Das große BGM 177 Topic
vor 36 Minuten schrieb Squalor:
Ich hab sie jetzt schon neu zuhause liegen. Mich würde interessieren ob ich die Super125 übersetzung verlängern muss, wenn ich den BGM stecke. (Mit 8Zoll)
Primärübersetzung: 22:67 Z (1:3,045)
1. Gang: 13:57 Z - (1:13,35)
2. Gang: 17:52 Z - (1:9,32)
3. Gang: 22:48 Z - (1:6,64)
4. Gang: 27:42 Z - (1:4,74)
Find ich für 8 Zoll schon arg kurz. Da gibts ein Topic dazu....mit nem doch recht potenten BGM177 würde ich da defintiv auf nen 65er Primär gehen.
vor 13 Minuten schrieb gonzo0815:
In der Sprint (gleich PX alt) hab ich den Primär auf 23/62 geändert und der könnte sogar noch einen Zahn länger.
Wenn es nicht zu steil ist drehe ich die 4. noch voll aus und 118km/h laut GPS gehen sich auf ebener Strecke auch aus.
Einzige was ich am Zylinder gemacht habe, ist, die Fenster der ÜS hochgezogen bis knapp über Gehäusekante. Das brachte gefühlt nochmal bisschen Druck übers Band.
Da das Getriebe ja deutlich kürzer ist als das der 200er geht das mit dem langen Primär ganz gut. Wie gesagt, ich würd´s Stand jetzt sogar noch einen Zahn länger machen und bei uns gibt´s eigentlich nur Berge und Hügel in der Umgebung ;)
ist ja aber 10 Zoll.
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 906,5Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
Gerade eben schrieb weissbierjojo:
Und daraus folgt, dass mit 8 Zoll das immer geht, weil das noch kürzer ist. Mit 8 Zoll würd ich in Richtung 24 oder gar 25/62 gehen.
Einfach mal im Gearcalc durchspielen und sich die Unterschiede anschauen, dann sollte klar werden was funzt und was eher nicht.
wenns dir die Keilnut ausgeschlagen/ausgebrochen hat an der Welle tippe ich stark auf nicht richtig festgeschraubte Kulu - hat sicher nix mit der Welle zu tun - fahren Einige und ich glaube nicht, jemals von so einem Problem bei der Conv Welle gehört zu haben.
Bin bei nem Freund mit 8ZollVbb auch auf maximal, also 25/62, gegangen in Verbindung mit 177Vmc .
Hatte vorher mit orginaler Übersetzung nen 177Polini gekillt. Hatte beschleunigt wie die Sau, aber hat sich halt auch zu todegedreht!
Also 62 Primär nehmen und dann kannst du zur Not ja noch mit Kupplungsritzel spielen!
Wenn ich richtig im Kopf habe war das 25/62 auf 8Zoll  trotzdem noch minimal kürzer als ori PX200 mit 10!
vor 36 Minuten schrieb hacki:
Nope, Kupplung war bombenfest und hatte nur Radial Spiel bekommen, axial war nix.
Keine Ahnung wie das zustande kam, den die Kupplung hat eigentlich saugend auf den Stumpf gepasst und hatte auch ein paar Zehntel Überstand. Die Mutter war noch so fest wie ich sie angezogen hatte, dafür war das Gewinde darunter bei ca. 1,5 Gängen beleidigt. Die Welle also für die Tonne.
Bemerkbar hat sich das nur durch ein immer schlimmer werdendes Rupfen der Kupplung beim Losfahren gemacht.
Hat auch 2tkm ohne Problem funktioniert, dann gings aber recht schnell.
Uuui danke für die vielen Inputs, ich möchte halt bei schrägverzahnten bleiben, dann bleibt mir wohl ein 23/65.
Gibt es eine übersicht welches Modell welche Übersetzung/Getriebe hat, ich habe mal irgendwo gelesen beim Scooter Center gäbe es eine solche übersicht, finde aber nichts.
Bearbeitet von Squalor
Die mir längst bekannte, schräg verzahnte Kombination wäre 24/64
Schräg ist halt leiser, aber gerade erzeugt keine Kräfte in axialer Richtung!
