VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
Bei uns wurde auch Zylinder und Kolben verlangt, insofern passt das.
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 366,3Tsd
  • Ich wurde jetzt ein paar mal gebeten was dazu zu schreiben. Eigentlich ist so eine Diskussion nicht meine Sache, jeder soll denken was er mag, und ich werde auch nicht in weiterer Folge hier offtopicm
  • Es gibt Neuigkeiten. Wir haben uns mal den Kopf vorgenommen und ihn nach unseren Vorstellungen ausgearbeitet. Das Ergebnis war eine Verdichtung von 11,5:1 bei einer 1,3 mm Quetschkante. Die Redukt
  • Heut war mal Zeit etwas mit dem VMC rumzuspielen. Zielsetzung für uns war es ein Konzept für 10 Zoll (BBS oder Resibox) und eines für 8 Zoll (Polinibox) mal grob zu erarbeiten, die fetten Boxen brin
vor 27 Minuten schrieb Labrat XL:
Gibt es da eigentlich Zylinder die auch gefahren werden oder bewegen sich die Zylinder ausschliesslich in Paketen wieder Richtung Italien?
Hä?
Schrauben statt Fahren..
vor 11 Stunden schrieb Labrat XL:
Wer fährt is zu Faul zum Schrauben:-D
Am 12.3.2024 um 20:23 schrieb timo123:
Ich habe gerade die Info bekommen das der neue Zylinder einen Milimeter Länger ist wie die Version davor.
Mein Zylinder hat 104,4mm , ist dann wohl die Neue Version. Mit 60 Hub und 126er Pleuel (Quattrini Welle) wird's dann aber wahrscheinlich nichts.
vor 17 Minuten schrieb Carter:
Ich würd nicht da nicht verrückt machen und mal beruhigt auf die altbewährte VMC Serienstreuung setzen. Da ham sie uns noch nie in Stich gelassen...
Hi,
Ich habe auch einen neuen VMC Zylinder bekommen, der 1mm länger ist und habe mit der Quattrini KW 60/126mm:
Fudi 0,7mm
Kodi 0
181°; 118°, 31,5° und eine QK1,37mm
Stehe kurz vor dem Einbau > Alter Motor muß´noch raus > Das VMC Aggregat wartet schon :-)
Da wird´s noch einiges an Anpassungsarbeiten geben müssen. ( Vergaserchoke fürn TM35 /Hutze / Benzinpumpe - Migthy Kong, Auspuff  ....)
Ich freu mich :-)
L.G an die VMC-Gemeinde
Woifal
Riffelblech Gepäckträger…
Mutig !;-)
Eigenkonstruktion. Paßt perfekt für die Werkzeugrolle :-P
vor 2 Stunden schrieb anfahrer:
Wozu brauchst du eine Werkzeugrolle?
Hängt doch alles an der Wand.
Ich vermute, dass so ne Wand schon mehr bremst als ne Rolle auf dem Riffelblechgepäckträger.
Soll ja Leute geben, die ihre Roller auch aus der Werkstatt raus bewegen.
Bearbeitet von AAAB507
vor 3 Stunden schrieb anfahrer:
Woifal soll doch im Grünen fahren und nicht schrauben.
Die VMC Spielerei sollte diese Woche fertig werden. (mir fehlt halt nur noch der Mighty Kong)
Mußte nebenbei die PK mit´n 136MHR und den 170iger EGIG "Saison-fahr-fertig" machen ( wurde von meinen Söhnen schon gerügt)
Sohn 3 giert schon auf die 50s mitn 75iger und das was meine Frau so alles will, darüber will ich gar nicht sprechen........
Sodala die Quattrini Alternative sitz schonmal im Gestell
Mühsam gehts voran.
"Leben entsteht aus dem Chaos" entschuldigt bitte die Unordnung . :rotwerd:
DIE BBS paßt überhaupt nicht auf den Auslass des VMC. Unterschied fast ein Millimeter im Durchmesser.
