Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
Warum zum Henker hauen die alle ihre bescheuerten Logos in die Gussform?
Haben die etwa einen Deal mit der Rennleitung?
Kann man das nicht dezenter machen?
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 289,7Tsd
  • Alle sollen die Angst spüren, die ich selbst jeden Tag spüre. Noch können wir es vielleicht schaffen, den Wandel herbeizuführen. #mittwochs4Engines Jörg Thunfisch - Motorgehäuseaktivist
  • gravedigger
    gravedigger
    deine profilierungssucht ist inzwischen unerträglich.   mich wundert nicht, dass die shops auf deine anfragen nimmer reagieren wenn man dauernd aus einer mücke einen elefanten macht.
  • Basti_MRP
    Basti_MRP
    Habe jetzt auch noch einen Adapter gemacht mit dem RD350 Membran gefahren werden kann. Natürlich auch eine Vforce.  Meine ganzen Membran Oberteile passen damit dann auch.  Gibt's bald.
vor 3 Stunden schrieb DR. Cut:
Na ja, die neue Verschraubung vom Gehäuse finde ich jetzt nicht so pralle.
Einfach schön die Gewindegänge im Aluguß, das die auch möglichst schnell hinnüber sind.
Da fand ich die langen Piaggio Schrauben wesentlich besser und haltbarer:thumbsup:
Eventuell sind da Gewindeinlays drinnen?!
Ich hab da mal die wesentlichen Änderungen/Verbesserungen markiert, die mir auf den Fotos bisher aufgefallen sind:
WhatsApp-Image-2018-11-06-at-09_41_57-800.thumb.jpg.73bbbd6972c9e8ed8da27fbea42cde27.jpg
- vergrößerte Zylinderfuß-Dichtfläche mit geänderten Überströmern (warscheinlich passend für MHR/Spocht Zylinder)
WhatsApp-Image-2018-11-06-at-09_42_06-800.thumb.jpg.21b4d52145b2f2c7fd2186b424c89fca.jpg
- Verstärkungen an Schwinge ?
- mehr Material an der Innenseite des Überströmers (--> evtl. mehr Volumen im Überströmkanal?)
WhatsApp-Image-2018-11-06-at-09_41_51-800.thumb.jpg.5ce0ea857753ac7edb1e0342fbb9868d.jpg
- eine zusätzliche Verschraubung im Bereich Kurbelwellengehäuse
- keine Möglichkeit mehr, um das "Schaltzüge-Halteblech" zu befestigen?
- überall trendig-hippe Malossi-Schriftzüge ??
Darüberhinaus finde ich die Gehäusehälften-Verschraubung mit Inbusschrauben nicht soooo schlimm, da die ja auch nicht so viel NM abkriegen und normalerweise auch nicht so oft raus- und reingeschraubt werden... Zur Not könnte man bei einem defekten Gewinde mit Timesert oder Helicloil Einsätzen arbeiten, da an den Gewinden "genug Fleisch" vorhanden ist (so sieht´s zumindest auf den Fotos aus...)
Falls jemand noch weitere Punkte sieht, könnte man diese ja hier ergänzen...
vor 46 Minuten schrieb OFFI:
ANTI-ÖLSAUGER-VERSCHRAUBUNG :wheeeha:==> Topic kann geschlossen werden ......
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Diese Art der Verschraubung hat in den 90ern schon Nordspeed bei seinen Motoren gemacht, aber mit Gewindeeinsätzen... War nicht schlecht, aber auch irgendwie nicht nötig...
Ich finds aber echt klasse, wieviel neue Produkte für unsere geliebten Murmeln so raus kommen!
das video von malossi übern den block nicht vergessen ;-)
so wie der piaggio cosa motorblock prototyp den ein bekanter mal auf einem schrottplatz in IT gefunden hatte
5 bolzen rundum kuwe, statt 4
stossdämpferaufnahme verstärkt
lüfterkanal lüra geknickt oben
und zum glück die dichtflächen rundum kuwe verbreitert und zwar heftig
selbst die dünne stelle = schwachstelle aller motoren = ölsaugerstelle nummero uno
ist nun bereinigt  :cheers:
da hat wirklich wer mitgedacht und entwickelt der sich auskennt
usw
auf meiner fb seite gibts dann high resolution fotos, sobald ichs bekommen habe
Bearbeitet von freakmoped
vor 10 Stunden schrieb freakmoped:
Oder so wie man in den 80ern diese ominöse "Boostportrinne" gefräst hat ;-)
==> sogar im Lambretta CNC-Motorgehäuse aus Kühbach fand die ihren Platz !
@freakmoped
Hast Du die Schrottplatzbilder noch ? Mein alter Computer mit den Bildern ist leider entsorgt.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Edith hat das Topic gefunden ==>
Bearbeitet von BABA'S
Am 8.11.2018 um 06:24 schrieb polinist:
und Pinasco muss für mich mal beweisen dass das neue Gehäuse was taugt bevor ich sagen würde die sind wem voraus...
...SOOOO!
Es ist noch nicht sooo lange her da gabs tadellose Piaggio Gehäuse um 250 steine - mit allen "notwendigen" Arbeitsgängen in der Herstellung ;-)
...und genau das kann ich nicht nachvollziehen...das muss doch machbar und bezahlbar sein!
