Ansaug - Geräuschdämmung im Rahmen
Am 8.7.2017 um 17:18 schrieb Deichgraf:
Lieber sowas nehmen, Benzinresistent und läßt auch noch etwas Platz für Luft...
Wenn es vernünftig gedämmt ist kann das originale Luftloch auch offen bleiben.
Hat jemand mal einen Link von diesen Matten. Finde im Internet nur ungelochte Schalldämmmatten.
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 343,6Tsd
  • Aufgrund der Nachfrage von @MarcelTwollte hier zwei Modelle zum selber Drucken einstellen, die ich mal für einen sehr guten Freund gemacht habe.   1. Gerade Anordnung, zwei gleichlange Röhrc
  • Ich glaube das hier war das Ding:     Sollte einfach über den MRP-Dumbo-Halter geschraubt werden.   Hier die STL-Datei: KurzerMRPTrichter.zip
  • Habe mal meine Airbox neu gemacht - passt vielleicht auch hier rein. Die Box hat ein Bruttovolumen von 3,36 Liter. Durch die Wandstärke von 4mm und den weiteren Innereien bleiben dann allerdings nur n
vor 58 Minuten schrieb vespafreak111:
Steht doch weiter oben, ATU
z.B. Diese hier, http://www.atu.de/shop/Zubehoer-w10020/Anbauteile_w5688/Molan-Schalldaemm-Matte-1000-x-500-x-15-mm-2-Stueck-PM2005
die haben aber auch verschiedene
Am 8.7.2017 um 18:19 schrieb v8beppi:
Hi
Hast du noch ein Bild vom Verfasser und ansaugschlauch?
Ich hätte mal eine Frage an die Experten, gibts es bei den gängigen Membranen wesentliche Unterschiede in der Lautstärke oder dem Ansaug Klang?
Ich muss warscheinlich gezwungener Maßen auf ein neues Gehäuse umbauen und stehe eigentlich gar nicht auf den Membran Lärm, es wäre aber evtl ein Gehäuse verfügbar.
Mit den heutigen Kenntnissen wäre es allerdings eine Überlegung wert zugunsten der Leistung nochmal einen membraner zu bauen.
Das letzte mal war RAM Air stand der Dinge und ich dachte neben mir fährt eine Blaskapelle mit
Vielen Dank, kann man da eine empfehlen?
Ich hatte damals vforce4 das ist ja Carbon meine ich
nach Umbau von Drehschieber auf Membran mit V-Force 4 bin ich mit dem gedämmten Rahmen inklusive Rohrbohrungen nach links raus sehr zufrieden.
Allerdings röchelt es mir heftig aus der Kaskade raus.
Das ganze generiert einen so sonoren, widerlichen Ton das ich mir heute das in den Helm gekotzt hätte.
Trotz Kunstofftunnelabdeckung mit aufgeklebtem Dämmmaterial habe ich dieses Geräusch.
Hat jemand das selbe Problem ?
Röchelt das bei jeder Drehzahl oder könnte da irgendwas in Resonanz gehen? Weil, Schall kann da ja eigentlich nicht mehr hin. Hab den Umbau auch letzten Winter gemacht und bei mir röchelt nix.
Nein, nicht bei jeder Drehzahl. Ist der Bereich kurz nachm gasgeben aus dem Schiebebetrieb
Ich glaub, da resonationiert irgendwas wenn es nur zu einer bestimmten Drehzahl da ist. Vielleicht mal Silentgummis neu machen...
vor 5 Stunden schrieb Tyler Durden:
Vielleicht mal Kukident-Haftcreme ausprobieren, dann klappern die Zähne nicht so :-D
Da hätte ich auch drauf kommen können:-D
...und das Kleingeld aus der Tasche nehmen...
Am 08/06/2017 um 19:47 schrieb shanana:
Silentgummis sind neu. Nach wechsel von RZ EVO auf NSR Viper ist das geröchel weg.
  • 5 Monate später...
Moin
hat auf die Schnelle jemand nochmal nochmal den link für mich zu den atu matten und geeigneten rohren zum Luft ansaugen?
:cheers:
Hier mal meine Auslegung einer (funktionierenden) Airbox:rotwerd:.
Beatmet wird damit ein 35er Airstriker / 190ccm T5 Membranmotor.
Ziel war es, das Ansauggeräusch deutlich zu reduzieren, ohne dadurch nennenswert an Leistung zu verlieren.
Orientiert habe ich mich dabei m.M. an den Erfahrungen der Lami-Jungs.
Ein paar Eckdaten zum Aufbau:
- Eigenbauhutze linke Backe
- Abdichtung zwischen Backe und Rahmen
- 4x31mm Eigenbautrichter in unterschiedlichen Längen
- Rahmentunnel verschlossen
- mit spritfesten Matten verkleideter Rahmeninnenbereich/Tank
- Rahmenanschluss urspr. von einem 60mm Dumbo, diesen habe ich maximal geweitet & strömungsoptimiert.
- mehrlagigen/innen strömungsgünstigen und zeitgleich teilflexiblen 70mm Ansaugschlauch mit "Erweiterung" kurz vor Vergasereintritt.
Die Konstruktion macht genau das, was ich wollte. Das Ansauggeräusch ist altersgerecht/innenstadtfreundlich ohne nennenswerten Leistungsverlust.
Geräusch-/Leistungsmessung sowie finales Abdüsen folgt sobald es wärmer ist und die Strassen salzfrei sind.
