King Kupplung „60PS one finger clutch“ und ab „60-95PS two finger clutch“
Nabend !
Hat jemand den genauen Aussendurchmesser des Außenkorbs bei der Hand , ist im eingebauten zustand schlecht zum messen !
Danke!
LG
  • Antworten 1Tsd
  • views 142,1Tsd
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    So sieht es dann aus....
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    Am Wochenende war die DBM in Stockach. Ich habe es der Kupplung (5S mit Ring, Carbon Beläge schon zweite Rennsaison drin) so dermassen besorgt , ich find es selbst schon ein Wunder das die so fun
  • Die drei Buchstaben die das Teil als Kernschrott ausweisen stehen doch drauf
Hab die Kupplung grade in meiner Special verbaut.
Originale Nebenwelle musste nicht distanziert werden.
Originaler Deckel mit klassischem Druckpilz, mit 1mm Spacer passt sie drunter ohne weitere Anpassungen.
Trennt perfekt. Im Stand alle Gänge schaltbar, das Einlegen der Ersten merkst nicht mal.
Bestückt mit 9 Federn Härte L, ausreichend für den 133er Mono Alu, hält perfekt.
Ohne Keil verbaut, Mutter Fläche grün und Gewinde blau gesichert, 80Nm Anzugsmoment.
Handkraft absolut erträglich.
Perfektes Teil, großes Dankeschön an die Entwickler, ich bin glücklich damit! :)
Freu mich schon auf die zweite für den Duecento...
Krass oder ?
Ich war auch sehr überrascht als ich das zusammensteckte. Zudem DRT mit diesen Ritzel-Lösungen
wirbt.
Mein Olympia im andern Motor passt da um vieles besser und kostete nur einen Bruchteil.
Hab noch ein 29er Ritzel rumliegen und teste das mal. Wobei 29/68 schon sehr lange wird.
Bearbeitet von turtleharry
eigentlich unglaublich.
jetzt bestätigt sich meine abneigung zu diesem hersteller, obwohl ich seit langer zeit auch teile von ihm verbaut habe.
muß eh mal an die kupplung und da schau ich mir mal die ritzel genau an
Slightly OT:
Is die Verzahnung bei euch auch so miserabel. DRT28/68
Phuuuuu das geht ja garnicht ;-/
DRT meide ich, wenns nur irgendwie möglich ist. der hat doch jahrelang immer wieder gezeigt, dass sein geschäftsverhalten nicht für eine kundenvertrauensbasis geeignet ist und es wird echt mal zeit, DRT das spüren zu lassen.
Bearbeitet von Motorhead
Hatte die Getriebeübersetzung Komplett mit dem 68er Primär gekauft.
Edith meint: ev. falsch verpackt ?!?
Hatte ich auch so, allerdings mit 27 ritzel. Mit 28 hats dan gepasst
Der CNC Deckel von GP One ist leider nicht mehr erhältlich.
Bleibt nur noch der originale XL2 Deckel.
halte ich für ein verfrühtes produktionsende! :-/
bei et3.it werden überdurchschnittlich oft original deckel verkauft. ---> VENDO!
gerade beschäftigt mich auch das kupplungsdeckel-spacer-kupplungs-tetris.
king kupplung leider mit 4mm spacer - sonst passt's nicht - deckel aus landsberg im quattrini gehäuse.
effekt: kupplung trennt nicht sauber, zugspannung egal - sogar wenn der zug soweit vorgespannt ist, dass die kupplung beim ankicken fast schon sämig durchgeht, ist beim betätigen nicht an trennen zu denken.
als kleinen test habe ich dann mal das "quetschmaß" am druckpilz genommen.
zum glück bietet die kupplung eine vielzahl an löchern wo man was rein hängen kann
mit montiertem deckel die kupplung 2-3 mal betätigt (trotz vollem ausrückweg am arm, steht die kupplung nirgens in der primär an ?!)
leider lag grad kein xl2 deckel in der nähe um zu prüfen was jetzt die ursache für den winkelfehler ist.
ganz ehrlich sehe ich den winkelfehler nicht als so tragisch an - also wir reden hier von 0,2mm. man müsste jetzt mal kurz rechnen um zu erfahren wieviel das am umfang der kupplungsscheiben ausmacht - wenn sich das zu 2mm aufaddiert, dann könnte das eine ursache sein.
das ganze dann ergänzt durch den etwas aussermittigen druckpunkt könnte zur verhaltensauffälligkeit beitragen.
