Ausfälle 2012
Mir das '98 auf dem Weg von der Eurolambretta in Irland nach Hause irgendwo beim Franzmann auch passiert. Das ist richtig lustig und mein Glück, meine ich war, dass ich sofort voll auf die Hinterbremse getreten bin. Das alles mit Gepäck f. 14 Tage Urlaub auf dem Sprintrack und beim Überholen. Nur eine abgebrochene Hauptwelle ist noch lustiger. Allerdings ist das schon ein relativ bekanntes Problem, dass die Dinger genau an der doofen Rille brechen.
  • Antworten 331
  • views 34,5Tsd
  • joeydalton
    joeydalton
    Vielleicht bin ich nach 6 Jahren Afrika abgestumpft, aber wie(so) steht man denn mit einem Roller im Stau???
  • Lord Sinclair
    Lord Sinclair
    Und beim vögeln hilft dir auch ein EGT nicht weiter
  • gravedigger
    gravedigger
    ich fahr nur noch 1:33 oder fetter, nachdem mir auch das untere lager einer mec eingegangen ist.
hab nach diesem Horror wieder mal ein paar € in die Sicherheit investiert - Bremstrommel hinten verstärkt :thumbsup: ,
möchte mir diese Erfahrung echt sparen :-D
auf der rückfahrt vom duisburger treffen keine gasannahme bei niedrigen drehzahlen und kein standgas mehr. monza 230. die hatten wohl kolbenkontakt...
Muss nicht zwingend sein, hatte solche Ausfransungen auch schon beim TS1 und beim RB - und grad da war es sicher nicht der Kolben..
aber nach 500km?
verbau eine originale yamaha membran mit cfk platten (und anschlag ), dann sind die nächsten 25000 km stressfrei.
musst halt ggf. den einlass etwas weiten.
Bearbeitet von gravedigger
Heute früh auf der 17er Wien Süd........
Motor dreht unverständlich irgendwo hin ....
Rechts ran
Backe runter
Seilzugchoke aus dem tmx gerappelt
Kolben und Feder weg
Uncool
Mit Kugelschreiber und isoband zugestoppelt
12 km von Ampel zu Ampel im Wechsel zu fett zu mager - weil nicht ganz dicht
Naja
tja...würd ich ja gerne aber die rd350 membran hat kleinere plättchen. welche passen denn da? sck konnte mir nicht weiterhelfen. ich könnte natürlich auch den kleineren membranblock vom imola nehmen aber das wollte ich eigentlich vermeiden.
Gravi meinte das Du die komplette RD-Membran nehmen sollst. Die Membran die der Tino mitverkauft ist kacke...
du meinst, du hast leistungsverlust mit der "keinen" RD membran?
wenn ich das richtig erinnere stimmt das sogar, normale RD 350 blöcke sind kleiner als die "banshee" membranen. letztere sind von der größe identisch mit den BGM. boyesen doppel-plättchen GFK ohne anschläge rein und gut. beim monza muss man allerdings einiges wegfräsen.
die plättchen auf dem bild sind selbstgeschnitzte von polini. ich habe den block jetzt nochmal 2,5mm höher gesetzt und die original tino membran verbaut. ich hatte die dünneren polinis getestet weil der motor bei niedrigen drehzahlen nicht gut gas angenommen hat. gebracht hatte das aber nix.
warum sind die von tino kacke?
die ersten (luftgekühlten) RD250/RD350 hatten kleinere kästen, aber die letztzen hatten schon das große gehäuse wie die banshee. der unterschied ist nur, dass die RD membran metall und die banshee cfk platten hat..
ohne anschläge und mit boyesen würde ich nicht fahren.
wieso ? funzt. mit plaste-plättchen natürlich statt carbon (gibt´s ja auch).
(...) ich hatte die dünneren polinis getestet weil der motor bei niedrigen drehzahlen nicht gut gas angenommen hat. gebracht hatte das aber nix.
Versuch mal dickere und nicht dünnere.
Bei meinem Imola löste sich die Gummierung nach kürzester Zeit vollständig abund die (unangetasten) Schrauben für die Plättchen lösten sich :-(
Hallojulia!
Ma eben Auslass hochziehen wollen und siehe da- hurra.
Kein Ausfall im klassischen Sinne wie losgerappelte Schrauben oder so, die Fuhre gayht ja trotzdem druckvoll.
Trotzdem AA, 300 Meilen nach nOI!em Kolben.
Was tut sowas eigentlich effektiv? also technisch?
Und wer macht sowas? :angry:
post-23484-0-65397300-1346452048_thumb.j
post-23484-0-32654200-1346452072_thumb.j
Bearbeitet von Lambrookee
nach dem anderen Pin hab ich noch nicht geguckt. Gibt ja wichtigeres im Leben.
Statusmeldungen beispielsweise :-D
Ed meint: Alles am Platz.
nö, frisch aus Proxxxianien. KKS weiss ich nicht.
Eigentlich wollte ich an dieser Stelle die gebrochene Schaltklaue letzter Woche präsentieren bekomm die Bilder aber nicht vom Handie aber nun hat der Kolben vorrang. Auf dem Weg nach Peine gabs wohl eine ungünstige Gasstellung...oder was mein Ihr. Loch im Kolben kennt man ja,- aber an der Stelle :blink: Den Motor (Oanser, Tm35, Mamba) fahr ich seit fünf Monaten abgesehen von der Schaltklaue problemlos im Alltag. Px Zündung auf 18 Grad. Die Qualität des Wiseko Kolbens find ich allerdings echt lobenswert. Der Roller ist bis zum Schluss gefahren, der Zylinder hat nichts...neuer Kolben rein saubermachen und weiter denke ich.
post-20151-0-20888800-1346708339_thumb.j
Bearbeitet von schnellster99
Brutzel, brutzel. So sahen Davids Kolben in der Sprint auch immer aus. :thumbsdown:
kaum zu glauben das der Zylinder nichts nenneswertes abbekommen hat, is halt auch ein Guter der :thumbsup:
Na ich bin auf jeden Fall auch Einserfreund! Leider kann ich mir nach wie vor nicht so recht einen Reim darauf machen, wie es zu dem Loch unterhalb der Ringe kommen konnte...die sind ja regelrecht fregespült. Desweiteren bin ich mir nicht sicher, ob das ein schleichender Prozess war oder ob es ganz schnell ging. Hat jemand eine wilde These?
Zum Auslass hin hätte ich auf Zündung/Falschluft/Quetschkante getippt, so hab ich das auch noch nie gesehen (is doch zum Einlass hin, oder?).
Vor einer wieder Inbetriebnahme würde ich auf jeden Fall testen ob die CDI noch richtig funktioniert.
Bearbeitet von gonzo
Würde mich auch brennend interessieren.
Bei diesem angenagten RaceTour-Kolben hat der TS1 seinerzeit auch so gut wie nichts abbekommen.
