Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 493,6Tsd
  • Ich taufe dieses Bild: Konferenz der Fleischpeitschen
  • richosburli
    richosburli
    Danke Bist du von der Rennleitung?   Die Befestigung der Muttern ist lebensgefährlich, aber für den Prüfstand eingeklebt passt das provesorisch . Diese Felgen kommen eh runter. So spritzt z
  • Der braucht idealerweise Erfahrung mit frisierten Smallframes. Wenn der Jahrzehntelang auf 'nem 9PS Dickschiff rum geschippert ist steht dem schon bei 15 Smallframepferden der Angstschweiß auf der Sti
Ich hab jetzt ne d22 Nadel drinne 40 schieber keinen luffi und 2 clip von oben. Bin bei Bedüsung HD 122 und ND 22 läuft eigentlich ganz gut. Nur beim viertel gas halten rozt er ab und an. Suche uber all einen Trichter mit 39 AW aber nur so 45-50 mm
ND 22: Da kann eig. etwas überhaupt nicht stimmen. Mischrohr mal gewechselt?
Hier mal mein Arschvergleich zwischen Ares und Nitro
Setup:
Quattrini M160 GTR
127 / 176
Auslass 29,6
Polini Membran / Strohspeed
28er Dello
Mazzu 51/97 Lippenwelle
HP4 Zündung
ÜS angeglichen ohne Kaltmetal
Nitro
Sound is ziemlich Leise, wird überwiegend von der Membran übertönt. Harmonischer Leistungsanstieg, dreht ziemlich weit mit genügend Saft.
Von der charakteristik ist das sehr Bananenähnlich.
Passung leider misserabel. Musste bei mir an der Krümmersteckverbindung was kürzen um ihn schleiffrei unter die Backe zu bekommen.
Dämpfer steht etwas weit raus. Sieht insgesamt ziemlich bullig aus das Teil.
Ares
Sound geht hier mehr in die Crossrichtung, schön kernig blechern (ich mag das ja). Und ja lauter wie der Nitro.
Insgesamt spritziger, resoeinstieg kommt aggressiver und gefühlt etwas früher. Vorresobereich top. Auch hier lässt sich das wie ne Banane bewegen. Im 1. Gang muss man nur ein bisschen aufpassen ;-)
Passung eins a. Schleift nicht, drückt nicht und hat Luft.
Optik dezent und nicht so brachial wie der Nitro ganz im widerspruch zur Performance.
Beide Anlagen verlangten bei mir in etwa die gleiche Bedüsung. Am Zylinder wurden sie nicht zentriert, einfach ran gefummelt und fertig.
Fazit
Insgesamt sind sie sich ähnlich, Nitro etwas zivilisierter in Lautstärke und Leistung dafür macht (mir) der spritzigere Ares mehr Spass.
Leider konnte ich das nicht auf der Rolle vergleichen. Überhaupt sollte man das als subjektiven Hausfrauentest sehen. Mit anderen Zeiten etc. mag das ganze schon wieder anders aussehen. Ich werde beim Ares bleiben und den Nitro wohl wieder verkloppen.
Kann maxo´s Erfahrungsbericht zu 100% zustimmen.
Bin mit fast identischem Setup jetzt knappe 1.000km den Nitro gefahren und habe heute den Ares verbaut.
Für mich aufgrund des besseren Ansprechverhaltens (und auch des Sounds :-D ) ebenfalls die spaßigere Alternative.
Ich bleibe beim Ares. Bisken patiniert passt der auch viel besser zur Karre...
post-3196-0-91284900-1441723368_thumb.jp
Irgendwie würde das Thema "Ares vs. Nitro" einen eigenen Thread verdienen.
Ohne die letzten Wochen nochmal explizt gesucht zu haben:
Gibt es da greifbarere Fakten?
Müssen wir da eine Vergleichsorgie ansetzen?
Ich habe ein Nitro-Setup am laufen und könnte mal umstecken - habe aber keinen Ares.
Könnte mit dem gleichen Setup nochmal beim SCK auf die Rolle.
