Ansaug - Geräuschdämmung im Rahmen
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 342,5Tsd
  • Aufgrund der Nachfrage von @MarcelTwollte hier zwei Modelle zum selber Drucken einstellen, die ich mal für einen sehr guten Freund gemacht habe.   1. Gerade Anordnung, zwei gleichlange Röhrc
  • Ich glaube das hier war das Ding:     Sollte einfach über den MRP-Dumbo-Halter geschraubt werden.   Hier die STL-Datei: KurzerMRPTrichter.zip
  • Habe mal meine Airbox neu gemacht - passt vielleicht auch hier rein. Die Box hat ein Bruttovolumen von 3,36 Liter. Durch die Wandstärke von 4mm und den weiteren Innereien bleiben dann allerdings nur n
vor 4 Stunden hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Öhm, echt jetzt? Hatte gestern tatsächlich gemeint, ein Klingeln zu hören. [emoji849]
Dann bau ich die Abdeckung lieber bald ein.
Fahr seit 30 Jahren ohne Tunnelabdeckung, mußte halt den Gaser bei höheren Geschwindigkeiten auch gut abdüsen.
Nachtrag:
Könnte die Abstimmungsschwierigkeiten erklären. Danke für den Hinweis. Hab jetzt direkt diese Rohre geordert, dann heißt es erstmal wieder basteln.
Ich habe mich auch einmal an der Umsetzung versucht. Hoffe, dass der Motor in ein paar Wochen läuft und ich etwas zum Ergebnis sagen kann. Laufen soll das Ganze mit folgendem Setup:
Malossi MHR 210 (190/134)
62mm Hub
V-Force 4
PWK 33
S&S Newline S
MRP Dumbo
Habe mir übrigens eine ganz einfache Schablone gezeichnet, die ich mir ausgedruckt habe, um die beste Position zu finden und dann anzuzeichnen, wohin die Löcher kommen sollen. Falls jemand Interesse hat, verteile ich sie gerne.
Die Bassreflexrohre BR30/63 habe ich dazu genommen.
https://www.lautsprechershop.de/hifi/rohre.htm
Gruß Tim.7ad512d3ed59d59ebf1c6e0fe55f72aa.jpg651149f8dc3571b9272a1962ed014545.jpg18d1873336016be6af6460e7e182ffe5.jpg3edb3fd80fe0c8693ca47f5edc6114a3.jpg
vor 2 Stunden hat VespaSepp folgendes von sich gegeben:
62mm Hub
V-Force 4
PWK 33
S&S Newline S
MRP Dumbo
Saubere Arbeit. :thumbsup:
Ich habe gestern endlich die Lieferung des Schaumstofflagers erhalten. Die Matte lässt sich sehr gut verarbeiten: Sie ist geschmeidig auf alle Radien im Rahmen biegsam und die Klebefolie hat genau die richtige Klebekraft, lässt sich aber auch wieder sauber abziehen.
Im Gegensatz zu den bisher gezeigten Matten hat sie eine offenporige Struktur mit "Haut", so dass sie Schall gut schluckt, aber Öl- und Wasserspritzer nicht so übelnimmt. Ich habe die 3cm dicke Variante genommen. weil sie den für den Ansaugbereich relevanten Frequenzbereich gut dämpft. Dünnere Matten können das so nicht. Die Werte stehen hier: https://www.schaumstofflager.de/akustikschaumstoff/laermschutz/hochwertiger-planer-schaumstoff-micropor-100-x-50-x-3cm-anthrazitklebend-schallschutzplatten.html?xoid=89r0fptoas69vrtmoueaasr914
Da ich keine zusätzlichen Löcher in den Rahmen schneide, habe ich das obere Fünftel zur Öffnung hin nicht abgeklebt. Die 3cm-Matten würden sonst zu wenig Durchlass übriglassen. Man könnte bei diesem Vorgehen aber für den unteren Teil auch die 5cm-Variante nehmen und nur die Seiten mit der 3cm-Matte bekleben.
