Das große BGM 177 Topic
ja 24/64 oder 23/64 schaut schon interessant aus, aber die BGM Ultrastrong ist mir ehrlich gesagt zu Hoch im Preis, es wird ja keine Rennmaschine, es ist ein 2 Kanal Motor ohne jegliche Bearbeitung und der BGM gesteckt mit Polini Box.
würde es auch eine Cosa 2 tun? Gibts ja auch in der Bucht für ein paar Groschen...
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 898,8Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
Meine Sprint mit BGM 177 läuft gut mit einer SIP Race Kupplung, das ist eine Cosa 2 mit aufgeschweißtem Ring. Es gibt auch noch etwas günstigere mit Ring. Eine no-Name Cosa 2 ohne Verstärkung würde ich nicht fahren wollen, du wirst ja annähernd die doppelte Leistung einer Cosa haben.
vor 17 Minuten schrieb Squalor:
Da weißt du aber nicht in welchem Zustand die Verzahnung zwischen Federteller und Korb ist.
vor 6 Minuten schrieb nevertoolate:
Ich muss noch beifügen, ich fahre eine Motovespa (8Zoll) mit PX Motor, kleine Kupplung mit DDog Korb und BGM177 , das ganze mit einer DRT 23/65 das hält bis jetzt 1500km ohne Probleme, stimmt aber schon dass die übersetzung etwas kurz ist, hab dann hinten nen 4.00-8 montiert um sie etwas zu verlängern.
Bearbeitet von Squalor
vor 55 Minuten schrieb Squalor:
Aber wahrscheinlich ist dein PX-Getriebe länger, wenns nicht grad ein PX80 oder PX125uralt ist?!
Wir hatten doch vorher von nem kürzerem Getriebe  von nem Oldie geredet oder?
Doch es ist ein PX125 uralt..
Die jetzige übersetzung des VNC Super 125 Motors ist etwas länger.
Guten Morgen zusammen,
wenn man den BGM Satz plug and play auf einen 125er Block setzt, geht das so out of the box mit dem originalen Bolzenlager? Oder muss ein anderes genommen werden?
Danke schön
Am 4.6.2025 um 07:31 schrieb PK125XL_AT:
Soweit ich weiss brauchts dann dazu das DRT primär 65Z.
Da bist dann bei einer Nischenlösung ohne Erweiterbarkeit im höheren Preissegment.
https://www.scooter-center.com/primaerrad-drt-vespa-largeframe-passend-fuer-kupplungsritzel-original-202122-zaehne-zaehne-inkl-primaerreparaturkit-drt/p-2788.html
https://www.scooter-center.com/kupplungsritzel-drt-vespa-typ-federn-108mm-px80-px125-px150-fuer-originales-primaerrad-schraegverzahnt-6768-zaehne-oder-drt-zaehne-zaehne/p-2786.html
Ich würde einmal etwas Geld in die Hand nehmen: Ritzel (~50EUR) BGM schräg oder gerade + BGM Ultrastrong (250-270EUR CR80 version) + Rep kit
Alle gebrauchten Kupplungen die ich revidiert habe waren ausgeleiert (Bronzebuchse abgenutzt, Korb ausgeschlagen, Beläge durch, Federn zusammengewürfelt, Druckplatte, Zahnräder abgenutzt...)  und mussten revidiert werden. Mit DDOG fehlt dann nicht mehr viel zu neu... (und richtig)
Wennst ein wenig Zeit hast gibts immer wieder gute Teile gebraucht zB 64Z primär
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-bgm-primaer-64-rally-px-vnb-vbb/3092253042-306-18859
Passt denn das z64 BGM Ritzel auf meine "Super" ?
IN der Beschreibung sind nur diese Modelle aufgeführt:
Primärrad inkl. Primärreparaturkit BGM PRO verstärkt für Vespa PX200, Rally200 - 64 Zähne schrägverzahnt
Zudem, würde die BGM SC Kupplung auch reichen? Bis 15ps wir da beschrieben, wenn ich den BGM nur Stecke werd ich da wohl nicht weit drüber sein?
vor 11 Stunden schrieb Squalor:
Also ich fahre auf nem bgm 187 mit touring box und angepassten Kanälen die grosse CIF „original“ Kupplung. Das passt auch ohne Probleme.
