Moinsen allerseits!
Kleiner Bericht vor der Winterpause...
Der Motor (Seite 141/142) läuft nun seit 1100km, wird getreten und verrichtet seinen Dienst ohne abzunerven.
Olli
Moinsen allerseits!
Olli
der flac kolben wiegt 158gr? das ist schon sehr leicht. bist du dir bei dem gewicht sicher?
ich denke nicht, dass der polini kolben ohne einbussen an der haltbarkeit, um 40gr. zu erleichtern ist. vielleicht 10-15.
der kolbenbolzen des polini ist schon sehr dünn - da würde ich nichts mehr ändern.
verscuch es doch einfach zuerst einmal einfach so. wenn die die laufkultur nicht zusagt, dann muß eh die welle raus und bearbeitet werden.
entweder müssen die schwermetallstopfen gegen leichteres material ausgetauscht oder zusätzliche bohrungen in höhe pleuelzapfen angebracht werden.
Zur Info. Habe beide Kolben (Polini Rotax 59,935 A/ Quattrini 60) mit der Goldwaage gewogen.
Polini mit 2 Ringen, Clips und Kobo: 211,3 g (nagelneu)
Quattrini mit 1 Ring, Clips und Kobo: 166,7 g (2500 km runter)
Falsches Topic würde ich sagen. Abgesehen davon, dass die Werte dank Undis 60mm Kolben Tabelle schon bekannt waren
hi ,
was empfehlt ihr mir : soll den vierten am berg schön ziehen
habe eine drt runner welle, kurzer 3 ,kurzer 4.
20/17/14/10
was empfielt sich da als primär ?
fahre ich wohl mir franz auf DS.
danke im voraus grüße
Bearbeitet von yafo
Hab's mit meinem geklemmten Evo nochmals auf die Rolle geschafft.
Set-up wurde etwas angepasst und sieht jetzt wie folgt aus:
Evo gehäusegesaugt (mal ordentlich geklemmt -> siehe Bild, nur etwas sauber gemacht, Abplatzer oberhalb des Auslass) ca. 127 /191
VHSA32 auf Polini-Membran mit 32er Eigenbau-Schnüffler
Mischrohr 262 fv (dieses dünne, gelochte) HD 140 ND 42
Bullet 140+++ (angeblich wie Bullet150) als D&F verlegt
Zündung 360Plus 32 --> 15°
DRT VVW (unbearbeitet) 53/105
Auslass 69%
2,56
DRT Runner
Hier das Leistungsdiagramm
Die dunkle Kurve ist aktuell, die Helle war mit Franz, etwas schärferen (vielleicht zu scharfen -130 /192 ohne Dirko) Steuerzeiten und nem Mikuni TMX 35 (Zündung lag auch komplett daneben)
Leistung_Evo_VHSA32_Bullet140+++.pdf
Hatte ja gehofft irgednwie die 20 zu knacken, aber irgendwie will das nicht.
Schluckt hier der Klemmer oder habmuss ich den Hauer an anderer Stelle suchen?
Woher kann der EInbruch nach dem Leistungsmax kommen?
HAbe jetz vor den Ansaugtrackt etwas zu optimieren weil der 32er -Ansauger nicht optimal auf die Polini-Membran passt. Da soll jetzt ein Spacer dazwischen mit ordenlichem Übergang von 32 auf die eckige Menbran. Parallel wollt ich noch nen 35er Ansauger basteln für den Mikuni - ebenfalls mit Spacer.
Vielleicht noch etwas dem Auslass beigehen?!
Lüfterrad kann ich nochmals um 500g erleichtern.
Franz nochmals dran halten (wobei der Bullet obenrum schon Spass macht, leider geht der 4. nur mit fast ausgedrehtem 3.)
Vergaser ordentlich abstimmen? Könnte der zu mager sein? (wg. dem Einbruch) oder Schwimmerstand zu niedrig. BTW - kann mir jemand sagen wo der Schwimmerstand liegen muss bzw - wie der bei den VHS-Vergaser kontrolliert wird? Habe mal die Suche bemüht aber nichts gefunden.
Sag schon mal Danke
post-36288-0-52745800-1418122998_thumb.j
wie? du bist mit dem zyl am foto so auf prüfstand???
bzw nur den schaden bissl nachgeschliffen?
da wird dir halt viel von der verdichtung geklaut, weils beim komprimieren an der stelle vorbeipfeift bzw die chance besteht, das das nochmal frisst und andere komponenten schaden davon erleiden.
wie fühlts sich denn beim kicken an hinsichtlich widerstand?
