Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
vor 8 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
Dafür ist ja der Schwimmer da,damit nix überläuft! ;-)
Die Schwimmernadel sollte auf jedenfall abdichten!
... Funktion von Schwimmer/Schwimmernadel ist bekannt... ;-)
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Danke für Maße Jungs! :cheers:
ich meld mich wenn ich nen Schritt weiter bin.
Wieviel Spiel darf das grosse sprocket haben? Habe alles angezogen und nun Ca. 1,1mm Spiel hoch und runter. Ist das zuviel? Ev. grössere unterlegscheibe?
vor 38 Minuten schrieb scootix:
Wimre 0,5, 1,1 ist def zu viel.
Was meinst Du mit Spiel des großen Sprockets? Spiel zwischen Sprocket und Spinne? Das sollte idealerweise 0,1mm haben.
Am 9.9.2016 um 14:33 schrieb T5Rainer:
Ich habe eben einen span. Lince-Lenker gemessen: a = 125mm, b = 126mm, øaußen = 23mm - nahezu gleich dem ital. DL-Lenker
@Cooper68: Könntest Du bitte noch den øaußen der Rohre ind. GP und ital. DL messen?
Hallo Rainer,
messe Rohre überall  22mm (auch bei meinen Lince Lenker)
(ja, das ist ein Lince- oder Ser.80-Lenker der vorauss bald am eckigen Kabeldurchgang-Ausschnitt im linken Endrohr brechen wird. )
!!?? bei allen Lince Lenker ?
Grüsse Cooper
vor 2 Minuten schrieb Cooper68:
Ooohps, sollte ich mich beim Ablesen des Schätzhakens verguckt haben?  :rotwerd:
Ich check das nochmal und korrigiere ggf. den bislang angesagten ø23mm am Lince-LenkHerr.
(.... Lince- oder Ser.80-Lenker der vorauss bald am eckigen Kabeldurchgang-Ausschnitt im linken Endrohr brechen wird. )
m.W. nach leider JA. :satisfied:
Hab nen Schalter verbaut wie an der Blue special.
Die Aufnahme am Lenker ist für Scheibenbremse. leider gab's die Aufnahme nicht für den gezeigten Schalter. Deshalb die Not. ;)
problem gelöst..., mmw bremspumpenaufnahme und passenden schalter bestellt. THX
Bearbeitet von berlinwestside
so, beidseitig 126mm länge und 22mm durchmesser am spanischen lenker.
die beiden MB-Stangen sind auch nicht 100% ident, die bohrungen haben ne abweichung von rund einem millimeter.
passen trotzdem nicht.
vor 9 Minuten schrieb Vic:
Das ist doch nix neues, daß Lammi-Zukauf-Teile nicht ohne Nacharbeit passen. Was nicht paßt, muß passend gemacht werden! :devil:
Will an meinem Monza mal eine Boostbottle testen. Kennt zufällig jemand einen Ansauggummi mit 2-Loch-Befestigung (wie der originale Mikuni Gummi - Lochabstand 60mm; 8mm Befestigungsbohrungen; 40mm Anschlussweite), jedoch mit einem Schlauchanschluss oben?
Die Gummis, welche ich im Kopf habe, haben leider alle eine 4-Loch-Befestigung.
Bearbeitet von Stampede
Wie wäre eine Adapterplatte aus Alu?
Mit Senkschrauben zum Stutzen und von hinten das gleiche in Richtung Ansauggummi.
Zum testen geht das ja erstmal.
vor 13 Stunden schrieb T5Rainer:
d.h. in dem Fall Lenkerenden entsprechend kürzen, nichts leichter als das.
interessant dass die maße so divergieren, wie wird das original ausgeglichen? mit beilagscheiben?
Originalteile passen witzigerweise.
Die hatten damals noch nicht so moderne Fertigungstechniken, da ging das noch.
Kann natürlich auch so ne Scomadi Infiltration sein.
 Gruß von unterm Aluhut.
Bearbeitet von Lambrookee
wuste nicht genau wo hin mit der Frage:
Wer kann denn einen Zylinder tieferlegen?
oder gibt es ein längeres Pleuel wie 115?
vor 3 Minuten schrieb Friseur:
116mm Pleul!
oder wieviel mm sollte gekürzt werden?
Am 11. September 2016 um 17:49 schrieb T5Rainer:
Leider hat der Rainer recht!
1 mm würd schon helfen
Also Pleul mit 116mm gibt es!
Ansonsten mal ne Zylinderschleiferei kontaktieren,die sollten auf alle Fälle einen Zylinder kürzen können!
Doofe Frage: welchen Durchmesser hat eigentlich so ein normales Kabel im Kabelbaum?
Originalkabelbaum oder neuer Kabelbaum?
Bei neuen verbaue ich "KFZ-Kabel" :
FLRy 0,75mm²
Litzenaufbau             : 24 x 0,20mm
Außendurchmesser  : 1,8mm
Edit meint, was ich basteln will, hat mit dem verbauten alten Kabelbaum nix mehr zu tun. Frage deshalb beantwortet. Danke!
Bearbeitet von benji
Moin, bin grade etwas ratlos.
Habe die Trommel hinten runter in die beläge zu tauschen.
Jetzt sieht der spacer unter dem konus sehr verformt aus.
Hab ich da was falsches an teilen verbaut?
Scheibe - konus  - trommel
Sieht aus wie schlechte Quallität der Scheibe und diese dadurch eingelaufen (gedrückt) :-(
Schöne scharfe aufnahme von dem Tränenblech  :whistling:
vor 4 Minuten schrieb insidedev:
so isses. :thumbsdown:
Steht da etwa noch so ein Aldi-Wagenheber unter dem Mopped-Heck? :wallbash:
Bearbeitet von T5Rainer
Danke! Dann greife ich mal in die gebrauchtteile kiste. In der Tat sehen die alle besser aus als die die drin war.
Bearbeitet von John Wayne
Klemme + Spanngurt ;-)
Wieviel A muss wohl ein Trafo einspeisen um einen "laufenden Motor" zu simulieren ?
Möchte halt meine gesamtes Boardnetz im trockenlauf checken.
12V Netz mit Gleichrichter für Hupe und Blinkeranlage
Gruß Christian
Bearbeitet von Big Lebowski
Trafo mit 80 VA  (bei 12V knapp 7A) reicht locker.
Die Horex hat einen sehr schmalem Hauptständer und kippt gern seitlich. Das seitl. Kippmoment wollte ich nicht auf den Speichenrad haben. Nur deshalb sind die Spanngurte da - nicht wg. Mißtrauen bezügl. der Klemme. :whistling:
Wer ist Online 2
