Pinasco 26er Racing R SI Vergaser
Fährt die 26er Racing Vergaser schon jemand?
Kosten keine 100 Euris auf ebay.it
Der ganze andere Krams (die 19!! anderen Pinasco SIs) interessiert mich eigentlich nicht so (dann kann ich auch weiterhin Dello SIs fahren): aber dem dem Racing R (die 4 26er Typen unten rechts) kann ich mir gut vorstellen/erhoffen die können was
post-9424-0-32600700-1373740682_thumb.jp
Die angezeigten Maßnahmen reichen nME bis 20PS lässig aus für eine gute Spritversorgung
Ob Pinasco eigene Schieber angefertigt haben? Deshalb ist ja der Spacko nur 25,xx mm weil bei "echten" 26mm die Standart Dello Schieber nicht breit genug sind und somit seitlich nicht richtig abdichten
Hank
Bearbeitet von Crank-Hank
  • Antworten 615
  • views 114,5Tsd
  • die gradscheibe finde ich eigentlich ganz knorke
  • Schon seit 1 Jahr kein Update    Ich habe mir gerade einen neuen 26SI GR (T5) gekauft und dieser ist (mittlerweile) auf ca 2.8mm zur HD gebohrt: ein 2.5 Bohrer zur Überprüfung schlackerte
  • gravedigger
    gravedigger
    von den 213er zylindern gabs mal eine race-version.... die soll ganz gut leistung gebracht haben.   wurde aber meines wissens nur in wien und augschburg unterm ladentisch verkauft.
Aber dann liegts ja auf der Hand wenn er "nur " aufgebohrt ist. Da passen ja nur die originalen Schieber also somit auch nur ein
"echter 26" mit schlecht schliessenden Schieber ... oder ?
Ich hab diesen hier gekauft:
http://www.ebay.de/itm/150934011655?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Der Vergaser ist gut verarbeitet und für das Geld kann man doch nix falsch machen.
Leider hab ich keinen 200er Motor zum testen. Kann also nichts über die funktion sagen.
MfG   Steffen
Ist aber kein pinasco... Und warum kaufst du einen gaser, wenn du ihn nicht mal testen bzw brauchen kannst.
Ist ein SPACO, wie auf dem Bild zu erkennen ist...
@Steffen: Kannst Du mal ne Aussage über den Schieber machen? Breite? Cutaway? Gute Führung im Vergaser? Sonstige Teile, die vom Standard Dellorto SI 24 abweichen? Z.B. Schieberdeckel? HD-Bohrung größer als beim Std.SI ?
Der Pinasco SI hat echte 26mm
Also kein aufgebohrter 24 er?
Bearbeitet von VNB_azzurro
Wo soll er denn drauf kommen. Wurde ein neuer Schieber hergestellt oder ein 24iger genommen..
würde mich auch interessieren. Hört sich ja gut an mit echten 26 mm. Wenn das mit dem Schieber passt, werde ich mir auch so´n Ding aus IT kommen lassen...
Da ist niemals ein anderer Schieber drinnen ....
MMW fertigt jetzt CNC Schieber für SIP  !  Soweit ich weiß, soll scheinbar die ganze Schieberpalette in CNC kommen. Zumindest erst mal die , die nicht mehr hergestellt werden z.b. T5 Schieber und was weiss ich..
Ich glaube eine Si CNC Vergaser mit 28 mm würde bestimmt auf intresse stoßen ! Zumindest ich würde sofort haben wollen und mir wäre der auch einiges wert ...
Edith 1
CNC Schieber online
http://www.sip-scootershop.com/de/products/gasschieber+sip+04+_84920400
Edith 2
Gibt es eigentlich eine RICHTIGE Übersicher der ganze SI 24 Schieber ? Ich bezweifle das die SHopbilder immer stimmen ....
Bearbeitet von Marcelleswallace
so ein 28-30mm CNC Si ist auf den ersten Blick sicher interessant, ABER der Reiz des Si liegt ja in der originaloptik mit Gaserwanne und so ein grosser Si will ja auch beatmet werden, von daher bin ich nicht so sicher ob die Endlösung soooo prickelnd waere... (?)
Wenn sowas dann zB nur ohne Gaserwannendeckel oder mit grossem Loch und Filter zu fahren waere wuerde ich wohl eher gleich nen grossen Gaser verbauen.
Es gibt doch schon Lösungen mit hohen Deckel der Vergaserwanne und mittlerweile werden ja auch die T5 Luftfilter nachgebaut der Durchlass zum Rahmen sollte doch das leicht reichen ?
Oder vielleicht gleich eine CNC 28.28 G T5 Vergaser , wäre tiefer und mehr Platz nach oben ...
Ich bin der Meinung das der nicht recht grösser bauen muss der CNC Nachbau. Die Teile wie z.b Schwimmerkammerdeckel oder Choke mechanik kann mann doch fürs erste übernehmen.
Was meint ihr ?
Kennt jemand auch nur ein Pinasco Teil das wirklich was taugt?
die gradscheibe finde ich eigentlich ganz knorke  :-D
ich hatte mal nen Schlüsselanhänger....  hat auch nix getaugt... :wheeeha:
 Punkt an dich, die ist echt schön und hatte ich bereits wieder verdrängt... :-)
Den 177er Alu finde ich auch sehr gut , super verarbeitet.
... abgesehen von Kopf und Kolben!
