Quattrini Motorblock
ich glaube hier ist es besser aufgehoben.
Ich hab mal meine Aufzeichnungen gesucht. Bei mir siehts folgendermaßen aus:
Motorgehäuse:
Breite rechts 21,7mm
Breite links 23,0mm
Anschläge innen in der Schwinge so klein und schief dass die Gummis reinrutschen könnten, man muss also in jedem Fall die Distanzscheiben einsetzen bevor man die PLC Gummis einsetzt
PLC Silentgummis für Q-Block:
Breite 23,5mm
Breite Distanzscheibe: 2,0mm
somit Abmessungen rechts:
21,7mm im Motorgehäuse zu 25,5mm Silentgummi+Scheibe, Differenz 3,8mm
und Abmessungen links:
23,0mm im Motorgehäuse zu 25,5mm Silentgummi+Scheibe, Differenz 2,5mm
Wenn man die jetzt komplett da reinwürgt wundert es mich nicht falls das dann ungefähr genauso schüttelt als hätte man Alubuchsen drin. Ich werde die wahrscheinlich wieder so kürzen, dass sie inklusive Distanzscheibe noch etwas länger sind als die Bohrung in der Motorschwinge (ca +1mm) und dann bündig verbauen.
Wie macht ihr das so? Oder hatte ich gleich zweimal ein Montagsgehäuse und Montags-Silentgummis?
  • Antworten 1Tsd
  • views 171Tsd
  • Der Kollege Fichtl ist was schroff im Ton, meint aber wahrscheinlich was anderes. Es herrscht hier gerne die Tendenz, "nur mehr ist besser" und ist auch nur durch noch mehr zu ersetzen. Dabei wird die
  • Also ich persönlich erfreue mich (auch virtuell) an beidem. Ich find´s geil, wenn einer nen Rotax 599 auf nen CNC Motor schraubt und natürlich auch sonst die nötige Periferie schafft. Dass das am Ende
  • Undi ist quasi der Chuck Norris der Rollerszene
bitte nicht alle auf einmal  ;-)  :cheers:
(wenn keiner antwortet weiß ich dass ihr alle eure Silentblöcke einfach so und ohne Anschlagscheibe reingewürgt habt)
Bei meinen Silentblocks waren keine Distanzscheiben dabei. Ich habe sie reingedrückt und der Überstand links abgefeilt. M200 Block
warum eigentlich distanzscheiben? die röhrchen berühren sich doch innen, oder? also von normalen silentblöcken zumindest....
Bearbeitet von Motorhead
Distanzscheiben sind da glaube ich generell nicht dabei. In meinen beiden Gehäusen gibt es in der Schwinge innen aber nichts was als Anschlag für die Gummis dienen könnte. Da ist nur ein kleiner scharfkantiger Rand der nichtmal rundherum geht. Um sicher zu gehen dass die Gummis am Platz bleiben und nicht nach innen rein rutschen oder von der scharfen Kante am Gehäuse eingeschnitten werden, habe ich sie gekürzt und mit Distanzscheiben verbaut (so wie Originale Silentgummis halt auch).
Bei mir wäre aber auch ohne Distanzscheiben eines der beiden Gummis knapp 2mm zu lang. Selbst wenn man das ohne Distanzscheibe dahinter reinwürgt und noch mehr staucht als vorgesehen, kann ich mir schon vorstellen dass sich das auf die an den Rahmen übertragenen Vibrationen auswirkt.
Hat eigentlich schon jemand so ein Gehäuse mit Einzug Schaltung verwendet? Ist wahrscheinlich eher nicht vorgesehen, oder?
  • 3 Monate später...
:inlove:
Lagersitze sind Top!
Für das Rep-Kit der Hartz muß man wie gewohnt etwas nacharbeiten.
Morgen,
kann mir (Smallframe Neuling) dies bitte jemand erklären? :rotwerd:
Da ich gestern ebenfalls eine Hartz 4 in meinem Quattrini C1 Gehäuse verbauen wollte und diese nicht komplett ins Lager rein ging (sie Stand an dem Lagersitze der Kurbelwelle an).
Habe ich einen Fehler gemacht?
Oder was ist hier nun die beste Methode, kurz die Proxxon reinhalten und Alu am Lagersitz abnehmen (ca. 2,0 mm) oder sollte besser der Ring vom Rep.Kit mit dem Bandschleifer bearbeitet werden (aufwendiger).
Vielen Dank für eure Hilfe! :thumbsup:
Ciao
Kurz blöd gefragt zwecks Einbau.
- Lager (Rillenkugellager) ins Gehäuse setzen.
- Kurbelwelle auf Kuluseite einsetzen.
- Limagehäusehälfte aufsetzen und Gehäuseseite bzw. Kurbelwelle mit Einziehwerkzeug zusammenführen/einziehen.
- Nach Einbau/Zusammenbau links und rechts noch ein "Schlag" mit dem Kunststoffhammer um die Lager zu entspannen.
