vor 20 Stunden schrieb Spiderdust:
Ach ja: ich kloppe nicht mit einem Hammer. Ich setze die Zange an, halte den Brenner drauf und warte auf das "Knack". Das war's.
Das "Knack" kommt einfach nicht.:crybaby:
Hab hier zwei Zangen. Links ist die bereits bearbeitete, die durch die Hebelverlängerung nachgegeben hat. Käme ich mit der rechten weiter? Bei der könnte ich auf Grund der Backenform ja das Hebelverhältnis verbessern, oder?
Oder kann es sein, dass ich die Schaltrolle rund um den Stift mit der Gripzange schon zu sehr vergnaddelt habe?
Bearbeitet von robertundsophie
  • Antworten 41,2Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Wenns nicht anders geht.... : Ordentlich Hitze drauf und dann mit dem Kompaktbolzenschneider packen.
Ein gewagter Schlag auf das Werkzeug und das Ding ist draußen........ :thumbsup:
:whistling:
Oder so, wie wheelspin und ich es beschreiben. Mach's einfach :sigh:.
Ich glaube, bei dir kommt erschwerend hinzu, dass das Zeug zusammengerostet ist. Zumindest sieht der Kegelstift und die Schaltwippe so aus. Ich würde das also erst einmal einige Tage lang mit Rostlöser fluten und dann die empfohlenen Methoden erneut versuchen.
vor 18 Stunden schrieb t5undtets:
Zitat
Kann es sein das die Scheibe auf die rechte Seite (in Fahrtrichtung) gehört? Laut Bild gehört es rechts meiner Meinung nach. Links ist die Kante gleich groß wie die Scheibe, rechts habe ich nicht nachgesehen.
Dann hast Du Dir die Frage über die Einbaustelle doch selbst beantwortet...... ;-)
Ich habe gestern nochmal nachgesehen:
Die Kante ist bei meinem VMA2M Gehäuse auf beiden Seiten gleich groß, der Absatz ist gleich Tief und vom Abstand her passt es wenn man zwei Scheiben montiert.
Mein Fazit -> zwei Scheiben montieren:-D
Ich bekommen den oberen Silentblock für den hinteren Stoßdämpfer nicht raus.
Anstatt, dass ich die Mutter vom Bolzen runterdrehen kann, dreht sich der Bolzen im Gummi mit.  Jemand nen Tipp?
vor 10 Stunden schrieb subway:
Die Stelle wurde schon ausgiebig mit WD40 behandelt. Hattest du beim Schreiben ein anderes Zeug im Kopf, das noch mehr kriecht und löst? Die frage meine ich auch so - ohne dir den Konsum von Rostlöser unterstellen zu wollen... :whistling:
vor 24 Minuten schrieb Fredirain:
Mutter abflexen/-dremeln.
vor 1 Stunde schrieb robertundsophie:
Wahrscheinlich habe ich überlesen, dass dies bereits passiert ist.
Bei dem engen Sitz der Angaylegenheit glaube ich nicht, dass Kriechöl für den ersten "Knack" relevant ist. Schwing endlich den Fäustel, bevor du zwei weitere Seiten rumeierst. Lass den Scheiß buchsen, dann ist diese Stelle für die nächsten Jahre bedient. ;-)
mit dem fäustel halt aufpassen, dabei verbiegt gerne die achse.
vor 2 Stunden schrieb subway:
Ne hast du nicht, war für mich aber obligatorisch.:-P
vor 2 Stunden schrieb sähkö:
Mir ist mein Gehampel hier auch langsam unangenehm. Eigentlich hat der Mist auch gar keine Eile aber dieser Stift provoziert mich echt.:-D
vor 4 Stunden schrieb robertundsophie:
Dann gib's ihm :-)
Nomal mach ich ja keine Crosspostings, aber da ich gerne heute bestellen würde!
ASS für PK Gayhäuse in PV Rahmen den https://www.sip-scootershop.com/de/products/ansaugstutzen+serie+pro+by_22159121 oder diesen https://www.sip-scootershop.com/de/products/ansaugstutzen+polini+fur+phbh_21504350
Ich würde ja zum Serie Pro tendieren.
Corteco blau oder rot?
Viton wäre mein Favorit, weil Viton mehr Hitze abkann, oder spricht irgendwas besonderes für die blauen?
Welche Lager in C3?
Laut Fundstücken Kulu C3 Lima C4. In den gängigen Shops gibt´s Lima meist in C3 und Kulu in Cn, daher die Frage. Sonst muss ich mir die Lager einzeln zusammenfischen.
Lager: Hauptsache erhöhte Lagerluft.
Wellendichtringe: Corteco ist gut, Farbe war mir bisher egal, Viton auch. Die können alle was.
