Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 101,4Tsd
  • Bei den in der Rollerszene gängigen Prüfständen wird die Radleistung über die Beschleunigung der Prüfstandsrolle gemessen. Anschließend wird bei ausgekuppeltem Motor die Schleppleistung ermittelt (bei
  • Ich verwende für abstimmfahrten so einen ganz kleinen digitalen DZM für Kettensägen oder so. 10 Euro Teil. Funzt Bombe.   https://www.ebay.de/itm/204046611971?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=
  • kandyrandy
    kandyrandy
    Was glaube ich bei der Hinterradbefestigung zu wenig beachtet wird, ist die Position des Sicherungskäfigs in Verbindung mit dem Splint. Der Käfig sollte so aufgesteckt werden daß er das Loch in d
vor 17 Stunden hat DanieleScarpa folgendes von sich gegeben:
Ziel der Restauration: so viel O-Lack wie möglich erhalten. Die Frage ist also nicht was ist einfacher (schweissen oder ersetzen) sondern kann man das Originalblech überhaupt behalten?
Klar geht das.
Ich mache sowas z.B. nur an Olackrollern.
Gestrahltes mach ich nicht.
Ich mach es mit Schutzgasschweißgerät.
ABER.....der Roller sollte vor dem Schweißen freigelegt sein.
Schweißen + Ausbeulen ist sozusagen
in einem Abwasch zu machen.
So mach ich das zumindest.
Wo bist du denn her?
Ein KFZ-Schweißer sollte das nicht machen.
Die können kein Dünnblech !!!
Bearbeitet von Kebra
Servus,
kurze Frage, bitte um kurze Antwort: Zündung geht nicht- darf denn bei der abgebildeten Zündspule (Beispielbild) das weiße Kabel Durchgang zu den beiden Verschraubungspunkten (Anker) haben?
Vielen Dank und Grüße,
Florian
vor 10 Minuten hat zierlich folgendes von sich gegeben:
Servus,
Florian
Ja
Am 30.10.2020 um 15:19 hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Klar geht das.
Danke für die Antwort - wie wäre dann der Ablauf? Ich hab mir das so vorgestellt:
1. Blech um die Risse/Löcher freilegen -> Schweißen
2. Blech ausbeulen und in Form bringen
3. Schweisspunkte aufbohren, Beinschild abtrennen, Blechfalze entrosten + konservieren -> wieder anschweissen
4. O-Lack freilegen (den drübergepfuschten Lack würde ich die ganze Zeit über drauf lassen, als "Schutzschicht" quasi damit ich mir beim ausbeulen nicht den freigelegten O-Lack zerkratze)
Macht das so in der Reihenfolge Sinn?
Ich bin aus Nürnberg
Danke und LG!
Am 30.10.2020 um 15:03 hat jolle folgendes von sich gegeben:
Ja, das geht meiner Meinung nach am besten mit MAG.
Beinschild solltest du auf jeden Fall dran lassen.
Alles rund um O-Lack-Erhalt und Konservierung findest du im O-Lack-Topic:
https://www.germanscooterforum.de/topic/204971-o-lack-topic/
Hi,
Super dann würde ich das mal in Angriff nehmen.
Du würdest also das Beinschild dranlassen - wie bekomm ich dann am besten den Rost in den Falzen weg?
Danke schonmal, LG!
vor 21 Minuten hat DanieleScarpa folgendes von sich gegeben:
Hab ich doch schon geschrieben.
Zu 3:
Denk doch mal genau nach, bitte.....
Bei Olackrettung IMMER nur sowenig wie möglich schweißen wegen der Brandflecke.
Und du schlägst jetzt allen ernstes vor das Beinschild abzutrennen und wieder anzuschweißen...,
ist nicht dein Ernst, oder ?
Zu 4:
Wozu bitte braucht es eine Schutzscht ?
Die würde nur das Ausbeulergebniss verfälschen, und du kannst nach dem Freilegen grad nochmal
mit dem Ausbeulen von vorne anfangen. Ist ja auch logisch....
Ansonsten les dich mal ins Olacktopic ein.
Post 1+2 als erstes durchlesen !
Dann mal die letzten 30 Seiten durchlesen !
vor 9 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Zu 3:
Zu 4:
Hi nochmal,
fande deine erste Antwort deutlich freundlicher aber gut wenn du schon von logik sprichst:
"Schweißen und Ausbeulen in einem Abwasch"
ist leider keine genaue Antwort auf meine Frage nach dem Ablauf da du wohl kaum von mir erwartest, dass ich mit dem Schweissgerät in einer Hand und dem Hammer in der Anderen rumhantiere :D
Also erst schweissen und dann ausbeulen weil sich das Blech beim Schweissen verziehen kann nehme ich an...
Dann sag doch mal wieso? Vielleicht erklärt sich mir die Logik dahinter dann auch...
"Wozu bitte braucht es eine Schutzschicht ?"
