Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
Hier stand wieder Quatsch
edit: naja vielleicht doch nicht so uninteressant:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/motorgehause+sip+fur+vespa+_24320000
http://www.sip-scootershop.com/de/products/motorgehause+sip+fur+vespa+_24310000
einziger Unterschied der Gehäuse wird wohl der LiMa-Lagersitz sein.
Schön finde ich den Einlassbereich.
Bearbeitet von scooterboy86
najo und aufs erste scnelle hinschaun auch die dichtfläche :-)
Bin gerade bei der websuche auf folgende produktreihe gestossen.
http://www.scooter-prosports.com/supplier,athena
Dort steht ein 102ccm Zylinder mit der Leistungsangabe von 13-15 PS.
Es gibt auch noch 75 und 150ccm?
Der 150 ccm Zylinder ist leider nach dem Foto ein LF Zylinder.die Bohrung stimmt aber.
Kennt diese Athena Zylinder irgendwer?
Wahrscheinlich ist das alter Kaffee und ich mach mich zum Horst aber besser einmal zu oft gefragt als ein gutes Produkt verpasst.
Ich hol mal Popcorn. :-)
also auf der athena seite sieht das wie'n standard zylinder aus..
http://www.athenaparts.com/eng/kits/view/188/cast-iron-cylinder-kit-with-head-150-cc
Sind aber 57mm Bohrung.
Findet sich, versteckt in Produktinfos, auf Subanbieter Seiten.
Das Ding ist ein Abklatsch des Serien 125er Zylinders der PK und hat nur über die vergrößerte Bohrung und vielleicht etwas mehr Verdichtung mehr Leistung als der 125er PK Zylinder.
150ccm sind das nach Adam Riese demnach nur, wenn man sehr, sehr großzügig rundet.
Bearbeitet von dreckige13
Moin!
Von mir gibt es auch was Neues: Einen Adapter um die Minarelli V-Force fast Plug+Play im Polini-Membranstutzen zu verbauen.
Es muss lediglich der Polinistutzen seitlich erweitert werden um  Platz für den breiteren Membrankörper sowie die Plättchen zu schaffen.
Hier steht noch mehr:
http://www.germanscooterforum.de/topic/265608-timeys-tuningteiletheke/
Moin!
Sehr interessant.
Inwiefern unterscheiden sich die Stage6 und V-Froce Membranen? Vergleichbarer Qualität? Der eine vom anderen abgepudert? Lizenz oder sogar selbe Produktion?
Ich kenn mich da nicht so gut aus.
Meines Wissens sind die genannten Membranen (Stage-6, Top Performance) keine Lizenzbauten, sondern werden von Tassinari für diese Firmen herstellt. Eine Top Performance für Minarelli hatte ich noch nie in der Hand, aber da die Nummern auf den Stuffern sowie den Membrankörpern die gleichen sind, gehe ich davon aus, dass alle drei Membrankörper aus der selben Gussform fallen...
In der VPI classic wurde bis letztes jahr auch nur 19er Gaser gefahren mit leistungen um die 22ps mit 130er einteiliger auslass... wenn jemand gerne 16er fàhrt mit 130er meinetwegen jeder wie er mag solange es ihn glùcklich macht wenn der motor 300 mehr dreht...
Gut zu wissen.
Dann ist die günstigste Bezugsquelle die ich gefunden habe diese hier: http://www.streetlights.de/6007790_Membranblock_Stage6_VForce3_by_Tassinari.html
Mit TopPerformance ist wahrscheinlich diese hier gemeint:
http://www.streetlights.de/6013520_Membranblock_Top_Performance_TPR_Carbon.html
Wären das die passenden?
Hat jemand eine günstigere Bezugsquelle?
Bearbeitet von Ruhter Skuhkie
Läuft bei mir seit über 3000 km richtig top.Platten sehen aus wie am ersten Tag.Ganz wichtig halt das sie nirgendwo anstoßen können.Ist im polinikasten nicht ganz so einfach,der wird stellenweise schon recht dünn.Hab bei mir den Membrankörper etwas schlanker gemacht,so musste ich den Kasten schonmal nicht in die Breite fräsen..
post-7688-0-93348700-1441271459_thumb.jp
post-7688-0-51020100-1441271485_thumb.jp
  • Like 3
Die wird nicht passen. Die VForce ist relativ schmal vom Membrankörper für eine Membran für den Minarelli Motor. Hab auch noch eine Stage6 Viton R/T rumliegen, die ich gerne in den Polini Stutzen gebaut hätte, nachdem die im LTH Lambretta Membranstutzen besser abgeschnitten hatte als die MiniTassi. Aber die bekommt man nicht in den Stutzen rein. Der bietet dafür einfach nicht genug Material.
