Malossi 136 MHR Alu - Die neue Legende
nichtr mehr Viel....
Auslass ist auch gefräst... :-D
ich freu mich.....
  • Antworten 901
  • views 189,5Tsd
  • Die Steuerzeiten sind sind für die Resopötte einfach so nicht ideal. Läuft aber trotzdem gut, mit 180° Auslasszeit hatte ich bisher noch keine solchen Kurven. Der Drehmomentabfall zu hohen Drehzahlen
  • Völlig unauffällig bedeutet bei dir, wenn der aus der backe stehende Vergaser nicht so groß wie ein Hydrant (aka. dellorto VHSB) ist?
Erzähle mal - was haste am Auslass gemacht?
Steht bei mir auch an...:sigh:
Halt Hoch gezogen auf 188....
Mehr hab ich nicht gemacht....wird so erstmal zusammen gebaut und später immer nach und nach bearbeitet wenn bedarf besteht
...kann ich problemlos die Kanäle am Zylinderfuß erweitern, oder gibt das Probleme evtl. mit den RIngen? Gehäuse ist auf Malossi MHR gefräst, gekauft hab ich einen Malossi MK I. (war und bin halt nicht so ganz drin im Thema).
@ludy1980
Bearbeitet von dr177
Ergänzung
Ja, das geht.
Ich überlege, ebenfalls nen uralt-136er auf nen MHR-gefrästen Block zu schrauben...:inlove:
Auspuff is auch da....
[emoji7][emoji7][emoji7][emoji7]
Danke Erich.... Sau Geil....
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
  • 3 Monate später...
Jungs ..
Hat jemand ein start Bedüsung  für phbl 25 und phbh 30
Setup 136 Mhr
Malossi zündung
51 Hup
LTh Midrang
vor 22 Stunden schrieb daputo:
Jungs ..
Hat jemand #1 start Bedüsung  für phbl 25 und phbh 30
Setup 136 Mhr
Malossi zündung
51 Huphup Holland
LTh Mittrang
Da ich glaube, dass da irgendwo ne Frage versteckt ist, hier mal ne Antwort:
Jeweils
Nd 68
Hd 150
wird zu fett sein, also runterdüsen.
So, wie das viele machen, die keinen Schimmer haben, was da halbwegs passen könnte. Man kann auch durchaus viel magerer anfangen, wenn man seinen Motor spürt und (richtig) interpretieren kann, was er wann und wo braucht.
Über Nadel, Mischrohr und Schieber könnte man sich auch Gedanken machen, wenn das nicht nur digital laufen soll.
vor 23 Stunden schrieb daputo:
Jungs ..
Setup 136 Mhr
Malossi zündung
51 Hup
LTh Midrang
Auf einem 25er würde ich da zu Beginn mal eine 52 und 115 rein stecken. Schau mal nach dem Schieber. Welcher ist verbaut? Der ist gerne mal zu mager.
Bearbeitet von wheelspin
ich schließ mich hier der Bedüsungsfrage mal an.
28er PWK Nachbau
136er MHR ÜS angepasst
Membranegehäusegesaugt
Zirri Silent  Serie Pro Nachbau
jemand ne grobe Wurfbedüsung für mich?
bzw. ich hätte jetzt mal folgendes reingesteckt:
HD ~135
ND ~42
Nadel und Co. sind noch die "orgi" was drin waren.
Endlich bin ich mal fertig geworden mit meinem Motor, aufgehalten haben mich zwei Dinge:
1)Kickstarterfeder wurde zwar neu bestellt aber die hatte zuwenig spannung, nochmal Spalten.:repuke:
2)kupplungsdeckel Xl2 vom Sip, hab die kupplung mit dem Deckel nicht getrennt bekommen gestern den Orginalen XL2 Deckel verbaut und funktionierte gleich.
Setup
136 MHR auf 54/105
SZ. 132~133-182 ohne Kodi
Gp one light kupplung
Franz
Gestern dann noch eine kleine Runde gefahren und muss sagen bin zufrieden, im vierten schön gemütlich dann Gas auf und dreht schön raus, natürlich muss der Vergaser noch sauber eingestellt werden und wenn es mal passt auf den Prüfstand.
