Nachpatinieren
hier mal meine testarbeit..... seitendeckel neu lackiert.....angeschliffen...... wird täglich 2mal angespritzt mit einer mischung aus wasser,3esslöffel salz und essigessenz 25prozent.
das ist das ergebnis nach nur 4tagen
Bearbeitet von kermit the frog
  • Antworten 682
  • views 151,1Tsd
  • Hier mal ein vorher nachher Bild von meiner patinierung..was so bisschen schwarzer Tee anrichten kann 😄👍🏽
  • gattinator
    gattinator
    So,ich habe meine Felgenbilder mal zusammengesucht und den damaligen Text rauskopiert. Zudem noch das, was ich sonst schon so mit verschiedenen Mittelchen gemacht habe. Zwecks künstlicher Patinierung
  • Neue Griffe aus dem Versandhandel. Ein halbes Jahr auf dem Werkstattboden rumgekickt. Dann mit Ommas Fußsalbe einmassiert und zwei Wochen in die Sonne gelegt. Schließlich ein paar mal mit dem Werkstat
Hat jemand Erfahrungen, wie man Aufkleber am besten altern lässt? Neuere Aufkleber sind ja oft auf hoch wetterfesten und UV-stabilen Folien gedruckt und altern dementsprechend schlecht.
  • 6 Monate später...
Am 14.8.2015 um 14:00 schrieb gattinator:
Lederfarbe...bzw Leder "fresh up" (vom Lederzentrum).
Benutze das seit Jahren .
Das ist quasi eine färbende Lasur für Leder...bleibt also flexibel.
Gibt es in zig Farben, beim Griff würde ich da helle braune Töne nehmen.
Oft auch mal vermischen und mit verschiedenen Farben an einem Objekt hantieren, damit es nicht gleichmässig ausschaut.
Ist ein rantasten. Auf Gummi hält das ansich schon,...also auf Backengummis etc...bei Griffen kann es ggf etwas abschrubbeln durch die Benutzung,
da es dort eben nicht einzieht, sondern eher auf dem Gummi aufliegt..Dazu das Zeug recht trocken auf einem alten Schwamm auftragen und nur tupfend rangehen....
dann wirkt es nicht so plakativ...einfach mal testen....
Hi Gatti,
meine neu bezogene Denfeld ist da, ich würde sie gerne etwas nachpatinieren, damit es zur Gesamtoptik passt und bin auf deinen Post gestoßen.
Hast du hierzu mal Vorher/Nachher Bilder von dem fresh-up? Was empfiehlst du als Zubehör mitzukaufen?
Reicht da nur die Tönung oder besser auch ein Schleifpad mitbestellen damit es nicht fleckig wird?
btw: geiles topic!
Am 14.5.2017 um 19:29 schrieb kermit the frog:
Sehr authentisch geworden, top :thumbsup:
Hast du auch die richtige Grundierung-(Farbe) drunter ?
Schaut gut aus! einzig der rost schaut noch a bisserl zu "frisch" aus.
Wird aber mit der zeit im tägl gebrauch noch dünkler und somit authentischer :thumbsup:
Hauptsache der "Grundrost" ist schonmal flächig vorhanden.
Moin, Patineure!
Habe hier eine Fliegenscheibe, die auf alt getrimmt werden soll. Leider ist das Teil NOS und weder so noch anderswie irgendwo zu kriegen. Denke deshalb, das Ding mit richtig schwerer Klarsichtfolie zu bekleben und diese dann zu bearbeiten...
Hätte da jemand Tipps zur Vorgehensweise, damit das hinterher auch authentisch rüberkommt? Grob mit Sand abreiben?
Kleiner Beitrag von mir bzgl Nachpatinieren - Näheres bald im hauseigenen Topic :cheers:
Folier doch den weißen Teil der Flyscreen mit bedruckter Dekofolie, wenn du Gebrauchsspuren haben möchtest, ohne an die Substanz zu gehen.
Matte Folien lassen sich i.d.R. besser
wieder abziehen.
vor 12 Stunden schrieb reusendrescher:
Moin, Patineure!
