Wer hat welche Leistung?
habe so ein bißchen probleme mit der größe. hätte da eher was um 140 erwartet. merkwürdig. kannst du mal einen anderen vergaser zum testen ran hängen? nicht dass da was komisch ist.
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 856,3Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
Naja, der Vergaser war vorhin auch schon im Einsatz. Einen Versuch mit größerer Düse bzw. ohne Ramair starte ich noch, dann kommt wirklich mal ein anderer Vergaser rein.
Anderer Ansatz: Kann es sein, dass ich da ein Problem mit der Kurbelwelle (54mm O-Tom Welle) im Einlass habe - sprich mir die Hubwange obwohl großzügig am Gehäuseeinlass gefräst, doch etwas zu sehr im Weg steht?
glaube ich eigentlich nicht.
mal von der anderen seite: wie sieht denn dein auslass aus? so von der form her.
Dann bin ich schon mal beruhigt - war ja auch ganz schön viel Arbeit, der Umbau. Danke an dieser Stelle für die Unterstützung durch das Forum :-D
Nicht grad die beste Qualität ...
Auslass ist recht oval ca. 67% breit und wird mit dem Originalkolben betrieben (läuft in der Konstellation auch schon ein viele Jahre). GS-Kolben + Zylinder mit etwas trapezförmigerem Auslass usw. steht auch schon bereit - zuvor wollte ich halt das ganze mal ordentlich zum Laufen bringen.
Hallo !
War am Samstag mal am Prüfstand! Leistung ist nicht so berauschend, aber er lässt sich ganz gemütlich fahren .
Setup:
130 Polini GS-Kolben Hearhead 1mmQK
Steuerzeiten 125/185 70%Auslass
30 TMX auf Drehschieber
Drehschiebersteuerzeit 130 vOT -60 nOT =190
KOE014wein130pol.pdf
Bin eigentlich ganz zufrieden, werde aber dennoch mal einen Franz Draufschnallen. Habe dann aber die Befürchtung dass er mir den 4. nicht mehr zieht.
MfG Prima136
Bearbeitet von prima136
Mit was für einen Puff haste den Lauf gemacht?
MfG vespetta
Hallo !
Setup:
Steuerzeiten 125/175 70%Auslass
MfG Prima136
neh neh der franz der kanns! :-D
ich hab das gleiche setup und hab 18,5ps und 16,4nm mit 2,86er primär und franz !
der motor dreht den vierten ,auch ohne kurzen vierten gang!
Warum eigentlich so wenig Vorauslass? Gibt´s dafür nen speziellen Grund?
finde ich auch etwas verwirrend.
Würd auch sagen, das dich jedes Grad mehr Vorauslaß weiterbringen würde, 175 ist schon sehr wenig für das Setup!
125/175 geht eigentlich nicht, weil das festern von haus aus schon höher ist
Hallo Undi, hast ja recht!
sind 125/185 30`VA
Primär fahre ich eine 2,56 (27 gerade)
habe den Franz kurz oben gehabt, hat mir den 4. nicht gezogen(3. voll ausgedreht dann auf die 4. geschaltet und nichts ging mehr.
auf Block spalten u. kürzer übersetzen hatte ich keinen Bock.
Auspuff ist ein verlängerter Franz (ab Steckverbindung neu ca.10cm länger)
MfG Prima136
Welcher jetzt? Der zuletzt getestete oder das auf dem Diagramm?
Den Krümmer einfach 10cm verlängern ist auch nicht unbedingt ne gute Idee, glaube ich.
