Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
Es sollte da ja auch eine "digital" Version geben. Keine Ahnung, ob die es auch schon auf den Markt geschafft hat.
Zapper
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 1,2Mio
  • Ich muss leider sagen: @KingOfBurnout und @zerstörer ü30  ihr beiden seid die Hauptgründe, warum mir das Gsf zu blöd wird. Ihr motzt völlig unqualifizierten Blödsinn zusammen und diskreditiert die Arb
  • Hier meine testergebnisse des neuen Zylinders   Passend für Egig/Fabbri Gehäusen bis zu 60 Hub ohne zu spindeln, des weiteren auch passend für m200 mit dessen Kurbelwelle 56,5 Hub.
  • Neuigkeiten: Produkte von mir werden ab jetzt unter dem Markennamen vertrieben. Das erste Produkt was ich euch in diesem Jahr ankündigen möchte ist die   'Overrev 201
Warum bitte ist jede Aftermarket-Zündung auf Morinibasis?
Das verstehe ich nicht, das ist mit Abstand die mieseste Zündung...
Weil sie einfach und billig ist: Kein Pickup, keine extra Magnetzunge für den Pickup auf dem Rotor. Außerdem verstellt sie den Zündzeitpunkt. Und das mit relativ einfacher analoger Technik. Funktioniert aber in der Praxis recht gut, oder? Eine analoge PVL funktioniert ja auch mit dem selben Prinzip.
Die Malossizündung wird vermutlich auch von IDM gebaut. Interessant wäre die Zündverstellung. Die könnte sich ja (hauptsächlich) abhängig vom Stator von anderen unterscheiden.
was ist denn daran so schlecht? würde mich jetzt mal ernsthaft interessieren..
Bearbeitet von BeneBene
Ersteinmal wird ein Zündfunke verschenkt - verschenkte Energie. Dadurch hast du bei Motoren die relativ sportlich verdichtet sind und hoch drehen spätestens bei 12000 Touren einen Drehzahlbegrenzer.
Bei der Vespatronic stört mich noch die miese Qualität des Polrads (vor allem vom Konus), das mag hier aber anders gelöst sein.
das bei 12.000 ein begrenzer einsetzt hatte ich jetzt aber in dem sinne noch nicht. bei einigen motoren dreht die zündung bis über 13.000.
hattest du dieses problem schon einmal?
Jupp, mit einer MVTZündung war das Problem weg. "Drehzahlbegrenzer" da die Zündenergie nicht mehr ausgereicht hat um das Gemisch zu zünden.
ich glaub ja eher, dass die drehzahlbegrenzergeschichte stärker von der verdichtung abhängig ist, als von der drehzahl ansich
Hmmm, eigentlich komisch. Je höher die drehzahl, umso höher die spannung. 13k sollten da noch kein problem sein. Außer die verstell elektronik???
nicht unbedingt.
irgendwann tritt eine sättigung ein.
Das ganze ist bei gleichbleibender Zündenergie eine Kombination aus Verdichtungsverhältnis, Brennraumgeometrie, Resonanzdrehzahl, effektivität des Resonanzauspuffs.
Sobald die Resonanzdrehzahl einsetzt, wird der Zylinderdruck auch höher.
wat du nicht alles weißt :-D
unser drehschieber macht 12500 1/min ohne drehzahlbegrenzung durch die v-tronik.
die gleichbleibende zündenergie muß bei hoher verdichtung stark genug sein, um den zündfunken aufrecht zu erhalten.
je höher die verdichtung um so stärker muß die zündenergie sein.
leider ist das bei den v-troniks und deren artverwanten zündanlagen nicht der fall.
eine gewisse abhilfe schafft ja das verringern des elektrodenabstandes um die vorhandenne zündenergie über eine kürzere funkenstrecke effektiver zu machen.
du müsstest doch bestimmt noch den trick mit knopf kennen - oder?
als smallframe dumpfbacke stellt sich mir jetzt die frage, ob die reibscheiben auch in eine falckupplung passen?
denken heißt nich wissen.
ja dumpfbacke. bin halt ehrlich was mein wissen angeht :-D
Kommt wie gerufen.....(kann den anfälligen Dello SHBC nicht mehr sehen..)
Neuer Vergaser für die Smallframe-Fraktion:
http://blog.scooter-center.com/polini-vespa-vergaser/
Schaut gut aus..nur die Airbox hätten sie sich sparen können..(Resteverwertung)
Moderner Sprit sparender Vergaser und die Sprit fressende Airbox..das passt nicht..
Was mich am meisten Interessiert:
Wie haben die Ansaugstutzen Verbindung konstruiert?
Filzring oder mit O-ring?
Vielleicht können die Jungs vom SCK uns mehr erzählen.
Find eher, dass das gar nicht gut aussieht. Scheint am ASS / Vergaser Übergang, wieder dieselbe doofe Falschluft Quelle / Stekverbindung eingbaut zu haben wie die SHB.
Dazu noch die Zug-im-Schieber-Konstruktion, die ich bei den PHBL schon als extrem nervig empfinde.
Sehe jetzt auf ANhieb nicht wo da dir Vorteile liegen sollen. :???:
Finde den O-Ring ziemlich anfällig. Sämtliche Filzringverbindungen waren bei mir bisher immer dicht, auch nach mehrfachem Vergaserein- und ausbau. O-Ringe bekommen dann irgendwann Macken oder reißen.
Ganz meine Meinung ! :cheers: Der blöde O-Ring hat mich schon fast in den Wahnsinn getrieben, man kann schlecht bis garnicht einschätzen ob er noch dicht hält und jedes mal ein neues Dello Tütchen aureißen ist auch nicht der wahre Jakob. Dann lieber schön den Filzring nachfetten und Ruhe ist. Ich könnte jetzt Geschichten auspacken wie ich eine Woche in Nigeria / Calabar nach dem verkackten Sondermaß O-Ring gesucht hab, aber das tut ja nichts zur Sache hier ...
Wer ist Online 2