Kuhle Kiste!  Also ich würds vielleicht so lassen... kommt auf dem Bild zumindest ganz nett rüber... und wenn der Fliegenfänger seinen Dienst tut, siehts ohne nachhelfen schnell nach vintage aus ;-)
Noch nicht ganz fertig aber schon etwas gealtert.
Schaut gut aus der sattel!
Ich persönlich würde da evt noch mit ein wenig feinem schleifpapier o.ä. die "stoßkanten" der nähte bearbeiten.
Ist schon gemacht.
Auch das speckige von lederfett ist nicht mehr so stark. Zeige den Sattel noch einmal wenn er endgültig fertig ist.
Hatt schon jemand neue Stoßdämpfer patiniert?  Muss für den Saisonstart leider neue Stoßdämpfer in meiner V33 verbauen da die ich sie zeitlich nicht mehr überholt bekomme.
Danke für eure Tips
Alu kann man mit geschirrspültabs altern (also einfach den dämpfer mal in die spülmaschine..)
Musst halt aufpassen dass die regierung grad net da is..
vor einer Stunde schrieb v50_racin`:
Glaubst machts den Dämpfer nichts aus die Temperatur im Geschirrspüler ?
Würde den Gummis auch keine Geschirrspülmaschine zumuten wollen
Oben auf dieser Seite hat jemand Alu ganz gut mit Salzsäure hinbekommen
Lesen kann also doch nicht schaden
Okay, der einwand mit den gummis ist berechtigt, hatte ich nicht bedacht..
Zementstaub soll die aluoberfläche auch angreifen und somit optisch altern..
Da könnte man an den Seiten und die Ecken am Kissen noch etwas die Farbe runterschleifen.
Da lehnt mal der Roller an einer Mauer oder einem abgebrochenen Baum oder sonstigen Dingen...
...da ist immer als erstes Schwund zu verzeichnen, also Patina.
Du sollst es ja nicht durchschleifen, nur die Oberfläche.....
Bearbeitet von re904
Am 8.3.2018 um 20:20 schrieb Schlumi:
So gefällt es mir wesentlich besser
Richtig coole Arbeit. Wie bist du vorgegangen?
Gute Arbeit! Frage mich nur, sind die Federn verkupfert,oder ist dasRost? Wenn ja,wäre es perfekt, wenn die noch vernickelt wären! ;-)
Servus,
hab diese Original Zubehör Sitzbank für meine VB1 vor über einem Jahr hier im GSF gekauft.
img_6693.thumb.jpg.d1ea5617aaa084eb655068ee83396639.jpg img_6692.thumb.jpg.5b3d90c133111da8d50ac6b9f0de5c9f.jpg img_6695.thumb.jpg.932e573786f6e15770d8bd4095911a5c.jpg img_6691.thumb.jpg.dd352cc4ed36dce887d37cb519efaaf1.jpg20170205_115127.thumb.jpg.6ddacbf51c463727efe5b1e43b71ca8b.jpg20170205_114947.thumb.jpg.4e52babb37ffbe119ec2b29860e369e4.jpg20170205_114930.thumb.jpg.4c9b471dde1f7be3c1e757006b81d459.jpg
Ein guter Vespakollege hat mit die Sitzbank nun restauriert, alle Nähte erneuert, das Gestell gestrahlt und neu lackiert und die Fehlteile und defekten Stellen erneuert.
20180309_214720.thumb.jpg.9af7c51dbdc95b27986c4cad7365d8f1.jpg20180309_214726.thumb.jpg.29e2fd5ad2348b4306c7e865b7c34af4.jpg20180309_214737.thumb.jpg.96dc5527d60f93411782d216e85cd772.jpg20180407_184051.thumb.jpg.04feba66c41940578d7f337d770a8517.jpg20180407_184108.thumb.jpg.c353fe1d0d4d4a6192ad5e3e6079913a.jpg
Nun müsste ich die neuen, sehr hellen Lederstellen irgendwie optisch altern lassen.
Wie würdet Ihr versuchen vorzugehen ?
Bearbeitet von sucram70
Tee z. B. gilbt sowas, evtl. mit feinem Schmirgelpapier vorarbeiten
