Handbremspumpen an Lenker, zeigt her eure Variationen
vor 20 Stunden schrieb lechna:
gibt es jemanden der die MMW pumpe auf vnb/vbb verbaut hat?
Gruss tom
Die Pumpe liegt quasi schon da aber bin noch nicht dazugekommen..
Soweit mir bekannt kann man durch heiss machen das Alte Teil vom Lenker ziehen. Ich hoffe das geht so einfach
  • Antworten 939
  • views 213,8Tsd
  • Aus aktuellen Anlass… Leider hat mir alles auf den Markt angebotenen Lösungen nicht gefallen. Da ich mir eine Lambretta gekauft habe und die gerade aufbaue, bin ich über die Casa Performance A
  • Hallo,   habe jetzt auch mal eine Vollhydraulische Lösung gebastelt. Ich glaube unauffälliger geht nicht!
  • Das Mittelstück der Stange ist ein U-Profil, damit platz für die Gasstange bleibt. Die Gasstange ist auf Durchmesser 6mm reduziert, das schafft mehr Platz und reicht völlig zum Gas geben.
Genau so geht das. Heiß hat bei mir nicht gereicht, sehr heiß hat geholfen :cheers:
Da muss ich passen, hab mich für die Variante mit festem Gasrohr entschieden:
Siehe letzten Beitrag
Bearbeitet von miles1
Man muss es vergrößern um was zu erkennen. Ich kann gerne später noch weitere Fotos rein stellen.
vor 3 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Bin auch gespannt wie ich das teil runter bringe :-D
vor 1 Stunde schrieb dragonball:
Sehr geiler roller
Komm Grad aus der Werkstatt. Mit Heissluftföhn dauertes ewig und wir sind dann auf Bunsenbrenner umgestiegen dann ging das Verhältnismässig gut.
Kältespray von innen an das Befestigungrohr schadet vielleicht ned.
Eigentlich kein grosser Akt.
An alle die die TPH Bremspumpe am Lenker montiert haben. Wie habt ihr dass mit dem Bremslicht bzw. Bremslichtschalter  gelöst?
Na ohne wie ori. Fussbremse mit....
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
vor 8 Stunden schrieb moppedfahn:
Braucht man für den TÜV kein Bremslicht an der Vorderradbremse?
Die Vespa bis Px (Oldies, Small- und Largeframe) hat serienmäßig kein Bremslicht für die vordere Bremse. Hat schon so manchen Prüfer verwundert, ist aber so.
...egal ob sie original kein Bremslicht hatten, da gehört mMn. schon aufgrund meiner Sicherheit eins her.
Ich werde da in die originale Zugführungsaufnahme (PK Lenker)
ein Gewinde rein schneiden und dort einen von Hella platzieren. ...auch mit dem TPH Zeugs...
...Und der nächste Rundlichtlenker umgebaut...
Am 23.4.2018 um 11:27 schrieb Tim Ey:
Cooler Blinkerschalter.
Wo gibts so was oder Eigenbau?
Das sieht alles sehr gut aus. Mich würde mal interessieren, was das alles ist und was an dem Lenker gemacht wurde. Ich glaube das ist kein Blinkerschalter, wäre ja wegen der Betätigung total umständlich.
Bearbeitet von Angar Ragnar
Das ist ein Proto eines Zusatztasterhalters welcher am ori blinkerschalter verschraubt wird.
Für Kill/Powerjet/Tacho/etc gedacht.
Hat ein Bekannter von mit auch mal gebastelt. Du solltest auf jeden Fall hochwertige Taster nehmen, da die durch Feuchtigkeit sonst gerne mal Probleme machen. Auf jeden Fall coole Idee :thumbsup:
Pack das mal hier rein. Irgendwie bekomme ich auf meinem neu verbauten Crimaz Hauptbremszylinder für die SF keinen Druckpunkt hin. Hab ewig gepumpt und entlüftet und gefühlt vier volle Behälter von oben nach unten durchgepumpt, aber ohne wirkliche Verbesserung. Der Druck baut sich nur minimal auf, was man dann beim lösen der Schraube unten auch merkt, aber mehr auch nicht.
Was mach ich falsch??
Du machst das ja grundsätzlich schon richtig, aber ich würde mir entweder eine Entlüfterpumpeoder einfach eine Dosierspritze besorgen und das von unten nach oben machen. Damit hab ich es noch jedes Mal hingekriegt.
vor 16 Minuten schrieb turtleharry:
Ich hatte das auch so, hab mir dann mal neues öl besorgt, hat dan auf anhieb geklappt
Heisst ich hab da noch ne hartnäckige Luftblase drin?
Es wurde ein relativ neues DOT4 verwendet (ca. 6 Monate alt).
Hatte heute in meiner Verzweiflung auch kurz mal so ne Entlüfterpumpe probiert.
Mein Verständnis dazu war:
Druckaufbau mit der Pumpe, oben den Bremshebel ziehen und dann unten Entlüfterschraube aufschrauben. Hatte das ein paar mal versucht, aber auch ohne große Verbesserung.
Irgendwie stell ich mich da etwas doof an :wacko:
vor 1 Minute schrieb turtleharry:
Mit dem neuem öl hab ich meine pumpe auch so problemlos entlüftet nach 3-4 minuten. Ich würds versuchen :-D
Dann mach ich mich am Freitag nochmal ran.
Doofe Frage, kann ich Bremsflüssigkeiten mischen, oder muss de alte Suppe vorher raus ?
edith: „Doof“ scheint heute mein Lieblingswort zu sein...auch irgendwie doof.
Bearbeitet von turtleharry
vor 13 Stunden schrieb turtleharry:
Bei gleicher DOT ist das kein Problem!
auch bei dot 4 und 5.1 ist das kein problem.
einzig mit dot 5 darf man nicht mischen. aber dafür brauchts eh ein spezielles bremssystem.
vor 8 Minuten schrieb heizer:
ne, brauchst nicht. soll man aber nicht mit 4 und 5.1 mischen.
fahrte dot5 in lambretta und käfer seit ein paar jahren ohne probleme oder undichtigkeiten.
hab das auch schon in systemen eingefüllt, bei denen vorher dot 4 drinn war.  muss man halt schauen, dass moglichst alles draussen ist und und gut mit dem 5er spülen.
http://www.korrosionsschutz-depot.de/wartung/bremsfluessigkeit/
Bearbeitet von gravedigger
ah ok. gut zu wissen.
das 5er zieht nicht so stark wasser, oder?
