Egig170 - 99% Plug & Play
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 908,2Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
vor 21 Stunden schrieb egig:
Ja 0,9
die teile ans D&F und in 1,5 wäre mega
@egig hast Du den Touren Curly mit 170er auch schon auf der Rolle gehabt ?
Bearbeitet von d-tom
vor 16 Minuten schrieb d-tom:
Mach ich die tage, ist aber ähnlich nur überall etwas weniger
Sofern  EGIG170 Fahrer Rennfahrerluft schnuppern wollen, gibt es hierfür jetzt auch eine passende Rennserie und das auch möglichst fair für Rookys
https://buccimoto.de/austriapitbikecup/
Hab jetzt auch mal einen Egig 170 in der Hand gehabt und direkt zwei Anlagen rangehalten.
Schwarz - Mamba
Rot - Ares
Beide sehr schön. Hab auch beide hier, wobei momentan der ares (angepasst von Falk) montiert ist. Bin gespannt aufs Frühjahr, wenn das Salz weg von der Straße ist.
Wieviele nachgewiesene Drehschieber-170er gibt es eigentlich mittlerweile?
Hier im Topic las ich nur von @Rö!. Gibt's schon Neues?
Ich baue grade einen auf, mit umgepresster Falc-Welle, SIP-Gehäuse. Wird mit Nitro 160 laufen und vom 33er Keihin beatmet über einen modifizierten Polini-ASS.
Wenn das dann fertig ist, hoffe ich, dass ich mal mitbekomme, wann wieder Prüfstandstag in BS bei den Welfen ist. Das geht ja leider oft nur via Fratzenbuch publik.
vor 3 Stunden schrieb Spiderdust:
Ist bald fertig...
Wird ein lustiges Gerät :laugh:
Am 12.1.2024 um 20:24 schrieb egig:
Also in der European Scooter Challenge kann man den Egig 170 auch in der Klasse 2 bewegen. Ich raffe es ehrlich auch nicht, weshalb man aus Ursprünglich einen funktionierenden Rennserie und Gemeinschaft zig weitere versuchen muss.
Ich finde dieses Angebot also eher unpassend.
vor 3 Stunden schrieb Hugo4race:
Die VRA wurde eigentlich angekündigt dass es die nicht mehr geben wirf 2024, nach langen hin und her sobald das eine angekündigt worden ist, kommt doch was. soviel ich halt mitbekommen hab
vor 9 Stunden schrieb Spiderdust:
Ich habe maximal 5 Kurbelwellen für DS verkauft
Hallo Zusammen,
suche noch nen Auspuff für mein Egig 180 Motor. Aktuell schwanke ich zwischen Superbanana und Unisex, lt Erich ist der Unisex leiser als die Superbanana. Mir kommt es nicht auf die letzten 2 PS an sondern auf so leise wie möglich
Schlaue Meinungen erwünscht
Uvular
Am 13.1.2024 um 20:49 schrieb turtleharry:
Schwarz - Mamba
Rot - Ares
Welche vergaser bedüsung fährst du in dem VHSH?
Ares mit extra angepasstem Krümmer für den Egig170/180 :-D
vor 5 Stunden schrieb Vespavecchio:
Hallo Zusammen,
Uvular
Sorry aber die Frage wurde zig fach im Egig Topic durchgekaut! Dafür dann wieder ein eigenes Topic eröffnen macht wenig Sinn, oder?
Das erstellte Topic wurde in Rekordzeit von den Mods in das "richtige" Topic integriert!:cheers:
Bearbeitet von lokalpatriot
vor 1 Stunde schrieb Smallframefan:
Ares
vor einer Stunde schrieb Flowson:
Ares
So gehen die Lautstärkeempfindungen auseinander.
Der Ares ist ein sehr guter Auspuff, der Support unbestritten gut, aber leise ist anders.
Ich hatte den Ares in Edelstahl doppelwandig und der war um Welten lauter als der Nitro auf einem M1-60B.
Keine Krawalltüte wie die italienischen Dünnblechanlagen, aber dennoch.
Ist hier OT, aber ich dachte, bevor er sich 'nen Ares zulegt und dann enttäuscht ist, sollte das erwähnt werden.
vor 13 Stunden schrieb Vespavecchio:
Hallo Zusammen,
Uvular
Dann warte doch noch ein paar Tage, es soll ein extra Leiser "Banana Style 2024" kommen. Schau mal 2 Seiten weiter vor!
Bin auch schon heiß auf das Ding 👌👍
Bearbeitet von Px150erik
Schreibfehler
vor 6 Stunden schrieb Spiderdust:
Danke @Spiderdust was ist Deine LEISE Empfehlung?
vor 1 Stunde schrieb Vespavecchio:
LEISE Empfehlung
Pipedesign Nitro 160.
Aaaber: die Passform ist grenzwertig (nicht immer, aber kommt vor), man sollte selbst schweißen können oder jemanden haben, der das kann.
Uuund: Kommunikation und Lieferung können klappen, müssen aber nicht. Siehe hier:
Jedoch: was die Lautstärke angeht, ist der Pott wohl weiterhin der (die? das?) Benchmark, an dem sich alle anderen messen lassen müssen.
Und die Charakteristik einer Banane auf Steroiden ist einfach geil!
Wie das auf dem 170er läuft, werde ich hoffentlich bald wissen. Ich befürchte aber, da wird der Pott vorher noch wieder umgeschweißt werden müssen.
Gibts schon einen Vergleich bzgl. Leistung zwischen Nitro160 und Ares, Unisex auf einem Egig170?
vor 14 Stunden schrieb Flowson:
Nitro160 auf Egig170 hab ich hier noch nicht gesehen.
Wenn ein Zylinder nicht „drauf fällt“ ist irgendwas im argen, würde ich prüfen! Die Polini Stehbolzen sind dicker als die vom Erich und am Fuß ist es schon verflucht eng. Wenn du dich traust würde ich in 0,1mm Schritten die Stehbolzenbohrungen größer machen bis es passt. Ich hab ab 7,0 Bohrer in 0,1mm Schritten da; braucht man vor allem bei Quattrinis :-D
Habe auch Polini Stehbolzen benutzt.
Ging einwandfrei drauf, zumal ja kein Zylinderfuss ins Gehäuse tauchen muss.
Hast Du vielleicht eine dicke Gehäusedichtung?
Ansonsten einfach etwas aufbohren oder aufreiben.
Weil der kupplungsseitige Lagersitz revidiert wurde (wegen Schusseligkeit meinerseits) und scheinbar nicht tief genug gespindelt. Der Dienstleister bestreitet dies, aber die Welle passte vorher mit Piaggio-Dichtung und schliff hinterher limaseitig am Gehäuse. Lösung war für mich die BGM Dichtung + Unterlegen der NW, um später keine Probleme mit der Kupplung zu bekommen.
Das ging mit dem M1-60B gut, nur der 170er klemmt jetzt.
Wer ist Online 1
