen.
Muss mir ne neue Lamda Sonde besorgen fürs AFR. Meine scheint kaputt zu sein. Zeigt 22.4 und dann E8. Ist ein Innovate MTX.
Gemischschraube ist bei mir immer deutlich unter 2 raus
Bearbeitet von Torto
vor 10 Stunden schrieb nitrocraft:
Das Problem hatte ich auch mit der MTX. Bring die Sondenspitze mal leicht zum glühen (dunkel rot, nur das "Sieb"), dann ein bisschen mit der Messigbürste drüber und leicht ausklappen... Dann sollte/könnte sie wieder funktionieren.
Habe ich gestern noch gemacht. Hatte vorher nur noch 22.4 angezeigt. Nach dem Erhitzen und abkühlen waren auch andere Werte dabei aber sehr sprunghaft und manchmal wie eingefroren. Nach ein Paar Minuten dann wieder Fehler E2.
Habe gestern noch eine neue Sonde bestellt. Mal sehe ob die funktioniert. Ist eine billige von Ebay.
Bearbeitet von nitrocraft
vor 53 Minuten schrieb nitrocraft:
Habe ich gestern noch gemacht. Hatte vorher nur noch 22.4 angezeigt. Nach dem Erhitzen und abkühlen waren auch andere Werte dabei aber sehr sprunghaft und manchmal wie eingefroren. Na ein Paar Minuten dann wieder Fehler E2.
Uch drücke dir die Daumen
Gibt’s schon bisschen Lanstreckenerfahrung vom Explorer auf Membran?
Hält er trotz der hohen Verdichtung auch mal länger 120+?
vor 23 Stunden schrieb VastoMarina:
Geht voll, am 1. April sogar 130+
Frage in die Runde, hat jemand Probleme mit den VMC Kolbenclips gehabt? Kumpel von mir meinte die würden gerne brechen. Kann das jemand bestätigen, oder alles chico?
Am 14.4.2025 um 19:31 schrieb Labrat XL:
Da würde ich mir keine Sorgen machen
vor 13 Stunden schrieb GiannoTutti:
hab auch noch nix gehört oder erlebt. Kann aber mehr Anfang Mai sagen, wenn ich aus Elba zurück bin...
vor 3 Stunden schrieb Freddo0711:
Ich war letztes Jahr mit dem VMC auf Elba und 2 Wochen in der Toskana. Alles ohne Probleme 👌🏼
vor 3 Minuten schrieb GiannoTutti:
ich erwarte das gleiche. Wenn wir Glück haben mit dem Wetter, kommen evtl. noch ein paar Pässe dazu....
Moin, da sich meine QuattriniWelle  nach 500Km mit einem Lagerschaden zerlegt hat, kommt da nun eine SIP 60/127.
Verträgt die ne Leistung Richtung 25/28 PS und Nm ohne zu verschweißen? Wie sind eure Erfahrungen?
Gruß Olli
Eigentlich hält das die Sip UND die Quattrini locker aus.
vor 1 Stunde schrieb Olli de Bolli:
Gruß Olli
…falls es die Glockenwelle werden soll, das hier zur Info…
vor einer Stunde schrieb pv211:
…bei der Quattriniwelle sehe ich jedoch die Abgabe mit den 3% Öl zu fahren als verpflichtend an, die Quattrini Wellen habe keine Schmierschlitze oder Aussparungen an dem Pleuel/ Hubzapfenauge…
vor 2 Stunden schrieb Olli de Bolli:
Gruß Olli
Wenn Du gewisse Kriterien, wie z.B. die Planparallelität der Wangen im Bereich des Pleulfusses überprüfst und vermisst,
das geht im zusammengebauten Zustand mit dem Digi- Messschieber sehr gut. (links und rechts des Pleulfusses messen)
Die Grösse der AS und ob genug Platz zwischen Pleulschaft und Wangen vorhanden sind, kannst die Kuwe bedenkenlos verbauen.
Das Axialspiel zwischen AS und Pleul, vorausgesetzt die Parallelität der Wangen weicht max. 1/100mm ab kann man gerade so akzeptieren.
Einpresskraft durch die 0,11-0,115mm Überdeckung des HZ und dadurch Verdrehfestigkeit ist diese Kuwe über alle Zweifel erhaben.
Im Rundlauf auch vom feinsten!
vor 6 Minuten schrieb powerracer:
genau das wollte ich damit sagen…:thumbsup:
Eine Quattriniwelle 60mm hatte folgende "Auffälligkeiten":
1. Nach Montage hat sie im Bereich des Pleuelbolzens am Drehschieber geklemmt. Die Drehschieberwange hatte sozusagen eine Nockenausbildung.
Habe ich aufwendig auf Null weggeschliffen.
2. Beim anziehen der Kupplung hat sie sich seitlich gegen das Gehäuse gepresst. Passcheibe 0,4mm dick angefertigt und zwischen Lager und Welle vor erneuter Montage geklemmt.
3. Steuerzeit der Wange leicht verlängert, Lager gründlichst abgeklemmt und anschließend mittels Bremsenreiniger ausgespült (zur Sicherheit). Lager geölt und aus Langerweile auf das Pleuel der in der Hand hängenden Welle gehauen. Hat wie ne Fahrradklingel geraspelt!!
Ich hätte das scheiss Teil ja zurückgeschickt, aber leider war sie bearbeitet.
Quattriniqualität war gestern, 450€ Metallschrott bestellt und das große Versandhaus scheint das auch Wurst Pumpe zu sein. War natürlich nur ein Einzelfall ;-).
Die Diskussion über die "Qualität" der Wellen reicht doch schon in dem anderen Thema, das muss man hier doch nicht auch breit treten. Den Verweis auf das andere Thema hat vespa-joe ja schon gebracht.
Hier soll es auch weiterhin um den Zylinder gehen und keine Kurbelwellendiskussion stattfinden.
Danke!
vor 11 Stunden schrieb Olli de Bolli:
Gruß Olli
Geht, fahre ich schon so einige tausenden KM’s.
Am 18.5.2025 um 08:13 schrieb Olli de Bolli:
Gruß Olli
Hab die 62er drin und bin sehr zufrieden. Die wird das auch locker mitmachen. Vor allem der Rundlauf ist echt Top. Hab ich auch schon von anderen gehört.
welche abgastemperaturen erreicht ihr bei dauervollgas mit reso?
also >3km gerade bahn vollstoff
Am 19.5.2025 um 14:07 schrieb light:
Da wird´s wenig Infos geben vermute ich. Vollgas trau ich mich persönlich nicht länger ( ab 120km/h wird´s echt ungemütlich! ) Ich hab mal meinen "fast" ausgedreht (GPS 137km/H) - zum fürchten.  Das probier ich zumindest nicht auf längere Distanz aus. Aber ja -  die Abgastemp. wäre sicher interessant :-)