Ich bin meine T5 (knapp 18 PS) auch lange mit der originalen Kupplung gefahren und es ist nichts passiert. Als ich sie ausgebaut habe, habe ich gesehen, dass die Laschen des Korbs nach außen gebogen sind. Irgendwann demnächst wäre der Sprengring rausgesprungen - gerade noch Glück gehabt. Bei Motoren, die starke Lastwechsel oder hohe Drehzahlen erzeugen, würde ich persönlich nur noch Kupplungen mit aufgeschweißtem Ring einbauen. Bei 16 PS muss es keine SIP Race oder BGM Superstrong sein, aber wegen 50 Euro Einsparung würde ich nicht meinen Motor (und mit etwas Pech mein Leben) riskieren.
vor 1 Stunde schrieb nevertoolate:
Ja auf einen geschlossenen Korb würde ich diesmal Auch achten.
vor 17 Stunden schrieb Squalor:
 Ist abhängig von der Bauart der Nebenwelle.
vor 2 Stunden schrieb tingeltangeltoll:
Wie kann ich dies kontrollieren ob die passt?
Scheint mir schon die späte Version zu sein. Dann sollten alle für PX ausgewiesenen Primärräder ( mit den Dreieckigen Nasen innen )passen.
Hallo liebe Experten
ich habe eine Frage bezüglich einem Geräusch, welches ich nicht zuordnen kann.
Ich habe den 125er Zylinder Satz mit Kolben abgezogen und den BGM Satz aufgesetzt.
Nun habe ich ein helles metallisches Geräusch, welches eher im Stand bis wenig lLastbereich da ist.
Im Lastbereich kein Geräusch.
Ein Video habe ich dazu aufgenommen, damit man das Geräusch hört:
https://photos.app.goo.gl/gskAw7DDHTP1gMeE8
Any ideas?
Es könnte zum einem einfach nur "normales" Kolbenkippen, was  bei Aluzylindern nicht so gedämmt wird , zum anderen vielleicht auch ein nicht mehr so gutes/verschlissenes oder gar falsches oberes Pleuellager sein. Du hattest ja in einem früheren Post danach gefragt.
Bei meinem BGM-Motor hatte ich mich anfangs auch gefragt, ob das so sein muss.  Der lief aber bis zu zu einem KuWe-Lagerschaden 10tsd Km mit dem Geräusch.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
Meiner klingt von Anfang an und seit mehreren 1.000 km auch, als hätte er einen Kolbenkipper, läuft aber super.
Ja, also laufen will ich nichts gegen sagen, alles schön wie ein Taxi-Diesel.
Aber das Geräusch hört sich halt an, als wäre das da nicht angedacht :D
Könnte ich da etwas gegen machen? Vielleicht doch das obere Lagere am Pleuel tauschen?
Was für eins wäre da empfehlenswert bei der originalen Kurbelwelle?
Danke euch
vor 32 Minuten schrieb PK50S47:
Danke euch
Ich habe Kollegen 2 BGm Motoren gebaut. Die Alu Zylinder klingen heller als dein GG125er aber das was man da Klickern/metallisches helles Klappern hört ist nicht normal.
Hast du die Quetschkante gemessen?
hört sich an als ob der Kolben irgendwo dagegen stößt.
Elestart Polrad drauf? Nicht dass das am Zylinder angeht.
Also ich habe den QS mit 1.2 mm in Etwa gemessen. Aber das würde ich nochmal machen, wenn ich das Pleuellager ersetze.
Das Polrad ist normal, da ich kein E Start habe.
Wäre noch die Frage zum Pleuellager, habt ihr da eine Empfehlung welches ich nehmen sollte für die Standard 125 Kurbelwelle?
Danke euch
Klingt für mich eher nach Kolbenkippen. Evtl zu hohes Kolbeneinbauspiel?
Guten Morgen
Ist das Spiel denn realistisch bei einem ganz neuen Satz?
Und die Geräusche kommen eher im Stand, sowie unteren Bereich aber eher wenn ich das Gas los lasse. Unter Beschleunigung kann ich das Geräusch nicht hören.
vor 2 Stunden schrieb PK50S47:
Hatte ich bei einem BGM noch nicht,  aber bei anderen Kits. Nachmessen dann weißt Bescheid.
Pleuellager würde ich aber auch checken. Die sollte man sowieso immer neu machen. Standardlager und ein bis zwei Übermaßgrössen bestellen und schauen, mit welchem der Bolzen ohne viel Druck rein geht und gleichzeitig spielfrei sitzt.
Ich tue mich gerade irgendwie schwer mehr als ein Übermaß Pleuellager zu finden.
Wäre dieses Lager hier mit den 1. und 2. Übermaß Varianten (unterhalb zu finden), das passende mit den 15x19x20?
Dann würde ich mal Standard plus beide Übermaße bestellen und den Zylinder ziehen und begutachten.
Ich würde erst mal nach Vibrationen suchen. Lüfterradabdeckung runter, mittelständer, Auspuff
Marcel
Wurde nur der Zylinder geändert oder zufällig noch was an der Kupplung gemacht?
Ausschließlich Zylinder und Vergaser getauscht.