Bearbeitet von DAGOBERTduck
Moin brauch mal eben Rat bin gerade am abdüsen und aktuell bei ner 150er HD und ner 42er ND vergaser wie oben PWK Nachbau 28mm. Standgas wird die Kerze schön dunkelbraun eher schon fast schwarz also eher fett aber Vollgas ist die immernoch sehr hell geht Richtung hellbraun... Mir kommt die HD aber echt groß vor, oder kann das in die Richtung gehn?
Edit : die typischen Falschluftstellen außerhalb hab ich mit bremsreiniger gecheckt kein Befund
136er is gesteckt und ÜS angepasst mit 30er MRP Direkt und Zirri Silent Serie Pro.
Bearbeitet von DerKerl
hat jemand mal eine Wurfbedüsung für den TM 24 Mikuni , MHR direkt mit BGM Banane
nichts gemacht plug and play .
vor 5 Stunden schrieb Shins:
TM 24
Hd120
Nd51
Nadel ganz nach unten (oberster Clip)
So läuft das bei mir auf einem gefrästen 133er Polini Motor, allerdings Drehschieber !
banane + 51 hub
fang mal etwas fetter an und Düs dich heran
hatte bei mir mit dem Setup 13,7ps und läuft echt schön...
ok danke brauchte nur einen anhaltspunkt :cheers:
  • 5 Monate später...
Kurzer Zwischenstand nach ~100h ungefrästen Rennbetrieb: Schaut noch halbwegs gut aus, also Fräser reingehalten und den Auslass dilettantisch auf ca. 188° gesetzt.
Hi kann mir jemand sagen welche qk ich anpeilen soll mit Malle mk2 GG auf 54 Hub.
Soll ehr der Daily cruser werden....
Fussdichtung bin ich auch noch am überlegen ob 8mm oder weniger...Kla muss dann was unter den Kopf ,wo wir bei der nächsten frage währen.
Weis einer wo ich kopfdichtungen bekomme für den malle?
gruß
Holger
Am 26.2.2019 um 11:33 schrieb aenolen:
Hattest nen luftfilter verbaut?
Luk
vor einer Stunde schrieb Freakcity-racer:
gruß
Holger
Kannst machen wie beim MK 1 ;) so 1,5 mit Original Kolben würde sagen. Spacer halt passend ~126 ÜS würde ich anpeilen.
Edit: Ich hab verpeilt das hier das MHR Topic ist ;) also keine Ahnung ob das oben stimmt...
Bearbeitet von Stoxnet
vor 25 Minuten schrieb lukulus:
Luk
Gleiche Frage hatte ich mir auch gestellt
Nein, wurde ohne Luftfilter gefahren, zuviel Blowback.
vor 18 Minuten schrieb aenolen:
Ich wusste gar nicht das ohne Lufi zu fahren den Blowback minimiert.
Nein, aber der eingesiffte Filter hat die Luftmenge minimiert ;)
vor einer Stunde schrieb aenolen:
Das heißt doch dann das das grundsätzliche Problem noch da ist. Ob dass jetzt ein Setup oder Einstellungsproblem ist lassen wir mal so stehen
Bearbeitet von Megatron
vor 3 Stunden schrieb aenolen:
Mann sieht den feinen staub... schade..
Vergaser denn aussen ober dem kicker?
Luk
Bearbeitet von lukulus
vor 56 Minuten schrieb lukulus:
Luk
Nein, der Vergaser ist im Rahmen, der ist allerdings so weit ausgeschnitten das es den Dreck vom Hinterreifen reinwirft.
Ein Pleuellager ist übrigens auch schon durch den Zylinder marschiert :whistling:
Das Abrotzen im unteren Bereich lese ich hier immer wieder, nur irgendwie finde ich nicht die richtige Antwort zu meiner Lösung.
Setup:
Malossi MK III
Direktansauger mit einer RD Membran und dem MRP Ansaugrüssel
PHB 30 Dello
HD 128
ND 51, bei 60 hatte ich kein Standgaz
Nadel X2, Klipp ganz oben
Zündung 18 ° (elektronische, nix Vespatronic))
LTH Road
oben raus, null Probleme, aber unten ein Rumrotzen vor dem Herrn.
Frage, ND runter oder Nadel X7 einsetzen, die zur Spitze hin, dünner zuläuft?
Würde eine Änderung des Zündzeitpunkts evtl. helfen, sprich den Zündzeitpunkt früher setzen, vielleicht 20°?
Den Austausch auf einen Mikuni, wäre ne andere Option, dennoch würde ich erstmal alles ausprobiert haben wollen..