ASS: beide gehen mir persönlich zu eng rechts in den Rahmen. Den "Serie Pro" bekommst du bei MR Parts (Hersteller) günstiger und mit GSF Rabatt.
MR Parts ist mir bekannt. Nur mit dem Versand geht die Rechnung leider nicht mehr auf. Aber ich kann's mir ja nochmal anschauen.
Was wäre dann deine Empfehlung für den ASS? 3 Loch für PV muss halt sein für DSL.
Bearbeitet von gonzo0815
Gut passende ASS gibt es nicht, glaube ich. Ich hab' meine durchgeschnitten, den Verlauf angepasst und wieder verschweißen lassen. Ich finde es praktischer, wenn der Vergaser leicht diagonal im Vergaserraum steht. Man kommt besser an die Stellschrauben und hat so nach vorn mehr Platz.
Am 5.9.2017 um 12:55 schrieb Jenner:
Moin zusammen.
Kann mir jemand sagen welche(r) Zylinder auf nen spanischen PK75-Motor passen? 3-Loch Ansaugstutzen und 2-Zug Schaltung.
Danke!
Schwierig.
Der Motor hat das ETS Lima Lager. Also kann man nur die originale Welle (übrigens Kurzhub mit 43mm), oder die neue PK75 Welle vom SCK fahren. Oder Du nimmst die originale Welle und presst ein Kurzhubpleuel (ist original ein 97mm Pleuel mit 15mm Bolzen drin) rein. Dann kannst Du Alle 12mm Kurzhub Zylinder draufbauen. Hab mich mit dem Thema auch mal befasst. Am besten ist immer noch auf 125+ccm umzubauen und den Fuss zu spindeln.
Als Lager mit ETS Aussenmaß auf 19/20mm hab ich das hier gefunden. Müßte also die Lösung sein, für V50 Kurzhubwelle in ETS Gehäuse sein.
Lager: 20x38x15 http://www.ebay.de/itm/BALL-BEARING-20X38X15-NRB-/351932165280?hash=item51f0caaca0:g:jfQAAOSwcUBYPolU
WeDi: http://www.ebay.de/itm/1-Wellendichtring-Simmerring-AS-WAS-BASL-20-x-32-x-7-mm-/261382888391?hash=item3cdba25bc7:g:UUIAAOSwT5tWL4E9
Alternativ Pleuel umpressen und den Polini 75ccm mit Sägezahnprofil fahren. Da passen die Kanäle ganz gut :cheers:
Oder...einfach mit dem 75ccm spanischen Zylinder fahren. Der hat 5 Kanäle, und ist ziemlich cool! Die Kolben sind wohl etwas doof, aber wie ich mitbekommen habe, passt der Kolben der PL170, der hat auch 47mm, nur halt Langhub mit 15mm KoBo. Macht aber nix, passt von der Kompressionshöhe wohl. Der V/PK100 (der mit der großen Haube, nicht der PK80 Umrüstzylinder)/PL170 Kopf soll identisch mit dem PK75 Kopf sein.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Hallo!
Bin nach Überholung meines V50 Motors total ratlos... Habe in zusammengebaut und jetzt springt er nur nach xmal ankicken mit viel Gas an, läuft einige Sekunden und stirbt dann ab. Ich habe alles, was man so tauschen kann getauscht (Kurbelwelle, Zündung, Auspuff, Zylinder, Kolben, Vergaser, Ansaugstutzen), auch Membran war oben, hat alles nix geholfen. Helft mir bevor ich das Teil im nächsten See versenke...
Danke, Mundl
Kolben und Wellendichtringe sicher richtigrum verbaut?
So, nach viel Fluchen ist sie wie durch ein Wunder jetzt angesprungen und bleibt auch am laufen (viel, viel Gas). Habe Luftfilter runtergehen und bemerkt das Vergaser beim Luftfilter rausspuckt (Ist Benzin). Drehschieber? Aber mit Membran hat's auch nicht funktioniert.
Vielleicht Schwimmerventil undicht und dadurch läuft dir da alles zu. Spuckt sie dann auch länger, oder wird das besser wenn warm gefahren?
Naja, sie ist 2-3 Minuten gelaufen und hat bis zum Ende gespuckt. Schwimmerventil Werd ich mir Morgen gleich anschauen...
Simmeringe richtig herum eingebaut?
Was ich nicht verstehe mit Membran oder mit drehschieber. Ist der Motor Membran oder Drehschiebergesteuert?
Moin, was kann man am Kabel vor der Zündspule (50 special, 12V Kontakt) messen?
Der Rest der Elektrik scheint zu funktionieren. Kondi neu, aber immer noch kein Funken...
Motor ist Drehschieber gesteuert, hab aber Membran oben, mit dem es jetzt funktioniert.
? Hä ?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Wer ist Online 2
