VMC Crono 187ccm - die neue Alternative?
vor 18 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
die Auslass Zeit für eine klassische Box ist eher zu lang ;-)
dann geht dir Band verloren.
Geht bei der hier gegeben Peripherie ja auch um keinen 177er DR welcher mit 200er KW bewegt wird :whistling::-P
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 221,9Tsd
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Da Ihr ja eh alle brav wart, ist es Zeit für eine vorgezogene Bescherung. VMC ist mit dem Crono ein ganz großer Wurf gelungen. @egigBitte klopf dem Konstrukteur bei Gelegenheit mal auf die S
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    So, alle die über den Crono nachdenken und den mit Box fahren wollen, können sich entspannen. Duch die Bearbeitung hat sich die Kurve für meinen Geschmack eher verschlechtert. So war das damals auch b
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Was war nochmal der Grund warum wir von deinem Sprudelwasserprüfstand keine Kurven zu sehen bekommen? An unserem Prüfstand funktioniert die Klimabox. Die Werte können immer noch von Hand man
vor 2 Stunden hat karoo folgendes von sich gegeben:
Da ich mal wieder warten muss, bis die Dichtmasse trocknet, habe ich einen Wikiartikel mit vielen Infos zum Crono geschrieben:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/VMC_Crono_187
Hier die Kurzfassung:
  • Der Kolben hat (nur) 62,5mm Länge, 4mm Feuersteg und 2,5mm Ringsteg.
  • In 200er-Wellen muss ein "schmales" Conversionlager gefahren werden, z. B. 15x20x17,7.
  • Der Kopf taucht 2mm in die Laufbahn ein, Quetschfläche ~10mm breit = 53% Quetschfläche
  • Verdichtung 11,0:1 bei 1,2mm Quetschspalte
  • Mit 0,25mm FuDi und 1mm KoDi auf 60/110er Welle habe ich jetzt erstmal 115,5° / 174,8° (VA 29,7°)
Im Wiki gibt's detailliertere Infos, außerdem eine ausführliche Steuerzeitentabelle und einige Bilder von Kanalabgüssen, z. B. das:
Einige Feinheiten, die für mich nichts ins Wiki passten:
Kolben: Mein Mikrometer sagt mir 62,94mm für den B-Kolben. Kolbenspiel in meinem A-Zylinder ganz oben 6-6,5/100, überm Auslass 7/100, darunter 7,5-8/100. Gemessen mit neuem Kolben auf der Beschichtung. Aber auch meine erste Kolbenspielmessung ;-)
Zylinderkopf: das Kerzengewinde ging original sehr streng, das habe ich erstmal nachgeschnitten.
Außerdem waren bei meinem Zylinder leider nur vier Befestigungsschrauben für den Zylinderkopf dabei. Ich hatte zum Glück noch passende Schrauben da.
Likes sind alle, Danke karoo! :cheers:
vor 24 Minuten hat miles1 folgendes von sich gegeben:
was bedeutet das also? Was willst du damit deutlich machen?
vor 2 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
Naja, wenn man sich mal den Gesamtquerschnitt anschaut und den Zylinder an sich, der gezielt auf 60 Hub für die kleinen Blöcke ausgelegt ist mit dem von Haus aus hohem VA mutmaße ich, dass der Road/BBT damit dezent überfordert sind.
Zwischen „trotzdem funktioniert“ und „Potential nicht ganz ausgereizt“ sehe ich einen kleinen Unterschied.
Nur weil genannte Auspuffanlagen vielleicht nicht für diesen Vorauslass ausgelegt sind heißt das noch lange nicht, dass damit überhaupt nichts geht.
vor 8 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben:
Grob einen 30 Grad VA ? Schon bei 115 ÜS 175 A ?!
Kann das wer bestätigen? unschön für Box ...
Also Rocco hat mit den Steuerzeiten 30 PS gedrückt. Also kann das so verkehrt nicht sein.....
Zu der Messreihe vor 11 h von @karoowürde ich sagen,
das die Zylis sind von der Maßhaltigkeit doch sehr unterschiedlich sind.
Bei der "gelaufenen" Leihgabe die ich vermessen habe, liegt hier der "B" Kolben bei 62,94mm, was für die Qualität des Kolbens spricht.
