Erfahrungen zur BigBox SPORT
Keine Tronic nur den kty booster und das Lüra ist voner PK
  • Antworten 736
  • views 171,7Tsd
  • Hi, 221MHR 60er Pilini DS Welle 26er Piansco SI Vergaser mit originale SI Luftfilter Big Box Sport ist nur die blaue Kurve Edith fügt noch PX Elestertzündung dazu Mir gefällts
  • Ein Versuch den MHR 60 tiefer zu legen!   Mir ist von meinem 64 Hub Motor vom vorigen Jahr noch mein 1,50mm am Fuss abgedreht MHR 60 übrig geblieben. Da ich mir noch nicht ganz sicher war we
  • war gestern auf dem Prüfstand - maximale Leistung war 26,1 PS, die Kurve ist leider hier nicht drauf.   Malossi Sport 60% Auslass, 121/179 1,1QK Mazzu 60mm Kurbelwelle bearbeitet D
Okay also dann untenrum schon noch nachgeholfen, trotzdem, sehr schönes Ergebnis.
Welche SZ, Zylinder bearbeitet?
Falls ich richtig gemessen hab, warens as184° üs120° va32° und bearbeitet nach der alten Worb Anleitung
Bearbeitet von DeLaSoul
So, heute erste Probefahrt auf Malossi 210 alt, 24er Si ovalisiert, BGM Pro 57er Kurbelwelle, Sip-Touren Lüfterrad und Big Box Sport.
Ergebnis:
Holla die Waldfee, geht ab wie die Sau!
Leistungsmäßig deutlich über der Pipedesign S-Box Original, Lautstärke schon lauter als der Original, aber unter meiner S-Box.
Lackierung war bei meiner BigBox Sport sehr sparsam aufgetragen, dafür war an der Passgenauigkeit nichts auszusetzen.
Bearbeitet von Nudge
Hat die BBS schon wer auf den "kleinen" getestet?
Mich würde interessieren wie das auf nem 166er mit 60LHW läuft. Steuerzeiten liegen bei 185/127
Ergebnis:
und der 24 si macht das ohne Probleme mit?
Hab mir die BBS auch geordert, ist aber aktuell beim SCK aus...
Habe ja 180/130/25... manl schauen wie das geht...
Bislang noch keine größeren Touren unternommen, da der Vergaser noch nicht fertig abgestimmt ist. Hatte aber auf der Probefahrt keinerlei Probleme mit dem Si. Der Vergaser ist allerdings auch komplett überarbeitet, also DRT Schwimmerkammerdeckel mit zusätzlichen seitlichen Bohrungen, 2mm Bohrung zur Schwimmerkammer, ovalisiert, Luffi mit Bohrungen....
Hier im Forum gabs auch schon mal einen Ü30 PS - Motor mit SI, warum sollte es für meine pobligen geschätzten knapp 20 nicht reichen?
Sorgen mach ich mir wenn dann eher wegen der Kombination Ölpumpe und höhere Drehzahl. Leider hatte ich den Drehzahlmesser nicht dran - bislang hat sie bis 8000 U/Min ohne Probleme mitgemacht, dreht aber nun noch höher...
Megadella V5 Vs Big Box Sport
Kingwelle Vollglocke 64
Mrp Kasten V-Force 4
30er Rüssel + Phbh 30 / Hd 158
MHR 184/130
Parma Vario + Cnc Kranz
Big Box Sport
Nächsten Schritte:
Grosser Vergaser
Zylinder 1mm tiefer
Kopf Vergleich
Ganz Grosses Kino die Sport Box !
megadella vs Big Box Sport 64 Kingwelle.pdf
post-23385-0-78432700-1427526275_thumb.j
Sehr schön, Danke dafür.
Hattest die BGM RD Membran mit MRP Stuffer nicht zufällig auch getestet ?
Sehr schön. :thumbsup:
Neben den fast gleichen Komponenten sind wir auch noch bei der gleichen Nd und Hd gelandet. :laugh:
Ist echt irre, unsere Kurven sind fast deckungsgleich. Da kann man wohl von einem reproduzierbaren Ergebniss sprechen.
post-26764-0-40038400-1427529894_thumb.p
@ Schoeni
Wo hast Du das 4 mm Loch gebohrt? Hast Du einen vorher nachher Vergleich?
hatte ich zu hause vergessen.mach ich aber noch.
@ Schoeni
ja toll :-) ich hab dir das ja quasi nach gebaut :-)
Das loch ist nur ein "Angst Loch" da ich erst dachte das endrohr ist zu klein
Beim peak ging sie immer in die knie. War aber nur die hauptdüse.
Bin schon gespannt was da mit grossem vergaser noch geht ! Sollte locker über 35 machbar sein.
Bearbeitet von schoeni230
Top
Hast keine Angst bei der Parma Zündung das der Rotor abreist?
