Das "Ich baue mir selbst ein Spezialwerkzeug" Topic
vor 23 Stunden schrieb der.Baum:
Ach,  hätt ich nur vorher gaywusst,  es wär so einfach gewesen.
Willst du uns noch aufklären, was Du uns mit dem Post sagen willst? :gsf_chips:
  • Antworten 874
  • views 283,2Tsd
  • Da ich für einen Kumpel einen Quattrini M1L 60 mit "normalem" 97er Hub aufbaue hab ich mir zum spindeln des Zylinderhals eine Fräsvorrichtung gebaut. Die Grundplatte ist auf der CNC-Fräse gemacht, Res
  • athanasius
    athanasius
    Mich hat immer genervt ohne dritte Hand was am Fahrzeug (Lenkkopf oder so) zu löten. Diese kaufbaren dritten Hände mit Krokodilklemmen sind mir dann zu schwer gewesen. Also gestern während dem Tatort
  • Bördelzange
Am 7.3.2025 um 21:05 schrieb Barnosch:
Hast ja sauber von mir kopiert... :whistling:
226057653_Rangierhilfe(1).thumb.jpg.a4508f044e015738726d39327dc86377.jpg124501004_Rangierhilfe(2).thumb.jpg.13a2e1f1517ce95fd816b3a362c8053b.jpg
Improvisationstechnisch beeindruckt mich dein Ansatz aber sehr!
vor 16 Stunden schrieb blutoniumboy:
Hab mir sowas mal aus einem defekten Block gebraut ;-)
wie viel PS liegen da so am Hinterrädchen an? :-D
Schwer zu messen, rutscht auf der Rolle immer Durch. Wa damit auf der Prüfstandsgaudi.. wurde nichts :whistling:
Werkzeug zum einpressen des Limaseitigen Simmerrings
WerkzeugzumeinpressendesLimaseitigenSimmerrings.thumb.jpg.f97b4a316f4861e9f10ab4619931ae08.jpg
Bearbeitet von alter Wikinger
Layout
Warum so kompliziert? Ich drück das Ding mit den Händen ´/Fingern rein....:whistling:
Weil er nach ca. 2.000 km schon wieder undicht war und ich mit diesem Rohr gleichmäßig drücken kann.
Weiß nicht mehr, ist schon zu lange her und ich habe keine aussagekräftigen Fotos gemacht.
Am 8.3.2025 um 20:12 schrieb Pholgix:
Ist das eine ernstgaymeinte Frag?
Der Hammer macht eine kreative Pause.
Stopo,  gestern zum lösen des KuWeLagers kam er wida in Einsatz!
vor 17 Stunden schrieb alter Wikinger:
Das beste und einzige Werkzeug was man dafür braucht ist doch ein planes rundes Teil was leicht größer ist als der Ring, dann kann man den auch nicht zu weit einbringen.
Hatte irgendwie grade etwas Luft ;-)
Ich markiere ja gerne die VZ am LüRa und arbeite mit Umschalgmessung. Hab zwar auch so einen Digitalen Gradmesser aber ich bin eher analog.
Teilapparat mit 160er Backenfutter bestückt.
Über eine Feder vorgespannter Stifthalter auf Linearführung.
Höhenverstellbar und klemmbar auch mit Linearführung .
So kann ich echt sehr genau anzeichnen. Stressfrei das ganze ;-)
Ah herrlich! Ich wusste, da kommen gute Kommentare :-)
Pizza mache ich, ohne scheiß, Mit den Pizzaroller. Ist für mich ausreichend genau :muah:
vor 14 Stunden schrieb blutoniumboy:
Wäre es da nicht auch sinnhaft die Markierungen dauerhaft anzubringen? Oder magst Du das Polrad lieber unberührt, damit das auch verwirrungsfrei woanders verbaut werden könnte?
Permanenete Markierungen auf dem Polrad, mit dem passenden OT an Gehäuse und Polrad, mach ich eigentlich immer. Und wenn es nur eine 1mm "Kerbe" ist, die ich dann mit rotem Lackstift, und wieder "Kerbe" freistellen, hervorhebe.
