Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
ja dacht ich mir... echt mies mit dem bfa Dingens dann... :-(
und Ev das dein Getriebe Grad echt eng an der Toleranz ist?.. meinte speziell deines jetzt :lookaround:
vllt addieren die sich ja grad negativ
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 486,8Tsd
  • Zur Resi-Box für BFA....   so ganz unrecht hat der FMP ja nicht.    Die BFA Boxen was @freakmopedhat war eine der ersten Boxen was ich damals für SIP gebaut habe.    puhh
  • Es ist soweit. Kleine Feinheiten noch wie finale ESD Länge und Winkel. Und ein paar Tests wegen Lautstärke sind noch ausstehend.   Links geht Schräglage bis zum Sturz   Rechts gehe
  • thisnotes4u
    thisnotes4u
    @freakmoped Diese Behauptung wurde doch schon per Stellungnahme Wössner widerlegt: Hallo XXX, wir haben das bei uns getestet und der Clip mit der zwei Ösen Form lässt sich tatsächlich rotieren.
Es kann durchaus sein das BFA absichtlich den Wellenabstand so wählt, weil Originalgetriebe dann länger leben. Am Besten mal BFA fragen.
Klar ist die Toleranz eng. Alles geschliffen und Oberflächenverdichtet (Kugel gestrahlt) und ist eben abgestimmt auf den Piaggiomotor und nicht auf einen vllt. veränderten geringeren Abstand.
vor 17 Minuten schrieb rally210er:
In einem piaggiogehäuse ist die Nummer komplett unauffällig, zumindest ist mir nichts bekannt.
pinascomotorblock ebenfalls unauffällig. geiles getriebe!
ich finde: die frage ist, was ist der standard und wofür sollten teile passen? das ist halt der PX Piaggioblock und dementsprechend sollten die nachbauten davon sich auch dessen maß halten.
aber das ist halt nur meine meinung.
Bearbeitet von chup5
vor einer Stunde schrieb rally210er:
@ Jürgen: Ich hatte dir die Rückgabe der Teile inkl. Geld zurück angeboten, das hättest du ruhig schreiben dürfen, da wir genau an solchen Themen nicht interessiert sind und gerne zu jedem Zeitpunkt unsere Hilfe anbieten. Ich bin mir sicher, dass unsere Teile passen und unterstütze gerne beim vermessen der Lagergassen. Tendenziell sollte der Abstand zwischen den Lagergassen über 70.00mm liegen, so ist es zumindest in den Piaggiomotoren der Fall.
Servus Felix,
fals das falsch rübergekommen ist:
meiner Meinung nach liegt das am BFA Gehäuse. Da ist der Abstand definitiv zu gering. ist nur minimal... aber es hat geriecht um mir mit dem KR Getriebe in schwulitätet zu kommen.
Ein Anderes Getriebe hätte den "Fehler" wohl eher verziehen da diese wohl nicht so genau gefertig werden.
Da wäre mir das gar nicht aufgefallen und hätte das einfach zusammengebaut und gut... keinen hät es interessier.
so hatte ich halt nochmal ein Haufen Arbeit mit Buchse versetzen messen usw.
Ich bin immer noch überzeugt das in Punkto Belastbarkeit und Halbarkeit das KR Getriebe das beste ist was man bekommen kann.
Darum hab ich mir das auch geholt.
Und nun läuft es auch...
bin übrigens heute die erste Rund Gefahren... alles gut...
Das hatte sich mit dem „hätte ich mal besser die Finger weg gelassen“ ganz anders angehört. Danke für die Klarstellung.
Das dürfte so schwergängig gehen, wie wenn man in nen Fuffimotor nen 3 Gang Tannenbaum auf nen 4 Gang 4. Gang laufen lassen will...also mal auf blöd zum testen so...:lookaround:
Irgendwie ist mir das viel zu wenig Info!
Los, lass hören wie das Motörchen sich bewegen lässt.
Am ‎26‎.‎07‎.‎2018 um 10:02 schrieb gravedigger:
scheiss drauf, samstag ist rolle angesagt....wenn valle liefert.
Lieferung Prüfstand heute steht! Freunde blad gibt es Diagramme :inlove:
vor 2 Stunden schrieb DLbastard:
Muss ich morgen nach Kühbach kommen? :drool:
5€ eintritt
mit anfassen 15€
Bearbeitet von gravedigger
vor 1 Stunde schrieb DLbastard:
0600 sag ich nur.... :-P
vor 38 Minuten schrieb Barnosch:
muss erst noch die andren Sachen Posten... was so alles Scheiße war.
gefahren bin ich bis jetzt ja nur einmal um den Block mit noch viel zu fetter Bedüsung.
