VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
vor 11 Stunden schrieb vespetta:
Hab 2 crono mit si24 und polini box/sip box auf drehschieber
Ist auch nicht ganz verkehrt
...wie stellt sich denn "nicht ganz verkehrt" auf der Straße dar? :-D
Bearbeitet von Fips Dieml
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 595,8Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
Am 29.2.2024 um 09:48 schrieb Despa:
Doch doch bringt schon was.....
Musst halt gut abdüsen das du mit dem Alu kistchen nich zu mager unterwegs bist..
So hab mir nen si24 besorgt.
Der ist noch nackt....also keine Düsen etc.
Gibt's eine Empfehlung mit was ich anfangen soll (Innereien)
Vmc Stelvio und Polini Box ....erstmal.
Bearbeitet von Mazola01
Ich denke das sollte sich so um die HD 125 bis 130. BE3 und ND 55/160 bewegen
vor 4 Stunden schrieb racingkalle:
Stelvio, Polini Box, 24er.
55/160 BE3 125HD fahre ich, WIMRE mit 140er HLKD, Luftfilter und Rahmengesaugt.
Ich würde mich fast trauen, bei mir noch minimal magerer zu gehen, aber hab auch bei 130 angefangen und bin dann schrittweise runter.
Servus hab meinen Kumpel den Super G verbaut. Komme mit der dünnsten Dichtung auf eine 1.7 QK hatte das schon mal jemand?
vor 8 Stunden schrieb Alex91:
Welcher Kopf ist denn verbaut?
vor 10 Stunden schrieb Alex91:
Cnc Kopf vom stelvio.
hatte ich auch....
Hab dann den kopf abdrehen lassen (Geht ja ganz gut ist ja rund)
Und dann ausdrehen lassen um in etwa aufs selbe Volumen zu kommen.
Lustigerweise war der andere den ich hatte bei 1,5mm.
Welche fudi hast du drunter? Kannst auch die wegnehmen und nur mit dirko oder ne 0.1er fudi nehmen....
Abend Zusammen,
Lässt sich mit den Steuerzeiten was anfangen?
SuperG mit Gusskopf, 60mm BGM Welle, SI24.
Auspuffanlagen hätte ich Polini Box, BBT2, Pipedesign Voyager oder nen Scorpion da.
Einlass noch etwas aufmachen? Ist rin langer Drehschieber.
Für Boxen wirds ein bisschen viel Vorauslass sein.
Meiner ist fast gleich, ich fahr den voyager.
Für mich der beste Auspuff auf dem Setup.
Ich fahr auf einem 177er Polini mit SR3.0 28Grad Vorauslass, passt mir so. 👍🏻
Wenn die Pötte rumliegen kannst ja probieren welche Charakteristik dir besser gefällt.
Tach zusammen, mittlerweile klappert mein VMC Super G ziemlich. Letzt musste ich den Motor nochmal spalten und da ist mir aufgefallen, dass der Kolben mit circa 3000km Laufleistung ordentlich Spiel aufweisst. Wenn ich die Kurbelwelle über OT drehe, hört man schon wie das Kolbenhemd gegen die Zylinderwand kippt. Die Kosten für Kolben und Motorinstandsetzer übersteigen den Wert des Kits...
Frage: Bei Avotecnica gibts den Stelvio Zylinder inkl. Kolben aber ohne Auslassstück, Kopf etc.
Passen die ganzen Peripherien vom Super G auch am Stelvio?
Ich habe den Super G mit goldenem CNC Kopf und zentraler Kerze.
Kannst du Kolben und Zylinder vermessen um festzustellen, ob das Spiel am Verschleiß vom Kolben oder Zylinder (oder Beidem) liegt?
vor 12 Minuten schrieb makro:
Entsprechende Messmittel sind vorhanden, allerdings müsste ich dafür den Zylinder ziehen und ich will ja fahren. Läuft geschmeidig. Klappert nur…die alt bekannte Zwickmühle
vor 9 Stunden schrieb ZippeDiZapp:
Einfach fahren, bei malle 139 klappert seit 4000km
vor 10 Stunden schrieb ZippeDiZapp:
Ja kannst du übernehmen.
Hallo Gemeinde; heute mal was seltsames:
Hab direkt bei Avotecnica in Italien einen Meteor Kolben für den Stelvio meines Dads geordert.
Was mich daran stört ist die Position der Ringspins:
Hä? Wieso sind die in einer Reihe und noch dazu direkt im Boostport? Was soll das denn?
Würdet ihr das trotzdem fahren?
Bei genauem hinsehen, ist das auch auf der Avotecnica seite so abgebildet:
vor 9 Stunden schrieb SLR:
Das ist der selbe Kolben wie im Crono. Läuft dort problemlos.
vor 10 Stunden schrieb TobiPr:
Okay, schonmal gut zu wissen...
vor 10 Stunden schrieb timo123:
Steuer ist da schon inklusive, richtig?
Porto 12 eur geht ok, wenn man mehr bestellt.
Ich rechne aber immer noch mit Nachbearbeitung und dann wäre ich schon wieder geneigt, den Stelvio zu nehmen, auch wenn es für einen Zweitmotor bei mir gedacht wäre.
vor 2 Stunden schrieb MyS11:
Auch den gibt es dort deutlich preiswerter.
Zentral Kerze:
https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/cylinders/largeframe/cylinderkit-vmc-177cc-stelvio-vespa-125-px-ts-sprint-v-aluminium-d-63-stroke-57-cast-aluminium-head-central-spark-plug.2.1.26.gp.8759.uw
Seitlicher Kerze:
\\ Gruppo Termico VMC Stelvio 177cc D.63 con CAndela laterale Vespa PX 125 150 / - Motoricambi Soviero
Und da EU und Laden für Endkunden ist die Steuer natürlich inklusive. Habe dort schon bestellt. Völlig problemlos. Nach 5 Tagen war die Lieferung angekommen.
Ich frage mich auch ob SIP irgendwie eine Kontrolle noch durchführt oder ob die Qualität gleich ist? Bin den Super G gefahren, Leistung war super, Qualität schrecklich, hat auch 2 mal geklemmt, daher würde ich auch etwas mehr Geld für den Stelvio ausgeben.
vor 1 Stunde schrieb timo123:
Sollen die jeden Zylinder vor dem Verkauf öffnen und vermessen? Angesehen davon, dass dann keiner mehr einen original verpacken bekommt...
