VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
Na wenn das so ist dann ist ja alles gut :gsf_tumbleweed:
smallblock Kram zum Kurven erzeugen habe ich genug da soll das Christkind lieber etwas anderes bringen
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 596,7Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
vor 2 Stunden schrieb nlz:
Das SIP-Kind war schon früh dran in diesem Jahr, mit dem Zeug aus dem Legenden gemacht werden. Da würde ich gerne mal Kurven sehen...
Bearbeitet von irco
vor 2 Stunden schrieb irco:
Tut hier nichts zur Sache aber bittesehr
Wir haben am Wochenende auch mal gemessen und (Vespamichis) Alu vs. GG verglichen.
Ergebnis: Der Aluzylinder sieht wirklich gut und sauber verarbeitet aus, beim GG hat VMC sich jegliches Brechen der Kanten an den Kanälen komplett gespart, das sieht schon wirklich russisch aus, ist aber ja kein Drama, wenn man da nochmal drübergeht.
Die Gußformen, wie auch die Steuerzeiten von Alu und GG scheinen gleich zu sein, der VA liegt mit 60er Welle bei äußerst sporchtlichen 31 Grad (bei meinem), gerechnet, noch nicht im eingebauten Zustand gemessen.
A= 34,3: Ü= 48,6 = 172/110 bei 60er Welle. Damit müsste das Ding eher für BBS als für BBT oder Polinibox gemacht sein.
ABER: Das Kolbenspiel ist mit ca 5-8 Hunderstel bei unseren Zylindern wirklich gering, auch der Alu hat sehr wenig Kolbenspiel (
Olli von Grandsport hatte mir mal erklärt, dass die jungen Polini so gerne „einklemmen“ bis sie erwachsen sind, weil 12/100 eigentlich das erforderliche Kolbenspiel wäre. Den GG zum Honen zu geben ist ja kein Problem, aber den Alu...?
Pia rechnet wohl lt. Werkstatthandbuch mit 0,185 (PX125) und 0,215 (PX200) Kolbenspiel, Werte, bei denen man eigentlich anfängt, über wegwerfen-und neu nachzudenken. (Wieder ein Grund, warum die Ori-Kisten nicht verrecken trotz aller Pia-Unzulänglichkeiten: Einfach das Kolbenspiel so groß machen, das (fast) gar nix klemmen kann)
Noch ein Nachsatz zum Shop AVOTECNICA aus IT:
Bei einem der beiden Zylinder hatte der Kopf einen bösen, tiefen Kratzer in der Kalotte (offensichtlich ein Transportschaden). Per Mail am Montag reklamiert und am Samstag postwendend und anstandslos Ersatz erhalten. Der Versand dauert bei AVOTECNICA ca. 3-4 Tage von IT nach D, die Preise sind netter als bei deutschen Shops, dort kann man kaufen.
Wenn ich nochmal auf die Legende Bezug nehme:
Kolbenspiel bei Alu soll D /100mm
Bei GG soll D x2 /100mm
Damit sollte der Aluzylinder mit 63mm Bohrung 6.3/100mm Spiel haben.
Der GG entsprechend 12.6/100mm.
Ich habe hier zwei GG mit recht gleichmäßigen 9.x/100mm.
Das finde ich schon was kritischer als demgegenüber 5.x Spiel bei Alu.
Alu nur nachzuhonen sollte aber auch kein Problem sein.
Bearbeitet von Revolverheld
Wenn du dein 63mm zylinder auf 12/100 hohnst ist er im arsch Kleppert nur 10/100 reichen mehr wie gut bei einem 207 polini sind 12/100 ausreichend das Mann klemmerfrei fahren kannst
Dann können wir ja alle beruhigt sein.
In meinem GG Polini hab ich 12/100 Spiel. Das läuft unauffällig.
Also im 177er
vor 5 Stunden schrieb 3rd Class 1:
Kann mal wer den Lochkreis + Abstand von der zusätzlichen Verschraubung am Zylinderkopf messen? Gibts den Kopf einzeln?
Edith: Gern auch den Lochstich vom Auslassflansch
Bearbeitet von Tim Ey
Am 9.12.2018 um 07:16 schrieb Herrenfahrer:
Diese Werte gelten für das italienische Messverfahren! Wenn du diese Werte auf eine (heutzutage übliche) japanische Messung überträgst kommt da Quatsch bei raus.
Hier in ausführlich:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vermessen_von_Zylinder_und_Kolben
:gsf_chips:  Kurven? Bisher war ja noch nicht viel.
vor 4 Stunden schrieb Hjey:
Ist ja auch erst Seite 11. Also noch 9 Seiten warten und dann wird es sachlich.
vor 26 Minuten schrieb wheelspin:
Das ist unerschütterlicher Optimismus.
Am 9.12.2018 um 19:57 schrieb Tim Ey:
Moin
Die  quick and dirty Messung ergab:
Lochkreis wie Original nur mittig zwischen den Stehbolzenlöchern.
Flansch hat 36*48
Bis denne
Michael
vor 5 Stunden schrieb Revolverheld:
Mach mal eine.
Linkskurve oder Rechtskurve? :muah:
Cosinus ist kurviger als Sinus.*
Bearbeitet von nasobem
*laut Asterix: Tour de France
vor 14 Stunden schrieb vespamichi:
Was ergibt die slow + clean Messung? :-D
Danke für den Auslassfflansch!
Weiß nicht ob sinnvoll hier, aber habe mir für den Zylinder Kopfspacer machen lassen. Habe davon noch einige.
1mm Alu.
Wenn wer was brauch einfach per PM melden.
Aktuelles Setup:
177er Alu
Mazzu K2D gelippt und gelasert 60 Hub
26 SI Vergaser
Pipedesign Sbox 3 plus
Steuerzeiten ca. 177/122.... hoffe mal nicht vermessen...
QS 1.1mm
Probefahrt wird noch dauern, Motor muss ich erst reinhängen, lief aber im Motorständer schon.
Florian
vor 49 Minuten schrieb zielf:
Florian
PM...
Bearbeitet von vespamichi
Ich frage mich, ob der Dichtring am Auslass langfristig dicht hält hinsichtlich der Nuttiefe.
vor 1 Stunde schrieb Revolverheld:
Bei meinem Bruder hält der jetzt schon ein paar Tausend Kilometer am Alu VMC. Bisher keine Sabberei.
vor 53 Minuten schrieb standgasfahrer:
ist das problematisch?
bin beim nachbearbeiten mehrmals in die laufbahn abgerutscht
Was soll da passieren? Gar nix...problematisch wird s nur wenn was "über- bzw wegsteht"
Wer ist Online 1