Heute habe ich alles ausgiebig probegefahren. Der Roller ist jetzt schön leise und der Klang an sich angenehm. Das lauteste Teil ist nun die Polini-Box. :)
Die schonmal gezeigten Trompeten unterm Sitz harmonieren gut mit dem Airbox-System. Bitte habt Verständnis, dass ich die Funktion im Detail nicht erläutern möchte. Wer das genau wissen will, kann es auch im Bell nachlesen und selbst nachrechnen. Eine einfachere Variante mit Silikonschlauch würde es technisch auch tun. Der Durchmesser des Lochs reicht dicke für einen Motor mit 24 PS am Rad aus. Vermtutlich geht auch Stärkeres, aber ich habe sowas nicht hier.
Fazit für mich: Wenn man einen smarten, minimalinvasiven Umbau will, reichen Dumbo + Dämmung + Resonanzrohr nach oben in Verbindung mit Originalbank.
Anbei ein Foto der Mattenstruktur und ein Bild vom Einbau.
Bearbeitet von style63
Aktuell bin ich mit gedämmten Rahmen (ATU-Matten) und 60er Dumbo unterwegs. Keine Rohre, Loch unterm Sitz nur halb verschlossen, Tunnel offen. Der Lärm der durch die Kaskade kommt, ist pervers. Als wenn die Membran im Lenkkopf verbaut wäre und durch den Ausschnitt für den Tacho den Fahrer anbrüllt.
Auch wenn es nur ne olle PX ist, hab ich keinen Bock auf Löcher im Rahmen. Weil es gut funktioniert machen es (fast) alle und es wird nicht mehr probiert. Ich möchte die Lösung durch den Mitteltunnel (noch) nicht aufgeben. Sieger Bitburg hat das mit nem 50er(?) Loch und Ansaugrüssel Richtung Tunnel wohl gut in den Griff bekommen.
Probleme + Lösungsidee:
- Tunnel wirkt als Resonanzkörper
-> Die Verrohrung so gestalten, dass sich der Schall bereits mehrfach gebrochen hat, bevor er in den Tunnel gelangen kann
- "Luft-Druckbetankung" bei hoher Geschwindigkeit, dadurch mögliches Abmagern
-> Drosselung des Luftdurchsatzes, so dass bei niedrigen Geschwindigkeiten ausreichend gesaugt werden kann und bei hohen Geschwindigkeiten nicht zuviel durchgedrückt wird
Mich würden eure Gedanken zu folgenden Maßnahmen interessieren:
- Loch vorn unter der Sitzbank komplett verschließen
- Dumbo komplett rausschmeißen, 60er Schlauch vom Vergaser direkt in den Rahmen führen und innen ca. 10cm überstehen lassen
- Tunnelabdeckung montieren
- 3x 32mm HT Rohre mit 15/30/45 Grad Winkel senkrecht in die Tunnelabdeckung stecken, so dass sie oben in unterschiedlichen Winkeln in den Rahmen zeigen
- Zwischen die schrägen Rohre und dem in den Rahmen ragenden Ansaugschlauch, eine Dämmmatte horizontal legen (Idee: Der Schall muss erst um die Dämmmatte am Tank vorbei in den hinteren Bereich um dann erst nach vorne in die Rohre zu gelangen) Hier muss ich mal schauen wieviel Platz tatsächlich vorhanden ist.
- Die unteren Enden der Rohre, die durch die Tunnelabdeckung in den Tunnel ragen, 45 Grad schräg abschneiden, so dass die Schräge nach hinten zeigt und der Schall nochmal reflektiert wird, bevor er nach vorn Richtung Kaskade kann
- Falls die Luft nicht ausreicht: Öleinfüllbohrung als Lufteinlass im Lussotank öffnen (aktuell verschlossen)
Idee dahinter: möglichst viele Winkel mit Dämmstoff wo sich der Schall brechen kann. Was meint ihr?
Klingt super! Mach das so.
Ist bei mir fast identisch. ich hab unterm tank nur normal gedämmt und mit dem teppichmesser planlos ein großes loch in die Tunnelabdeckung geschnitten. um die umlenkung hab ich mir damals keinen kopf gemacht die findet eh statt, der schlach brüllt ja nicht in den tunnel.
Ist mit S&S Puff extrem angenehm zu fahren.