Da muß weiter gebastelt werden. (der ganz normale Wahnsinn halt :-))
Positiv anzumerken ist die GFK Zylinderhaube. Da paßt der 35iger fast ohne Anpassung drauf. (MMW-Stutzen)
Schon geil welche Veränderungen meine "Jaqueline" bereits in den letzten 30ig Jahren durchlebt hat (war meine erste LF)
Motortechnisch von Poloni177 Drehschieber  auf Malossi 166 Membran auf Malossi 221 Membran (damals knappe 30PS mit 35NM-noch vor der MHR Genaration) auf 177DR Drehschieber auf VMC 252 Membran .
Bin schon gespannt was der VMC so kann.
Zur Vergaserbedüsung fang ich mal mit der 56iger Nadel Clip Mitte an.
HD/ND werd ich noch schauen.
Grüße Woifal
vor 1 Stunde schrieb Woifal:
Dann hast Du den Durchmesser vom VMC Auslass noch im Kopf?
vor 28 Minuten schrieb linksgewinde:
Schau am Abend nach! Ich schraub den Stutzen ab.  Info kommt.
Bearbeitet von Woifal
vor 3 Stunden schrieb linksgewinde:
Kann ich dir heut Abend auch rausmessen.
Guten Morgen
Auspuff paßt jetzt perfekt, dank "Fräser, Korund Schleifstift und Fächerschleifer"
Der BBS hatte 44,6mm Anschlußdurchmesser
Die 0,6mm wurdem am Auspuff weggenommen. Paßt jetzt Perfekt!
zu den Steuerzeiten ( bin knapp unter 180° Auslass geblieben ) 2mm unterlegt am Fuß und einen Milimeter am Kopf ( 1,4mm Quetschkante) (Zur INfo: Motor wurde aufgeschweißt um die ÜS sauber fräsen zu können und dann auch noch genügend Material für die Dichtfläche zu haben.
das Kurbelgehäuse wurde für die 62mm-Glockenwelle entsprechend erweitert (LÜRA-Seite)
Übersetzung  65/24 original  200erter COSA-Gtriebe und COSA MMW Korb -  der ersten Generation mit 16 harte Federn und Carbon Beläge.
Was würdet Ihr für eine Startbedüsung für den TM35iger vorschlagen.
Ich denke 350iger HD, ND 22,5, Nadel ist eine 56iger drin. Bitte um Vorschläge.
Danke und Grüße
Woifal
vor 48 Minuten schrieb Woifal:
… zu den Steuerzeiten ( bin knapp unter 180° Auslass geblieben ) 2mm unterlegt am Fuß und einen Milimeter am Kopf ( 1,4mm Quetschkante)…
Hast du für die 180° den Auslass hochgefräst bei der 62er Welle?
Wohnst du in den Alpen oder wieso die sehr kurze Übersetzung?
vor 6 Minuten schrieb Flowson:
Nein der Auslass wurde nicht hochgefräst. Hab ja geschrieben unterhalb der 180 geblieben zu sein . Muß in meiner Mitschrift nachschauen wieviel das genau waren. denke so bei 178
Die Übersetzung dient der Bergfahrten im Voralpenland  und des Spaßes.  Ich muß keine 150fahren (will ich auch gar nicht )
Wenns wirklich viel zu kurz ist - wird im nächsten Winter umgebaut.
Am 27.3.2024 um 07:41 schrieb Woifal:
Was für eine Haube hast du denn verbaut?
vor 18 Minuten schrieb Woifal:
Steuerzeiten kann ich bestätigen, komme mit 1,75 Fudi und 2mm Kodi ohne Auslassgefräse auf ähnliche Steuerzeit bei 1,4 Quetsche. VMC erste Serie...
vor 55 Minuten schrieb timo123:
Die Haube von > "Thomas Compositi"
vor 8 Minuten schrieb Woifal:
Welche Anpassungen musstest du denn vornehmen?
vor 36 Minuten schrieb Forchheimer:
Nur einen kleinen Ausschnitt in der Haube (damit der Vergaser halbwegs gerade gedreht werden kann) Die Verschraubungen bei der LÜRA Abdeckung passen nicht ganz. Da muss etwas nachkorrigiert werden! Ich mach dazu noch ein kleines Detaibild.
Wer ist Online 1