Und ich finde das pfeifen eigentlich ganz geil:-D
Mit dem 23/65 sagt mir GearCalc
5000 U/min - 79Kmh
5500 U/min   87Kmh
6000 U/min.  95Kmh
Das würde ja reichen, ohne dass sich das Teil Tot dreht, mit den 8Zoll wird es eh nicht so geil sein 100kmh zu fahren :laugh:
Könnte ich diese 2 so kombinieren ?
Kupplungszahnrad Z 23 DRT für Primär Z 67/Z 68 Ø 96 mm schrägverzahnt für Primär Z 67/Z 68 auch für Primärzahnrad DRT Z 65 | SIP-Scootershop
Primärzahnrad Z 65 DRT Nebenwelle passend für Kupplungszahnrad z=20/21/22/23, Ø40mm mit Primärreparaturkit DRT | SIP-Scootershop
vor 13 Stunden schrieb hacki:
Doch, mir in Verbindung mit einem BGM Polrad, weil das Polrad nicht ganz fest zu machen war:
https://www.germanscooterforum.de/topic/441652-vibrationen-erfahrungen-und-tricks-zum-verringern-und-eliminieren/page/29/#findComment-1069867652
Das liegt aber eher am Polrad und nicht an der Welle... oder ;-)
Bearbeitet von hacki
vor 5 Minuten schrieb Pholgix:
Naja... kann die Welle ja nix zu:whistling:
vor 1 Minute schrieb hacki:
Jupp. sorry falls das falsch rüberkam. Finde die Welle auch klasse und hat einige tkm mit BGM gehalten!
Das meinte ich auch bei og Problem mit der Kulu - wie eine Kulu auf dem Stumpf radial Spiel bekommen soll wenn sie 'Bombenfest' ist und auch danach keine axiales Spiel auf dem Stumpf hat... und immer noch 'Bombnfest' ist...ist mit rätselhaft bzw behaupte ich nicht möglich...
vor 48 Minuten schrieb hacki:
Kannst jetzt glauben oder auch nicht, war jedenfalls so.
Hab den Vorfall jedoch nicht wissenschaftlich untersucht. Die Welle liegt noch in der Ecke. Kannst gerne haben das Ding inkl. der vernudelten Nabe der Superstrong.
Jetzt ist beides neu und hält.
Axiales Spiel war mein erster Verdacht, der sich nicht bestätigt hat. Dachte/hoffte dass es mit neuem Keil inkl. Mutter getan ist, leider war das radiale Spiel immer noch vorhanden. Erst dann hab ich mir das alles genauer angesehen und gemerkt das da der Stupf kurz vor dem ausbrechen war. Schöner Haarriss in Halbkreis Form. Zum Glück nicht mehr passiert als etliche € das Klo runter.
vor 23 Stunden schrieb Squalor:
5000 U/min - 79Kmh
5500 U/min   87Kmh
6000 U/min.  95Kmh
Was meint ihr, passt das ?
fas kommt drauf an, wie rauh der läuft.
ich hab von Kassel nach Ingolstadt durchgehend gekotzt.
weil ab 101kmh hat sich das nach sofortigem Motortod angefühlt.
Also fährst du nach 2-3 Stündchen doch 110. mit schlechtestem Gewissen.
Mein Tipp zur bestmöglichen Abhilfe:
23-64 !
achja: und M244 oder irgendwas andres halt.
ansonsten:
mehr VA macht sanfter. und nicht zu fett halt.
das macht alles großen Einfluss auf die korrekte Antwort auf Deine Frage !
vor 16 Minuten schrieb 500 Miles:
23-64 !
Wenn ich das 23/64 im GearCalc vergleiche, ist da der Unterschied sehr gering.. also fast gleich wie das 23/65
23/65
5000 U/min - 79Kmh
5500 U/min   87Kmh
6000 U/min.  95Kmh
23/64
5000 U/min - 80Kmh
5500 U/min   88Kmh
6000 U/min.  96Kmh
Genau... wenn dann 24/65... bringt deutlich mehr als andersrum...:whistling:
Dazu ne cosa II und feddich
Mein Lieblingsmotor gerade.
