Und weiter geht die wilde Fahrt!...Teil 2
Er wird am Bremszylinder, der Bremsscheibe, der Hydraulikleitung und zuletzt an der Bremspumpe mäkeln. Das kommt halt alles aus Asien und ist daher in seinen Augen Mist und Minderwertig. Zumindest was die Leitung angeht, legt LTH ja jetzt was von Spiegler bei.
Ich pers. setze volles Vertrauen in die Teile, kenne auch sehr viele die seit Jahren Spaß & Freude an der Bremse haben, es hilft ja auch nix, die Jockeys ist meisten aus.
Bearbeitet von Schmied
  • Antworten 632
  • views 67,8Tsd
  • Drei bis fünf Vespahörster spammen den Lambrettabereich zu. Sind Euch die Frauen davongelaufen oder habt Ihr Eure sonstigen Hobbies an den Nagel gehängt? Irgendetwas in der Richtung muss da ursäc
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Gut, dann mach ich mit voller Ernsthaftigkeit mal weiter. Gehen wir dafür noch mal ganz an den Anfang zurück.   Du hast einen Blechhaufen Lambretta erworben (oder auch Dir erschlichen =>
  • Überziehungsrahmen vom Konto hinaufsetzen, oder gleich Kredit nehmen Jegliche Erfahrung aus dem Vespabereich vergessen nicht über Spannungsverhältnisse mit dem Partner/der Partnerin wund
Meine unmaßgebliche Meinung:
Bremse von Jockey's Boxenstop
Geteilte Ekelstahl-Felgen von BGM
vor 11 Minuten schrieb T5Rainer:
Ergänzung:
Bremspumpe two in one - egal woher.
Hier hast du mich abgehängt...
Klärst du mich bitte auf?
p.s.: Mein persönlicher Favorit ist die Bremse von PM und auch die geteilten Felgen von bgm. Wichtig ist, dass der Pumpendurchmesser passt.
vor 9 Minuten schrieb jpelfeldt:
Die two in one Bremspumpe findet man u.a. auch bei LTH.
(damit ein weiterer shop Erwähnung gefunden hat :-D)
P.S.: Der two in one Pumpendurchmesser paßt zur von mir o.g. Bremse.
Aykelstahal anna Felge?
Ich habe jetzt nen Lahmbrett und brauche das nimma.
Welche Bremse nun?
Wirklich informativ ist das Topic dort nicht.
Am 8.11.2018 um 21:49 schrieb T5Rainer:
Baugleiche Teile auch bei BGM ! Also die komplette Bremse.
habe ich schon verbaut und ist sehr zu empfehlen.
Bearbeitet von clash1
vor 18 Minuten schrieb clash1:
Die wird bei uns auch mehrfach gefahren.
Ich habe aktuell bei zwei Bremsen das Problem, dass die BGM Bremssättel radial an der Scheibe schleifen. Habe nun längere Buchsen gedreht, was aber für den Heimschrauber eher nicht so einfach zu bewerkstelligen ist.
Bisher gabs wenig Infos hierzu vom SCK, wobei ich auch nur hier im Forum gefragt habe und nicht offiziell reklamiert hab.
Ansonsten: Top Bremse
Bearbeitet von rod'n'roll
OK....BGM dann.
Stoßdämpfer?
Radial verschraubte Bremssättel stammen m.W. aus dem Rennsport. Da wird auf verschiedenen Strecken schon mal mit verschiedenen Bremsscheibendurchmessern gefahren und man kann mit verschiedenen Spacern immer den gleichen Bremssattel beibehalten. Eine tolle Lösung für die Racer, aber was bringt das anna Lammi?
vor 58 Minuten schrieb T5Rainer:
Was bringt das, was Ihr auf mittlerweile knapp 30 Seiten zelebriert? Die Antwort hattest Du glaube ich sogar selbst schon zwischendurch mal formuliert. :sigh:
es wird Zeit, dass der Diggler hier die Moderation übernimmt........
vor 30 Minuten schrieb M210:
Dies war von Beginn an ein Labertopic und ich tue alles dazu, daß es auch eines bleibt. :withstupid:
Däng....das Teil soll wieder fahren.