Bearbeitet von Motorhead
Was soll man denn sonst mit dem Zylinder machen als einfach mal probieren? Die Abplatzer sind nur direkt über dem Auslass. Erkennt man ganz gut wenn man etwas vergrößert. Der Rest wurde weggeschliffen. Der Kolben ist ein gebrauchter vom Evo direkt. Hab's einfach mal zusammengesteckt und probiert...war selbst überrascht wie gut das funktioniert..da facht ich mir es lohnt sich mal die Rolle zu besuchen..
Guten Morgen,
Ich stehe grade vor folgendem Problem.
Ich baue mir grad einen Polini Evo mit 53/105 DRT Welle zusammen.
Als Auspuff kommt der Pipedesign Nitro 160 zum Einsatz. Pipedesign gibt an das der Nitro160 mit nicht mehr als 120 Überstromzeit gefahren werden soll.
Jetzt frag ich mich wie ich auf so wenig Überströmzeit kommen kann.
Da müsste ich ca. 6,5 mm unten unterlegen und den Rest am Kopf.
Kann das sein?
Vielen dank für eure Tips :-)
Okay. Danke.
Mir wurde direkt von Pipedesign gesagt, ich solle nicht mehr als 119 Grad ÜS machen.
Nun gut. Ich werde mich so Richtung 120 Grad einpendeln.
Ich hoffe nur das bei nur 6,5 mm Fussspacer die Ringe noch in der Laufbahn bleiben :-)
Grüsse
    • Muss ich nachschauen welchen Konus, aber was soll ein anderer Konus bringen? Der beeinflusst doch nur wie fein man einstellen kann, also die Auflösung sozusagen? Und die LLGS hat nach meiner Erfahrung eigentlich nur einen geringen Einfluss auf die "Problemschieberstellung".   Ja, am 225er ist kein AFR dran. Ich glaube das brauchts aber auch nicht unbedingt für das Thema. Ist bei meinem 187er (mit AFR) und dem 225er genau das selbe Thema, nur dass der Sprotzel-Punkt beim 187er vielleicht minimal woanders sitzt wegen dem 26ER mit modifizierter Knabberecke am Schieber: - Standgas Schieber zu AFR 12.8-13 eingestellt, das past gut so: Springt sauber an, bleibt immer schön auf gleichem Standgasniveau, egal wie heiss oder kalt. - An besagtem Sprotzel-Punkt, bei ca. 1/16 bis 1/8 Gas zeigt die AFR Karre komischerweise immer konstante AFR13 an, bei niedrigen Drehzahlen läuft das ganz gut, sobald man aber über 2500/min kommt hoppelt und bockt der Motor rum als, ob er zu fett liefe, Drehzahl geht logischerweise nicht hoch. Richtig nervig. - Bei Schieber auf 1/8 Gas hört das dann sofort auf mit Rumgebocke, der Motor läuft fein im ganzen Drehzalbereich (immernoch ca AFR13) und beschleunigt sauber durch   Ich hab das Gefühl, die Lambdasonde kann diesen Bereich aus irgendeinem Grund nicht richtig erfassen.   Im Sport 225 fahre ich aktuell ohne Filter, originalem Schieber, 140BE2 HD125inc und hab die ND noch etwas auf 58-160 angehoben. Jetzt geht die Kerze bei 1/4 Gas in jedem Drehzahlbereich min. Richtung hellbraun. Fetter will ich da nicht gehen, dann stimmts im mittleren Drehzahlbreich wieder nicht. Ist jetzt so erstmal das Optimum, bis eben auf die 1/16-1/8 Stellung. Das muss der Bereich sein wo die ND Bohrung öffnet bis die HD-Förderung einsetzt: Bin schon am Überlegen wie ich die Punkte a, a' und b präziser auf den Gasgriff übertragen kann, um sicher zu gehen, dass ich an der richtigen Stelle bin, aber hatte bisher noch keine gute Idee...   Vielleicht probier ich mal bei Gelegenheit doch nochmal den Cutout unten weiter vorzuziehen. Wenn es besser wird, wäre er in dem Bereich tatsächlich zu fett gewesen, wenn es schlimmer wird zu mager.
    • Vollkornspaghetti mit Tomatensauce (mit ganz viel frischem Knoblauch und Basilikum!), dazu frisches mediterranes Gemüse. Yummy und vegan!
    • Alb   Grausam um Stuttgart herum mit den Umweltzonen.   1 Stunde Umweg nachdem kleinere Zonen im Google nicht ausgewiesen sind .   um 10 war ich nach knapp 300 km in Schützingen.