Hab jetzt die Zündung nochmal nachgestellt und bin schon mal ein ordenlichen schritt runter mit der HD.
passt aber immer noch nicht ganz.
von daher kann ich wenig sagen ausser das du ab Standgas direkt einen wheely machen kannst.
also von untenraus drückt das schon ganz anderst.
Unterschied wie von 125er auf eben auf 200er...
Morgen kann ich dazu dann wohl mehr sagen...
vor 18 Minuten schrieb vnb1t:
oder ein kaputten Motor... :muah:
läuft bis jetzt aber unauffällig und schln ruhig... einzig die Malossi Bremsbacken schleiffen ein bischen.
vor 7 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Gibt's nen Leberkässtand ?
Leberkäs giebt's... der @12er Thomas nimmt was mit zum aufbacken.
bitte vorbestellen wer was will. :-D:cheers:
vor 12 Minuten schrieb AIC-PX:
die malossi backen sind minimal größer als die originalen, hat sich aber nach ein paar km mit der Leistung eingeschliffen :wheeeha:
vor 27 Minuten schrieb AIC-PX:
@AIC-PXJo, reise mit der Vespa aus Langenbach und besorg dann an kas beim Metzger zum aufbacken um die Ecke. (Hoffentlich kann ich das im Rucksack gut und sicher verpacke)
Vorm BFA Motori darf ich noch mit meinem Minderleistungsmotor drauf und @gravedigger :cheers: hilft mir beim Einstellen des Vergasers bevor die Skala für BFA nach oben geschraubt werden muss
Also Info raus an mich, wer an kas will
Sonst nehme ich einfach mal 2kg mit
so, dann weiter mit dem Motor Zusammenbau:
Nach dem ich dann endlich das Gehäuse zusammen hatte und ich den Zylinder montiert habe, kam das nächste Problem.
Qutschkante von 2,45 mm mit Dichtung.... ohne Dichtung 2,30 mm. :wallbash:
Da Zahlt man ein Schweine Geld und dann sowas.
Ich hab eigentlich eine QK von 1,5 mm angestrebt.
Naja, also Zylinder oben mal schnell um 1,0 mm Abgefräst. :sneaky:
Jetzt bin ich bei meiner gewünschten QK von 1,5 mm
Dann ging es weiter mit der Zündgrundplatte.
Ich hab mir die neue SIP Performance (Wape) Zündung geholt.
Nächstes Problem, wenn man die Montiert, passt die Kabeldurchführung nicht. bzw. mich würde mal interessieren welche Zündung da eh Plug and Play draufpasst, weil die Kabel nach unten wegen gehen sollen. :wacko:
Also hab ich hier für die Kabeldurchführung unter der Zündgrundplatte am Gehäuse nochmal kleine Vertiefungen rein gefräßt das ich das Kabel da vernünftig raus bekomme.
Und dann gings es ans Lüfterrad montieren, und da fehlt es sich wieder um Meilen.
Das Lüfterrad steht an den Überströhmer am Gehäuse an. und zwar müssen diese um satte 5 mm tiefer ausgfräst / schleifen, damit das Lüfterrad Platzt hat.
Das hab ich dann mit der Flex und einer Schrubscheibe erledigt.
kennt ihr den Punkt.... an dem man ankommt.... und man den Motor Notfalls mit dem Hammer und der Rohrzange einfach nur noch zusammen haben will. :mad:
Vorher hat man noch alles mit Samthandschuhen angelangt und dann wird man zur Wildsau.... :angry:
Naja, aber jetzt passt das auch drauf.
Den Ansaugstutzen habe ich ja selber gemacht damit der Vergaser schön gerade steht. Das hat mir ja bei dem BFA Ansaugstutzen ein wenig gestört, weil der Vergaser doch sehr schief stand.
Aber auch hier tat such ein Problem auf.
Der Stuffer der V-Force ist eher länglich und nicht Rund.
Da hab ich mir kurzer Hand mal aus einem Aluminiumblock Selbs was rausgeschnitzt.
So wie es aber ausschaut muss/kann ich den Ansaugstutzen doch nochmal um ein paar Grad schräger stellen und den Ansaugweg nochmal um 1-2 cm kürzer machen und der Vergaser leicht schräg steht... jetzt ist er wirklich genau im Wasser.
Aber soweit ja ganz gut für's erste.
20180712_134625.thumb.jpg.56189829712eb70bb0b81e934d46a03d.jpg 20180719_140416.thumb.jpg.63ecca66e1410bfe79cad4633fe8003b.jpg
Letztendlich kam ich dann zu Schaltraste von LITZTOR...
hier musst ich auch erst ein, zwei Stunden rumwerkeln bis ich diese montiert bekommen habe. Angefangen mit zu wenig Platz für die speziellen Federmechanismus, bis zu wenig Platz für die Schaltrolle, Schalthebel, und das der Bowdenzug einigermaßen mit ein bisschen Luft am Kickstarter vorbei geht.
