DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Gibt Einheizklassen die kommen mit 50er Nebendüse aus, andere brauchen ne 60er.
Will heißen, ja, kann durchaus sein.
Restliches Setup?
  • Antworten 3Tsd
  • views 379,3Tsd
  • Achtung Dellorto schwächelt , wobei ich bezweifle, dass bei den aktuellen 2T Vergaser Dellorto noch all zu viel mit der Produktion zu tun hat   Hier zu sehen 2 Dello PHB30 BS 3343 mit dem se
  • Ganz einfach: Dein Choke hängt.
  • Kleiner Hinweis, die letzten phbh30 die bei mir eingingen sind nicht ganz sauber, im der Gemischschraube waren Späne, der Vergaser brauchte eine 65er ND bis er sauber lief, anstatt 50-52 das ich sonst
ich bräuchte mal eine Grundbedüsung für einen 28 er PHBH.Fahre zur zeit einen 30er MikuniTMX auf Membran,177 Polini,60mm Lippenwellle und Kytronik.
Der Mikuni ist wie folgt bedüst: ND 27.5   HD 260    ohne PJ . Nadel 2 Raste von oben. So läuft er am besten.
Da ich nun mehr auf Drehmonent gehen möchte,verspreche ich mir durch den kleineren Dello, besseres Ansprechverhalten untenherum.
Danke im voraus für die Tipps.
Gruss Frank
Ohne Auspuff und Hauptsache, ne elektronische Zündverstellung.
Am besten ist es immer mit großen Düsen anzufangen und magere zu werden.
Boahhh,wäre ich nicht drauf gekommen :thumbsup:
Super Hilfestellung,thanks !
Also mir wäre es zu laut ohne Auspuff. Ich kann das alles auch nur schlecht einschätzen, ob man das so gut einstellen kann. Bleib doch einfach beim Mikuni, wenn das gut lief. Eine wesentliche Verbesserung wird der phbh nicht bringen. Also nur ganz allgemein.
Bearbeitet von Revolverheld
Ich habe es ja begriffen,das Du gerne wissen möchtest welchen Auspuff ich fahre. :-D
Einmal abgestimmt, konnte ich auf dem Mikuni , Atom Dollin,modifizierte Big Box,Megadella und abgeänderten Orig Topf fahren.Es bedurfte bei den verschiedenen Töpfen,fast unwesentliche Abänderungen am Vergaser! Auf dem RPRT Prüfstand wurde mit und ohne Luftfilter eine Leistung mit abge. O-Topf von 19,8 PS gemessen ( WAS das wohl heissen mag ? ) Da allerdings noch mit 57er Mazzu Drehschieberwelle auf Mallossi Membran :wacko:
Deshalb auch nur die Frage nach einer Grundbedüsung,wusste nicht das der Dellorto empfindlicher reagiert.
Gruss Frank
Bearbeitet von Frank G
Nd 55 oder 52
Mr av264
Nadel x2 2.raste v.o.
Hd 135 bis 128
Das war schon alles zigfach hier dokumentiert. Googlevollkaskomentalität...
Danke !
Sollte der Dellorto nicht's bringen , fliegt er halt wieder runter.
Gruß Frank
Hab' mal irgendwo gelesen, das man die Nummer der Mikuni Hauptdüse halbieren kann um auf die vergleichbare HD für Dello's zu kommen.
Aber Vorsicht, ist gefährliches Halbwissen!
hat mal grad' wer ne D42 rum liegen? hab hier eine - laut tabelle soll die eine spitze von 1,8mm haben. an der nadel misst die spitze allerdings 1,0mm.
welche spitze hat eine D58 und D60 - das maß fehlt in der tabelle...
dello-kack -  echt he...
Bis 49
http://www.greenflag.net/dell/images/dneedle.gif
Bis 54
http://www.dellorto.co.uk/images/parts/E-D%20Needle%20charts2.pdf
Und nur so, weil ich darauf gestoßen bin...
X bis 88
http://beedspeed.com/html-pages/needles-x%2Bw.jpg
Mehr hab ich auch nicht gefunden, Stichwort für Google dellorto needle chart, falls du selbst noch weitersuchen willst. Evtl auch mal auf Italienisch probieren.
in den beiden D-Tabellen stehen unterschiedliche Maße...
hi und kurze frage wegen eines dellorto 30 phb:
mir hats innerhalb von 2 wochen 2 mal die standgasschraube komplett rausvibriert!
fahre den vergaser nun unverändert seit 2,5 jahren in meiner LF-alltagsmühle, davor hab ich absolut keine probleme damit gehabt...
was könnte denn der grund für das verabschieden meiner standgasschraube sein?
hab die schraube heute genauer unter die lupe genommen:
gewinde 1a, verbaut mit der dazugehörigen feder und kleinen beilagscheibe!
habe den krempel jetzt ordentlich gesäubert und wieder verbaut...
liebe grüße und danke!
Mein 25 er Dell überfettet und der Motor geht aus, wenn ich über ein Kopfsteinpflaster fahre.
Zündkerze ist dann total voll Öl.
Kerze trocken gewischt und die Kiste läuft wieder.
Hat jemand ne Idee.
Hat mir jemand aus dem Stehgreif die Größe des werkseitig verbauten Schwimmernadelventils und Nadel beim PHBH 28 BS?
Merci
Jetzt gleich die nächste Frage. Ich fahre mit Hardi Benzinpumpe und mein Vergaser suppt. Weiches Nadelventil soll ich nehmen. 150er oder reicht 170er?
ich bräuchte mal einen Bedüsungsanhaltspunkt für den 28er phbh.
Folgendes Setup
Quattrini M160 ohne L
Polini Membran
Mazzu Lippenwelle 51/97
Pipedesign Nitro
Im Quattrini Topic wurde bei der HD was zwischen 140 - 150 genannt. Kann das hier jemand bestätigen? Kommt mir sehr groß vor.
danke
gruß
m
hi zusammen,
habe hier nen 28 er phbh liegen wo nur das eb mischrohr reinpasst ( 268)
erstens kann man das so fahren und welche nadeln sind passend ?
und was ist das für ein 28 er phbh wo keine av mischrohre reinpassen ?
 setup ( m1l, ares,vww mazzu, leichtes pk lüfterrrad )
würde das teil gerne abstimmen.
in einem bestimmten bereich gehe ich davon aus daß das mischrohr mehr abmagert wie das AV , weil es löcher hat.
vielleicht kann mich jemand aufklären
danke im voraus
Bearbeitet von yafo
benötigt man für den 30er PHBH in einer Sprint mit Trapezlenker eine Kurzhub-Gasrolle oder ist das original auch vernünftig zu fahren?
MfG
MfG
geht sich aus, ist aber knapp
Hey Leute brauch eure Hilfe mit meinem Dell'orto PHBL 24 AD vergaser.
Mal zu den verbauten Komponenten
-Polini Grauguss mit neuem Kopf
-Polini evo Welle
-LTH Race Auspuff
Der Vergaser ist so bedüst
Nadel D22 zweite Kerbe
Nebendüse 50
Hauptdüse 102
Gemischeinstellschraube auf 1 1/2 Umdrehung.
Und Motorblock unbearbeitet.
Also wenn ich fahre im teillast Bereich spuckt der immer auch wenn er ganz warm ist.
Wäre um Rat und Tipps sehr dankbar.
Lg speeedy