allerdings steuert der "kleine" spacer sicher noch etwas zur verschiebung bei. weiter kommt hinzu, dass die fläche des andruckplatten lagers einen absatz hat - wenn der etwas aussermittig stehende druckpilz und die abgesetzte andruckplatte sich dann am absatz treffen, kann die nummer noch weiter kippen.
warum ist die andruckplatte dort so abgesetzt? soll das den druckpilz "zentrieren"?
sobald ich meinen xl2 deckel wieder habe, teste ich an dem ding mal weiter...
soll ich dir morgen einen xl2 deckel schicken?
danke dome - mein deckel macht sich gerade auf den weg zurück und ich meine ich habe noch irgendwo einen rum liegen - wenn sich eins von beiden findet gehts weiter..
damit könnte man dann klären ob es entweder am deckel aus süddeutschland oder am quattrini gehäuse liegt...
Wenn ich mich recht erinnere, dann hatte der Specialheizer ein ähnliches Problem mit dem Deckel aus Süddeutschland auf dem Q-Gehäuse?!
Ein geliehener XL2 Deckel brachte Abhilfe.
Horst
ich glaube ja, dass die o,2mm überhaupt nicht wurscht sind. Das summiert sich nach aussen auf (Hebelarm)
Allerdings gibt es bestimmt auch andere mögliche Ursachen.
Die Zahlenwerte könnten etwas verfälscht sein, weil das Lötzinn bestimmt recht viel Druck brauch.
Sollte man vielleicht qualitativ mit Tinte/Fett / Dichtmasse gegenchecken.
Den SIPpilz n bissl einarbeiten täte sicher nicht schaden. Is ja schnell gemacht.
Bin ja gespannt und toitoitoi, dass es der Deckel ist !
das ist recht weiches lot - da gibt es ja verschiedene qualitäten - soviel druck brauch es da nicht. das zeug benutze ich eigentlich nur um solche abdrücke zu machen.
is hier vielleicht ein wenig offtopic aber hat mal jemand gemessen, wieviel Weg der Druckpilz pro mm Zugweg macht?
edit: die Angabe macht natürlich nur Sinn bzw. ist vergleichbar bei unverändertem Winkel am Kupplungshebel (unten)
Bearbeitet von AK200
Ist deine Andruckplatte dicker als meine? Schaut auf dem Bild so aus.
Kanns nur nicht messen, ist schon zu.
post-56979-0-85804300-1437142675_thumb.j  post-56979-0-89077900-1437142681_thumb.j
Werner Amort hat Vergleichsmessung gemacht. Ist hier im Forum zu finden das Ergebnis.
Bei der 4S Version sitzt die Andruckplatte weiter drin da kein bzw nur minimaler Spacer erwünscht.
Bei der 5S sitzt die Anduckpkatte weiter draußen und zusätzliche Zwischenscheibe im Lager verbaut da Deckel gespacert und genug Platz.
Gruss
Bearbeitet von KingOfBurnout
Auf den Bildern vom Wheelspin sollte aber auch eine 4 Scheiben Kupplung zu sehen sein. Oder?
Bearbeitet von shamrock
Laut Andruckplatte sieht es wie ne 4S aus.Sitzt Tiefer drin als bei der 5S...
Bei der 5S sieht es so aus ca. 1,5mm höher.
Ich hatte beim Kundenmotor auch das Problem, beim Verbau des Original PKXL2 hat sich das Prob in Luft aufgaylöst.
Der Kunde hat nach der Info das er doch nen gebrauchten Deckel bekommt wegen dem hier diskutierten Problem die Hände über dem Kopf zusammen geschlagen und gesagt er hat das gleiche Prob im alten Motor mit anderer Kupplung und er hat die gleichen Probs wie ich ihm erklärt hatte.
Als er dort auch den Deckel getauscht hatte war das Prob auch gelöst.
Er konnte zuvor garnicht erst anfahren.
post-35674-0-19880200-1437298750_thumb.j
Aber warum ist dann ein 3 bzw. 4mm Spacer notwendig wenn die 4 Scheiben Kulu eigentlich ohne passen sollte?
Kommt immer auf die Nebenwellen an.
Ausgangsbasis ist die Original Nebenwelle.
Drt, Falc, Faio und NOS sind länger als Original. Die NOS war beim Zerstörer ü30 gleich 3mm länger. So das der oberste Belag aus dem Korb gestanden ist. ;D