Die von Ruhter Skuhkie genannten Membranen müssten passen - ich würde aber vom Gefühl her auf die Stage6 zurückgreifen, da mir die Plättchen hochwertiger aussehen.
Tolle Sache Tim Ey! Hat jemand Erfahrung wie die Haltbarkeit der Membrane in Verbindung mit dem Polini-Kasten ist? Hab die Erfahrung bei nem 136Malle mit v Force gemacht das die äußeren Blättchen immer schnell den Geist aufgegeben haben....
Wichtig ist vor allem, dass man die Innenradien des Membrankastens verkleinert bzw. darauf achtet, dass die Plättchen nicht irgendwo zuerst aufliegen. Schlagen die Plättchen nur mit der Ecke dort an, fransen sie vermutlich schnell aus oder brechen gar.
Auf mehrfachen Wunsch ist jetzt auch eine "XXL-Edition" meines Adapters in Fertigung: Prinzipiell das gleiche Teil, für die selben Membranen, nur etwas flacher. Dadurch wird der Stuffer der VForce nicht mehr benötigt.
Dies kommt Vergasergrößen >28mm zugute. Optimal für die Fahrer des Strohspeed-Ansaugstutzens.
Vorbestellung möglich.
Warum kann ich den Stuffer nicht einfach so weglassen?
Tut man dies, hat die Membran Platz um Richtung Ansauger zu wandern - die äußeren Plättchen werden nicht mehr geklemmt und fallen in den Motor.
Bearbeitet von Tim Ey
    • Hab da übernachtet. Mitten im Schwarzwald an einer einsamen grillstelle.  War herrlich ruhig und wunderschön.
    • habe diese (mit 57/105/15mm) schon mehrfach verbaut... sind i.O... schöne Alternative zur original Welle... Aber auch als Rennwelle   bei einer 200er Welle hatte ich einmal das Problem, dass der Steg nicht vorhanden war, da hat wohl einer eine 125er well einfach ein 110mm Pleuel verpasst...    Habe bis jetzt keine negativen Rückmeldungen von den Eigentümern der damit aufgebauten Motoren gehört, scheinen also so zu arbeiten, wie sie müssen.
    • Neuen Zylinder und neuen Kolben. Sollte es beides auf ebay geben.   Vom Schadensbild her hätte ich ebenfalls auf AuslassUNTERkante als Verursacher getippt. Mit 200 Grad Auslaßsteuerzeit läuft das auch ohne Verundung (die hat die selbe Wirkung wie noch etwas mehr Steuerzeit) vermutlich schon so unzufriedenstellend, dass ich mir die Zeit es überhaupt zu versuchen sparen und gleich einen neuen Zylinder verbauen würde (dann mit verrundeten Kanten am Auslassfenster).
    • @125vnb6 Wie ist das denn bei den klassischen Rasenmähern gelöst? Die haben auch keine Rutschkupplung. Wenn ich mit dem ollen Elektromäher zu schwungvoll ins hohe Gras fahre, blockiert das massive Messer und der Motor brummt angestrengt. So ein Rasenmähroboter (RMR©) stoppt einfach wenn ein Widerstand zu groß wird. Egal ob der Messerteller blockiert, ein Rad durchdreht, er festgefahren ist oder der Neigungssensor auslöst.   Ehrlich gesagt finde ich es höchst riskant, das Messer als Sollbruchstelle zu konzipieren. Ich hab nen Vertikutierer ohne Auffangkorb. Was da hinten an Steinchen rausgefeuert wird, das tut echt weh. Wenn beim Rasenmäher so ein Stück Messerklinge den Weg nach außen findet - Gute Nacht!
    • Richtig, die Cosa die vom Abschlepper einfach umgesetzt wurde   P   1.500,- Euro VB O   Nürnberg Glockenhof R   EZ im Mai 1992, original Zustand, rund 20.500km gelaufen, TÜV fast neu März 2026 mängelfrei, Erstbrief dabei, alles funktioniert wie es soll, neben den üblichen Kampfspuren aus 32 Jahren ist die Sitzbank geflickt, das alte DIN-Kennzeichen (ohne Euro-Feld) kann übernommen werden, Zubehör: Heckgepäckträger und Vigano-Scheibe, live Vorführung am kommenden Samstag zur Speed Breed Ausfahrt ab 12:00 Uhr Start am Balkon oder Probefahrt jederzeit nach Absprache möglich, kann auf eigener Achse überführt werden N   noch nicht O   meins   Bin nicht immer online, bitte daher um etwas Geduld für meine Antwort. Die vielen Interessenten werden in chronologischer Reihenfolge bedacht.