BGM 177
60er Bgm Welle
24er SI Gaser
LTH Box
Is in meiner Alltagskarre. Direkt von der Straße auf die Rolle gestellt.
Hier die Übersicht, gibt sich alles nicht viel. Mein bgm gerade getriebe macht gar keine Pfeifgeräusche. Morovespa hat deine übersetzung, lass dich nicht verwirren! Reifen ist 3,5x8.
Dank an Getriebesalat.
vor 13 Stunden schrieb PK125XL_AT:
danke ich entscheide mich wohl für 23/65, da es bei uns zum Teil hügelig ist muss es nicht ultralang sein.
Am 23.5.2025 um 21:16 schrieb Squalor:
Ich habe heute einen Drehzahlmesser installiert und eine Testfahrt gemacht. Die Daten sehen realistisch aus: Der Motor (Sprint 125, BGM 177, unbearbeitet, SIP Road 3, 24er, 23/65 Primär) dreht gierig bis 6200, geht dann noch bis 6500 und riegelt dann ab. Laut GPS fahre ich dann 115 km/h.
Das habe ich dann im Getriebesalat-Rechner verifiziert - passt 100%. Dann habe ich das Ganze mal mit den Werten deiner Vespa ausgerechnet. Ich komme dann bei 6500/min auf exakt 100 km/h. Ich halte das für viel zu kurz übersetzt. Schon mit einer minimal kürzeren Übersetzung (22/65 statt 23/65) war mir meiner zu giftig, Anfahren war nervig, da ich sofort in den 2. schalten musste. Wenn der Roller einigermaßen Spaß machen soll, brauchst du 24/62, dann kommst du im 4. bei 6500 auf 110 km/h.
Nicht dass du dich nachher ärgerst...
vor 1 Stunde schrieb nevertoolate:
danke für den Hinweis, jedoch gibt es doch 24/62 nur als geradeverzahnt, ich möchte bei "schräg" bleiben.
24/64 ist glaube ich das längste schrägverzahnte.
Ist die 23/65, die einzige Variante,die ich mit der "kleinen" Kupplung fahren kann? Würde den DDog Korb verbauen.
BGM 177, kleine Kupplung, 8 Zoll, kurze Übersetzung... so passt das alles nicht zusammen. Du wirst den ersten Gang nicht mehr brauchen und die ganze Zeit am Drehzahllimit sein. Die Kupplung wird die Kräfte nicht lange aushalten.
Cosa 2 Kupplung und eine längere Übersetzung als 23/65 empfehle ich dringend. Du ärgerst dich sonst nur.
Soweit ich weiss brauchts dann dazu das DRT primär 65Z.
Da bist dann bei einer Nischenlösung ohne Erweiterbarkeit im höheren Preissegment.
https://www.scooter-center.com/primaerrad-drt-vespa-largeframe-passend-fuer-kupplungsritzel-original-202122-zaehne-zaehne-inkl-primaerreparaturkit-drt/p-2788.html
https://www.scooter-center.com/kupplungsritzel-drt-vespa-typ-federn-108mm-px80-px125-px150-fuer-originales-primaerrad-schraegverzahnt-6768-zaehne-oder-drt-zaehne-zaehne/p-2786.html
Ich würde einmal etwas Geld in die Hand nehmen: Ritzel (~50EUR) BGM schräg oder gerade + BGM Ultrastrong (250-270EUR CR80 version) + Rep kit
Alle gebrauchten Kupplungen die ich revidiert habe waren ausgeleiert (Bronzebuchse abgenutzt, Korb ausgeschlagen, Beläge durch, Federn zusammengewürfelt, Druckplatte, Zahnräder abgenutzt...)  und mussten revidiert werden. Mit DDOG fehlt dann nicht mehr viel zu neu... (und richtig)
Wennst ein wenig Zeit hast gibts immer wieder gute Teile gebraucht zB 64Z primär
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-bgm-primaer-64-rally-px-vnb-vbb/3092253042-306-18859
Bearbeitet von PK125XL_AT
Wer ist Online 1