Welche Dämpfer nimmt man?
vor 6 Stunden schrieb M210:
Ja! Du hast recht!
Aber:
Das Wetter ist schlecht. Morgen soll es regnen. Die Bäume sind kahl in der Werkstatt wird´s auch schattig.
So sucht langsam auch der letzte Rollerfahrer  ein warmes Plätzchen vor dem heimeligen PC.
Flux wird im Forum nach interessanten Diskussionen gesucht um sein Wissen über Roller in Richtung Unendlich zu katapultieren.
Doch....Was ist das?
NIX!
Einfach NIX!
Kein Abraucher 2018!, Kein Miguel der anfeindet. Diggler könnte im Drogenrausch den Bodensee für ein riesiges Bierfass gehalten haben und ist ertrunken (genaueres weiß man nicht). Und im "nur mal ne bescheuerete Frage" steht auch nix.
Also was bleibt über?
Richtig!
und die wilde Weschba Fahrt geht weiter....
Regnet es in die leeren Flaschen?
Müssen die Hippies ihre alten Hausschuhe rauchen?
vor 7 Stunden schrieb T5Rainer:
Die Antwort gibst du dir doch in deinem Post selbst. Nicht alle haben das Ziel, ungebremst auf der Bahn auf 110 zu "beschleunigen" und dann den verbrauch in Litern je 100km zu ermitteln.
vor 42 Minuten schrieb rod'n'roll:
Die Antwort gibst du dir doch in deinem Post selbst.....
Nur falls mein zitierter Post falsch aufgefasst worden sein sollte....
Ich habe meiner Dirty Sanchez mit konventionell verschraubtem Grimeca-Bremssattel mit ø220mm Scheibe mein Leben zu verdanken.
Ich habe nur in Frage gestellt, was ein radial verschraubter Bremssattel an der Lammi bringen soll, wo der Bremsscheibendurchmesser nicht variiert bzw. größer als ø220mm gemacht werden kann. ;-)
Dämpfer: von der Funktion her gesehen tut es ein Escort. Alles weitere ist dann zum Posen...
vor 9 Minuten schrieb Skawoogie:
das dachte ich auch, bis ich an einem roller einen escort und am anderen einen BGM gefahren bin.
den unterschied merkt man im direkten vergleich, auch wenn ich eher ein kurvenschisser bin.
Falls die kobaltblau-Frage dem hinteren Federbein hinten galt, würde ich alternativ zum BGM-Teil noch den Targaline in den Ring werfen. Beim Targaline habe ich das bessere Bauchgefühl, weil die Stange stolze ø16mm aufweist.
Weiterführende Info siehe dieses kurze Topic zum Thema.
JuHmm ... Loift auf ne Großbestellung beim Zenta raus.
Angeblich wäre das komplette Geraffel von vorne noch da, aber ich weiß weder 100% ob dem so ist noch wann es bei mir ist.
Ist getz auch echte Eile geboten, so im November.
welchen Bezinschlauch nimmt man ?
vor 1 Minute schrieb Marcello:
Vorsorglich schon mal mit der Beschaffung starten - es könnte eine Weile dauern:
Gates Multifuel Typ 3225 mit Innen-ø 6mm
Aber von BGM gibt's bestimmt auch tollen Benzinschlauch, der von heut auf morgen lieferbar ist. ;-)
Ich nehme einen roten Benzinschlauch damit es zur radial verschraubten Bremszange passt....das macht schnell.
Der Targaline liest sich nicht schlecht.
Könnte interessant sein.
vor 27 Minuten schrieb kobaltblau:
Ich nehme einen roten Benzinschlauch damit es zur radial verschraubten Bremszange passt .... das macht schnell.
Du verstehst es, die Prioritäten richtig zu setzen. :thumbsup:
