Das große BGM 177 Topic
shamane
vor 53 Minuten schrieb Tomster78:
BGM
Mit 60er DS BGM Welle
26er SI pinasco
Cosa Kulu
Auspuff folgende Optionen
BGM BBT V1 oder V2
BGM BBS
Oder SIP Road 3
Überströmer angepasst
Hab fast identisches Setup, nur 24er SI (reicht völlig)
Als Puff aktuell Polini Box.
HD fahr ich 140/BE3/125
Läuft damit perfekt.
Keine Gedenksekunde, nix.
Zwischenkanal 3mm aufgebohrt.
Bohrung über Nadelsitz 2,2mm
Lufi mit Löchern über HD und ND.
Bearbeitet von sucram70
vor 1 Stunde schrieb sucram70:
Mit 48/160?
vor 9 Stunden schrieb Tomster78:
Hallo zusammen
Vorab, leider wenig Zeit für 152 Seiten, daher meine Frage wer antworten will, danke  !
BGM
26er SI pinasco
Cosa Kulu
BGM BBT V1 oder V2
BGM BBS
Oder SIP Road 3
Steuerzeiten unbekannt, Motor so bekommen, davor quattrini
Welche HD bei , HLKD 160, BE3, ND 48/160
Ori Luftfilter
welcher Auspuff?
Soll daily tourer werden, also BBS raus demnach
ich weiß Glaskugel
1,5 kopfspacer
oder besser 0,8 Fuß und Kopf ?
BGM weil ich den schon da liegen hab
Quattrini kaputt, der wurde mit der BGM BBS gefahren
danke und Gruß
Tom
bei 130 anfangen abdüsen, vermutlich 125-128
ND zu mager, mind. 50-55/160
Für Drehmoment und Alltagsmotor mit Box immer unterm Kopf ausgleichen
BBT 2 / Road 3 / Polini Box....geht alles
Ich hatte mal mit Kevin Wintergrün (Savage Scooter) Telefoniert zwecks Prüfstandtermin und Abstimmung. Da habe ich ihm die Bedüsung (140/BE3/130 - 55/160) genannt die ich verwende und er meinte das die Bedüsung eine Katastrophe sei. Komisch ist das hier fast jeder bei dem Setup eine fast ähnliche Bedüsung hat. Nur die HD´s unterscheiden sich mit +- 4 Stufen
Bearbeitet von Ork77
vor 15 Minuten schrieb Ork77:
Haha wundert mich nicht, es gibt komischerweise nur seine Lösung.
Wenn der Motor gut läuft, ists doch egal.
Auf nachfrage kriegt man ja auch keine Bedüsungtipps
  • Like 3
vor 12 Minuten schrieb fuffbuff:
Das stimmt, rausrücken wollte er mit nix.
Meiner läuft auch sehr gut.
Da ich ja nen Kolbenfresser hatte, habe ich nun schiss und wäre nach einer Abstimmung echt etwas ruhiger beim fahren. Problem ist nur das er ziemlich weit weg wohnt. Finde niemanden in meiner Umgebung der das könnte wie Kevin.
Deine Bedüsung war schon in einem guten Bereich. Mein Motor lief mit identischer Bedüsung viele 10 tausende km.
Ich denke eher dass bei dir Nebenluft oder so das Problem gewesen sein könnte.
Von wo kommst du denn? War irgend etwas großartig bearbeitet am Motor? Wichtig ist, dass die Spritversorgung stimmt.
vor 44 Minuten schrieb fuffbuff:
Denke mal der Klemmer hat am Spritmangel gelegen. Die Bohrung zum Düsenstock hatte nur 1.8mm trotz BGM Fastflow. Habe es nun auf 3.0mm aufgebohrt und den scheiß Trichter weggelassen. Fahre jetzt mit original Luftfilter 5/8 und Pinasco Airbox.
Auslass ist um 1.5mm hochgezogen und die ÜS am Zylinder sind komplett geöffnet und am Gehäuse angepasst. Einlass ist am Drehschieber nach hinten hin aufgefräßt und die Vergaserwanne ist angepasst.