Meine Erfahrung wg zuwenig Luft: Lass dir soviel Volumen wie möglich unter dem Tank - viel platz ist da eh nicht.
Auf dem Prüfstand hatte ich 1-2 PS weniger mit Schlauch als ohne. Der Lärm ohne ist abartig
Man hat aber gesehen dass er früher einbricht, fällt beim fahren auf der strasse aber nicht mehr auf da dreht er aus. ich vermute den turboeffekt :cool:
Was ich erstaunlich fand war dass die kurve mit Schlauch weniger zitterer hatte als ohne, also weicherer Motorlauf.
Hast dich ja gut informiert also leg los und freu dich auf einen leisen Roller
achja edit sagt du hast ja schon alles zu außer tunnel. klemm doch mal die plaste geschlossen rein mach oben das loch zu und geb gas
dann siehst du wie schnell dem motor die luft ausgeht.
Bearbeitet von mintality
Eigendlich wollte ich mir ein Motorrd Luftfilter Kasten besorgen und den einbauen, bin aber dann doch den DIY Weg gegangen und hab mir Testweisen sowas ähnliches gebaut.
Es funbktioniert sehr gut und es kommt kein gebrülle mehr aus der Kaskade.
Für untern den Sitz ist etwas ähnliches geplant, bin aber noch am probieren.
Das Unterteil ist die Originale Tunnelabdeckung mit etwas mehr Ausschnit und die Luft wird hinten einmal umgelenkt.
Eingebaut sieht das dann so aus. Die Luftöffnung ist gegenüber der Kabel. Sieht auf dem Bild etwas komisch aus, ist aber offen.
Bearbeitet von marco/hamburg
Am 22.4.2020 um 17:52 hat style63 folgendes von sich gegeben:
die von Dir verlinkten sind jetzt aber nicht die mit Haut, oder?
Mein 260er brüllt seit gestern :)
hab die letzten 30 Seiten jetzt durch.
hat schon wer versucht 1 Trichter unter den Sitz und zwei in die Tunnelabdeckung zu setzen?
meine Rally lärmt jetzt echt unangenehm.
interessanterweise hat mein Kumpel fast den gleichen Motor verbaut in einer schwedischen VGLA.  Nur 60 statt 64 Hub und Auslass nicht bearbeitet. (Meiner ist nur auf 30va hochgezogen)
sein Roller brüllt 0,0.  selbst ohne tunnelabdeckung.
Bearbeitet von pv211
Am 24.7.2019 um 09:53 hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Habe mich endlich überwunden und nun auch drei Löcher in meine TS gebohrt!
Endlich höre ich meine dickwandige Nsr Viper...
In den Tankraum 12mm glatte, relativ schwere benzinfeste Dämmmatten geklebt!
Rahmenloch oben verschlossen, Tunnelabdeckung verbaut.
Und die von mir oben verlinkten bassreflexrohre mit Innotec Easy Gasket eingedichtet...
Angesaugt wird über einen Pulpurschlauch.
Wirklich tolles Ergebnis:thumbsup:
Mhr 210, 60er Glocke, Mrb Ansauger Rd 350 mit Boyesen Reeds, Keihin Pwk 35 und Viper Evo
geile Sache! Sag mal, mit was hast du die Löcher gebohrt? Ist die Position der Bohrungen egal, solange man die Rohre und den Tank im Hinterkopf behält oder gibt es bei der Positionierung der Bohrungen etwas zu berücksichtigen im Hinblick auf die Stabilität des Rahmens?
grüsse
Am 24.4.2020 um 13:32 hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Du meinst dann eher die hier, richtig?
Ist ja auch für andere Interessant....
Ja, genau die.
vor 13 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Ja ich habe das so versucht..
Meine erste Umsetzung zu dem Thema, das Ansaug-Geräusch leiser zu bekommen, hat dank diesem Topic und den darin gesammelten Ideen bei meiner PX bestens funktioniert. (Dämmung unter dem Tank und in den Backen, + 3 Löcher mit 30mm Röhren zur linken Backe.)
