Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
Moin, suche ein Blinkerrelais für 12V DC (Vape) welches mit 3w LED ohne Batterie funktioniert. Jemand eine Idee? Hab jetzt mo.flash verbaut nur blinkt der recht komisch von der Taktung her, soll ja auch nur mit Batterie betrieben werden...
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 99,5Tsd
  • Bei den in der Rollerszene gängigen Prüfständen wird die Radleistung über die Beschleunigung der Prüfstandsrolle gemessen. Anschließend wird bei ausgekuppeltem Motor die Schleppleistung ermittelt (bei
  • Ich verwende für abstimmfahrten so einen ganz kleinen digitalen DZM für Kettensägen oder so. 10 Euro Teil. Funzt Bombe.   https://www.ebay.de/itm/204046611971?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=
  • Was glaube ich bei der Hinterradbefestigung zu wenig beachtet wird, ist die Position des Sicherungskäfigs in Verbindung mit dem Splint. Der Käfig sollte so aufgesteckt werden daß er das Loch in d
vor 23 Minuten schrieb flip84:
Ich hab sowas verbaut (allerdings an Vape AC bzw. Overrev mit AC.
Da hab ich einfach nen koso Gleichrichter davorgehängt).
Betreibt mein LED-Blinker absolut zuverlässig...
Kurze Frage. Habe zwei Jahre alten Sprit E5 im Tank. Weiß nicht genau wieviel, aber der Zeiger der Lusso ist ziemlich runter. Reserve leuchtet noch nicht.
Drauf tanken oder ablassen?
Hab mir da früher nie Gedanken gemacht, aber auch selten mal nen Roller gehabt, der zwei Jahre stand.
Danke :cheers:
Am 16.6.2025 um 13:08 schrieb flip84:
ich hab ein ganz billiges aus China von Amazon verbaut. Funktioniert tadellos auf Vape DC ohne Batterie mit LED Leuchtmitteln. Der Vape Regler hat einen integrierten Kondensator, so dass man keine Spannungsspitzen bekommt. Vorher hatte ich original Zündung mit dem BGM Regler AC/DC. Am DC Kreis hingen die Blinker und das Rücklicht. Da musste ich einen separaten ELKO verbauen sonst ging das garnicht. Muss also dein Blinkerrelais sein.
Moin, gelten die Alu-Hebelgriffe von Bremse/ Kupplung der PX alt als Verschleißteile oder kann man die aufarbeiten (lassen), wenn die runden Bohrungen zum Einhängen der Seilzugtönnchen deutlich oval sind? Aufschweißen und neu bohren klingt doch recht umständlich - auf der anderen Seite sind des Originalteile ...
minimal aufbohren und Bronzebuchse reinpappen.
innen 6.5...6.55   aussen 7....8mm oder so.
vor 3 Stunden schrieb 500 Miles:
… und quer dazu schlitzen / einsägen für die Seilführung - hast mal ein Beispiel?
ich meinte die Schraubenbohrung
Das für den Zugnippel ist schon interessanter zu machen. das hab ich noch nicht gemacht.
Schweissen würde ich das  auch für mich beim Bremshebel niemals.
Kupplung schon eher.
Bearbeitet von 500 Miles
vor 9 Stunden schrieb Benvenuto:
Früher ja! Aber seit es die originalen scheinbar nicht mehr gibt, sollte man durchaus über eine Aufarbeitung nachdenken. Wer's kann... :cheers:
P.S.: Ich hab' mir letztens welche von LML geholt. Die gibt's noch, und machen einen wertigen Eindruck! Wie das mit dem TÜV ist (soll ja bei der Bremse durchaus ein Thema sein), weiß ich nicht. :whistling:
Bearbeitet von kbup
Spricht was dagegen, die hintere Bremstrommel mit einer Nord-Lock Scheibe zu sichern? Im Falle einer PX Lusso ist der Außendurchmesser 3 mm kleiner als die "normal-zu-verwendende" Beilagscheibe. Splint und Sicherungskorb passen bei mir  ohne Bearbeitung. Als Drehmoment habe ich 110 nm genommen, also am oberen Bereich der Vorgabe.
