Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
vor 1 Stunde hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Ich bin den aber noch gar nicht gefahren....
Und natürlich kommt auch Zeitnah wohl auch ein Prüfstandlauf
Wenn der klappt, würdest du denn dann bei Bedarf vervielfältigen? :inlove:
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 488Tsd
  • Zur Resi-Box für BFA....   so ganz unrecht hat der FMP ja nicht.    Die BFA Boxen was @freakmopedhat war eine der ersten Boxen was ich damals für SIP gebaut habe.    puhh
  • Es ist soweit. Kleine Feinheiten noch wie finale ESD Länge und Winkel. Und ein paar Tests wegen Lautstärke sind noch ausstehend.   Links geht Schräglage bis zum Sturz   Rechts gehe
  • thisnotes4u
    thisnotes4u
    @freakmoped Diese Behauptung wurde doch schon per Stellungnahme Wössner widerlegt: Hallo XXX, wir haben das bei uns getestet und der Clip mit der zwei Ösen Form lässt sich tatsächlich rotieren.
vor 1 Stunde hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
ahahha.... wiso.... :whistling:
Hast du auch an BFA?!?
dann lass mal hören? :gsf_chips:
irgendwie bin ich ja der einzige der hier schreibt.... Komm mir vor wie ein allein Unterhalter.
Und Erfahrungsaustausch wär ja auch mal ganz net.... :cheers:
vor 21 Minuten hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Also mit der Aussicht auf so einen Pott wird man ja förmlich in die BFA Szene reingezwungen. :-D
vor einer Stunde hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
kann keine erfahrungswerte austauschen, aber unterhalten tust du mich damit auf jedenfall!
also einfach weitermachen, alles bestens :-)
Dann bau mal einen Reso für die small-block Zylinder, der bei 5000....max.5500 einsteigt, und bei 8500 mit 30...35PS peakt nen paar hundert overrev hat. Den würd ich Dir ausführlich dann testen :-)
Am beeindruckendsten finde ich ja die 50PS mit der (auf diesem Bild im Vergleich zu den Donnerrohren links und rechts "popelig" aussehenden) Resi-Box in der Mitte! Der sieht so aus, als müsse der bei der angesagten Leistung einfach weg platzen...
Da ist Dir ein ganz großer Wurf gelungen!!! Gratulation!
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 6 Stunden hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Und wieder mal ein neuer Auspuff....
dieses mal eine Racing-Resi für BFA.
Also Krümmer 45mm Innendurchmesser und Belly 130mm. Sozusagen für den BFA angepasst.
Ich hab die Racing-Resi auch ein bisschen anders Verlegen müssen, aber dass passt so nun wunderbar unter den Roller.
Also trotz dem Großen Belly ist Bodenfreiheht absolut gegeben und mit Haupständer klapt das auch noch. :thumbsup:
Einen Schalldämpfer und Stinger mit Innendurchmesser von 30mm hab ich mir auch gleich noch mit gemacht.
Der sollte so bis 9000+ U/min machen, und die Spitzenleistung sollte irgendwo bei 8000+ U/min liegen mit um die 50PS.
Viel Vorreso und humanen Resoeinstieg war das Ziel und ein bisschen mehr Drehzahl..... Leistung ist ja eh schon zu viel...
Und natürlich kommt auch Zeitnah wohl auch ein Prüfstandlauf.
Hier dann noch meine kleine Sammlung was ich jetzt für den BFA habe.
(von links nach rechts)
Resi-Box für BFA mit langen Krümmer
ca. 40 PS bei 7000 U/min
Touren-Resi für BFA
ca. +40 PS bei 7000 U/min
Resi-Box für BFA (Standart)
Ca. 50 PS bei 8000 U/min
Racing-Resi für BFA
Ich hoffe auf 50-55PS bei +8000 U/min
BFA Auspuff
Ca. 60 PS bei +9000 U/min
Also an so einem Auspuff wäre ich auch dann interessiert ! :drool:
Ich kenn da auch wen, der den gern mal testen würde :-) also bitte einmal nach Regensburg für den BFA Werksmotor, Diagramm kommt dann natürlich hier rein!
vor 1 Stunde hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
also Nessi kommt da doch recht gut hin :-)
kann ich dir ja mal ausleihen zum Testen :cheers:
vor 58 Minuten hat PXCop folgendes von sich gegeben:
Kann die auch was auf dem Parma? Das würde ich auch mal gerne testen wollen.
Wenn der andere fertig getestet hat. :-D
vor 6 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Dann mach Du mal zuerst, mein Motor liegt noch in Teilen in ner Kiste :-D
Meiner ist auch grad gespalten und in den nächsten Wochen ändert sich bei mir auch nix.
Ich denke vor Januar komm ich da kaum zu.
:cheers:
Bin gerade in der Anfangsphase mit meinem BFA 306er
Motorteile wären schon fast alle da aber dazu wird auch ein Roller parallel aufgebaut.
Kommt in eine P200e
Bis jetzt hab ich da nur einen Auspuff gebastelt.
Im Frühjahr kann ich dann drüber berichten.