Ich mein klar...wechselst Du was an der Peripherie, musst Du hier vielleicht nachsteuern, aber die Piaggioteile haben ja auch einen eingegossenen Strich.
Aber generell geil! Ich unterstütze das total! :-D:cheers:
Bearbeitet von Dr.Tyrell
@Dr.Tyrell
Eigentlich hätte ich mit einem V-nut Fräser die Punkte machen können
OT, Umschlag vor OT, Umschlag nach OT und die Gradzahlen.
Anschließend mit Lack verfüllen.
Hatte aber nichts passendes zur Hand bzw. ein passendes Probestück.
ich muss mir das in Ruhe mal ansehen darum bleibt es bei der Malerkrepp Version; mit dem Tool geht das ja jetzt sehr schnell.
Vielleicht habe ich die tage ma Zeit für einen weiteren Testaufbau
Am 8.11.2023 um 09:44 schrieb Arnelutschki:
Nochmal ich :rotwerd:
Hat jemand ne Lösung wie man eine Largeframe ordentlich stabil hinstellt, ohne dass sie auf dem Hauptständer steht oder angelehnt ist?
Hintergrund: Hab zwei Motoren, die nicht ordentlich laufen wollen und ich hab beim hundertfachen ankicken aufm Hauptständer etwas Sorge ums frisch restaurierte Bodenblech…
Keine ahnung ob dieser Hinweis schon irgendwo steht, aba das funzt auch. Ggf kleiner,  dass es gut drunta passtIMG_6071.thumb.jpeg.1514f1faa910ec25f4cc467dc58e4c3d.jpeg
Danke!
Und wie nennt man
vor 12 Stunden schrieb der.Baum:
das
Und bekommt man das auch anderswo als Amazon…? :satisfied:
edit: gefunden.
Otto-Versand… dass es den überhaupt noch gibt! :dontgetit:
Bearbeitet von Arnelutschki
Am 14.3.2025 um 16:44 schrieb Dr.Tyrell:
Hab mir genau so ein Teil aus Alublech gebastelt.
1 Seite für SF 1 Seite für LF.
Wird am Lüfterradkanal verschraubt.
OT am Lüfterrad markieren und dann kann man lässig blitzen.
Auch empfehlenswert für Variable Zündungen weil man genau sieht wo der max Zündzeitpunkt ist.
1x Gas geben quasi.
Gab’s hier schon mal irgendwo für Android - jetzt also auch für iOS :D
Buzz with angle aus Bordmitteln. Gummierter Neodymmagnet mit Gewinde am LüRa-Abzieher befestigt , iPhone mit Metallplatte unter der Schutzhülle haftet am Magneten, Neigungsmesser-App 360 Grad und natürlich Kolbenstopper.
Nadellager HW bei SF in der Limaseite:
Nachdem ich die letzten zwei mit nem rangeschweissten Zughammer rausgezogen habe, wollte ich es diesmal "richtig" und vor allem mit weniger Aufwand machen und hab mir einen SIP Abzieher besorgt. Der hat leider nicht funktioniert, weil er abgerutscht ist. Das Ding ist nicht richtig hart und der Kragen und der reinschraubbare Spreitzdorn sind gleich verhunzt:
Hab mich dann zum Glück an einen Tipp aus dem www erinnert, wo jemand mit Toastbrot das Lager rausgedrückt hat. Dachte das ist sicher fake, aber es funktioniert tatsächlich! :muah:
Ein PX Schwingenbolzen hat genau 16mm, Motorhälfte aufwärmen, Lager halb mit Toastbrot füllen 3 Schläge auf den eingeführten Bolzen und das Teil flutscht ohne Probleme raus:
"Spezialwerkzeug" im weitesten Sinn :-P
Herrlich einfach!:wheeeha:
Bearbeitet von Pholgix
vor 9 Minuten schrieb Pholgix:
...nasses Toilettenpapier oder Fett gehen auch