Nimm zumindest ein geteiltes Lager. Das tut nicht weh. Dann kannst wieder ohne Probleme zerlegen.
meine vorgehensweise wenn ich den q200er aufbaue:
- heimlich*** lagerinnenring des einteiligen kuwelagers für LIMASEITE mit schleifröllchen von hand auf nahezu spielfreien schiebesitz für kingwelle schleifen
- rest verbauen wie bei 2teiligem lager (und sich freuen kein teures ein/ausziehwerkzeug sowie teure 2teiligen lager kaufen zu müssen!)
*** heimlich, weil sonst alle aufschreien wie man das nur machen kann, was das für ein pfusch sei, :shit: und blablabla...
Was ist da der Sinn davon?
Weshalb nicht Welle einziehen und ausdrücken das geht super und auch beim Zerlegen
Nochmal zum Verständnis.
Die Kugellager sind nur auf der Kuluseite mit einem Sicherungsring versehen?
Die Limaseite wird nicht gesichert?
Soll heißen:
Wenn ich das Gehäuse zerlege könnte auf der Limaseite das Lager im Block bleiben und die Kurbelwelle rutscht raus - oder die Kurbelwelle samt Lager aus dem Gehäuse rutschen?
PS:
Mir wurde mal eine Kuwe gezeigt wo der Lagerring zuviel Spiel hatte.
Anscheinend hat sich die Kuwe oftmal schneller gedreht als das Lager und der Stumpf lief blau an.
Bearbeitet von joe:V
ach wenn man mal genau schaut, wo soll die welle denn hin?
gar nicht schlecht die lösung.
Mit dem einen Schiebesitz im Lager hab ich auch schon gemach
Ideal ist aber was anderes
Walzenlager kosten Leistung und sind nur Teuer und sich auch kompliziert zum verbauen wenn man die Luft was es haben sollte alles genau beachtet.
Ich finde zwei normale Rillenkugellager am besten das kann man auch gut verbauen und mit ausdrücken auch schön ohne Hammer zerlegen was der Tot für jede Welle ist
In den Kart Motoren wird auch nix anderes verbaut
Na komm, walzen kosten leistung. Ist vielleicht interessant, wenn man Quatermile fährt. Wenn ich z.B tests mit Lüfterkranz mache oder ohne, dann steht bei mir bei diesem Motor genau gleich viel Leistung an. Wenn 1kg mehr abnimmst, hast mehr davon. Bei Kartmotoren will man auch die größtmögliche Leistung haben und Drehzahlen.
das glaub ich nicht ist bei dem Motor gleich mal ein Ps
Wenn bei dir die gleiche Leistung mit und ohne Kranz ist bist du sicherlich auch der einige bei dem das so ist :-D:-D:-D:wheeeha:
kann ich bestätigen. Auf P4 mit und ohne Kranz lag bei Bernd die gleiche Leistung an. weiß aber nicht mehr welches Setup das war.
auf welchem prüfstand?
bei meinen tests waren es je nach drehzahl vom motor 1-2 ps.
Genau das selbe ergebniss hatte ich bei einem Österreicher der bei mir war mit p&p m200, hatte sogar den schweren lùfterkranz von gpone drauf!! Da war der Leistungsunterschied unter 0,5ps... auch nicht mehr Drehzahlen oder Band!!
War selbst total überrascht sonst hatte ich auch je nach dem welche Zùndung und Motor 1 bis sogar 2,5ps unterschied (pinasco flytech)
Mein P4. Da war ein V-Tronic Flügel montiert.
So ist es das kommt immer auf die Drehzahl an was der Motor auch macht
Man kann auch schauen wie die Leistung bei höherer Drehzahl immer mehr wird gegenüber mit Lüfter
Natürlich muss man auch immer gleiches mit geleichen vergleichen und es hat keinen sinn wenn ich erst 5 Messungen mit Lüfter mache den Motor abstelle und danach das ohne Lüfter mache wo der Motor extrem heiß ist
War der Test mit Lakers auspuff. Immer gleich viel Leistung mit oder ohne Vespatronic Plastik Lüfter. Leistung 45.. Kurve ist hier irgendwo. Max 10500 glaub ich. Meine Motoren drehen nie auf 12000. Bring ich irgendwie nicht her :-(
Bearbeitet von BKFlash
Hut ab wie gesagt bis der erste den ich kenne bei dem es so ist
sagt einen eigentlich auch der Hausverstand das das nicht sein kann .
Bearbeitet von Patricks
was sagt der Hausverstand??????
Edith: ich vermute mal, dass jeder Motor gleich viel Leistung hat, mit oder ohne Lüfter, müsste einem ja der Hausverstand sagen.......
Lüfterrad-Tuning oder wie?
Bearbeitet von richosburli
Lùfter schaufeln luft und das bremst ja ein wenig ein!!
Aber beim m200 war die Leistung total identisch und hatte ich vorher noch nie!!
Womòlgich das hohr Drehmoment vom Motor...
Einige wissen wie genau ich die Prûflàufe mache und messe auch bei AC Motoren andauernd die Temperatur am Kopf (ohne eingeschaltete Belüftung oder Drehende Lūra) starte jeden lauf exakt bei 55 grad
ganz sicher ist er das nicht
