C.C. Corsa FALC Racing für Wideframe
Spricht eigentlich irgendwas gegen einen CP 24? Den hätte ich auch schon in 2 anderen Rollern.
  • Antworten 349
  • views 66Tsd
  • Liebe Rollerfreunde,   mangels Zeit melde ich mich hier nicht so oft zu Wort. Ich habe einen ganz guten Draht zu Gabriele (Cagni) der den 160er und 170er mit seinem Freund Falc entworfen hat
  • Zylinder sind endlich da, bei uns gehts auch los.
  • -=SkReeK=-
    -=SkReeK=-
    Kommt auf den Rahmen an wie eng es zugeht, frühe Wideframe sind da noch enger bei meiner 53er ACMA mit umgeschweißten ASS für 28er PHBH ist daher momentan dieser Prototyp-Gummi am werkeln, der d
Ich möchte bei dem Falc Zylinder eine Pinasco Flytech verbauen. Was für ein Zündzeitpunkt empfiehlt sich da? 24° vor OT Wie beim Pinasco 160?
Gruß Elmar
Am 4.8.2018 um 16:20 schrieb Pott:
Der Pinasco hat einen 60mm Kolben ..
der Falc auch ?
60er, der Kolben wird sehr häufig in den Falc small frame zylinder verbaut
Am 20.8.2018 um 10:07 schrieb undis racing team:
:thumbsup:
Schon jemand mit dem Kit unterwegs ? Wie fährt es sich Bzw hat jemand schon aktuelle Diagramme gefahren ?
bevor ich mir das Kit best. hätte ich gerne ein paar Feedbacks von euch wo ihn schon haben.
vor 1 Stunde schrieb helma:
Wo bekommt man den denn? Google hat nix verraten.
Ich war auch neugierig was dieses Kit betrifft, und habe versucht mich ein bißchen zu erkundigen.
Um den kit zu bestellen, müsste man den Cagni direkt kontaktieren, und es scheint als ob die Kits auch verfügbar wären.
Was den Preis betrifft, kratzen wir an der 700er Marke.
Just my 2 cents...
Hat noch jemand einen liegen wo er Akt.  nicht benötigt ?
War letzte woche am Prüfstand, am besten lief er mit dem Bollag auspuff. Der CC Corse Auspuff ist schon am postweg
Unterschied war nur HD 100 zu HD102 im dello phbl25
Motor Details:
CC Corsa Zylinder mit Falc Tech
Falc kubelwelle 58x110
Qk =1,4 mm
Vespatronic mit MMW Lüfterrad auf 24° geblitzt im Plateau (1875 gr schwer)
Vergaser PHBL 25 HD 100/102
ND 48
D22 2. clip
AV 264 mischrohr
40er Schieber
Bollag Wideframe Auspuff
Luftfilter Marchchald kurz
4. Gang Pinasco
BGM Superstrong CR80 Z23
65er Primär Bollag
Zylinder unbearbeitet (120/167°)
Kolben in bereich der Überströmer etwas angepaßt
Membranplättchen 0,4 mm dick
Bearbeitet von undis racing team
  • 3 Monate später...
Hast du den CC Corse Auspuff getestet?
Am 8.10.2018 um 20:22 schrieb undis racing team:
Motor Details:
Qk =1,4 mm
ND 48
D22 2. clip
AV 264 mischrohr
40er Schieber
4. Gang Pinasco
65er Primär Bollag
  • 4 Monate später...
Hat der ein oder andere den Kit verbaut ?
Und zufrieden ?
gestern bekommen. :cool:
  • 5 Monate später...
ich hol das mal hoch - vlt. könnte es @blechnase in "cc corsa 160" bla bla umbenennen, damit man es leichter findet
gibt ja wohl mittlerweile etliche die das Kit fahren - wie sind denn die Erfahrungen damit?
überwiegend habe ich da und dort fast nur positives rausgelesen...
Zusatzfrage: Vorteile/Nachteile/Benefits zum Pinasco-Membranzylinder? :lookaround:
Bearbeitet von polinist
Wie ändert man den Titel des topics?
vor 2 Minuten hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Startbeitrag bearbeiten, da kannst dann auch den Titel ändern :cheers:
läuft fein die Kiste. Etwas mehr bums als der bearbeitete kolben gesteuerte Pinasco. Da hab ich aber auch an ein paar Stellen den Fräser rein gehalten.
Den CC hab ich nur den Auslass etwas höher gezogen da ich mehr Hub fahre als die Vorgabe.
Läuft wie ein 177er ca.
Am ‎25‎.‎08‎.‎2020 um 11:35 hat polinist folgendes von sich gegeben:
Am ‎25‎.‎08‎.‎2020 um 11:40 hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Am ‎25‎.‎08‎.‎2020 um 11:41 hat polinist folgendes von sich gegeben:
- ich mach nochmal einen Versuch :cheers:
ZUM THEMA - scheinbar ist eine 175ccm Version im kommen - weiß man da schon was (Bohrung, Hub, Unterschiede zum 160er)?
Soweit ich weiß kommen sogar 2 neue Raus aber hab vergessen welche Versionen des sein werden :(
Ich werde jetzt diesen Winter mal den alten 160er CC Corsa verbauen mit nem 25er PHBL in der Allstate das reicht vollkommen auf 8 Zoll Rädern denk ich mal.
Edit sagt ich hab zu wenig genau gelesen, daher hab ich nochmals mit Gabriele gesprochen. Der neue Kit hat 61 Bohrung und wahlweise 60 oder 62 Hub. Die Kurbelwellen werden ebenfalls von Falc hergestellt.
LG R
Bearbeitet von ralph
Zu wenig info
  • thisnotes4u änderte den Titel in C.C. Corsa FALC Racing für Wideframe
Gibt es schon einen Liefertermin für den neuen Kit?
vor 16 Stunden hat ralph folgendes von sich gegeben:
Der neue Kit hat 61 Bohrung und 62 Hub.
LG R
Nicht umgekehrt Ralph?