Bin aus Witten nähe Dortmund.
Fahre meinen BGM 186  mit LTH Box 24si und ultralange Malossi Übersetzung auf 8" Moped.
Bedüsung habe ich 160BE3 125; ND55/160
Zylinder Überströmer geöffnet und Block angepasst.
SIP 60mm 105er KuWe. (Alles am Kopf beigelegt, 1,2mm QK)
Ansaugtrakt etwas erweitert und Strömungsoptimiert.
Läuft absolut Vollgasfest ca. 118lt. GPS
vor 22 Minuten schrieb Pez:
Welchen Auspuff fährst du? Ansonsten identisches Setup wie auch die Bedüsung.
vor 6 Stunden schrieb weissbierjojo:
Danke an alle.
Leider nochmals blöde Frage.
Dann egal ob SI 24 oder 26?
Oder bei 26er etwas höher anfangen? 135 ?
Danke und Gruß
Ich würde den 24er bevorzugen. Da hast du mehr Drehmoment bei dem BGM da die Strömungsgeschwindigkeit höher ist als beim 26er Vergaser. Es gibt auch einige die sich in den 24er SI ein 22er Venturi reinschieben um die Beschleunigung der Strömung zu steigern und dadurch das Drehmoment.
Ich fahre auch auf zwei Moppetten den Pinasco Si in 26, einfach weils einfach war  :cool: und ich keine Lust auf alte gebrauchte krumme 24er hatte. Die Bedüsungen sind jetzt nicht großartig anders als auf aufgebohrten 24ern. Fang einfach bissl fetter an und arbeite dich runter.
Bearbeitet von weissbierjojo
Am 16.3.2021 um 19:23 schrieb ray3005:
Passt der BGM von den Überströmern her auf die Oldi Motoren, wie VNB?
Ohne Aufschweissen meine ich.
gleiche Frage:
passt der BGM 177 PnP auf ein VNB 2-Kanalmotor?
zufällig jemand Bilder oder Maße wieviel mm Dichtfläche vorhanden sind?
oder geht es nur mit aufschweißen/ -löten?
Ich habe ihn auf den 2-Kanal-Motor meiner GTR gesteckt und er ist dicht (mit Dichtmasse)  Die Dichtfläche im Bereich des mittleren Überströmers ist breit genug, aber nicht besonders exakt gearbeitet. Ich kann mir vorstellen, dass es da Serienstreuungen gibt und es nicht immer funktioniert.
vor 14 Minuten schrieb Squalor:
Kurze Frage, hält die Ori PX125 Kupplung mit dem Bgm177?
Ist absolut nicht zu empfehlen, da ist ein Schaden, früher oder später, vorprogrammiert!
Die Kupplungskörbe gehen früher oder später auf wie die Blüte einer Blume und zerhacken alles was im Weg ist...
Wenn du was gutes haben willst, das wirklich P&P paßt, kann ich diese empfehlen:
https://moto-components.jimdosite.com/shop/cnc-kupplung-stingworks-sei-giorni-gp/
vor 35 Minuten schrieb Dr.Paulaner:
Definiere "hält" die kannst Du erstmal fahren, ja, wird nur deutlich fixer verschleissen als mit dem Originalzilly
Marcel
Ob es überhaupt Sinn macht die zu verbauen, habe eben den Motor fertig revidiert neue Kupplungsscheiben etc aber halt die Originale, bin jetzt auf den bgm 177 gestossen. Den werd ich Plug n Play verbauen, also keine Rennsemmel..
vor einer Stunde schrieb Squalor:
wenn es mein Motor wäre, würde ich gleich mindestens ne Cosa Kupplung mit etwas kräftigereren Federn verbauen
Marcel
vor 4 Minuten schrieb Dr.Paulaner:
Marcel
Um dann darauf zu warten bis die Nieten abscheren und sich im Getriebe verteilen ...
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