Hab mich eigentlich für die Schaltrase entschieden, da der Motorblock um einiges weiter rechts raus steht und man durch die Schaltraste wieder ein bisschen mehr an Schräglagenfreiheit gewinnt.
nach der ersten runde, kann ich aber sagen das die Schlatraste wieder rausfliegt....
Schaltet sich nicht besser wie eine gute Lussoschaltraste und das Problem was ich damit habe ist, dass der Leergang und der 1. Gang doch um einiges schwerer rein geht.
Man muss ja erst den Federnmechanismus  und den Kolben der mit ausrückt mit drücken... und dass merkt man doch deutlich beim Schalten.
später kommt dann wohl doch die Sequenzielle DIAVOLA Schlatraste rein.
Der Auspuff passt so auch nicht... zumindest wenn man einen 130 Reifen fährt lässt sich dieser unmöglich montieren. Auch hier wieder Halterung umarbeiten umschmeißen usw.
Aber was BFA wieder gut gemacht hat... der Auspuff Belly ist mittig unter dem Roller und dadurch hat mal null Probleme mit Schräglagenfreiheit.
20180726_124358.thumb.jpg.a5ffb57d247ce8ce1ad1a35104beb467.jpg 20180726_124406.thumb.jpg.1442556152aa75a9de3dbb4d64677479.jpg
Die Lufthutze muss auch noch angepasst werden passt bzw. eigentlich das beiligende Blech.
Also entweder ich war zu doof, aber wie soll das Teil montiert werden.
Naja, hab das halt jetzt auch nochmal so umgestrickt das es passt.
Zudem sind aber noch für die Lüfterradabdeckung  im Motorgehäuse nur M5 Gewinde drin statt der üblichen M6.
20180726_124348.thumb.jpg.2c5ba222ceb5fa6fbdb59af29273a742.jpg 20180727_124602.thumb.jpg.2489189751db9ccd101178125ba3a150.jpg
hier noch ein Foto von der Ölschraube die nicht ganz durchgängig ist.
zudem ist die Einfüllschraube zu weit oben... bzw. wieso hat man die nicht so platziert wie bei den Original Gehäusen, damit man weis das genügend Öl drin ist (Ölstand)
Ich hab jetzt einfach mal ein wenig mehr Öl eingefüllt… aber wieviel genau man da reinkippen muss... keine Ahnung.
Ist jetzt eher erst mal zu viel.
PS: hier sieht man auch wie Toll die Gehäusehelften zu einender passen (M8 Gehäuseverschraubung)
Sieht eher wie Prototyp aus wie....
Die Backe geht Moment natürlich auch nicht drüber weil der Motor zu weit rechts steht.
Da muss also auch nochmal ordenlich was gemacht werden damit des unter die Haube geht.
Vorerst hab ich die Backen einfach mal ein Stück weit oben einfach festgeschraubt.
20180727_124507.thumb.jpg.82f5f39253f2bdc17d8601bb6b75061c.jpg 20180727_124519.thumb.jpg.d8e47002932b63a059b8cfbdde52805e.jpg 20180727_124532.thumb.jpg.885bd62247c895343ddf100eeafa70d9.jpg
Bearbeitet von AIC-PX
vor 3 Stunden schrieb AIC-PX:
es wird aufsteller mit guckloch geben, bei denen man alle 5 minuten geld nachwerfen muss. auch an zewarollen und erfrischungstücher haben wir gedacht.
wann gehts morgen früh los?
0530?
nur damit ich rechtzeitg am start bin..
Also ausschauen tut das mal richtig :cheers: :thumbsup:
Ich kenn das vor allem bei SF. Es passt selten bis nie was......
Bearbeitet von richosburli
vor 20 Minuten schrieb gravedigger:
0530?
Fahre um 06:45 los und sollte 08:00 da sein
vor 2 Stunden schrieb vnb1t:
Bremsen bei mir Top
Richtig Geilooo......Innenrotorzündung mit passenden Alulüfter hätte wohl Zündungsmäßig die Montage erleichtert....:thumbsup:
Naja, mit Schräglagenfreiheit vielleicht nicht -
Aber habt Ihr keine Gullydeckel da unten :-)
Spätestens bei dem Umbau und dem auf dem Bild ersichtlichen Sound wär ich mit meinem Kennzeichen im Internet vorsichtig :rotwerd:
Wieso? Es geht doch morgen auf den Prüfstand und dann kann er es doch ganz brav, wie er is, eintragen lassen :-)
außerdem: wer sagt, dass das sein Nummerntaferl is :-D
