Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Geht auch nicht. Das Bohrmuster ist kein Rechteck sondern ein Trapez.
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Am 29.1.2021 um 16:22 hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Kann ich in meineim Lince Getriebe den dritten Gang (39 Z) gegen einen mit 37 zähnen tauschen? Auf dem Tannenbaum sind es jeweils 17...
Da das hier leider etwas untergegangen ist, hol ich das nochmal hoch.
vor 22 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Ich denke das kann von der Logik nicht passten. Umfang, Durchmesser und Zähnegeometrie müssen zusammen passen. Ich bin überzeugt das passt nicht.
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Gelernt hab ich sas auch mal so, klar. Allerdings funktioniert das ja mit den Kupplungsritzeln beim Marktbegleiter aus Pontedera auch.
Ich mein, wenn die Zähnezahl an der Nebenwelle gleich ist? Der Achsabstand natürlich auch? Wie anders können dann die Nebenwellen sein. Solang das Kopfspiel passt?
Sowas ist ja auch immer toleranzbehaftet und so. :whistling:
vor 5 Stunden hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Ich sag ja. Ist nur Theorie. Müsste man mal probieren.
Ich habe gerade das Problem mit einem SX200 Getriebe. Ist von der Zähnezahl auf beiden Wellen wie es soll. Passt aber trotzdem nicht. Hab das mal zum Jockey geschickt. Auch er sagt das passt nicht. Ein Phänomen
Am 30.1.2021 um 17:37 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
sende mir mal das gerät
@gravediggerMach ich. An die Firmenadresse?
Gibt es unterschiedliche Hauptständerfedern, ich habe das Gefühl, die ich montiert habe, ist zu stramm.
Habe eine Serie 2
vor 14 Minuten hat Dj-House folgendes von sich gegeben:
Habe eine Serie 2
S1 - dl ist gleich
Es unterscheiden sich die Federn generell auch nach Hersteller. Bei mir halten die Feder im Schnitt nicht länger als zwei Jahre.
vor einer Stunde hat Dj-House folgendes von sich gegeben:
Habe eine Serie 2
Welcher Hersteller? MB ist zu stramm. Die schlagen dir das Trittbrett kaputt. Scootopia ist ganz OK.
Am 22.1.2021 um 22:08 hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Nur so und nicht anders würde ich es machen (lassen) !!!
Alles andere halte ich für Unfug.
Jockey hat die Ringe lagernd und bietet die Reparatur an :thumbsup:
Heute konnte die Nebenwelle gerettet werden! Ich habe da keine Bedenken mehr. Top Lösung.
Danke @DLbastard
Am 6.2.2021 um 18:36 hat ace folgendes von sich gegeben:
Danke @DLbastard
Ist das jetzt der 12x16 IR der da verwendet wurde?
Hi, es gibt die BGM Regker für 6v und 12V. Wie erkenne ich, was für einen ich habe. Habe nur den Regler selber und da steht keine Volt Zahl dabei. Danke
Beil laufenden Motor mal ne Birne ran. Wenn die 12V nur dunkel funzelt, dann wirds wohl 6V sein. Wenn es total hell ist wirds anders herum sein.
Die 6V sind etwas dunkler im Gehäuse.
Hallo!
Könnte mir jemand bitte mit dem Lochkreisdurchmesser von einer 8" Lambrettafelge und der Einpresstiefe der Felgenhälften weiterhelfen?
Danke und vg,
D.
vor 17 Stunden hat Bulli folgendes von sich gegeben:
der 12V ist mehr so silber, der 6V anthrazit. so farbmässig.
vor 13 Stunden hat dosohoso folgendes von sich gegeben:
Hallo!
Danke und vg,
D.
Meinst du mit Lochkreisdurchmesser den Durchmesser auf dem die Schrauben / Bolzen sitzen? Das wäre so 165mm.
Wie / wo misst man genau die Einpresstiefe? So wie ich das sehe sind die mittig geteilt.
vor einer Stunde hat Champ folgendes von sich gegeben:
Abstand Felgenhorn zur Ebene der Achsaufnahme/bzw. wo die Felge auf der Trommel aufliegt = Einpresstiefe
oder
Felgenbreite/2 - Versatz(aus Felgenmitte)= Einpresstiefe
Bearbeitet von dolittle
@Champ
Vielen dank fürs Messen!!
Ich bin an ein frühes Zubehör gekommen, dass offenbar für Lambretta ist.
Wird außen an die Felge montiert.
Sozusagen der Vorläufer zu einer Chromfelge.20210216_205838.thumb.jpg.982cf417f537ab84520b322ef14f821a.jpg20210216_205855.thumb.jpg.425dbca429a0d0218d3d91d7f0dabe05.jpg20210216_205909.thumb.jpg.1af98f3f12318ff96deee92bcac66537.jpg
Danke!!!
Bearbeitet von dosohoso
Von den Löchern her sieht das auch passend aus. Was für eine Materialstärke hat das Teil?
@Champ
Reicht dir meine Erklärung zu deiner Frage bzgl Einpresstiefe?
Welche (Block-)Länge sollte die Schaltfeder haben? Hab da grad eine, die wehrt sich mehr als sonst...
Ja ganz fieses Thema...
Ich hab vor ein paar Wochen auch fast zwei Stunden lang versucht einen Schaltklaue zu montieren um dann endlich mal zu messen und zu merken, dass die Blocklänge der Feder + die zwei Schaltkugeln 4mm höher bauen als zwischen den Spitzen der Schaltklaue Platz ist.
Bearbeitet von Blue Baron
vor 5 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Ich hab vor ein paar Wochen auch fast zwei Stunden lang versucht einen Schaltklaue zu montieren ...
Irgendwie muß man die Zeit im Lockdown ja totschlagen...
Lass mich raten, Du machst Homeoffice?
vor 1 Stunde hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
 Vielen Dank! Kann somit die Tabelle bestätigen: Scootopia Feder ist unbrauchbar. Hat mir Nerven gekostet. Und ich dachte schon ich hatte zu wenig oder zu viel Bier intus.
vor 19 Minuten hat Akti folgendes von sich gegeben:
Hab letzte Woche die Hauptwelle extra nochmal ausgebaut um die Scootopiafeder einzubauen. Hab dann nach einer Stunde wieder die originale verbaut.
Dasselbe ist mir aber vor Jahren schon mal mit irgendeiner verstärkten indischen passiert. :dontgetit:
Hab also nix dazugelernt...
Wer ist Online 1