Bei meinem Oldie (65er MV Sprint) wollte ich es dann aber erstmal ohne Löcher im Rahmen versuchen. Zuerst wie gehabt den Raum unter dem Tank gedämmt, dann aber zum Tunnel eine Abdeckung mit 2 verschieden langen Röhren gesetzt, und eine Röhre geschwungen in das Loch Richtung Sitzbank. (Kunststoffrohr mir dem Föhn erwärmt und gebogen)
Dieser, eigentlich provisorische Versuch hat dann so gut funktioniert, dass es bisher so verbaut geblieben ist.. :-D
vor 13 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
grüsse
Mit einer Bi - Metall Bohrkrone mit Zentrierbohrer.
Habe die Bohrungen mit ein paar Zentimeter Abstand gesetzt um eventuellen Vibrationsrissen entgegenzuwirken.
Die eingeklebten Rohre habe ich innen noch zusätzlich mit Schlauchschellen gesichert.
Nordspeed Auspuff wurde vor kurzem auf einen doppelwandigen PD Bullet 220 HS in Stahl getauscht:-D...auch nochmal leiser und dumpfer!
Bearbeitet von GT DRIVER
Ich hab meinem M260 3 Löcher in die Tunnelabdeckung gebohrt, Innenraum gedämmt und fertig. Is schön leise das Teil.
vor 2 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Hatte ich auch am Anfang kurz mit 30er Vergaser probiert, war absolut in Ordnung.
Dann im Zuge einer Motorrevision wieder den 35er Keihin montiert und es röhrte wie ein brunftiger Hirsch aus dem Tunnel (obwohl der Tankraum ja kompl. gedämmt war)
Deswegen meine Entscheidung mit den seitlichen Bohrungen, den Trichtern und einer neuen Tunnelabdeckung ...seitdem untertourig eine halbwegs angenehme
Geräuschkulisse:-D
Keine Seitenlöcher, Röhrchen oben unten? :sigh:
vor 4 Stunden hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Mit S&S Curly gibt es wahrscheinlich Probleme mit der angesaugten Luft, oder?
Würde es bei meiner auch gerne machen aber denke temperaturmäßig nicht so toll?!
Mit einem Curly wirds sicher um einiges heißer unter der Backe...somit denke ich auch, das sich die angesaugte Luft erwärmt!
Vielleicht gibt es ja wen, der so eine Kombi fährt und seine Erfahrung teilt?!
Einfach Schlitze in die Backe flexen, so richtig 90er Porno-Style. :-D
Hier ist das GSF, heißt also für fast alles gibt es bereits eine Lösung....
Bearbeitet von PK-HD
Shice Schraibfähla
vor 3 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Schlitze in ne lackierte Backe flexen kommt nicht in Frage. Dafür ist der Lack zu teuer
Statt Kunststoffrohre mit dem Fön zu bearbeiten, kann man auch Silikonwinkel aus dem Autozubehör (Turbolader) nehmen. Die passen so und haben mehr Durchfluss.
vor 5 Stunden hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Gibt's auch ne Lösung für..
vor 59 Minuten hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
So habe ich es aktuell auch allerdings ohne Rohre. Und das Loch an der Sitzbank vorne ist auch noch drin.
Was für Rohre hast du verwendet und bist du mit dem Ergebnis zufrieden?
Eine Sparmaßnahme (bzw. ein/mein Provisorium, das ich nicht mehr ändere) die man für einen Curly ganz leicht adaptieren kann bzw. die Rohre nach unten biegt und befestigt :-D :
Einen 32mm Stufenbohrer 2x durch die PX jagen und anschließend 2 elektro Kabelschutzrohre (die Grauen, einmal 7cm und einmal 12cm) rein stecken.
Verklebt wurde nichts, einzig ein 1cm breiter Tesa-Gewebestreifen im Bereich der Durchführung 3, 4 mal herum gewickelt. Hält somit die Lage und ist dicht.
Nein nur Löcher in der Tunnelabdeckung, Innenraum gedämmt und Seitenhaube. Sonst keine Löcher, keine Röhrchen, ein Hauch von nichts.
vor 5 Stunden hat vespafreak111 folgendes von sich gegeben:
Mut kann Mann nicht kaufen. :-D
Feucht,kalten Lappen drunter und los geht's!
Gab's dafür nicht auch ein topic dazu?