Na weil man beim Schweissen und ausbeulen doch bestimmt mal ausversehen nen Kratzer reinmacht. War nur so ne Überlegung von jemandem der das noch nie gemacht hat...
du musst auch garnicht mehr antworten wenn dir das so die Laune verdirbt :D
Ich les dann mal 473 Seiten O-Lack topic...die ersten Beiden hab ich ja schon mehrmals gelesen.
Aber danke trotzdem nochmal!
vor 17 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
vor 7 Stunden hat DanieleScarpa folgendes von sich gegeben:
:crybaby:
Am 1.11.2020 um 22:20 hat DanieleScarpa folgendes von sich gegeben:
Auch hier hatte ich schon geschrieben:
Die letzten 30 Seiten reichen.
Die meißten Fragen wiederholen
sich alle 10-20 Seiten.
Mit Plastik- u. Gummihammer passiert
nix. Darfst mir das glauben....
Weil ich das pure "Blech"ja erfühlen muß,
wo welche Beulen und Verformungen sind.
Ist eine Beule mit Spachtel gefüllt,
verfälscht das.
Und ja, ich richte erstmal etwas das zu
schweißende Blech....dann schweißen.
Danach das Blech weiter richten....
dann weitere Schweißungen vornehmen.
Richten....schweißen....usw.
vor 3 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
verfälscht das.
So machts sinn - so mach ichs! Vielen Dank!
Hallo
hab folgendes Problem
hab meine v50 mit einer umgearbeiteten  Pk xl Gabel inklusive Grimeca Scheibenbremse umgerüstet !
Handbremspumpe wurde eine mit 13 mm Kolbendurchmesser verbaut alles so weit so gut!
Bremswirkung unglaublich gut,nur leider ist die Bremse so aggressiv und fast unfahrbar ,weil sie schon nach 5mm Hebelweg sofort greift,quasi nicht dosierbar!!!
hat vielleicht jemand eine Idee bzw was ich ändern könnte?
bin schon am überlegen eine Bremspumpe mit einen kleineren Kolbendurchmesser zu verbauen,vielleicht wird es dann besser!
gruss Chris
Bearbeitet von Chris75
hallo,
folgende frage / problem:
hauptwelle px 200 alt – lagersitz eingelaufen?
hab hier eine px alt hauptwelle liegen, die ich verbauen will.
hab jetzt festgestellt das ich das lager mit etwas kraft auf die welle stecken und wieder abziehen kann, händisch.
das lager sitzt aber gut, es ist kein spiel vorhanden.
anstonsten ist die welle tip top, nicht verbogen und verzahnung top.
kann man die welle noch verbauen?
die bremstrommel steht ja dann genau am lager innenring an und auf der anderen seite hält ja der bund der welle gegen das lager … das ganze dann mit 110 nm, da dürfte sich doch die welle nicht mehr im lager drehn?
evtl. etwas loctite auf den lagersitz bevor man die welle ins lager steckt?
kennt jemand das problem bzw. erfahrung?
danke
Rauf stecken und fahren. Habe ich auch bei einem Motor. Läuft seit 12 tkm problemlos.
Wie gesagt, die Trommel stützt sich am Lagerinnenring ab, so dass da. IX passieren kann.
Hier stand Blödsinn
Bearbeitet von stoschi
Geistesblitz
Hallo
Bin auf der Suche nach Werkzeug für die KW zum ein und ausbauen . Habe mir natürlich das was man so findet angeschaut auf der SC und SIP Seite. Kann mir jemand welches davon empfehlen ?
Gruss
Bearbeitet von WasLetzterPreis
vor 54 Minuten hat WasLetzterPreis folgendes von sich gegeben:
Hallo
Gruss
Wie wärs mit meinem Werkzeug.Schau mal bei mir Eisojo was ich habe oder schreibe mir ne PN.Dann kann ich Dir auch Bilder schicken.
Gruß Eike
Dann schaue ich mir das von sip nochmals an .Danke
vor 48 Minuten hat eisojo folgendes von sich gegeben:
Gruß Eike
Danke für dein Angebot.  Sicher top Ware und schon wirklich high end ,aber mir leider zu teuer um es vielleicht 3 x zu benutzen .
Was nimmt man als Dichtmaterial zum selber schneiden zwischen Reso und ESD?
vor einer Stunde hat shanana folgendes von sich gegeben:
Hab meine von
Reinz,
Google  hilft
vor 6 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Tetrapak-Milchtüte
vor einer Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Tetrapak-Milchtüte
Bio, Heumilch oder Standard?
Gutes liegt oft sehr nah. Cooler Tip :-D
Am 22.11.2020 um 08:28 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Tetrapak-Milchtüte
Kauft euren Frauen Hobbyplotter
Bearbeitet von shanana
Ich bin gerade beim Neuaufbau eines LML Rahmens. Welche Reihenfolge empfehlt ihr mir zur Hohlraumkonservierung um die wenigsten Kraftausdrücke verwenden zu müssen?
1. Fluidfilm / Hohlraum
2. Kabelbaum
3. Züge
vs.
1. Kabelbaum
2. Züge
3. Fluidfilm / Hohlraum
Danke!
Kennt jem. den genauen Anzugsdrehmoment der Kopfschrauben des 177er Alu Pinascos (magny course)?
