Quattrini 200 cc smallframe
die kurve hab ich natürlich gsehn, aber denke die ist von der anderen auspuff auf den fotos, der im cut rahmen drin ist - da wo der dämpfer aussen nach hinten geht. die kurve oben wurde ja auch zugleich mit den folgenden beiden fotos der kiste gepostet....
ausserdem: bei 6000 unter 15ps, glaub nicht das die dann gemeint ist...
1381928_400860193398524_37747856322216191959724_400860146731862_1608657310353569
Bearbeitet von Motorhead
danke joe! dann schreib ihn mal in einem frechen ton zurück, warum er die kurve zurückhält :-D
ps: heute RCO? werd nach da arbeit hinschaun, phil zerlegt seinen 200er motor....
hehe...kann ich machen.. denke schon dass ich kurz in der Bude vorbeschaun werd!
klar geht das.
plastistuffer cadden und ausdrücken statt membran, boyesen und boostkanale mit kaltmetall füllen und klar.
die haupteinlass können man sicherlich gross genug machen
kolben zum Schall und Rauch senden um die boostfenster laserschweissen mit einer paar teile von alten kolben.
das macht man in einer woche
wenn das am start im stockach steht, dann bekom du 2 kisten bier
:cheers:
edit: auf jeden fall auch geil wenn du im DBM startet mit membran auch, aber wir brauchen mehr leute in die klasse wenn Salvo jetzt sich pensioniert (wenn der nicht blut am zahn bekommst die karre noch reinschrauben)
edit2: willst du das machen dann shick mir die abguss von membranhaus und ich cadde dir den stuffer frei
Bearbeitet von Truls221
Der Gnani hat doch nen eigenen Rennstall?!
Hat der überhaupt was mit der RSA zu tun?
Ja hat einen eigenen Rennstall aber ausgangsmotoren hatten damals alle den selben in der GP und dann wurde daran weiterentwickelt!
Da war eine anderere Memebrane drinen, er sagte mir kommt von Gnani (aprilia rsa) auspuff müsste der selbe sein
RSA Membran? Hmm. Das verwirrt mich. War das nicht ein Drehschieber?
Also der Zusatz (Aprilia RSA) bedeutet ja, wie wir jetzt alle inzwischen Wissen müssten: Der Typ( Gabriele Gnani) hat's voll drauf,also die Membrane von ihm jetzt. Und vielleicht hat der, also der Gnani ja mal bei Aprilia RSA gearbeitet.(so morgens bis Abends immer am Prüfstand gestanden, denn EDV etc. gab es ja bei Aprilia GP/RSA nicht). So ein inoffizielles Qualitätsmerkmal von/für Südtiroler.
Vielleicht verstehe ich das alles aber auch gar nicht. Made in Germany ist ja auch leider nicht mehr "das" Qualitätsmerkmal.
:cheers:
Bearbeitet von Carter
:cheers:
Abgesehen dass er es wirklich drauf hat hab ich nur auf partiks Post geantwortet was von 39 auf 40 ps verrändert worden ist, wenn ich schreibe andere Membrane kommt dann so und so die Frage "welche" ... also spar dir dein blöden Kommentar
:cheers:
Das sollten alle Wissen Modus, an:
Made in Germany war übrigens damals als Warnhinweis vor minderwertiger Qualität gedacht...
Bearbeitet von pvfahrer
Eigentlich gibt's ja meiner Meinung nach nur drei Gründe, hier im topic zu schreiben, weil spezifisch...
1. man hat nen 200er
2. man will sich einen kaufen
3. man möchte konstruktiv zum Thema beitragen
Meine bescheidene Meinung
Suchen wird hier mittlerweile zur Zerreißprobe..
Kurz noch zum made in Germany - das war keine Warnung vor minderwertiger Qualität, sondern schlichtweg vor einem deutschen Produkt - um eben die eigene und nicht die deutsche Wirtschaft zu unterstützen.
bin jetzt wieder still ;)
(null)
Die ersten Quattrini Wellen sind ja nun gebrochen.. Was sagt der erfahrene Maschbauer zu folgendem Fabbri Derivat in 60mm?
http://www.duepercento.com/product_info.php?manufacturers_id=98&products_id=2145
Da stehen die Bohrungen ein wenig mehr auseinander,
mfg b
Bearbeitet von rod'n'roll
Die ersten Quattrini Wellen sind ja nun gebrochen.. Was sagt der erfahrene Maschbauer zu folgendem Fabbri Derivat?
Da stehen die Bohrungen ein wenig mehr auseinander..
mfg b
@rod'n'roll,
hallo,
also die KW sehen sehr vertrauensvoll aus, (würde ich ohne Bauchweh verbauen :thumbsup: )
hier wird mit sehr viel Schwermetall der Faktor erreicht,
nicht durch wegbohren von zu viel Material, an den kritischen Stellen,
wie bei der Quattrini KW
pr
Bearbeitet von powerracer
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