Bearbeitet von redbull12345
vor 6 Stunden hat redbull12345 folgendes von sich gegeben:
Kommt in eine P200e
Sehr Schick...:drool::inlove:
Geduld ... Ich will auch mitspielen!
vor 21 Stunden hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Finde ich echt Klasse was Du hier schreibst...fundiert und ohne viel Bla Bla ....sobald der BFA im Stall ist kann ich auch mitreden...dauert aber noch;-)
Danke, so muss man(n) weniger Lehrgeld zahlen:whistling:
So, jetzt hab ich den neuen Auspuff (Racing-Resi für BFA) auch mal getestet.
leider ist nicht genau das rausgekommen wie ich erwartet habe.... also von der Spitzenliestung. :???:
Aber ich glaube, dass ist dem geschuldet, da ich die Verdichtung ja von 13:1 auf 10,5:1 reduziert habe wegen dem Hitzeproblem am Kopf. :sigh:
Für das kann sich die Leitung dann wieder sehen lassen.
naja, und der Rest ist ja wirlklich so wie ich wollte :cheers:
:inlove: 26-27 PS Vorresoleistung
:inlove:Zahmer Resoeinstiegt und gutes Ausdrehen
:inlove:immerhin noch knapp 49 PS Spitzenleistung
:inlove: zum fahren super geil...
2016418205_BFARacing-ResifrBFA38TMZ18Verd.10-1.thumb.jpg.9fb3c0c70328933b226eba95fc8653b6.jpg
puh.....die reifen:aaalder:
sowas fährt man doch nur aufm CSD
Bearbeitet von gravedigger
vor 6 Minuten hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Gute Idee mit dem Sattel. Weiter hinten sitzen ist wohl auch nicht zu empfehlen :muah:
Bei 4000 ..... 20 ps is scho :inlove:
aber hast du nicht gemeint das du ein wenig mehr Drehzahl haben magst...
ok brauchen tut es keiner
vor 36 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
ich weiß...... :rotwerd:
ich hab ja schon gesgt das war ein fehler....
einmal im Leben wollt ich mal Weißwandreifen fahren... :cool:
Hab gedacht das schaut cool aus...
aber da hab ich mich wohl getäuscht... :muah::sigh:
ohhwei... das kann ich mir jetzt bestimmt die ganze nächste Saison anhören... :wallbash::shit:
naja, obwohl.... die sind ja gleich runter geschrubt...
vor 6 Minuten hat rd racer folgendes von sich gegeben:
Ziel war Spitzenleistung bei 8000.
bei 7670 bin ich gelandet.
und dreht ja ordenlich bis über 9000 aus und hat eine schöne Leistungsspanne....
also im Prinzip ist das schon fast da, wo ich auch hin wollte.
vor 47 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
ja, mehr Gewicht auf der Vorderachse wäre sicher von Vorteil.
selbs im driten Gang hat das Vorderrad nur sehr wenig Kontakt zu Fahrbahn und tänzelt immr leicht über den Asphalt.... :wow:
ist echt die Überlegung einen spoiler oder Frontflaps zu installieren für mehr Anpressdruck bei hoher Geschwindigkeit... :-D:cheers:
vor 31 Minuten hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
hatten sie nicht in der esc vorne unten am beinschild teils gewichte dran vom bankdrücken? :-D
Das Beinschild-Handschuhfach würde ich bis zur Klappe mit Beton ausgießen :cool:
Schön auskleiden, sinnig abstellen und dann rein mit der Jauche.
Da ich auf 2021 hin spare.. kurze Frage...
wenn man alles bfa Artikel kauft und ein DRT Getriebe kauft ist das denn ein einfaches zusammen Gestecke? Oder erwartet da einen schlimmes?
Ach es is ja Winter ..... also jürgen schön Zimtsterne und Bier trinken da erledigt sich das mit dem Gewicht von selber :-D
und wo  is die Überlagerung zur Box eigentlich :satisfied:
vor 39 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
hatte das DRT F1 Getriebe schon drin...
mit orginal Piaggo Welle.
das geht plug and play
würd ich beim nächsten mal so verbauen.
bin ja dann nochmal auf das KR umgestiegen... und das war bei mir ja leider alles andere als Plug and Play... :-(:crybaby:
genauso wie Schaltraste....
entweder orginal Piaggo...
oder die Motorini Diavola vom Mühlbauer :inlove:
Bau dir den pmt mit Straßenzullassung vorne und hinten drauf.
mega guter Halt und dann Baust du dir für die Optik 2 weißwandringe drauf :-D
Wow sehr schön! Welchen vergaßer hattest du drauf?
Welche Primäruntersetzung fährst Du?
23-64 oder 22-64
BFA heißt übrigens Bösermotor Für Arschbrand.
vor 15 Minuten hat Arschbrand folgendes von sich gegeben:
23-64 oder 22-64
Da bin ich mal gespannt was DU daraus machst.Gibts schon Pläne für ein neues Projekt?
Das wird nicht wirklich etwas Besonderes. Ich will einen Sprintrahmen als Basis nehmen und eine Sprintgabel auf Scheibenbremse umbauen, irgendwie bei meiner Linie bleiben aber trotzdem noch das eine oder andere Neue reinkaspern. In Gedanken ist sie schon lackiert.:inlove:
Bearbeitet von Arschbrand