Selbst ein kurz gelaufener Kolben fällt in der Regel 1-2/100 ein.
Die Bohrung selbst, hat durchgehend bis auf ein kurzes Stück unten 63,01mm
ganz unten Auslass zu Einlass 63,02mm
Ich denke, man könnte, um auf der sicheren Seite zu sein,
nach genauem vermessen der Bohrung den jeweilig um einen Buchstaben grösseren Kolben montieren.
Bei so einem Zyli wie ihn @karoo vermessen hat,
würde sich anbieten, mal mit dem Läppdorn die Bohrung masshaltig zu läppen
und dann den "C" Kolben zu montieren.
Vom perfekten Tragbild des Kolbens ausgehend,
verträgt der Zyli, wenn alles masslich passt,d.h. Zylindrizität und Rundheit, locker 6/100 Einbauspiel!:inlove:
Das extreme verschleissen der "Einlauf- Beschichtung führe ich auf gewisses "Klappern" durch kippeln des Kolbens während des Betriebes hin.
Ansonsten, ein ganz geiler, feiner Zyli!:thumbsup:
Auf dem Wege noch ein herzliches Danke an die freundliche Leihgabe.:cheers:
pr
Bearbeitet von powerracer
Ich hab hier auch die B - C Kombi und das heute Vormittag vermessen. Ich als Leihe kann die Werte vom Powerracer bis aufs 1/100 bestätigen. Kolben mit 62,93mm gemessen und einem Einbauspiel von +/- 7/100. Sehr schön.
vor 53 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Gleitlack vom Kolben für die Messung abgekratzt ?
ich hab das zuletzt so gemacht.
beim Quattrinikolben war das schwierig.
Dort wo der Kolben gemessen wird, war nichts mehr da von der Beschichtung.:???:
Dann kann die Schichtdicke mit herkömmlichen Messmitteln nur bedingt gemessen werden, wie z.B. über den Ø
Das muss mittels "Schichtdickenmessgerät" bestimmt werden.
Dann, wenn die Beschichtung haltbarer ist,
nimmt diese auf den erhabenen Stellen der Drehriefen ab, in den Vertiefungen bleibt die Schicht erhalten, Farbton wird dann grau,
pr
Mal kurz ne Zwischenfrage zum Thema Kopf.
Ist die Brennraumgeometrie vom G mit der ausmittigen Zündkerze ansonsten gleich zum Stelvio und chrono oder worin unterscheiden sie sich?
vor 7 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
beim Gusskopf waren schräg u zentral scheinbar gleich.
Die CNC Köpfe sind jeder anders.
Und worin liegen die Unterschiede bei den CNC-Köpfen?
Brennraum und Farbe. Farbe wär ja nicht so schlimm, aber die Verdichtung musst immer selber prüfen...
oder probieren halt. Machen ja auch viele.
Guten Abend,
habe den Thread länger verfolgt und heute ist auch mein crono angekommen.
habe meinen Motor bereits schon fertig muss nur noch Zylinder montiert werden.
zusammen gebaut habe ich mir:
LML Membran Gehäuse
si 26 Racing Pinasco
Carbon flach Membran
pipe Design s-Box 3
px 200 Getriebe
Malossi vespower
Steuerzeiten wollte ich an die oberste Grenze laut Pipe Design gehen so ca. 178-180 auslass.
aktuell fahre ich das Setup mit dem vmc Super G und das läuft echt hervorragend.
wenn ich das hier so lese sollte das hoffentlich zu einem guten Ergebnis kommen leider hab ich kein Prüfstand und kann es nur vom popometer beurteilen.
grüsse
Guten Morgen,
ich habe die Px 200 mazzuchelli glockenwelle verbaut und fahre den super G dann mit 5mm spacer aktuell.
Deshalb kann ich den jetzt so einfach umbauen. Das kam mir sehr gelegen.
gruss
Bearbeitet von DC46
Hallo Leute,
ich werde mir wohl den Crono auch gönnen.
