Handbremspumpen an Lenker, zeigt her eure Variationen
Die meinte ich ja mit den kaufbaren Blechen. Bei mir sitzt die Pumpe aber an einer anderen Position und tiefer unterm Lenker.-P
  • Antworten 939
  • views 215,1Tsd
Most Popular Posts
  • Aus aktuellen Anlass… Leider hat mir alles auf den Markt angebotenen Lösungen nicht gefallen. Da ich mir eine Lambretta gekauft habe und die gerade aufbaue, bin ich über die Casa Performance A
  • Hallo,   habe jetzt auch mal eine Vollhydraulische Lösung gebastelt. Ich glaube unauffälliger geht nicht!
  • Das Mittelstück der Stange ist ein U-Profil, damit platz für die Gasstange bleibt. Die Gasstange ist auf Durchmesser 6mm reduziert, das schafft mehr Platz und reicht völlig zum Gas geben.
vor 1 Stunde schrieb robertundsophie:
Naja, tiefer (höher) im Lenker schon, aber Position zum "Loch" wird nicht viel anders sein.
Loch muss so oder so erweitern werden und es wird trotzdem der 20° am ehesten passen.
Wobei da echt wenig Platz wegen "tief im Lenker" und Behälter hinterm Lenker um die Hohlschraube ist.
Am 29.5.2025 um 13:13 schrieb robertundsophie:
@Spiderdust hat es richtig verstanden. Ich suche genau das Gegenstück zum Uniball-Gelenkkopf.
Gerade beim durchforsten aufgefallen... Ich würde mal die Maße nehmen und ggf. ein paar machen lassen, wenn ich dazu komme. Frohes Neues noch
Hat jemand diese Crimaz Bremspumpe an einer Special montiert und kann mit Tipps für die Verlegung der Stahlflexleitung und die Verwendung des passenden Fittings geben?
Der Anschluss für das Fitting sitzt in einer leichten Vertiefung, somit kann dieses nicht beliebig um 360° gedreht werden, um einen vernünftigen Bogen zu legen.
Ich überlege nun, die Leitung mit einem 45° Fitting vorne unter dem Lenker auf die linke Seite zu ziehen und dort durch die Aussparung im Lenker in das Lenkrohr zu führen. Bin aber nicht ganz zufrieden mit diesem Kompromiss..
Am 9.2.2026 um 11:00 schrieb jochen0407:
Ich kenne den Lenkkopf der Special nicht, aber an meiner Sprint habe ich ein 90 Grad Banjo genommen…
Bearbeitet von bommel66
verschreiber
vor 37 Minuten schrieb bommel66:
und oben im Lenker dann nochmal ein 90° Stück oder lässt sich die Leitung dort in dem engen Radius biegen?
Meine "Low Budget"-Lösung, Grimeca Bremspumpe indirekt angesteuert, alle Teile lagen in meiner Werkstatt herum. Die Pumpe ist mit einem Halter wie ein Spiegel am Lenker befestigt. Ganz simpel, besonders unauffällig war nie der Plan. Bremshebelposition lässt sich durch das Gestänge optimal einstellen.