Da hat es schon einige gegeben
Vergaser schaut so aus wie der beim einfedern ansteht oder wie hast das gelöst?
MHR 184/130
Big Box Sport
Nächsten Schritte:
Grosser Vergaser
Zylinder 1mm tiefer
Kopf Vergleich
blau ist der megadella - welche version? da gibts ja zig verschiedene. ist der für nen speziellen motor?
welche nadel/mischrohr kombi hast du verbaut?
MHR 184/130
Big Box Sport
Nächsten Schritte:
Grosser Vergaser
Zylinder 1mm tiefer
Kopf Vergleich
Schoeni,
ich habe den 28 er PWK Top am laufen. Vorher auch 30er PHBH. der Keihin geht überall besser
welcher Schieber 30 oder 40er?
Hd find ich recht groß :blink:
Bearbeitet von Patricks
Vergaser steht an ja.... immer schon ..da is schon ne furche.... macht nix...
schieber 40...die hd braucht der motor. 148 war massiv zu klein !
Ja der mega is der v5 ohne Kürzel usw ! Ich dachte der könnte huer auch gut laufen da er auf den smallblöcken ja nicht so schlecht ist.
Heute erste längere Probefahrt mit Parmakit und 60er Welle, bin positiv überrascht. Keihin PWK 28 ist auf 38 / 138 abgedüst mit JJH auf dem zweiten Clip. Das Teil macht schön Druck und der Klang ist schön blechern. ist laut aber noch vertretbar, hätte ich so nicht von einer Box erwartet, klasse.
Welche Steuerzeiten und mit welchem Auspuff warst du vor der Box unterwegs?
:cheers:
Bearbeitet von Speschl
127 / 183 war vorher mit dem Newline S lefthand unterwegs
:cheers:
127 / 183 war vorher mit dem Newline S Lefthand unterwegs. Auch ein schönes Ding, sieht halt nicht so zivil aus wie die Box. Ist aber definitiv um einiges leiser.
Meiner Parma ist seit 7 Jahren kein Lüfter abgerissen. Weiß nicht was einige machen . Murks anscheinend. :-D
ich denke das hat wohl eher mit dem belastungsprofil zu tun. schiere, gleichbleibende drehzahl tötet das ding sicher nicht - eher die schwankenden drehzahlbelastungen beim stadtfahrer oder im betrieb auf rundkursen - aber am ende ist das auch alles nur glaskugel...
Meine Parmakit Zündung funktioniert ebenso seit vielen Jahren und km im Alltag perfekt! :rotwerd:
So, gestern meine Big Box gegen die Big Box Sport getauscht. Als ich sie nebeneinander gelegt hatte fällt direkt der lecker dicke Krümmer auf :-D
Zur Montage, Passform der alten Big Box war ein wenig besser, habe bei der neune die Lasche gegenüber des Blechkäfigs ein wenig biegen müssen, aber nur auf einer Seite.
Das der Viton entfallen ist, finde ich erstmals nicht so prickelnd, aber warten wir mal ab ob und wenn dann, wie arg sie sifft.
Lautstärkenmäßig habe ich keinen unterschied gehört, außer wenn man es hören will, das die neuen Big Box Sport ein wenig blecherner klingt. (Sportlicher)
Aber sehr gut vertretbar für mich und immer noch besser als mein alter SIP Performance allemal!
Jetzt habe ich nur ein Problem, habe den Hauptständer verstärkt von RMS verbaut, nun stößt die in Fahrtrichtung rechte Anschlagslachse/Bügel an meinen Krümmer an beim einklappen, so dass der Hauptständer nicht hoch geht. Leider Sch... Muss wohl ein wenig der Hammer oder sogar die Flex her das es passt.
Und die Originale Lasche für die Feder muss auch mit dem Hammer ein wenig in die richtige Richtung in Form gebracht werden.
Wird heute Mittag erledigt und am Samstag bei der fahrt zum Marco (LTH) wird die Big Box Sport auf der Straße getestet. :thumbsup:
post-46529-0-82446200-1428647527_thumb.j
Bearbeitet von Olly
Hab die BBox Sport auf malossi Sport 120/176 65% auslass 28 keihin kty 60er Welle gelippt getestet
Und bin sehr enttäuscht nimmt dem malossi Sport den Dampf von unten das bei minimaler Steigung
Erst ab da 90 in den 4ten schalten kannst
Ab 6500 ca geht's dann ab wer das mag kann meine sofort haben !!!
Wird im Verkaufstopic angeboten
Bin dann nach 10 km Testfahrt retour auf Road v 1 und bin hellauf zufrieden
Steigt im 1ten wenn nit aufpasst im 2ten und der 4te zieht ab 60 bis dich der mut verlässt
Ist nur meine persönliche erfahrung
Und jetzt rauf auf die reim und Wetter ausnutzen
Cherrs aus Tirol