Käfig würde ich als zusätzliche Sicherung trotzdem verbauen!
Funktioniert
vor 1 Minute schrieb zimbo:
Funktioniert
Ja, hab ich selbstverständlich verbaut. Vielleicht a bissl ungünstig formuliert von mir. Wenn ein Bayer Hochdeutsch schreibt...
problembedingt habe ich jetzt 4000 km mit 8x nachziehen je 170Nm gemacht.
Also 110 gehen sicher.
für Handanzug mit Drehmoment wird das normal mit guten Sicherheiten ausgelegt.
vor 4 Minuten schrieb 500 Miles:
Deine NL Scheiben sind übrigens zur Abholung bereit! :cheers:
vor 13 Stunden schrieb 500 Miles:
Die höchste Drehmomentangabe für die Lusso, die ich gefunden habe, lautet auf 110Nm.
Ich stelle jetzt einmal in den Raum, dass 170Nm der Welle schlichtweg schaden können. Dehnung, Haarrisse… nur damit es dann nicht heisst, keiner hätte was gesagt! Ist nicht lustig, wenn man das Hinterrad verliert, kommt auch meist während der Fahrt und nicht im Stand vor.
zur Nachahmung nicht empfohlen, ja.
ich kann aber wirklich mal Rissprüfung machen.
@ptuser hast Du mal das Drehmoment für 10.9 nachgeschaut, bevor Du den Untergang prognostiziert hast ? nein , oder ?
so 230 herum sinds...
Der Käfig sollte so aufgesteckt werden daß er das Loch in der Achse  am Rand schon minimal überdeckt. Soweit daß der Splint noch gerade eben so reingeht! Dann sollte sich der Käfig in "Aufdrehrichtung" kein Bisschen bewegen können!
So ist quasi die Mutter sofort über den Formschluss des Käfigs fixiert und kann sich keinen Millimeter aufdrehen!
vor 21 Stunden schrieb 500 Miles:
10.9 ist eine Festigkeitsklasse - das zulässige Drehmoment hängt aber dann doch ganz wesentlich vom Durchmesser eines Bolzens ab.
Abgesehen davon ist mir die Güte des für die Radachse verwendeten Stahls nicht bekannt. Dir?
Bearbeitet von ptuser
o mei.
dann schau halt nach jetzt, wenn dus mir nicht glaubst.
M16x1,5 oder ?
ja, ich kann das nach VDI2230 nachrechnen. Ja, habe ich schon gemacht. War mein Brötchenerwerb bei einem Deutschfranzösischen Hubschrauberhersteller - vor gut 20 Jahren halt....
Aber googlen kann ich noch
vor 6 Minuten schrieb ptuser:
...was aber die Frage nicht beantwortet, welche Festigkeitsklasse die Achse überhaupt hat...  :dontgetit:
Laut der DIN Tabelle sollte die Achse 10.9 haben. Es wird empfohlen mit 115Nm die Achse zu befestigen.
vor 20 Stunden schrieb 500 Miles:
M16x1,5
Nö. M16x1,25! Bussi Bussi!
dann kanns ja noch mehr vertragen... oder?
mein Drehmomentschlüssel auf Reise geht eh nur bis 200.
170 hat aber nix gebracht. Lockert sich dennoch.
Festigkeitsklasse der Mutter muss man übrigens auch beachten !
bei der Welle gehe ich von über 8.8 aus.
Liqui Moly Schraubensicherung hat  geholfen.
und jetzt dann Nord Lock.
vor 31 Minuten schrieb 500 Miles:
Hatte ich vom gleichen Lieferanten mit gleicher BstNr von Butter bis brauchbar. Wenn ich brauchbares Rohmaterial auftreibe übernimmst du die Fertigung, ok? 😇
Am 30.6.2025 um 19:29 schrieb vespanarr:
Gewinde kann man machen, ja.
gemietlich Fräsen auf der Drehbank