Geplantes setup - weil es noch rumliegt:
Aufgeschweißtes(kann ein Bekannter machen) PX 80 Lusso Gehäuse
Mazzucchelli vollwange 60 110 mit ConversionLager von LTH
Crono 187
Membranumbau (am liebsten MRP RD Membran)
Vergaser PHBH 30 (was meint ihr dazu??  auch wo ich den noch herbekomme?? oder als Set von Malossi mit Menbran x360 oder das Polini Menbranset mit 30er Vergaser??)
(Benzinpumpe)
Auspuff SIP Road 2
So und nun die Getriebewahl:
80er drin lassen und nun, da ich eh eine stabile Kupplung brauche die Cosa2 von SIP mit 25 Zähnen und dazu das Primär 62Zähne von DRT.
sollte dann in jedem Gang bei 7500 1/min 3-4 Km/h unter der PX200 Getreibekombi mit kurzem 4ten liegen.
Geplant ist nicht auf Höchstleistung!!
VG
Max
vor 8 Stunden hat PXMax folgendes von sich gegeben:
Hallo Leute,
Crono 187
(Benzinpumpe)
Auspuff SIP Road 2
VG
Max
Hallo Max,
der ganze Membranquatsch ist selbiger wenn du das mit einem Road wieder runterdrosseln willst.
Selbst mit dem kleinen PX80 Einlaß kriegst du mit nem SI24 locker 17-18PS ohne schweißen hin.
Hab ich vor Ewigkeiten mal mit einem Parmakit 177 auf PX80 gemacht:
1511240942_KR-PI48Parma17757mmSIPRoad1.thumb.jpg.63b15ec5e92ba0e5cee27708aedabd91.jpg
Getriebe geht so in Ordnung, das PX80 hat in der Tat eine sehr ähnliche Spreizung wie PX125.
25/62 gibts auch als sehr laufruhiges Set von BGM:
https://www.scooter-center.com/de/kupplung-inkl.-primaeruebersetzung-bgm-pro-superstrong-2.0-cr80-ultralube-typ-cosa2/fl-primaerrad-bgm-pro-62z-geradeverzahnt-vespa-px80-px125-px150-px200-cosa-t5-sprint150-veloce-rally-gtr-ts125-super150-vbc-z25/62-2-48-bgm8625kt62
Bearbeitet von Angeldust
Hey, danke für die Kupplungsinfo, klingt gut!
da der drehschieber hin ist, muss ich eh Membran machen, deshalb ist es eh egal.
aufschweissen meine ich im Bereich der überströmer, das ist doch recht dünn.
Die einlassfläche in klein sollte mir so schon reichen. Will ja nicht bei 30 ps liegen.
Bearbeitet von PXMax
Servus,
wie schaut‘s denn aus? Gibt‘s mittlerweile schon mehr Erfahrungen, evtl. schon auf der Straße!?
LG Volker
So, nun endlich so gut wie alles da.
Zylinder kam heute: mega geil das Teil!!!
fräse gerade noch MRP Stutzen frei im Gehäuse.
kolbenbolzenlager passt des längere von LTH saugend rein!! Also besser das längere nehmen und nicht mit Scheiben ausgleichen. Ich werde noch minimal was vom Lager oder Kolben abnehmen, das ein geringes Spiel vorhanden ist. Foto kann ich noch machen.
vor 1 Stunde hat PXMax folgendes von sich gegeben:
Heute kam auch Post ... ;-)
Ich kann einstweilen nur das hier beitragen :shit: :whistling:
328023391_2021_02.21vmccronogeklemmtkolbenauslassseite.thumb.jpg.6e6f1f81ecd009940c9461ee2fe5ed82.jpg
Einen ganz eindeutigen Grund habe ich noch nicht gefunden.
Das war bei Vollgas, AFR stand bei 12,8 - da hätte ich eigentlich gedacht, dass das doch ein bis zwei Kilometer locker halten muss.
Klingeln oder andere komische Geräusche habe ich nicht gehört.
Der Motor ist (immer noch) dicht auf Unter- und Überdruck.
Der Motor kommt jetzt einfach mit einem anderen Zylinder wieder auf die Straße.
Und dann mal schauen, ob die Beschichtung nur an unkritischen Stellen fehlt, oder ob der Zylinder doch zum Beschichter muss...
Wahhhhh. So ein Mist
was für ein Setup fährst du denn?
Wer ist Online 1