Gruß aus Franken, Oi
Sehr schön vielen Dank ihr beiden, die Trichter hast du aus dem Baumarkt? Oder irgendwie HiFi Zubehör?
PVC Rohr ausm Baumarkt+Fön+ebener Untergrund+10min Zeit:-D
vor 15 Minuten schrieb MarcGT5:
Wie macht ihr das mit den Großen Vergaser ab 35 Durchechmesser....
Also Der Verbindungsschlauch von Vergaser zum Rahmen.
Ich hab da Probleme einen geigeneten Schlauch zu finden der vom Durchmesser passt.
bzw. Ist das halt auch verdammt eng und leider geht das ja immer leicht schräg nach unten und dann wieder zur Seite. :shit:
Also eigentlich braucht man ja zwei Bögen um da vernünftig rann zu kommen.
Ich wollte ja schon das Loch im Rahmen weiter nach oben versetzten, aber da ist dann der Tank im weg.
Ich hab jetzt immer zwei Orginal Ansauggummis genommen und zusammengengemufft.
Das Funktioniert im Prinzip auch recht gut.
Aber mir ist der schlauch fast zu klein und die Rippen machen das Strömungstechnisch halt auch nicht besser.
Mir frisst der scheiß immer 1,5 PS im Vergleich mit Luftfilter oder nur mit Trichter. (-> mit Bedüsung hab ich schon rumgespielt bzw. angepasst)
So sieht es momentan aus mit einem 30er TMX Vergaser.
IMG_20151204_163523.thumb.jpg.2c974595c1924007326424b50768297a.jpgIMG_20151204_165041.thumb.jpg.d67955fb2e8d1421e0753486e1064228.jpg
IMG_20160312_165837.jpg.bdba4c53bcf7e65c6e386a3c4ad6e6cf.jpgIMG_20160312_165730b.thumb.jpg.8c850feda5ef637fc33d6f51bfeaa636.jpg
Oder hier bei meiner Schwarzen PX mit 35er TMX Vergaser
Hab mir schon überleg ob ich mal den Dumbo kaufen soll.... aber so ganz bin ich da auch nicht davon überzeugt. :satisfied:
Das bekommt man doch auch nocht vernünftig unter....
https://www.mrp-racing.de/Ansaugschlauch-Adapter-60mm-DUMBO-Vespa-PX-T5-Sprint-Rally-VNB
vor 11 Minuten schrieb AIC-PX:
Auf jeden Fall schonmal pulpur Schlauch nehmen. Damit kommste weiter als mit dem originalen.
Was hat dein Gaser an Außendurchmesser wo der Schlauch drüber kommt?
Das Maß nimmst und guckst mal ob es nen passenden Pulpurschlauch gibt.
Der Schlauch war auch bei mir die größte Herausforderung. Habe mir was aus einem 70mm HL Spiralschlauch, nem alten Marchard-Filter, BGM Trichter, 60mm Dumbo gebastelt.
Evtl mal das "Sacchi-Knie" anschauen;-)
Bearbeitet von MarcGT5
Das ist ein 60er Schlauch, gibts z.B. beim Siegle, Lechhausen. Schon größer als das originale Gummizeug (obs reicht?). Öffnung im Rahmen noch etwas aufgeschliffen und sorgfältig entgratet (Original Blechring sollte dranbleiben).
5a60df29a9a37_PXrahmen(194).thumb.JPG.14aae5b4b7ae7e24639199726bd1bb10.JPG5a60df3b31f9b_PXrahmen(199).thumb.jpg.b2c8007182fb88959e5fa845d019f4d8.jpg5a60df73a4c6c_PXrahmen(220).thumb.JPG.7b465dc379888e596c1ffb44c20c78d2.JPG
Ich hab das mit meinem 35er Keihin so gelöst. Den Schlauch hab ich einfach durch die Rahmenöffnung gesteckt.
Wenn du nicht den originalen Balg verwenden willst, ist das relativ easy. Den Dumbo hatte ich auch mal bestellt. Da hatte ich aber Probleme mit der optimierten Benzinschlauch-Verlegung.
@AIC-PX Schlauch müßte ich noch liegen haben.60ziger Schläuchle dürfte doch reichen.Ich hab bei mir den Rand für die Gummitülle am Rahmen entfernt,dann ist das Loch auch größer.Die Belüftungslöcher hätte ich zur Seite gelegt,schauen halt Stylisch aus.Die 1,5 PS Minderleistung durch den Rüssel hällt sich doch in Grenzen. Vertretbar.
Nachdem die Jungs ausm Kettenmopped-Sektor festgestellt haben, dass sich (zwar abhängig von div. Variablen wie Hubraum/Vergaserquerschnitt etc.etc.) 3 bzw. 4x30mm Trumpets als der beste Kompromiss aus Ansauggeräusch&Leistung herausgestellt haben, behaupte ich, dass bei 200ccm +/-, Ü8000RPM und ~35mm Vergaserdurchmesser ein 60er Schlauch zu klein bzw. nicht optimal ist, vor allem dann, wenn man  direkt vorm Vergasereintritt noch einen (i.V.z. Vergasereintritt --> 35er Keihin= ~63mm) vergrößerten Schlauchdurchmesser (beruhigt die Luft zusätzlich und m.M.n "sinnvoller" als die Spiralen eines Pulpurschlauchs) haben möchte.
Wer ist Online 1