Weiß aber nicht, in wie weit der mit dem vom Worb übereinstimmt...
habs ja auch schon vor ein paar tagen geschrieben bzgl nitro vs ares:
bei mir gefühlmässig genau das gleiche!
ares macht mehr spass--> performance und sound (ja lauter.. aber leider geil.. macht leicht süchtig)
Meint ihr das der Franz auf dem M1-60 gesteckt mehr bringt wie ein PM40
Nitro in Doppelwandig macht in meinen Augen keinen Sinn. Zumindest in der Edelstahlvariante ist das Teil eine Flüstertüte.
Ich denke das ist dem Aufbau durch den Doppelten Gegenkonus geschuldet.
Hier mal die Ansicht mit abgebrochenem Stingerbogen, da die Passform für'n A... Ist.
post-10269-0-89810300-1441891518_thumb.j
Mehr wo?
An Leistung. Und ob das sich lohnt den PM40 gegen einen Franz zu tauschen.
Wo mehr Leistung? Überall? Nein. Mehr Spitzenleistung? Ja.
Schöne Karre
Schöne Karre :thumbsup:
Wenn schon ein Nitro / Ares Topic kann man auch gleich pm und lth Road mit den in den Topf werfen bzw. vergleichen. Sind ja alles Anlagen die auf zahmen Zeiten funktionieren.
Back to Topic:
Hat mal jemand den m1-60 auf schärfere Zeiten gebracht? Und wenn ja, wie den Auslass bearbeitet?
Der Winter steht ja vor der Tür, da müssen noch ein Pferdchen gefunden werden :whistling:
Bearbeitet von maxo
Ohne 70 Seiten zu lesen...Fährt hier einer von euch den Zylinder in Verbindung mit ner sip Road Banane auf 51 Hub und kann evtl berichten wie das läuft?
Sip road nicht, aber mit ETS Banane lief das bei mir wie auch anderen mit ner Banane, glaube ich, ziemlich gut. Ich finde den Zyl. für Alltagszwecke ohne grossen Aufwand top. Untenrum super Leistung, top speed weit über 100 km/h aufm Vespa Tacho.
Sehr gut.werde berichten.Einlassseitig soll das Ganze mit nem polini cp 24 gaser und polini zweiloch Membran laufen...
Ich fahr das auch aktuell so auf meiner Ets ,53er drt drehschieber mit m1 gesteckt und Ets Banane !
Vergaser 20/20 ,soll aber ein 24 tm drauf ...
Komisch – hier fährt jeder jede Kombi, von 24er bis 32er Vergaser, Banane bis Nitro – und alle sind irgendwie zufrieden mit der Leistung. Nur ich nicht :-D
Dann musst du entweder deine Einstellung oder dein Setup bearbeiten.
kurze Frage zum Verständnis:
warum wurde der Zylinderfuss eigentlich so kurz aus gelegt? Der Zylinder soll ja p&p für ein normales Motorgehäuse sein.
Warum also der kurze Zylinderfuss? Stützt ein langer Zylinderfuss den Kolben nicht besser ab? Oder weil bei 60mm Kolben der Fuß eben recht dünn wird, und dann deshalb so kurz wie möglich, so lange wie nötig?!
Bearbeitet von mpq
Ich hab geglaubt ich könne glücklich werden, wenn so viele begeistert von dem Ding sind. Oder etwas ist schwer im Argen, aber ich wüsste langsam nicht mehr was das sein soll.
@ Motorhuhn: Ich kann Dir gerne anbieten mal probefahren zu kommen wenn du in der Nähe bist. Persönlich sehe ich das wie zed_74 - der Zylinder kann viel für den wenigen Aufwand.
Oder es gibt da Montagszylinder. Am Anfang war hier ja auch mal einer mit 13PS und Franz.
http://www.germanscooterforum.de/topic/241574-quattrini-m1-60-ohne-l-was-kann-der/?p=1067222902
Bearbeitet von loslowrider
Ich würde wirklich gerne mal einen Vergleich haben - sonst ist das ja wirklich wage zu beurteilen.