...ich beiß mir jetzt noch in den A..., dass ich damals zu knausrig war.....aber als es noch die Gehäuse gab war ich jung und brauchte das Geld :-D:cheers:
Heute biste alt und brauchst immer noch das Geld.
So wie ich. :-D
Bearbeitet von nachbrenner
vor 3 Stunden schrieb freakmoped:
Find ich Eig. gut, nur weshalb inbuss überall, bin ich kein Fan von...gibt da Vorteile?
lüfterkanal lüra geknickt oben.... ob das eine Revolution in Sachen thermischer Belastung ist....?
DAS ist allerdings eine Revolution.....zumindest kann dann demnächst ein recht populäres Topic im Forum gayschlossen werden ....:withstupid:
Danke für die Infos!
vor 55 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
Überall Inbusschrauben... Vorteile?
Lüfterkanal oben geknickt... Vorteile?
... Evtl ist die Wandstärke des neuen Motorgehäuses stärker, wodurch die Schrauben im Gehäuse versenkt werden müssen...? Jedenfalls sieht’s schicker und hochwertiger aus als einfache Muttern (meine Meinung, Geschmackssache...)
... strömungstechnisch wird das keine allzu große Auswirkungen auf die Kühlung haben. Ich denke mal, dass da Platz für das Malossi Membran Gehäuse geschaffen wurde.
Ich frage mich, wo der Platz für die breitere Kurbelwellenraum-Dichtfläche herkommt? Ist das Gehäuse dadurch (und durch etwas stärkere Gehäusewände) ein paar mm länger?
vor 10 Minuten schrieb OFFI:
Klar... das ist nun so lang, dass das Kupplungsritzel nicht mehr in das große Primärrad eingreift, die Kraftübertragung geht nun über Wlan (Achtung, dafür braucht man kein Hippes Eifone, ein Androide tuts auch). Das ist der erste Schritt, um vom Getriebeöl wegzukommen, um die elende Ölsaugerei in den Griff zu kriegen. Nette Nebeneffekte: Dadurch wird zum Einen der Verschleiß an dem Primärradpaar verringert,  was aber noch wichtiger ist, ist die Tatsache, dass man keine Ruckdämpfer mehr in der Primär braucht, da die Wlan Kraftübertragung die Kraftspitzen abfängt uuuuuund (Achtung Trommelwirbel) wenn man einmal die Codierung gehackt hat, kann man die Primärübersetzung am Androiden oder Eifone ändern, ohne auch nur eine Schraube zu drehen...
Merkst du was? Ich tippe auf einen langweiligen Hinterschnitt hinter der Dichtfläche...
vor 32 Minuten schrieb freibier:
Na toll, jetzt ist der ganze Zauber weg...
Jetzt hätten sie noch ein wenig Platz für ne breitere Kurbelwelle schaffen brauchen,dann hätten sie auch noch tolle,teuere Kurbelwellen verkaufen können. Hätten so gleich Platz für ein Fünfganggetriebe haben können.Und alle Welt müßten dann ihre Antriebswellen Schaltrasten und Getriebe kaufen müssen.
Mal abwarten. Denke aber Malle wird sich die Gehäuse für teuer bezahlen lassen.Günstiger wie der alte Malleblock wird’s nicht werden.
vor 5 Stunden schrieb freibier:
Gibts das auch für Windows phone?
vor 11 Stunden schrieb OFFI:
Hat dann aber weniger Leistung.
ad piaggio cosa motorblock mit direktem membraneinlass, das case von einem freund, gefunden auf schrottplatz in IT
das foto hab ich verlegt, nie richtig benamst, streift mich nur alle paar jahre am server :whistling:
--> da liefere ich neue fotos nach
kumpel war in mailand und hat noch ein paar pics und videos geschossen rundum malossi stand:
Pfui! Fiese tiefergefräste Malossi Membran Gehäuse Dichtfläche...
vor 23 Stunden schrieb polinist:
dass gute Gehäuse bezahlbar sein können zeigt Quattrini bei den Smallframes - kommt mir LF Horst zumindest vor :cool:
Gibt es auch oft Stellen wo man nacharbeiten muss. Nix wirklich schlimmes, aber kann dann doch manchmal stark nerven.
Topig gefunden, war 2006, Zephyr hatte eh auch eigebe pix gepostet, new one 2come, aus gegebenem. Anlass wir der blocl nochmal neu befingert:cool:
Das heißt also, dass Boosport wieder modern ist? :-D Und dann alles schön so gestaltet, dass genug Saft an der VVW vorbeikommt? Loift! Back to the roots:cheers:
Bearbeitet von DUCMAN166
Finde ich aber preislich nicht schlecht! Wenn da wirklich ALLES passt ist das noch gerade so noch im Rahmen
Ich hätte Malossi in letzter Zeit 1200-1400 zugetraut und das wäre ein Ladenhüter geworden
Ich hab mal beim malossistore angefragt und folgende Info erhalten.
für mich persönlich wird das schon zu teuer.. nochmal 200€ teurer als das pinasco Gehäuse
vor 1 Stunde schrieb andi123:
mal schauen was die Händler südlich der Alpen für einen Preis ausrufen... :cool:
wenn alles passt find ich das nicht unangemessen...
