Quattrini 200 cc smallframe
Hi, kann mir jemand ne wurfbedüsung für keihin PJ38 geben?
Grüsse
Grundsätzliche Frage: Sind PJ und PWK sehr verschieden was Bedüsung angeht bzw. Sind bei gleicher Bedüsung große unterschiede zu erwarten?
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,9Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
pj braucht es meist fetter als pwk, zumindestens in der hauptdüse. würde da mal mit 170 anfangen
Ich hab eh aktuell 172 drin vom falc dan is eh super.
Ich habe da gerade mal nach gegooglet und äusserlich erst mal keinen grossen unterschied gesehen. Kann mir jemand da evtl. was zu sagen.....gerne auch uber PN...wäre sehr nett!
Zu den Unterschieden der beiden Typen......
Bearbeitet von Megatron
Hab grad mein Kulu-Deckel vom M200 geschraubt und mal gekuckt was so dreckig geknirscht hat beim Gp1 Pimmelfechten.
Der Riss im großen Primär endstand in Bremen auf der DBM. Nur hatte ich ihn nicht gefunden als ich wegen dem knirschen rein gesehen habe :censored:. Ich hoffe mein Faio ist nicht kaputt, sonst muss ich wöööööööööööörgen.
Jetzt weiß ich auch wo die fehlenden 3 PS sind, das Gewinde am Auslassstehbolzen ist ausgerissen und schon das dritte Mal lose. Dachte immer das Bier war schuld und ich hab etwas vergessen.
post-35674-0-17334200-1425063630_thumb.j
post-35674-0-63183800-1425063756_thumb.j
post-35674-0-69479100-1425063827_thumb.j
post-35674-0-20935900-1425063971_thumb.j
Bearbeitet von KingOfBurnout
Drücke die Daumen wegen Faio.
Vielleicht mal zusätzlich den Auspuff mit Federn am Zylinder spannen? Timesert Gewindeeinsätze?
mein beleid, aber gut das die ursache gefundet für die leistungsverlust :thumbsup:
lg
Truls
Timesert wäre natürlich optimal, nur hab ich da nix.
Jetzt weiss ich auch woher des beleidigte Gewinde kommt. Vor Bremen ist mir die Sip Felge beim 1/8mile rennen bei ca. 130kmh abgeflogen und hat sich zwischnen die Bremstrommel und Auspuff (Proto) verkeilt. Der Auspuff war aus einem Teil und hat es am Flansch angerissen. Naja, lieber Problem spät erkannt als noch später :wacko:
Dachte schon ich hab nen Riss (oder Vodoo aufm.-) im gehäuse weil die Leistung von 45-53 hoch und runter gesprungen ist vor GP1.
Zuwenig Gewindegänge verfügbar. Mutter zu großße Fase, Wandstärke grösser als original, Stehbolzen auch große Fase etc.
Das war heftig, ist saban auch schon passiert mit 28PS auf der Strasse.
Bei der sip felge mussman ja diese lange mutter nehmen die dabei ist bei den felgen
Die felge abgeflogen?? Warum das?
Grüsse
Die Streckenposten haben glaub alle 5 (sicher warens 4) Muttern gefunden und Christoph gebracht.
Bearbeitet von Rally 221
Na dan mahlzeit :-/
Hab grad heute erst die sip felge draufgeschraubt...
Bearbeitet von lechna
pj= flachschieber, chokeknopf und standgasschraube sind ein bauteil (ziehen choke, drehen standgas)
pwk= flachrundschieber, choke und standgasschraube sind 2 bauteile
Timesert kannst v mir haben. M5,6,7,8,10,12
Bearbeitet von pv211
Ich denk auch man sollte merken, wenn ne mutter nu 2 oder 3 Umdrehungen greift. oft scheiterts an den einfachen Sachen...
Das stimmt, aber dass sich alle 5 auf der Strecke einer 1/8 Mile kpl lösen war schon heftig, war ja nicht der erste Lauf an dem Tag!
jungs, seit froh das bei der materialbelastung die da bei den meisten kisten von uns abverlangt wird nicht mehr explodiert ...
Da würde ich dringen eine Primär besserer Qualität raten
ich habe vom RMS Zeugs die Nase voll
bin gerade dabei das Faio primär zu verbauen, sieht sehr gut aus
Drücke die Daumen das dein Getriebe nichts abbekommen hat, würde mich aber wundern, da da ja nicht weg geflogen ist
Geknackte große Primörräder sieht man nicht alle Tage, Junge Junge...
Drücke ebenfalls die Daumen für dein Getriebe.
warum muss man sich bei dem fehlerbild ums getriebe sorgen machen?
edit: ok, man sollte genauer hinschaun. da sind ja zähne am kleinen rad runter und die repkitschrauben abgebrochen. ich dacht nur das primär hat den riss und mehr wäre nicht gewesen :rotwerd:
Bearbeitet von Motorhead
Repkitschrauben?
Also bei meinem Motor ist da keine gebrochen. Wüsste auch nicht warum.
Hab den Motor grad zerlegt und bin sehr sexuell gestimmt. Das Faio hat keinen Kratzer abbekommen. Scheint auch so das es erst garnix durchgezogen hat. Ich bin so froh das hätte mich echt voll gefickt.
Zum RMS muss ich sagen (2,56 oder 2,34), ich habe es ihm echt besorgt mit verschaltern, Burnouts, Rennen alles Ü50 und es hat lange gehalten. Für die Strasse würde ich es weiter verwenden (auf keinen Fall mit D.. Ritzeln) aber auf Rennen verwende ich wohl das Faio Primäre.
....bin ich froh.... :wheeeha::cheers:
ok, es sah für mich so aus als ob auch die 4 schrauben die unter der kulu das repkit zusammenhalten abgeschert wären. anscheinend nicht, tut aber nix zur sache....
Moinsen,
bin auch gerade wieder mal dran, erstmal die "minimalen" toleranzen auszübügeln......keine Ahnung wo der Typ von der Endkontrolle jedesmal steckt.......wohl up'en Pott......LmaA ist das ne Katastrophe....
post-55921-0-59096700-1425219298_thumb.j
Härtest du das dann wieder nach? Dachte die Teile seinen Oberflächen gehärtet. Verstehe auch nicht genau warum man an der Stelle hohe genaukeiten braucht? Gibt es da einen bestimmten grund, oder ist das nur frei nach dem Motto, "weil ich's kann!"?
Bearbeitet von pvfahrer
NUR! "weil ich's kann" und "zuviel langeweile hab......" egal! Einigen ist bestimmt aufgefallen das die Oberfläche so "Plan" ist wie ein Osterei....und es sehr fördernd ist für die Drehbewegung/belastung/bewegung.......der unteren Abdeckscheibe...und somit des Primärkorbs.......Oberflächengehärtet!?......wie gut das ich davon keinen "Plan" hab....;-)....Tatü tata
Vor dem Zusammenbau gabs noch nen Check der Schaltklaue. Das Faio Zeug ist so sau geil, dass selbst nach all dem Belastungs-Missbrauchs nix an Verschleiß zu sehen ist. Ob ich wohl jemals ne neue Schaltklaue benötige :-D:cheers:.....?
post-35674-0-63849200-1425243360_thumb.j
post-35674-0-57840200-1425243493_thumb.j
Wer ist Online 2