So war Samstag auch auf dem Prüfstand Setup ist:
136 Mallossi
Fippe Ansauger
30 TMX 260 HD/17,5ND/Nadel 2 Magerste Stufe /PJ abgeklemmt
Malossi Membrankasten mit Top Performance Membran
Steuerzeiten 186,5/124 VA31
Auspuff HUGO
HP4
2.54 schräg
Läuft ganz gut auf der Straße wenn mann die Gänge alle gut durchschalten kann, allerdings wenn ich versuch z.B. im dritten mal rauszubeschleunigen ist es so als wurde einen einer vorm Reso festhalten und mann braucht seine Zeit. Auf der Bahn hat er soger geduckt den 4 Gang fast ausgedreht 140 kmh laut dem Auto hinter mir.
Bin mir nur jetzt unschlüssig warum mich einer festhält und wo ich ansetzen soll um das abzustellen?
Alex
Bearbeitet von Benderalex
@benderalex
Braucht man so fette HDs auf sonem Motor ? Ich meine, das fahre ich ja auf meinem 221er Malle...260er HD. Ist das nicht zu fett ? Der Mikuni kann einen schonmal verarschen...
2.54 schräg
Hatte eigentlich das Gefühl die HD ist ok hatte auch schon 250 drin war glaube ich etwas besser muß das nochmal prüfen, obwohl einige sagen 260 ohne PJ wäre schon ziemlich klein.
find die hd auch nicht wirklich gross!
reso setzt da für meine begriffe bei den steuerzeiten recht spät ein und daher kein wunder das da aus niedrigen drehzahlen nicht kommt!
das rumgezucke nach dem peak schieb ich jetzt mal schwer aufs hp4/Zündung!
@alex danke nochmals fürs bier und kennen lernen!!! :-D
gruss
jens
Bearbeitet von PXler
@benderalex
Fahre auf meinem Polini 130 aktuell ne 310er. Alles andere ist grenzwertig mager. Das kann also grundsätzlich schon sein, denke ich.
Gerne, werde als erstes denke ich mal 1mm U Scheiben unter die Zündung packen mal sehen was dann passiert.
Vielleicht sieht man sich beim Sooter dive oder sonst wo mal wieder.
Gruß Alex
gruss
jens
So bin heute mal in die Firma mit dem kleinen und werd die HD mal auf 280 raufmachen mal sehen was passiert. Allerdings habe ich jetzt hier ab reso dieses rumgezucke hoffe es liegt an dem HP 4 hab natürlich kein abzieher dabei :-D
hier mal mein 133er polini mono/polini kolben, 24er phbl, polini membran&stutzen, pm40 nixe clone, hp4:
bin zufrieden, aber so toll das ich mich richtig freue ists eigentlich auch nicht... :-D
wenn man aber bedenkt, dass ne px200 9ps am hinterrad hat, gehts wieder :-D
Bearbeitet von Motorhead
Jetzt hab ich nochmal ne anderen Auspuff draufgebaut: den "Biff" der Rollerfabrik
Der hat, wie man sieht nochmal zugelegt:
orange: Franz, HD 115, (Diagramm von oben)
grün: Biff, HD 115
blau: Biff, HD 118
jetzt haust aber auf die Kacke der herr praktikant ich muss mir meine Kurve auch mal holen auf USB Stick
MR2000 Alu gedreht, Auspuff Vespaflow, Vergaser PWM38
nachdem der Zylinder am fuß jetzt gebrochen ist und ich in Ingolstadt nen schönen Klemmer gefahren habe, hier das aktuelle Ergebnis.
Bin zufrieden!
Blau und Rot sind verschiedene Hautpdüsen, Rot ist der KTM auspuff.
MR2000SEp08.pdf
MR2000SEp08.pdf
Wo gibts den denn? Hab ich im Netz nicht gefunden.
Hat mal jemand einen Link für mich?
Danke, Martin
Bin zufrieden!
der fuss wieder gebrochen.... :-D
luk
Aber dafuer jetzt auf 200 ccm aufgebohrt :-D
Laeuft doch in jedem Fall ausreichend um in Bremen ein paar Falcs zu verfruehstuecken!
Fuer meinen fehlen leider noch in paar Teile, werde langsam nervoes!
